Mitsubishi Triton Plus Mega Cab 2.4 Mivec AT764,000 บาท *เปลี่ยนพวงมาลัยเหมือน Pajero Sport แล้ว
เครื่องยนต์ดีเซล รหัส 4N15 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว
MIVEC เทอร์โบแปรผันและอินเตอร์คูลเลอร์ ขนาด 2.4 ลิตร
2,442 ซีซี. กำลังสูงสุด 181 แรงม้า ที่ 3,500 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด 430 นิวตันเมตร ที่ 2,500 รอบ/นาที จับคู่กับ
เกียร์อัตโนมัติ 5 จังหวะ
อัตราเร่ง 0 - 100 km/h (เกียร์ D)
#1 10.29 sec
#2 10.26 sec
#3 10.29 sec
#4 10.26 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h ทำได้เฉลี่ย 10.27 วินาที---------------------------------------------------------------------------------------
อัตราเร่ง 80 - 120 km/h (เกียร์ D)
#1 7.29 sec
#2 7.26 sec
#3 7.21 sec
#4 7.23 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h ทำได้เฉลี่ย 7.24 วินาที---------------------------------------------------------------------------------------
ความเร็วสูงสุด แต่ละเกียร์ (เกียร์ D)
เกียร์ 1 35 km/h @ 3,800 rpm
เกียร์ 2 65 km/h @ 3,800 rpm
เกียร์ 3 100 km/h @ 3,800 rpm
เกียร์ 4 140 km/h @ 3,800 rpm
เกียร์ 5 184 km/h @ 3,600 rpm
ความเร็วสูงสุด แต่ละเกียร์ (เกียร์ M)
เกียร์ 1 45 km/h @ 4,250
เกียร์ 2 75 km/h @ 4,250
เกียร์ 3 110 km/h @ 4,250
เกียร์ 4 152 km/h @ 4,100
Top Speed 184 km/h @ 3,600 rpm ที่เกียร์ 5
ความเร็วบนมาตรวัด 100 km/h GPS 94 km/h
ความเร็วบนมาตรวัด 110 km/h GPS 104 km/h
ความเร็ว @ รอบเครื่องยนต์ (ที่เกียร์ 5)
80 km/h @ 1,550 rpm
100 km/h @ 1,950 rpm
110 km/h @ 2,100 rpm
Fuel Consumption อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงระยะทางบน Trip Meter A 92.7 กิโลเมตร
เติมน้ำมันดีเซลเทครอน เพาเวอร์ ดี แบบเขย่ารถ 7.74 ลิตร
เฉลี่ยที่ความเร็ว 110 กิโลเมตร/ชั่วโมง เปิดแอร์ นั่ง 2 คน
น้ำหนักรวมไม่เกิน 160 kg.
อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ทำได้เฉลี่ย 11.97 km/l---------------------------------------------------------------------------------------
ตารางเปรียบเทียบกับคู่แข่งใน Segment เดียวกัน
