ผู้เขียน หัวข้อ: เมืองนอก Big Bike นี่ใช้ใบอนุญาติเดียวกับมอไซด์ทั่วไปหรือเปล่าครับ  (อ่าน 3236 ครั้ง)
ออฟไลน์ eaton fuller
  • กระทู้: 904
ผมเห็นวันรุ่นเสียชีวิตกันเยอะ ผมว่ารถมันน้ำหนักเยอะหากไม่ได้ฝึกมา
คงเอาไม่อยู่ เมืองไทย Big Bike ยังใช้ใบขับขี่เดียวกันกับ Fino
เมืองนอกจำกัดคุณสมบัติ กันไหมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 16, 2016, 22:40:56 โดย eaton fuller »
TheRealMeaw
ผมไม่ได้เคยอยู่เมืองนอกนะครับ แต่ผมทราบมาว่าในสหรัฐฯใบขับขี่สามารถใช้ใบเดียวกันได้ตั้งแต่มอไซค์ 125cc ยัน Hayabusa ถ้าเกิดมีใบขับขี่รถยนต์อยู่แล้วสามารถใช้กับมอไซค์สูงสุด 125cc ได้เลยโดยไม่ต้องสอบใหม่ แถมบางรัฐไม่มีกฎหมายบังคับต้องสวมหมวกกันน็อกด้วยครับ
  • กระทู้: 904
งั้นเมืองไทย คงจำกัดคุณสมบัติ ผู้ขับขี่ยากแล้ว
ผู้ใช้ถนน โดยเฉพาะคนข้ามโดนชนเยอะ เพราะกะว่าข้ามทันแต่รถแรงมาเร็วมาก
แปบเดียวถึงตัวแล้ว จะแก้ยังไงดี รอลูกอธิบดีถูกรถชนก่อนมั้ง
ออฟไลน์ Abzolute
  • กระทู้: 1,934
  • สวัสดีคนรักรถยนต์
คนไร้วินัย เอาแต่ความสบาย แบบคนแดนสยามคงตายกันวันละหลายสิบ
ลูกคุณหนูรถขับไม่เป็น ไม่มีใบขับขี่ก็อยากเก๋ อ้อนพ่อแม่ออกรถแล้ว
ออฟไลน์ นายพรานจ๋าหมีมาแล้ว
  • กระทู้: 2,874
  • เส้นขอบฟ้า
ไม่เคยอยู่เมืองนอก แต่เคยอ่านมาในยุโรปกับญี่ปุ่นจะใช้คนละใบกันนะครับ
ออฟไลน์ Sencha
  • กระทู้: 260
มีแบ่งครับในยุโรป (A1,A2,A)
  • กระทู้: 904
ตาม cc รถเหรอครับ
หรือ ตามอายุผู้ขับขี่
ออฟไลน์ Sencha
  • กระทู้: 260
ตาม cc รถเหรอครับ
AM อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี ความเร็วสูงสุด 45km/h 50 cc
A1 อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี ไม่เกิน 11kw ไม่เกิน 125 cc
A2 อายุไม่ต่ำกว่า 19 ปี ไม่เกิน 35kw (ประมาณ 500 cc)
A อายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี (ถ้าไม่เคยมี A2 ต้องอายุ 24) ไม่จำกัดเครื่อง
คร่าวๆประมาณนี้ครับ
ออฟไลน์ ps000000
  • กระทู้: 7,772
เคยมีดราม่าเรื่องนี้ในเว็บพันดริฟต์
ออฟไลน์ Tee+...Lek
  • กระทู้: 238
สาเหตุหลักๆ คือคนที่โน่นส่วนใหญ่ขับมอเตอร์ไซด์หรือบิ๊กไบค์เหมือน "รถ" คันนึงครับ เวลาขับจอดติดไฟแดงไม่มีการแซงขึ้นไปด้านหน้าเพื่อออกตัวก่อน ไม่มีการแทรกระหว่างรถเหมือนในแถวบ้านเรา และจำนวนผู้ใช้ไม่ได้มากมายเป็นหลายเท่าแบบแถบบ้านเราจึงไม่มีกฎหมายเรื่องหมวกกันน๊อคครับ
ในบางรัฐที่เริ่มมีการใช้หมวกกันน๊อคก็เพราะคนแถบบ้านเราไปขับที่โน่น แล้วใช้ "นิสัย" การขับขี่แบบแถวบ้านเราไปที่โน่นด้วย ก็ตายกันหลายรายแล้วครับ
แต่ที่น่าเศร้ากว่านั้นคือในเวียดนามบางพื้นที่ เค้าบังคับใช้เรื่องหมวกกันน๊อคกันจริงจังมาก เค้าใส่กันตลอด แต่บ้านเราขนาดอนุสาวรีย์ยังซ้อน 3 ไม่ใส่หมวกกันน๊อค แถมฝ่าไฟแดงตลอดเลย เฮ้อ
  • กระทู้: 904
ถ้าออกแนวดราม่า ยุติก็ดีนะครับ เดี๋ยวเสียบรรยากาศ
ออฟไลน์ ichamz
  • กระทู้: 406
เรื่องใบขับขี่ ผมไม่รู้นะครับ แต่ผมรูสึกว่า สมัยก่อน สังคม bigbike ไม่ได้เป็นแบบนี้เลย อาจจะเพราะด้วยราคา หรือ การจะซื้อมันไม่ได้ง่ายแบบนี้
เดี๋ยวนี้ คนขับเยอะมากครับ ส่วนใหญ่ที่เจอเด็กก็วัยรุ่นเยอะมากจริงๆ เคยเจอ มือใหม่ ออก r3 มา2วัน ลอง top speed ไปแล้ว น่ากลัวมากจริงๆ
  • กระทู้: 904
ใช่ครับ สมัยก่อน เป็นกลุ่มคนทำงาน ขับเป็นกลุ่ม มีมิตติ้งกิจกรรมไม่เน้นความเร็วเน้นสังคม ผมยังชอบเลย(ขี่ไม่เป็น แต่ชื่นชอบตลอด)
เดี๋ยวนี้เป็นตี๋น้อยเยอะ ดูเหมือนไม่มี skill เลย
ออฟไลน์ MUK
  • กระทู้: 2,999
บ้านเราก็กำหนดนะครับ อายุ 15 ปี น่าจะอนุญาตให้ขับไม่เกิน 110 CC นะครับ
สิ่งที่เป็นปัญหา จริงๆ คือวินัยจราจร และวินัยในตัวคนมากกว่าครับ แต่เป็นสิ่งที่สร้างยาก
และถ้าใช้ กฎหมาย ประเทศไทย เราก็เจ้าหน้าที่น้อยครับ
ออฟไลน์ frame@kk
  • กระทู้: 2,250
ประเทศไทย ต่อให้มีใบขับขี่แยกเป็นรุ่นๆเลยมันก็จะยังมีคนขับแบบ เห้ๆ เหมือนเดิม
วินัยจราจรของคนใช้รถบ้านเรายังไม่ดีเท่าที่ควร อีกทั้งกฏหมายและผู้บักคับใช้กฏหมายเองก็ยังเป็นกันอย่างงี้อยู่ ต่อให้แยกออกไปอีกกี่ประเภทก็ยังเป็นเหมือนเดิม ทั้งรถ็ก รถใหญ่ มอไซต์ รถยนต์
ขอแค่เรื่องใช้ไฟเลี้ยวการให้สัญญาณกันเรื่องนี้ให้ดีก่อนจะเป็นบุญมากเลย  ;D ;D
บ่นๆจากคนใช้ bigbike
ขอดภัยที่ตอบไม่ตรงคำถามเท่าไหร่ครับ  :) :)
ออฟไลน์ paradorn1
  • กระทู้: 94
ตาม cc รถเหรอครับ
คร่าวๆประมาณนี้ครับ
ถ้าจำไม่ผิด ประเทศอังกฤษก็ใช้แบบนี้อยู่
อีเอ๋ยอีซุซุ แรกพบเร้าใจนัก พอได้ขับ ข้าประจักษ์ชักหวั่นไหว เสียงก็ดัง แรงก็น้อย ต้องค่อยไป แซงทีไรใจจะขาดประหลาดจัง
ออฟไลน์ Minidog
  • กระทู้: 159
น้ำหนักรถไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไรครับพอวิ่งแล้วยิ่งหนักยิ่งนิ่งแค่มีผลตอนจอดกับกลับรถ
ส่วนมากวัยรุ่นก็คงคะนองมากกว่า ยิ่งcc.เยอะเหมือนบิดสั่งได้ เท่าไรก็เหมือนไม่เร็วมองอีกที140-150 แล้วเข็มไมล์เดี๋ยวนี้ไม่อ่อนเหมือนรถ2tสมัยก่อนจึงอันตรายทีเดียว รถเดี๋ยวนี้ก็มากกว่าเมื่อก่อนโอกาศเกิดอุบัติเหตุก็ต้องเยอะขึ้น เวลาผมจอดไฟแดงเจอแต่วัยรุ่นเบิ้ลท้าแข่งประจำ ทั้งยกล้อสารพัด
บางครั้งผมก็ขี่เร็วนะแต่ไม่กล้าวัดดวงเหมือนพวกวัยรุ่น ถ้าเสี่ยงไม่ไป ไม่โล่งไม่บิด เบรกรอก่อนอย่างเดียว
ออฟไลน์ frame@kk
  • กระทู้: 2,250
เหตุการณ์ติดไฟแดงนี่เจอกันทุกคนเลยรึเปล่าครับ 5555
ออฟไลน์ tierak
  • กระทู้: 903
ญี่ปุ่น แยกครับ และของเราก็อิงจากญี่ปุ่นนี่แหละ
ของบ้านเราจะบังคับน่าจะกลางปีนี้
คร่าวๆคือ บิ๊กไบท์ คือ 400 cc ขึ้นไป และอายุผู้ที่มีใบอนุญาตฯ 18 ปี ขึ้นไป
ออฟไลน์ top3245
  • กระทู้: 466
ที่ยุโรปตามนี้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 17, 2016, 21:32:39 โดย top3245 »
