มือสอง VOLVO S80, 2.5 T แถวๆปี 09-11 น่าเล่นไหมครับ
meeuwarn
เห็นราคาไม่แรงมาก น่าจะปลอดภัย
มีโอกาศได้นั่งรถเพื่อน ภายในมันสวยมากๆ นั่งนิ่มสบายแทบจะหลับ
ค่าซ่อมเผื่อไว้ปีแรกซักแสนนึง  ปีต่อๆไปห้าหมื่น จะอยู่ไหมครับ
กินน้ำมันแค่ไหนในเมือง มีอะไรเป็นจุดอ่อนของรุ่น
Re: มือสอง VOLVO S80, 2.5 T แถวๆปี 09-11 น่าเล่นไหมครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 24, 2016, 22:25:28 »
เผื่อค่าซ่อมแสนนึง น่าจะพอกับรถสภาพดีๆครับ
ในเมือง รถติดหนักๆ ชั่วโมงละสองลิตรขึ้นอยู่แล้ว กับเครื่องขนาดนี้ วันึงขับสักสามชั่วโมงก็ ต้องมีหกถึงแปดลิตรคร้บ
จุดอ่อนคือเกียร์ที่ไม่ทน เพราะมันใช้ฮีตเตอร์จากน้ำร้อนอุ่นเกียร์ไว้ตลอด ถ่ายน้ำมันเกียร์ให้บ่อยไว้ครับ
ระบบไฟฟ้าพวกวิทยุ กล่องคุมแอร์ ระบบแอร์ก็มีเสียกันประปราย พัดลมไฟฟ้าหน้าเครื่อง ก็มีบ้าง
พาวเวอร์ชอบมีปัญหาเช่นกัน
ทำใจไว้แล้ว เล่นได้ครับ แสนนึงเอาอยู่
promt
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 24, 2016, 22:31:19 »
หากมองว่าคุ้ม และกันความเสี่ยงด้านซ่อมบำรุงแล้ว
ลุยครับ
ขับไปสักปี เอามารีวิวเผื่อแผ่สมาชิกด้วยนะครับ
ปล. ผมก็ยังกลัวแบรนด์นี้อยู่ดี เพราะอะไหล่หายาก
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 24, 2016, 22:52:12 »
ถ้าอยากจะลอง แถมมีงบกันไว้ซ่อมอีก ผมว่าก็ดีนะ
PAN
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 24, 2016, 23:04:36 »
ผมว่าค่าซ่อมน่าจะเอาอยู่นะครับในงบซ่อมเท่านี้ และแนะนำซ่อมอู่นอกครับ กินน้ำมันนี่กินครับแต่ไม่ได้มากจนรับไม่ได้ แต่เครื่องแรงพอใช้ได้ครับ(ถ้าแรงไม่พอจูนpolestarเพิ่มได้อีก)
//ลองอ่านรีวิวพี่จิมมี่ดูก่อนครับ
http://www.headlightmag.com/%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A-volvo-2672/
meeuwarn
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 25, 2016, 01:09:22 »
อ่านจบแล้วอยากได้ตัวดีเซล D3 แต่คงหารถยาก :-\
sukhontha
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 25, 2016, 08:47:09 »
คิดว่าเอาอยู่นะ ..ของผม  saab 93ss ปี 05..น่าจะยากกว่าของคุณอีก  ผมยังเอาเลย  แล้วก็ไม่ผิดหวัง ใช้มาห้าหมื่นโลแล้ว  จุกจิกเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ เตือนให้หอมปากหอมคอ  สำหรับผมคุ้มนะ ...เจ้าของเดิม 05-14 วิ่งหกหมื่นโล  มาอยู่กับผม  14-ปัจจุบัน  ห้าหมื่นโล...
   รวม ๆ ค่าดูแล ตั้งแต่ได้มา นับค่าแม็ก (สองหมื่นแปด) น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ ผ้าเบรค คอยล์จุดระเบิดชุดหนึ่ง เปลี่ยนยางสองชุดที่(สามหมื่นแปด)  ยังไม่หมดถึงแสนเลย...
eaksuchart
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 25, 2016, 10:33:39 »
ส่วนใหญ่คนที่ไม่เคยซ่อม พอเจอเคสหนักๆหลายหมื่น จะเข็ดกัน
โดยที่จริงแล้ว ถ้างบถึงทำอู่ที่ชำนาญ จบใช้แบบยาวๆเลยครับ
S80 เห็นด้วยว่าใจเย็นๆ ถ้าเจอ ดีเซล ค่อยจับดีกว่าครับ เครื่องเกียร์ น่าจะถึกพอสมควร
เบนซิลถ้าเจอมือแรก เข้าศูนย์บำรุงตลอด สภาพดีๆก็น่าสนครับ
HLRx
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 25, 2016, 10:59:57 »
ผมก็ใช้ D4 อยู่ ที่ซื้อเพราะชอบภายในมากเหมือนกัน เวลาสัมผัสผิวเบาะ เหมือนเราสัมผัสแก้มเด็กผู้หญิงเลย คือตั้งแต่ลองนั่งรถมายันคันละ 10 ล้าน
สู้ความสบายของ S80 ไม่ได้ซักรุ่น ไม่เว้นแม่แต่รุ่นพี่ อย่าง XC90 แต่ทำใจหน่อยนะ ความทนของเบาะจะน้อยกว่าแบบอื่น ดูแล มากกว่าแบบอื่น ผมใช้ชุดทำความสะอาดเบาะหนังของ Volvo ถึงเอาอยู่ แต่หลังๆไม่มีเวลาทำ ลูก เมีย ก็ขยันทำเลอะกันเสียเหลือเกิน สีของเบาะชักจะหม่นๆ แต่ความสะบายยังเหมือนเดิม
st_citroen
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 26, 2016, 09:35:00 »
http://www.volvomania.com/forum/index.php
ลองศึกษาจากในนี้ดูครับ
