ผู้เขียน หัวข้อ: f30 320i vs 320d กับส่วนต่าง1แสน คุ้มไหมครับ  (อ่าน 6696 ครั้ง)
ออฟไลน์ demo2
  • กระทู้: 803
« เมื่อ: มีนาคม 14, 2016, 19:35:17 »
หลังจากจอง320i ตัว2.399ล้านไป แต่มีเรื่องที่จำเป็นจะต้องให้ขยับไปเอาตัว2.699ล้าน ทีนี้ก็เกิดอาการลังเลกับ320d ซึ่งราคาต่างกัน1แสน(ก่อนหน้านี้ไม่คิดมากเพราะราคาต่างจากตัวเริ่มต้นถึง4แสน) จึงอยากปรึกษาว่ากับส่วนต่าง1แสนคุ้มไหมครับ ผมขับในเมืองเป็นหลัก(ตัวจังหวัด รถไม่ได้ติดมากเหมือนกรุงเทพแต่ก็ติดบ้าง) ขับไม่เร็ว ไม่กระชาก ขับปีละ12000-15000กิโล จะคุ้มไหมครับกับส่วนต่าง1แสน รวมทั้งราคาตอนขายต่อด้วยครับ(ดีเซลน่าจะขายได้ราคาดีกว่าแต่ไม่รู้ต่างกันมากไหม) ปกติผมใช้รถ6-7ปี >:( ก็ขายครับ
ออฟไลน์ Smith686
  • กระทู้: 2,950
Re: f30 320i vs 320d กับส่วนต่าง1แสน คุ้มไหมครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 14, 2016, 19:41:56 »
    ถ้าต่างกันแค่แสนเดียวเอาดีเซลดีกว่า  ขายต่อได้ราคาดีกว่ากันเป็นแสนแล้ว  ขายง่ายกว่า  แถมประหยัดค่าน้ำมันได้เป็นแสนอีก
ออฟไลน์ mick
  • กระทู้: 1,549
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 14, 2016, 19:51:23 »
คุ้ม
ออฟไลน์ J@K
  • กระทู้: 572
  • ไม่ซิ่ง.....ก็ซี้
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 14, 2016, 20:15:18 »
คุ้มครับ
@ngel gunman
ออฟไลน์ arya
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 14, 2016, 20:58:47 »
คุ้มครับ เพราะถ้าเล่น bmw ผมว่าควรเล่นตัวดีเซล มากกว่า เบนซิน เพราะ สมรรถนะ ดีเซล ของbmw นั้น ได้ทั้งประหยัด และ แรง ด้วย
ผมใช้อยุ่ ตอนนี้ก้อยัง แฮปปี้ กับ มัน มากๆ เหยียบ 160 นี่ แทบไม่ต้องใช้ความพยายาม และน่าจะไป 200 สบายๆ
เคยลอง 320 i ก้อไม่ได้ด้อยกว่ากันเลย เพียงแต่ ผมว่าเวลาใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน ดีเซลมันได้แรงดึงที่ดีกว่า โดยไม่ต้องลากรอบ ทำให้การขับ ง่าย และ สะดวกดี
แต่หากเป็นคนชอบเสพย์ เสียงเพราะๆ อาจจะชอบ เบนซิน
เนื่องจากผมใช้คันนี้ ใน ชีวิตประจำวันเลยเลือกดีเซล แต่ ถ้าใช้ขับสนุกอาจจะเลือกเบนซิน
  • กระทู้: 27,510
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 14, 2016, 23:07:07 »
320i ตัวนี้ เป็นตัวที่อัด option มาเยอะมากนะครับ ราคาถึง up ขึ้นมา 3 แสน แต่ราคายังน้อยกว่า 320d อยู่ 1 แสนบาท
ลองศึกษารายละเอียด option ต่างๆ ดูดีๆนะครับ
ออฟไลน์ say anything
  • กระทู้: 288
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 15, 2016, 01:46:50 »
ผมเอาเบนซินดีกว่า lci ได้เครื่องใหม่ b48 ด้วย ส่วนดีเซลเห็นว่ายังใช้บล้อคเดิมอยู่
ออฟไลน์ ืnuc001
  • กระทู้: 205
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 15, 2016, 09:39:29 »
ปีนึงขับน้อย ประหยัดน้ำมันก็จริงแต่ไม่รู้ว่าจะคุ้มค่าส่วนต่างรึเปล่า เสียงเครื่องก็ตึงตังกว่าเบนซินนิดหน่อย แต่ขับในเมือง รถติด ออกตัว+เบรคบ่อยๆ ด้วยความที่เครื่องดีเซลแรงบิดเยอะในรอบต่ำ ออกตัวอาจจะกระชากแล้วทำให้เวียนหัวได้นะครับ ถ้าเป็นคนเมารถง่าย แต่ถ้าถนนโล่งๆนี่ตัวดีเซลมันดึงดีจริงๆ ถึงคนส่วนใหญ่บ่นว่าความเร็วตอนปลายด้อยกว่าเครื่องเบนซิน ในชีวิตประจำวันจะมีโอกาศใด้วิ่งเร็วขนาดนั้นสักกี่ครั้ง
320i 2.699ล กับ 320d 2.799ล ออฟชั่นเหมือนกันครับ ต่างแค่เครื่องยนต์ แนะนำให้ไปลองขับแล้วเลือกคันที่ชอบเลยครับ
ออฟไลน์ Monn
  • กระทู้: 1,805
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 15, 2016, 12:01:01 »
เอาตรงๆ เลย คือควรไปลองครับ เบนซินกับดีเซล ฟิลต่างกันเยอะมาก  ผมใช้ทั้งคู่ ได้เปรียบเทียบตลอด สำหรับผมแล้ว คันประจำคือเบนซิน  ขับสนุกกว่า สบายกว่า ไปได้ยาวๆ กว่า  ดีเซล ส่วนตัวฟิลคือ กระชากแล้วหมดแรง ตื้อๆ มาแรงช่วงแรก ท้ายๆ ไม่ค่อยไป แต่เบนซินไปได้ยาวๆ เหยียบมันส์กว่า  แล้วแต่ชอบเลย ดีเซล ได้เรื่องประหยัด เหยียบสุดๆ ยังได้ 13-14 โลลิตร  เบนซิน เหยียบเท่ากัน ได้ 10 โลลิตร ก็เก่งแล้ว แต่ซื้อรถขนาดนี้ เอาตรงๆ เอาที่ชอบ เรื่องประหยัด เบนซิน ไม่ขี้เหล่ครับ เดือนนึงต่างไม่กี่บาท อย่าเอามาเป็นประเด็นนักเลย ยิ่งคุณขับน้อย ประหยัดปีละไม่เท่าไหร่หรอกครับ
S3 - F30
X1 - E84
ออฟไลน์ SuperY
  • กระทู้: 241
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 15, 2016, 15:56:46 »
จาก ข้อมูลที่ จขกท. ให้มา   ผมว่า ต่างกัน หนึ่งแสนบาท  ดีเซล เหมาะกว่าครับ
โดยเฉพาะการขับรถในเมืองที่ต้องออกตัวไวนิด  เท่าที่ลอง D จะดีกว่าในช่วงต้น
อย่างเห็นได้ชัด แล้วประหยัดกว่าด้วย  ถ้าวิ่งทางไกลมากกว่าผมว่าจะ D หรือ i
ก็ได้   ถ้าต่างกันสองแสนบาท วิ่งแค่ 12000 กม ต่อปี  ผมว่า i อาจจะคุ้มกว่า
เป็นคำถามเดียวกับ ตอนที่ผมคิดระหว่าง 528i vs 525D  เลยครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 15, 2016, 16:01:16 »
คุ้มครับ ขายต่อดีเซลได้ราคาดีกว่าด้วย
ลองดู E90 ได้เลย
ออฟไลน์ bingoman
  • กระทู้: 2,366
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 15, 2016, 17:33:19 »
ขับช้าๆ ไม่ซ่า
320i เหมาะสมครับ  อัตราเร่งแรงกว่า  แต่แรงบิดมันน้อยกว่าเครื่องดีเซล  เลยต้องเหยียบลึกกว่า  แต่ถ้าเหยียบไปเลย  ไม่ต้องห่วงอัตราเร่งครับ
อัตราสิ้นเปลืองก็ไม่ได้แย่มาก   กินกว่าดีเซลประมาณ 4 km/l
ประหยัดค่าตัวไป 1 แสน  ผมว่าราคาต่างกันน้อยไปนิด  งั้นเลือก 320d เลย
อ้าวววว หักมุมมม
ปล. ตอนแรกคิดว่าดีเซลแพงกว่า 2 แสน แบบที่ผ่านมา  แต่เดี๋ยวนี้แพงขึ้นแค่ 1 แสน  ผมว่าไม่คุ้มที่จะเอาเบนซินครับ
ถ้างบไม่มีปัญหา ไปดีเซล   แต่เบนซินก็เยี่ยมมากๆ เลยแหละ
คนขับเครื่องดีเซล บางคนก็ไม่ชอบ character เครื่องดีเซล  เพราะแรงบิดเยอะ แต่เค้นรอบไม่มัน  เหมือนขับรถครึ่งคันเร่ง  จะเค้นเสียงหวานๆ ดูวัดรอบตี redline 6 พันกว่ารอบมันไม่มีหนะสิ  ดีเซล รอบมันมีแค่ 4 พันกว่ารอบก็เปลี่ยนเกียร์แล้ว  แต่ขับในเมือง  ดีเซลจะขับสนุกเลยครับ  ไม่ต้องเค้นเครื่องยนต์แม้แต่นิด
ออฟไลน์ demo2
  • กระทู้: 803
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 15, 2016, 22:21:46 »
ขอบคุณสำหรับทุกคำแนะนำครับ ปีก่อนต่างกัน2แสนผมเอาเบนซิลแน่ พอมาปีนี้ต่างกัน1แสนเลยดูน่าสน ตอนนี้เอียงไปดีเซลเยอะแล้วครับ
ออฟไลน์ Dr.Jones
  • กระทู้: 424
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 16, 2016, 11:43:08 »
 :-\ :-X
ข้าพเจ้าจะบอกให้ เครื่องเบนซิล (เช่น N42) จะเสียจุกจิกที่คอยล์จุดระเบิด
ไม่ว่าจะวิ่งมากน้อย ก็จะไล่เสียไปทีละสูบ ทำให้เวลาขับแล้วเร่งไม่ขึ้น มีได้ลุ้นตลอดจนถึงศูนย์
ส่วนเครื่องดีเซล มันก็มีเสียของมันเช่นปั็มเชื้อเพลิง ฯลฯ ไม่ใช่ไม่เสียเลย
แต่ยุค E46 ไม่รู้คิดไง ขายแต่เบนซิน ปล่อยให้คู่แข่งครองตลาดรถหรูดีเซลซะงั้น
โดยรวม BMW ดีเซล ทนทาน น่าสนกว่าครับ
ออฟไลน์ firstime911
  • กระทู้: 454
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 16, 2016, 11:48:45 »
มา ยืนยัน bmw diesel only
ผมใช้ นะ เติมน้ำมัน เต็มถัง ตอนนี้ 21/l เติม 1200 บาท เปิด eco pro mode วิ่งได้ 986 km range
คุ้มเกิน
ออฟไลน์ pite
  • กระทู้: 342
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 18, 2016, 11:05:36 »
ยุคนี้ BMW ต้องดีเซลเท่านั้นครับ หลังหมด BSI จุกจิกน้อยกว่าด้วย
แค่คนบ้ารถฝรั่งเศสคนนึง ^^ ช่วงนี้มันสวยจริงนี่นา!
Review ขำๆครับ
Citroen DS3
http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,19461.0.html
Peugeot RCZ
http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,19785.0.html
