งบ2พัน รบกวนแนะนำกล้องติดหน้ารถด้วยครับ
Rock795
พอดีเพิ่งออกรถใหม่มาตอนนี้กำลังมองหากล้องติดหน้ารถอยู่ มีงบอยู่2พัน+/-นิดหน่อย
เดิมคันเก่าใช้G1W จึงอยากสอบถามเพื่อนๆสมาชิกว่าในงบ2พันมีกล้องตัวไหนน่าสนใจนอกจากนี้
หรือควรซื้อG1Wเพิ่มอีกตัวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับ
02' 528 iA E39
10' 525ise E60
13' Swift  GLX
16' Fortuner 2.8V 4WD
iKrit
Re: งบ2พัน รบกวนแนะนำกล้องติดหน้ารถด้วยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 24, 2016, 20:11:14 »
ก็ G1W นั่นล่ะครับ หรืออยากได้มุมกว้าง 170 องศา ก็ G30 แต่ถ้าอยากได้แบบที่เล็กกระทัดรัด ถึกทน และเปลี่ยนแบตได้ ก็ SJ4000 แต่ต้องซื้อตัวดูดเพิ่มเองนะ ที่ให้มาในกล่องมันมีแต่ขายึดที่ใช้เทปแปะถาวร
ps000000
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 24, 2016, 20:21:03 »
ผมใช้ dcam d2 แต่ซื้อ g1w ให้แม่ใช้
Tomz
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 24, 2016, 20:38:07 »
รถผมก็ใช้ G1W นะ ชื้อมา 2400 แถมเมมมา 16 GB ไม่รู้ถูกหรือแพง แท้ ป่าวก็ไม่รู้ ดูไม่เป็น ชื้อจากเพจเฟสบุคเพจนึงนี่ล่ะ แต่ภาพก็คมชัดนะ กลางคืนก็สว่างดี ดูง่ายมาก
https://PrivateLadyEscorts.com - Local Secret Dating - No Selfie - Anonymous Casual Dating -   Local Private Lady
momola
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 24, 2016, 20:57:02 »
G1W-C ไม่มีแบต หมดปัญหาแบตบวมระเบิด
Sagittarius Toshi
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 24, 2016, 21:43:19 »
ผมก็ใช้ G1W ซื้อมาราวๆ 1500 ไม่มีเมมแถม แต่ไม่ได้ซีเรียสอะไร
ตอนนี้ก็ปีกว่าละก็ยังใช้ได้ดีอยู่เลยครับ
nl2br
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 24, 2016, 22:00:27 »
ผมก้อใช้g1w ครับ 2100 แถมเมม32G
NONT4477
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 24, 2016, 22:03:12 »
ที่บ้านใช้G1W 3 ตัวเลยครับ
กำลังจะครบปี ดีทุกอย่างแบตก็ยังไม่เสื่อม
Rock795
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 24, 2016, 22:37:36 »
ขอบคุณมากครับสำหรับทุกความคิดเห็น
สงสัยได้ซื้อ G1W เพิ่มอีกตัวแล้วทีนี้
ถ้าเปรียบเทียบกับสองตัวนี้ไม่ทราบเป็นอย่างไรบ้างครับ
02' 528 iA E39
10' 525ise E60
13' Swift  GLX
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 24, 2016, 22:45:19 »
เข้ามาเก็บความรู้ คิดว่าต่อไปคงจำเป็น มีไว้ก่อนก็ดี อุ่นใจ
View
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 24, 2016, 22:46:03 »
PROOF PF300
2010 Toyota Camry 2.4 Hybrid CD
Nut_SK
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 24, 2016, 23:09:05 »
ขอถามเสริมครับ
แล้วถ้าเป็นกล้องแบบที่ติดกระจกมองหลัง แล้วมีกล้องมองหลังด้วยแบบนั้นดีมั๊ยครับ
เพราะรถไม่มีกล้องมองหลัง ด้วยครับ ดูแล้วน่าจะโอเคกว่ารึป่าวครับ
2015 Toyota Corolla Altis 1.8Esport
Volta
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 24, 2016, 23:39:58 »
Groovy gr245+  ก็ได้ครับ ราคา 2190 บาท
เมม 16 gb 300 บาท
ผมใช้ตัวนี้มาปีกว่าแล้ว ทนแดดดีมาก ไม่ต้องห่วงว่าแบตจะระเบิด เพราะมันใช้คาปาซิเตอร์เก็บไฟ ไม่รวน ไม่ค้าง ภาพชัดในระดับ full hd
มุมกว้าง 140 องศา  แต่มีข้อเสียคือกลางคืนภาพมีน้อยซ์เยอะไปหน่อย
โดยรวมเทียบกับราคา ถือว่าคุ้มดีครับ
สวัสดีทุกๆคนครับ
seeker
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 25, 2016, 06:38:26 »
แล้วมีรุ่นไหนที่ตัวยึดไม่ใช่จุ๊บสูญญากาศบ้างครับ
งบ 2,000 เหมือนกันครับ
กลัวคัวดูดจะทำฟิล์มเป็นรอย
NS
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 25, 2016, 08:09:14 »
 ราคาต่างกันเยอะจัง ตั้งแต่พันกว่าจนถึงสองพันกว่า สำหรับ G1W ตกลงซื้อที่ไหนดีครับ กล้อง DVR ตัวเก่าเคยใช้กล้องหน้าตัวละพัน. อีกตัวหน้าหลัง3พัน ตัวแรกเจอปัญหาจุ๊บหลุดบ่อย(จอดตากแดดบ่อ) กับกล้องดับเองบ่อย ทิ้งไป มาใช้ตัวที่2 เป็นแบบยางรัดใส่กระจกมองหลังไม่ห่วงเรื่องหลุด แต่กลางวันปรับที กลางคืนปรับที (โหมดมันไม่ออโต้ พอใช้กลางวันต้องลด contrast พอเวลากลางคืนต้องปรับอีกที วุ่นวายครับ) อยากได้แบบเสียบปุ๊บ ตั้งแค่วันที่ ใช้งานได้เลย แล้วก็ไม่ดับบ่อยๆ เสียอารมณ์ครับ
ปล. ขั้วเสียบไม่หลวมนะครับ แต่ขับทางเรียบๆมันดับไปเอง บางทีจอดนิ่งๆลองดู มันก็ดับ เซร็งจิต
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
YAmodels
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 25, 2016, 08:41:16 »
งบสองพัน
G50 1800บาท
การ์ด16G 250บาท
NoName__???
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มีนาคม 25, 2016, 09:12:54 »
มีร้านแนะนำมั้ยคะ
boogie2020
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มีนาคม 25, 2016, 09:14:28 »
G1W มันไม่มีแท้ ไม่มีปลอมหรอกคับ  มันเป็น OEM เหมือนกันหมด  สังเกตดู มันไม่มียี่ห้อนะคับ เจ้า G1W เนี่ย .... เพียงแต่ แต่ละโรงงานในจีน ก็อาจมีสเป็ค มี firmware ต่างกันไปนิด ๆ หน่อย ๆ แล้วต้องมาลุ้นกับ QC อีก ......     Importer G1W ดัง ๆ ในไทยก็ของ Morestech ที่ดูเหมือน firmware จะ stable พอตัว และมี QC ที่โอเค  (แต่ก็ไม่ได้แปลว่า มันจะดีกว่า G1W โรงงานอื่น)
There is no spoon
ps000000
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มีนาคม 25, 2016, 09:26:25 »
G1W อุปกรณ์เสริมหา ง่ายกว่าเยอะครับ เช่นขาจับกระจกมองหลัง (ขายแยก)
DCAM D2 มุมมองกว้างกว่านิดๆ (ตอนแรกจะเอา G1W แต่อยากลองยี่ห้อแปลกๆ) โดยรวมถือว่าไม่หนีกันครับ
แนะนำให้ซื้อขาจับกระจกมองหลังแยกครับ ทุกรุ่นมักจะแถม จุ๊บดูดกระจก ซึ่งมันไม่เวิร์คเลย
iKrit
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มีนาคม 25, 2016, 11:06:41 »
ไม่ใช่ต่างกันที่ Firmware นะครับ ต่างกันที่ Chipset กับ Sensor เลยล่ะ (ของแท้ต้อง Novatek NT96650 + Aptina AR0330) เจอของปลอมเข้าไปนี่เบลอได้ใจเลยทีเดียว :'(
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 25, 2016, 11:09:33 โดย iKrit »
metalmaximum
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มีนาคม 25, 2016, 11:39:12 »
 G1W ครับ เพิ่งติดเหมือนกัน
yudia
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มีนาคม 25, 2016, 12:19:37 »
G1W อีกเสียงครับ
Volta
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มีนาคม 25, 2016, 12:40:07 »
ติดตั้งแบบขายึดกับก้านกระจกมองหลัง
ตัวก้านยึดกระจกสามารถซื้อแยกได้ อันละ 250 บาทครับ
ตัวดูดสูญญากาศที่แถมมา ถ้าดูดกับฟิลม์ พองแน่นอนครับ เอาไม่อยู่ (โดนมาแล้ว)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 25, 2016, 12:57:57 โดย Volta »
สวัสดีทุกๆคนครับ
mirthhahaha
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มีนาคม 25, 2016, 12:53:50 »
แนะนำ g1pro ของ amego ครับ ราคาปกติ 2990 แต่ผมไปเจอตามงานรถ เหลือ 2000 แถมเมม 16gb
ภาพชัดมากๆ ทั้งกลางวันกลางคืน กลางคืนมีน๊อยส์นิดหน่อย แต่ก็ยังดีกว่าตัว G55minidvr เยอะครับ
NONT4477
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มีนาคม 25, 2016, 12:56:41 »
ขายึดกระจกมองหลังราคาร้อยกว่าบาทครับ
ชิป Novatek ต้องมีโหมด WDR ใช่ไหมครับ ร้านที่ผมซื้อบอกมาอย่างนั้น
Sencha
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มีนาคม 25, 2016, 17:21:13 »
ของปลอมไม่มี WDR เลนส์กล้องเว้าเข้าไปหน่อย สมุดในกล่องเป็นสีขาวดำ
boogie2020
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: มีนาคม 25, 2016, 17:36:41 »
ถึงได้บอกไงคับ ว่ามันไม่มีแท้กับปลอม  มันแค่ OEM อาจจะมาจากโรงงานเดียวกัน ผลิตคนละ spec เผื่อขายคนละตลาด หรือผลิตคนละโรงงานเลยก็ยังเป็นไปได้  และมันก็ไม่มียี่ห้อ  ถ้ามันมีของแท้จริง ๆ มันก็ต้องโผล่มาให้เห็นแล้ว ว่ามันคือยี่ห้ออะไรกันแน่
G1W โรงงาน A ผลิตสำหรับ spec X มี WDR
G1W โรงงาน A ผลิตสำหรับ spec Y ไม่มี WDR
G1W โรงงาน C D E F  ก็ต่างๆ  กันไป
แล้วอันไหนของแท้ ... คำตอบคือ ไม่มีคับ
โรงงานจีน เวลามันรับ order OEM มันก็ประมาณนี้อ่ะคับ  มันมีแค่ ของโรงงานไหนหรือ spec แบบไหนคุณภาพดีที่สุด
ถ้าไม่อยากลุ้น ก็ซื้อ G1W จาก moreshtech อะ ง่ายสุด เพราะ spec ของเจ้านี้เขาโอเค
There is no spoon
Rock795
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: มีนาคม 25, 2016, 18:13:21 »
ขอบคุณครับสำหรับทุกความคิดเห็น
ได้ความรู้และยี่ห้อต่างๆ เกี่ยวกับกล้องติดหน้ารถเพิ่มขึ้นมาเยอะเลย555
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 25, 2016, 18:15:30 โดย Rock795 »
02' 528 iA E39
10' 525ise E60
13' Swift  GLX
Rock795
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: มีนาคม 25, 2016, 18:14:17 »
เพิ่งโดนเช่นกันครับ :'(
02' 528 iA E39
10' 525ise E60
13' Swift  GLX
Rock795
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: มีนาคม 25, 2016, 18:23:12 »
มีร้านแนะนำมั้ยคะ
G1W ที่ติดคันเก่าผมได้มา 1800 แถววรจัก
ติดมาเกือบสองปีแล้ว ตอนนี้ยังใช้งานได้ดียู่ครับ
คุณภาพวีดีโอถือว่าโอเคเลยครับ บันทึกเวลากลางคืนได้ชัดเจน
02' 528 iA E39
10' 525ise E60
13' Swift  GLX
