อยากให้คอมพิวเตอร์(หุ่นยนต์)เป็นผู้พิพากษา....
sukhontha
.......ถ้าผิด ลบได้ครับ  ขอบ่นหน่อย.....
....หลายสิบปีที่ผ่านมา   คำพิพากษา  ออกมาขัดแย้งกับความรู้สึกตัวเองบ่อย ๆ  หรือบางที  เรื่องไม่ยอมไปถึงก็มี...
ไม่ว่าจะเรื่อง.... แพรวา  .....เครื่องดื่มชูกำลัง.....เบนซ์ กับฟอร์ด....
     เมื่อป้อนข้อมูลดิบเหมือน ๆกันเข้าไป  ผ่านกระบวนการ  ฯลฯ  พอผลออกมา   แม้เรื่องคล้าย ๆ กัน  แต่ผลกลับไม่เหมือนกัน  ถ้ากระบวนการแต่ละขั้นตอน เป็นคอมฯ  ที่ไร้ความรู้สึก รัก โลภ  โกรธ หลง  ผลมันน่าจะใกล้เคียงกัน....
     หลายสิบปีที่ผ่านมา  สิ่งเหล่านี้มันมีให้เห็นมากขึ้น  อาจจะเป็นเพราะการสื่อสาร  ทำให้เห็นได้ชัดเจนขึ้น  ว่าสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมมาก  ความเชื่อถือในกระบวนการลดลง
    ....ถ้าใช้หุ่นยนต์ไม่ได้  เปลี่ยนเป็นใช้คณะลูกขุนดีไหม?    เรื่องแบบนี้น่าทำจะตาย  ไปทำอะไรไม่รู้  วินมอไซด์งี้  หวยงี้  มันคับข้องใจครับ...
ps000000
Re: อยากให้คอมพิวเตอร์(หุ่นยนต์)เป็นผู้พิพากษา....
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 29, 2016, 06:58:54 »
ใช้กับประเทศเราหุ่นต้องโดนแก้โปรแกรม
Intrend
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 29, 2016, 07:05:43 »
เท่าที่ผมติดตามข่าว "ผมเองมีความเห็นว่า" คำพิพากษากับกฎหมายไปทางเดียวกัน
แต่ประเด็นปัญหาอยู่ที่การสรุปสำนวนคดีเพื่อสั่งฟ้อง หลายๆคดีนอกจากกรณีนี้ก็ตกหรือยกฟ้องในชั้นศาล เหตุเพราะการสืบสวนสอบสวนและทำสำนวนไม่ดีบ้างไม่
รัดกุมบ้าง ฯลฯ
อย่างกรณีกระทิงแดงสรุปสำนวนไปว่าพยานยืนยันว่าไม่ได้ขับเร็ว และเมาหลังขับเนื่องจากเครียดเลยดื่มเหล้าหลังจากนั้น..
แม้แต่การแจ้งความเองก็เป็นหนึ่งในปัญหาปวดหัวที่แจ้งข้ามท้องที่ไม่ได้ สถานีตำรวจหรือป้อมตำรวจที่ไกล้ที่เกิดเหตุสุดอาจอยู่คนละท้องที่ กว่าจะรับแจ้งกว่าจะมาจุดเกิดเหตุคงยากที่จะคงสภาพจุดเกิดเหตุ
ผมเลยคิดว่าคำพิพากษาเป็นเพียงแค่ยอดของภูเขาน้ำแข็งครับ
Tui_PSG
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 29, 2016, 07:07:19 »
ต้องแก้ที่รากของปัญหาครับ หุ่นยนต์คงไม่ใช่ทางออก เข้าใจว่าคุณจขกทคงรู้อยู่แล้ว เพียงแต่ไม่รู้จะระบายอย่างไร
สิ่งที่คุณ จขกท พูด(บ่น) มันแค่ปลายเหตุ และเป็นเพียงตัวอย่างบางตัวอย่างเท่านั้นเอง ในสังคมไทย ยังมีอีกเยอะ(หลายเรื่องหลายด้าน)ที่ยังเหลี่อมล้ำขาดความเที่ยงธรรม
ประชาชนตาดำๆอย่างเรา คงต้องช่วยกันเองให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันนำไปสู่สังคมที่ดีขึ้น ถึงแม้จะใช้เวลาหน่อยก็ต้องทนครับ ทั้งนี้เพื่อลูกหลานของเรา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 29, 2016, 07:19:09 โดย Tui_PSG »
tnp_super
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 29, 2016, 07:24:01 »
ศาลยุติธรรมบ้านเราใช้ระบบกล่าวหาซึ่งการตัดสินก็จะอิงสำนวนการสอบสวน และพยานหลักฐานเท่าที่มีและการจะตัดสินคดีอาญามีนเกี่ยวข้องกับการริดรอนสิทธิเสรีภาพทางร่างกาย แลัหนักถึงขั้นชีวิต การตัดสินจึงต้องอาศัยพยานหลักฐานที่แน่นหนาและมีความน่าเชื่อถือจึงจะลงโทษผู้กระทพผิดได้ และศาลเองก็ไม่สามารถที่จะไปหาพยานหลักฐานเองได้ไม่เหมือนระบบไต่สวนซึ่งศาลสามารถสืบหาพยานหลักฐานเองได้โดยไม่จำเป็นต้องอาศียพยานหลักฐานของคู่กรณีเหมือนกับศาลไคฟง ซึ่งระบบกล่าวหานี้คู่กรณีฝ่ายโจทก์ต้องมีหน้าที่นำสืบพยานหลักฐานต่อศาลให้เห๋นถึงการกระทำผิดของจำเลยจนหมดข้อสงสัย ถ้ายังมีข้อสงสัยศาลก็จะยกฟ้อง. สรุปก็คือต้องดูที่พยานหลักฐานและดูที่ลักษณะของเหตุการณ์ วุฒิภาวะ วัยวุฒิของจำเลยประกอบ  ถ้าใช้คอมพิวเตอร์ตัดสินมันจะได้ผลที่แม่นยำแต่ถ้ากรณีทีจำเลยเขาไม่ตั้งใจล่ะครับ เช่น หลบมอไซค์ คนข้ามถนนแล้วมาชนรถอีกคันทำให้มีคนตาย หรือบางคนฆ่าคนตายเพราะป้องกันตัว หรือถูกข่มขืนจึงแทงผู้ที่ข่มขืนตายอย่างนี้เขาต้องถูกประหารหรือติดคุกตลอดชีวิตมันคงไม่ยุติธรรมเท่าไหร่  และอีกอย่างเวลาตัดสินคดีในศาลเขาก็ต้องมีองค์คณะผู้พิพากษาหลายท่านอยู่แล้วเพื่อให้คำพิพากษาถูกต้องที่สุดและยังมีศาลสามชั้นให้อุทธรณ์ ฎีกาต่ออยู่แล้วครับ
V221
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 29, 2016, 07:26:44 »
ปัญหามันสะสมมานานแล้วครับเพราะสังคมบ้านเราส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับจริยธรรมที่ควรจะเป็นพื้นฐานตั้งแต่เด็กๆ ดูเอาง่ายๆทุกคนอยากให้ลูกหลานตัวเองเรียนเก่งๆมีความสามารถสูงๆ แต่เพื่อนๆฝรั่งรวมทั้งครูฝรั่งโรงเรียนอินเตอร์ที่ลูกๆผมเรียนอยู่กลับให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นๆควบคู่ไปด้วยเช่น การสื่อสารกับผู้อื่น การดูแลสังคม เป็นต้น ที่สำคัญมากๆสำหรับฝรั่งทุกคนคือการไม่โกงหรือหลอกลวง เช่น เวลาทดสอบด้วยการให้การบ้านและเฉลยในห้องบางครั้งครูจะให้นักเรียนฟังเฉลยและให้คะแนนเอง แต่ครูก็จะมีการตรวจสอบแบบสุ่มด้วย มีครั้งนึงครูพบว่าลูกผมติ๊กถูกข้อนึงทั้งๆที่ผิด ถึงกับเขียนเมลล์มาฟ้อง ผมไปคุยด้วย ครูบอกว่าทำผิดไม่เป็นไรจะได้รู้ว่าเด็กไม่เข้าใจแต่ถ้าไม่ซื่อสัตย์รับไม่ได้เลย อีกเรื่องนึง ในโรงเรียนมีที่จอดรถให้สำหรับผู้ปกครองที่มารับ ส่ง เด็กเล็กกว่าป1 ทีนี้ผู้ปกครองไทยหัวใสเพราะเห็นที่จอดว่างหลายที่เพราะเด็กฝรั่งส่วนใหญ่มารถโรงเรียนเลยไปก็อปสติกเกอร์จอดรถให้เพื่อนผู้ปกครองที่ไม่มีเด็กเล็ก พอรปภ.เดินตรวจพบว่าสติกเกอร์ซ้ำกันเลยรายงานเรื่องไปถึงครูใหญ่ ในที่ประชุมครูใหญ่โกรธแบบว่า ถือว่าเป็นอาชญากรรมเพราะไม่ซื่อสัตย์ บอกว่าถ้าเป็นต่างประเทศจะต้องฟ้องตำรวจเพื่อดำเนินคดีอาญา กรรมการคนไทยต้องมาไกล่เกลี่ยและให้ถอนสติกเกอร์ที่มีปัญหารวมทั้งเรียกผู้ปกครองมาขอโทษด้วยตัวเอง ดูกันง่ายๆจะเห็นว่าในต่างประเทศเค้าเคร่งครัดกับเรื่องทำนองนี้มาก ถ้าจะมีก็เป็นส่วนน้อย ปัญหาจึงไม่ใหญ่โตเหมือนในบ้านเราครับ
BMW 750E M SPORT
tvm
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 29, 2016, 07:48:31 »
คิดให้ลึกหน่อยว่ามันอยู่ที่คนตัดสิน หรือคนรวบรวมเอกสารหลักฐานและส่งฟ้อง???
unsignedint16
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 29, 2016, 07:56:08 »
ความยุติธรรมอย่างเดียวไม่พอ ผู้ตัดสินต้องมี คือ ความกล้าหาญ
Stp
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 29, 2016, 08:06:31 »
ผมว่าหากคนทำสำนวนส่งฟ้องไปแบบผิดพลาด ต่อให้เป็นหุ่นยนต์ก็อาจตัดสินไปอีกทางหนึ่งได้อยู่ดี แก้ที่ตัวคนดีกว่าครับ
SETTHASART
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 29, 2016, 08:35:31 »
เราควรยอมรับความจริงที่ว่าเราเป็นประเทศกำลังพัฒนา แต่พูดตรงๆคือประเทศโลกที่ 3 เคยมีใครซักคนพูดไว้ว่า ประเทศลักษณะนี้ศักดิ์สิทธิทุกอย่าง ยกเว้นกฏหมาย
NINENOI
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 29, 2016, 08:42:56 »
เห็นมาเยอะครับคดีไหนที่ดังๆอะไรไม่ถูกใจก็โทษศาลไว้ก่อน ศาลท่านตัดสินตามกฎหมายและตามหลักฐานที่มีซึ่งใครเอามาให้หละครับแล้วจุดเริ่มต้นมันอยู่ตรงไหนแล้วส่งต่อไปยังใครผ่านใครบ้างก่อนไปถึงศาล ด่าๆกันที่ปลายเหตุมันได้อะไรขึ้นมาบ้างมั๊ยเนี่ย
 ตำรวจ  - สืบสวน สอบสวน ทำสำนวน
 อัยการ - ฟ้องตามสำนวน จะฟ้องมากกว่าสำนวนไม่ได้
 ศาล    - ตัดสินตามที่ฟ้องจากสำนวน จะตัดสินมากกว่าที่ฟ้องไม่ได้
เคยได้ยินเสียงตามลมมั๊ยครับ น้องพี่ขอไรหน่อยเดี๋ยวทำสำนวนอ่อนๆให้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 29, 2016, 08:55:21 โดย NINENOI »
bobsan
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 29, 2016, 08:57:17 »
เจ้าของกระทู้เข้าใจผิดอย่างมากเลยนะครับ
- คดีแพรวาขึ้นศาลเยาวชน ซึ่งใช้คนละกติกากับศาลทั่วไปครับ
- คดีชูกำลัง ไม่ถึงชั้นศาลนะครับ
- คดีเบนซ์ชนฟอร์ดคดียังไม่ถึงมืออัยการเลยครับ
คำพิพากษาขัดใจได้ครับ เพราะจะตัดสินให้ถูกใจทุกคนไม่ได้ แต่คำพิพากษาจะผิดกฎหมายไม่ได้ครับ
ให้เป็นเกร็ดเล็กน้อยนะครับว่า ลูกขุนคือชาวบ้านทั่วๆไปแหละครับที่มานั่งฟังการพิจารณาคดี แล้วตัดสินในข้อเท็จจริง ส่วนข้อกฎหมายก็ใช้ผู้พิพากษาอาชีพตัดสินอยู่ดี
อีกอย่างนึงผมว่าอันนี้ผิดบอร์ดหรือเปล่าครับ ไม่เห็นเกี่ยวกับเรื่องรถเท่าไหร่เลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 29, 2016, 09:02:36 โดย bobsan »
Suriya 640
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 29, 2016, 09:01:04 »
เจ้าของกระทู้ หลงประเด่นนะครับ ลองศึกษาสักหน่อยพอจะรู้ครับว่า ปัญหากระบวนการยุติธรรมส่วนใหญ่มันอยู่ตรงไหน
sukhontha
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 29, 2016, 09:21:02 »
.....ขอบคุณทุกความเห็นครับ....
       ผมเปิดหัวข้อไว้แบบนั้น  แต่.....ถ้าหากอ่านในรายละเอียดจะเห็นว่าผมเน้น  ที่กระบวนการ   ตั้งแต่ใส่ข้อมูลดิบ.....กระบวนการ   ซึ่งมีหลายขั้นตอน.....จวบจนผลที่ออกมา
      ส่วนการยกตัวอย่างนั้น เล็กน้อยครับ  ยิ่งดูเยอะ  ยิ่งเห็นความแตกต่าง  แม้ว่าคดีจะคล้าย ๆ กัน  แต่ผลต่างกัน.....
                 สิ่งที่ผมต้องการสื่อความหมายนี้  คือ  ผู้ที่อยู่ใน  กระบวนการ  ควรเป็นผู้ที่มีความ  รัก  โลภ  โกรธ  หลง  น้อยที่สุด เปรียบดังเช่นหุ่นยนต์  ประมาณนั้น
      ซึ่งผมเชื่อว่า     ....ปัญหาทางสังคม  (โวยวาย)จะน้อยลงกว่านี้ครับ
mamaman
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 29, 2016, 09:33:01 »
ผมเพี้ยนไปตั้งแต่ กระบวนการ เริ่มต้นแล้ว อย่างที่ จขกท บอก
Abitan
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 29, 2016, 09:36:10 »
ใช้หุ่นยนต์ระวังเจอบั๊กนะครับ
เดินตามรอยเท้าคนอื่น.  จะไม่มีทางเป็นของตัวเอง.
keep walking
Equcha
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มีนาคม 29, 2016, 09:37:34 »
ตืองี้ครับ ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจสังคมไทยเท่าไหร่นะครับ
อุบัติเหตุขับรถชนคนตายเนี่ย ไม่ว่าตาสีตาสาที่ไหน จนขนาดไหนเนี่ย ถ้าไม่เคยทำความผิดมาก่อน รอลงอาญาทั้งนั้น
ทำไมสังคมไทย ชอบแต่สักแต่ด่าเอามัน เวลาคนมีเงินหน่อย มีชื่อเสียหน่อย ก็บอกว่าคุกมีไว้แค่ขังคนจน อันนี้พูดถึงอาญานะครับ แพ่งไม่เกี่ยวกัน
ใช่สิครับ คนมีเงินเค้ามีเงินประกันตัว เค้ามีเงินจ้างทนายเก่งๆ คนจนไม่มีเงินมาประกันตัว ก็ติดคุกไปตามระเบียบ
บางทีคนจนขโมยของยังไม่ผิดเลย... โอ้ยอย่าไปเอาเรื่องเค้าเลยเค้าทำเพราะ เค้าจน
ส่วนเรื่องศาลเนี่ย...ต้องไปกำหนดที่ผู้บังคับใช้กฏหมายครับ เขียนสำนวนมายังไง ศาลท่านก็ตัดสินไปทางนั้น
ต่อให้ศาลเป็นหุ่นยนต์ ใส่สำนวนเหมือนเดิมเข้าไป คำตัดสินมันก็เหมือนเดิมครับ
wildstocks
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มีนาคม 29, 2016, 09:56:01 »
ความเห็นคนไม่ศึกษากฎหมายไม่มีความรู้รอบตัวเรื่องกฎหมายและรัฐศาสตร์ ก็เหมือนคนที่เคยขับรถอยู่รุ่นเดียวแล้วนั่งมโนไปว่ารถตัวเองการขับขี่ดีกว่ารถรุ่นอื่นทั้งๆที่ยังไม่เคยลอง คือเอาแค่ประสบการณ์ที่มีจำกัดของตัวเองไปตัดสินเรื่องอื่นสิ่งอื่นที่ตัวเองไม่เคยสัมผัสไม่เคยลองและไม่เข้าใจ
ผู้พิพากษาต้องตัดสินคดีตามพยานหลักฐานที่ปรากฎ จะเอาความรู้สึกส่วนตัวมาใช้ไม่ได้ ประกอบ ป.วิ.อ มาตรา 192  สั้นๆว่าห้ามมิให้ผู้พิพากษาพิพากษาเกินคำขอ สรุปง่ายๆว่า ในคำฟ้องโจทก์ โจทก์ไม่ได้บรรยายฟ้องถึงเหตุลักษณะสาหัสขอให้ลงโทษจำเลยแค่เพียงเจตนาทำให้ผู้อื่นถึงแก่อันตรายแก่กาย แต่ในทางพิจารณาได้ความว่าเจตนาทำให้ผู้อื่นอันตรายแก่กายสาหัส อย่างนี้ศาลก็พิพากษาได้เพียงข้อหาอันตรายแก่กายธรรมดาเพราะถือว่าโจทก์ขอมาแค่นั้น จะลงโทษตามอำเภอใจแบบสังคมคุณตะพาบเรียกร้องไม่ได้ กฎหมายท่านห้ามไว้ แล้วผู้พิพากษาผิดอะไร ????
ผู้พิพากษากฎหมายไม่ใช้คนออกกฎหมาย ไม่พอใจกฎหมายไปด่านักการเมืองไปด่าฝ่ายนิติบัญญัติ เหมือนรถสมองกลเกียร์เสียคุณด่าคนขับหรือด่าค่ายรถที่ผลิตออกมาหละ ????
ระบบลูกขุนมีการคิดมาเป็นร้อยปี แล้วได้ข้อสรุปไปนานมากตั้งแต่รัชกาลที่ 5 แล้วว่าไม่เหมาะสมกับคนประเทศนี้ นึกดูเอาคนที่ชอบตามน้ำและชอบดราม่าเรื่องชนชั้นรวยจนแบบคนไทยไปเป็นลูกขุนในคดีที่ฝ่ายหนึ่งรวยมาก แล้วมีอะไรรับประกันว่าจะไม่มีอคติจะไม่เฮโลกันเอาผิดคนรวยกว่าแล้วเข้าข้างคนจนน่าสงสาร ทุกวันนี้ยังมีคนเสล่อคุยเรื่องตายายเก็บเห็ดว่าแค่เก็บก็ติดคุกอยู่เลย อนาจมากสังคมไทย
ichok
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มีนาคม 29, 2016, 10:03:09 »
แก้ทีละเปลาะครับ ขั้นตอน ตำรวจ -- อัยการ -- ศาล เท่าที่ดูต้องแก้ที่ตำรวจก่อน แค่เปลาะแรกก็ไม่มีทางแก้ได้แล้วครับ เพราะตำรวจจะพัวพันเกี่ยวกับเงินและอิทธิพลเป็นอันดับแรก บางทีก็เลวโดยสันดาน บางทีก็โดนกดดันโดยอิทธิพล คดี "เกาะเต่า" ผมยังอารมณ์ค้างอยู่เลย
Activehybrid
Re:
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มีนาคม 29, 2016, 11:22:05 »
อยากให้ระเบิดนิวเคลียร์ตกกลางประเทศไทย กับสหรัฐ
ล้างบาง ล้างไพ่ ไม่เสียดายชีวิต เสมอภาค
nl2br
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มีนาคม 29, 2016, 11:25:12 »
ต่อให้เป็นคอมพิวเตอร์ แต่ข้อมูลที่ป้อนตั้งแต่เริ่มต้นมันผิดเพี้ยน การประมวลผลและ output ก็ย่อมผิดเพี้ยนจากข้อเท็จจริงไปครับ
ศาลท่านก้อพิจารณาตาม สำนวน และหลักฐานครับ สำนวนไม่รัดกุม เอื้อประโยชน์ หลักฐานไม่เพียงพอ แล้วจะตัดสินให้ถูกได้ยังไงละครับ
chaithawat
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มีนาคม 29, 2016, 11:31:10 »
น่าคิดนะ เพราะทุกวันนี้กม.ไม่สักสิทธิ์พอ ไม่รู้จะมีไปทำไมศาลยุติธรรมทั้งๆที่ความยุติธรรมไม่มี   เอาคอมมาใช้แทนก็ดีครับ ป้อนอะไรเข้าไปเอาท์พุทก็เที่ยงตรงสูงกว่าคน  กม.ที่มีมาเป็นร้อยปีเองเหมือนเขียนเสือให้วัวกลัว  เพราะที่ผ่านมาก็เห็นชัดเจนแล้วว่ามันอ่อนด้อยมาก เลยเป็นตัวอย่างให้คนกล้าที่จะเสี่ยงกล้าที่จะทำผิดซ้ำซาก เพราะโทษที่อ่อนแอเกินไปบวกระบบเจ้าขุนมูลนาย ยิ่งเละเทะเข้าไปอีก
 เช่นคนรู้จักทำผิดคดียาเสพติด เข้าๆออกๆ ระหว่างประกันตัวก็ยังทำอาชีพนี้ไม่เลิก หาเงินหาทองได้ก็มาเซ่นคดีต่อยอดตัวเองเป็นต้น หรือตัวอย่างคดีดังอุกฉกรรจ์ที่ใต้ จับแขวนคอพ่อแม่ลุกห้าศพทีละคน ศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิต ติดจริงแค่ 13 ปีก็ออกมาเป็นมือปืนต่อ และถูกเขาฆ่าล้างแค้น เป็นตัวอย่างที่เห็นว่ากฏหมายไทยแก้ไขเยียวยาอะไรไม่ได้  ศาลเตี้ยกลับเด็ดขาดได้ผลดีกว่า
หรือโทษประหารเอาเข้าจริงมีกี่คนที่โดนประหารจริงๆ ติด 10-20 ปีก็ออกมาก่อกรรมต่อแล้ว ยิ่งยกเลิกโทษยิงเป้าไปแล้วอาชญากรยิ่งไม่กลัวเพราะไม่รุนแรงเด็ดขาดพอ ลองหันไปดูประเทศรอบข้างเราบ้างอย่างมาเลย์ สิงคโปร์ นี่จอดรถกุญแจแทบจะคาไว้ได้เลย ลักทรัพย์เล็กๆน้อยๆยังถูกจับยังเฆี่ยนตีจนสาหัส แบบนี้ใครๆก็กลัว บ้านเมืองก็เป็นระเบียบ คนก็มีวินัยขึ้น
ปล. มุมมองจากคนเคยทำงานกม.มาก่อนครับ
meeuwarn
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มีนาคม 29, 2016, 11:33:44 »
ทุกวันนี้มันไม่หุ่น? ตัดสินไปตาม ล้อต๊อก หรือตาม ฎีกาเก่าๆ
ถ้าให้ดีผมว่าน่าจะเป็น ระบบลูกขุน แบบชาติที่เจริญแล้ว แต่คงยาก
ขับรถชนคนตายถ้ามีตังไม่มีวันติดคุก :-\
Newhang
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มีนาคม 29, 2016, 11:38:36 »
เห็นด้วยครับ
ผมว่าเดี๋ยวนี้คนสำคัญผิดเยอะ แบบว่าไม่รู้ว่าอัไรคือเรื่องหลักเรื่องรอง
ไว้ตัดสินคิดว่าไม่เป็นธรรมค่อยฏีกา
แต่เชื่อว่า มันจะบิดเบือนตอนป้อนข้อมูลอีก
saboo
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มีนาคม 29, 2016, 12:25:25 »
คนที่จะช่วยแก้ปัญหาก็คือประชาชนอย่างเราๆนี่แหละครับ เราต้องไม่นิ่งเฉยกับกระบวนการที่ไม่ถูกต้อง มีการเรียกร้องและกดดันการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐให้อยู่ในกรอบในกติกา  ผมเชื่อว่าทุกๆอย่างก็จะดีขึ้นครับ แต่การเรียกร้องหรือกดดันของเราๆก็ต้องอยู่ในกรอบกติกาด้วยนะครับ
Yangyang
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มีนาคม 29, 2016, 12:57:35 »
ลองดู series เรื่อง Law & Order ซิครับ
การตัดสินคดีแต่ละครั้งไม่ง่ายเลย เงื่อนไขมากมาย แต่ยังไงตำรวจก็มีอิทธิพลกับรูปคดีอยู่ดี
Visual
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: มีนาคม 29, 2016, 13:08:28 »
น่าสงสารผู้พิพากษานะครับ ตกเป็นจำเลยสังคมตลอด
คนก็ด่าตามๆกันไปโดยไม่คิดจะศึกษาหาความรู้กันก่อน
ถ้าคุณศึกษาซักนิดก็จะรู้ว่าความอยุติธรรมมันเริ่มมาจากกระบวนการไหน และทำไมผู้พิพากษาต้องตัดสินแบบนั้น
Chris Evn
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: มีนาคม 29, 2016, 13:28:59 »
if (rich)
when (pass);
BOBBY_7
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: มีนาคม 29, 2016, 14:58:01 »
Syntax        Error...
Run-time   Error....
Logical       Error.....
Computer  Error.......
Human      Error........
Sencha
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: มีนาคม 29, 2016, 18:03:39 »
ถ้าใช้ระบบลูกขุนนี่ยิ่งหนักเลย หลายชอบใช้อารมณ์ตัดสิน บางคนมีตรรกกะแปลกๆอีกด้วย ผมไปดูคอมเม้นตามแฟนเพจต่างๆ เวลามีคลิปอุบัติเหตุพวกจะประหารอย่างเดียว นึกภาพตามนะครับ พอคดีพลิกแล้วก็เงิบกัน
