ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามการเลือกใช้น้ำมันเครื่องครับ  (อ่าน 4065 ครั้ง)
ออฟไลน์ GolffyGolf
  • กระทู้: 268
ใช้ eco car อยู่ครับ ปกติใช้บริการของศูนย์บริการ แต่เพิ่งหมดระยะประกัน 3 ปีจะเซอร์วิสข้างนอกแล้วครับ
ศูนย์จะใส่น้ำมัน 0w-20 ให้ครับ แต่เวลาวิ่งทางไกลเหมือนน้ำมันเบอร์นี้จะไม่ค่อยเหมาะกับวิ่งทางไกลเท่าไรเลย ใช้รอบ 2000-3500 เวลาเดินทางไกล
ถ้าจะขยับเบอร์น้ำมันควรใช้แบบไหนดีครับ w30 หรือ w40 ตอนนี้รถใช้งานมาเกือบ 70000 กิโลเมตรแล้ว
80%วิ่งทางไกลครับ
ปล.แนะนำยี่ห้อน้ำมันหน่อยครับ ขอราคากลางๆก็พอครับ ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ No Trespassing
  • กระทู้: 2,609
Re: สอบถามการเลือกใช้น้ำมันเครื่องครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 24, 2016, 19:08:13 »
ระยะแค่ 70,000 อย่าเพิ่งใช้เบอร์ 40 ครับ มันหนืดไป
ขยับเบอร์ขึ้นมาเป็น 5W-30 กำลังสวยเลย
ส่วนยี่ห้อ ต้องรอท่านถัดไปครับ ผมไม่ถนัดจริงๆ
ออฟไลน์ Dubee
  • กระทู้: 1,530
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 24, 2016, 19:09:54 »
มันวิ้งได้ครับ ผมใช้รถอีโคคร์มาสองคันคือมาร์ชกับสวิฟท์ สองคันผลัดกันวิ้งขึ้น-ล่อง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่เป็นว่าเล่น ใช้นมค.เบอร์แหละครับ ล่าสุดเพิ่งเปลี่ยนปตท. 0w20 แบบแพ็คเกจใหม่ไป วิ้งรอบล่าสุดมันไปได้ครับ ไม่อืดอาดอะไร
ออฟไลน์ pongsakorn11
  • กระทู้: 854
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 24, 2016, 20:10:44 »
ผมว่าใช้ 0w30 หรือ 5w30 ดีกว่าครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 24, 2016, 21:10:41 »
ผมใช้ March 2010 ตอนนี้ 19x,xxx กมแล้ว
ใช้เบอร์ 40 ติดแก๊ซ  ใช้วิ่งทางไกลตลอด วาล์วไม่มีดัง เครื่องไม่หลวม ส่องผ่านหัวเทียนสูบสะอาดดี น้ำมันไหลได้ทั่วถึง สตาร์ททีเดียวติดตลอด นี่ว่าจะเปิดฝามาตั้งวาล์ซพอครบสองแสนโลซะหน่อย
อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน 100km/hr ได้ ไม่เคยต่ำกว่า 19km/hr นอกเมืองนะครับ รถติดมากติดน้อยก็ไม่เคยแย่กว่านี้
อัตราสิ้นเปลืองแก๊ซ 14Km/l จูนแก๊ซกราฟเท่าน้ำมันทุกจุด
ซื้อคันนี้มากะวิ่งในเมือง สุดท้ายใช้นอกเมืองซะเยอะเลย ใช้หลายมือด้วยสิครับ
ใครว่าเบอร์ 40 ไม่ดีก็แล้วไปครับ ผมก็ใช้แบบนี้ต่อไป กินน้ำมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับน้ำมันเครื่องศูนย์
นานาจิตตัง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 24, 2016, 21:12:50 โดย SK Jae »
ออฟไลน์ แมวดราม่า
  • กระทู้: 2,571
  • แมวบ้า(ขับ)รถ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 24, 2016, 21:24:02 »
Almera เนอะ จขกท.
โดยส่วนตัว ก็ยังยืนยันว่า 0W-20 เติมได้ แต่ต้องยี่ห้อดีนิดหนึ่ง
แนะนำ ENEOS Sustina เป็น 0W-20 ที่ดีและไม่แพง (3 ลิตร ประมาณ 1,000 บาท HR12DE ใช้แค่นั้น)
ยิ่งถ้าเซอร์วิสข้างนอก ก็โอเค ประหยัดได้เยอะ และเกรดน้ำมันดีกว่า Shell 0W-20 ในศูนย์นิสสันมาก
แต่ถ้าติดแก็ส ควรจะใช้เบอร์หนาขึ้นสักนิดครับ มอง 5W-30 ก็ได้ ราคาไม่แพงคุณภาพใช้ได้มีหลายตัว
ออฟไลน์ wa330
  • กระทู้: 1,566
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 24, 2016, 23:34:15 »
ใช้เบอร์30อย่างน้อยคับ20ความรู้สึกส่วนตัวมันใสไป
เวลาร้อนๆรอบจัดๆน่าจะสึกหรอสูง
ออฟไลน์ PAN
  • กระทู้: 1,933
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 25, 2016, 00:12:30 »
ถ้าวิ่งทางไกลรอบประมาณนี้ขยับเป็น 30 เลยครับ แต่ถ้ามีคิกดาวน์บ่อยๆด้วยไปเบอร์ 40 ดีกว่าครับ
ออฟไลน์ neung23
  • กระทู้: 1,668
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 25, 2016, 02:09:12 »
5w-30 กำลังดีคับ เกินกว่านี้หนืดไปนิดนึง แต่ก็ใช้ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรคับ
เลขหน้าเรื่องอุณหภูมิ ถ้าเข้าใจไม่ผิดพลาด ฉนั้นเมืองไทยไม่มีผล ร้อนตลอดศก  :'(
ยี่ห้อกลางๆก็น่าจะ Valvoline นะคับ พันต้นๆต่อแกลลอน ถ้าไม่ซีเรียส ปตท ก็คุ้มดีคับ ไม่ก็ Shell HX-8
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 25, 2016, 02:13:01 โดย neung23 »
2013 W204 C250 AMG Plus
2011 Prius
2010 X5 xDrive 4.8i
2003 E39 523i Sport
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,300
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 25, 2016, 06:20:49 »
นานาจิตตัง
โอ้ววว มีนา รุ่นเคน ธีรเดช ขับ แสน9กม.
แสดงว่า เค้ามีดี ทนทาน ดูแลบำรุงไม่แพง
FOESTAผม กำลังใช้เบอร์40 ครับ
แต่มาใช้ตอน แสน3กม. ซึ่งวาล์วรถ ตอนเครื่องเย็นดังต๊อกแต๊กแล้ว
กำลังจะเช็ค, ปรับตั้งวาล์ว รอบ3 150,000กม.
ถ้าค่ายันเกินสเปค
ช่างบอกว่า จะเจียรถ้วยไม่ได้แล้วครับ
ไม่รู้ว่าต้องเปิดฝารึแก้ไขอะไรบ้างครับ
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
ออฟไลน์ Darkart
  • กระทู้: 4,191
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 25, 2016, 08:25:12 »
+1 ครับ
ออฟไลน์ YAmodels
  • กระทู้: 1,024
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 25, 2016, 09:17:39 »
ผมใช้เบอร์w30มาสองรอบ(ตั้งแต่ระยะ5หมื่น กม)
กะว่ารอบต่อไปจะกลับมาใช้w20อีกซักที
เพราะรู้สึกว่าเวลาใช้ในเมืองมันจะอืดๆไปซักหน่อย
เวลาวิ่งทางไกลผมก็ใช้รอบอยู่แค่2500rpmครับ
ออฟไลน์ liveshow
  • กระทู้: 2,747
  • รถไม่แรงแต่แซงยาก
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 25, 2016, 18:14:19 »
ผมใช้ 30 กะ 40  แล้วแต่ความสะดวกในการซื้อ
ตอนนี้ ใช้ 30 ผสม 3 เจ้าเลย น้ำมันเหลืออย่างละนิด รวมกัน 3.5 ลิตร
ptt semi sn
eneos semi sm
elf fullsyn sn
ก็แค่คนธรรมดา ไม่ลองก็ไม่รู้
ออฟไลน์ adis
  • กระทู้: 1,416
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 28, 2016, 08:50:35 »
mobil 1 5w - 30 ครับ
ลองตัวนี้ดู
