ผู้เขียน หัวข้อ: พอดีได้รถ วีออสปี 2006 มา ได้รถสาดสีมาสอบถามเรื่องสีครับ  (อ่าน 6520 ครั้ง)
ออฟไลน์ aod
  • กระทู้: 412
พอดีได้รถวีออสมา ตัวปี 2006  เกียร์ธรรมดา ตัวเจ สีดำ คือรถเก็บสีมา เขาว่าสีเก่ามันซีดเลยเก็บสีใหม่  อยากสอบถาม ว่า อายุของสีที่สาดสี  - มีอายุนานแค่ไหนครับโดยประมาณ  ขอคำแนะนำด้วยครับ แล้วคุณภาพสีต่างจากโรงงานมากขนาดไหนครับ ขอบคุณครับ. ได้มาราคา 155,000
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 07, 2016, 23:48:22 โดย aod »
ออฟไลน์ เต๋า AV
  • กระทู้: 1,393
ถ้าทำใหม่ ขึ้นอยู่กับมาตรฐานของ อู่ ที่ไปทำสีมาคับ
ถ้าเก็บเล็กๆน้อยๆ จุดไม่ใหญ่มาก ไม่มีปัญหาคับ 5 ปีขึ้นไป ไม่จ้องจับผิดจริงๆ แทบจะมองไม่เห็น
ออฟไลน์ meeuwarn
  • กระทู้: 939
รถ10ปี ซื้อมาใช้งาน ไม่ต้องไปคิดเรื่องสี
เสียก็ซ่อม รอไว้ซัก 5 ปี มีรอย ทำสีใหม่อีกทีทั้งคัน
ออฟไลน์ 0%
  • กระทู้: 1,579
คนส่วนใหญ่คิดว่า ทำสีใหม่รอบคัน นั้นจะดี
ยิ่งถ้าทำใหม่แล้ว เคลมประกัน อู่กระโหลก กระลา ทำเพื่อเก็บเงินประกัน แล้ว รีบๆส่งรถออก ยิ่งเน่า
ทำแบบนี้ไม่มีขูดสีเก่าออก  นานๆไปก็มีปูดบ้าง ด้านบ้าง บวมบ้าง
แต่รถมันหลายปีแล้ว ใช้ไปเถอะครับ ไว้ถ้ามัน ปูด แบบน่าเกียจ ค่อยมาว่ากัน
ถ้าคิดว่าตัวเองได้รถมาราคาดีแล้ว ก็ใช้ๆไป ซื้อมาแล้ว ใช้มันให้คุ้ม รถที่ได้ใช้คือรถที่ใช้คุ้มสุดแล้วครับ
ออฟไลน์ ps000000
  • กระทู้: 7,768
สาดสีน่าจะไม่ได้ลอกสีเดิมออก ก็ใช้ไปก่อนครับ รถเก่า ไม่ต้องซีเรียสเรื่องสีมากนัก
ออฟไลน์ lacked
  • กระทู้: 328
ถ้าตากแดดทุกวันก็ 3-4 ปีจะเห็นชัด ก่อนนั้นก็จะเป็นคลื่น ถ้าใส่ใจมันมองยังไงก็เห็นครับ
ถ้าจุดไหนแผลลึกแล้วทำมาลวกๆ ก็จะมีแตกลายบ้าง ถ้ารถไม่ได้ชนหนักมาจนต้องทำสีใหม่เยอะ ก็ดีแล้ว
ทำใจครับ
เอาไปทำใหม่อีกรอบตอนปีที่ 4 ก็ได้อกี 4ปีรวมเป็น 8 ตอนนั้นคงเปลี่ยนรถแล้วล่ะครับ
ออฟไลน์ nest@cm
  • กระทู้: 196
แนะนำให้ทำสีใหม่ดีกว่าครับ หาอู่ที่ทำดีๆ นิดหนึ่ง  จะได้สีที่มีสดกว่าเดิม ถ้าสาดสีมันก็เหมือนกับอาบน้ำแล้วไม่ได้ขัดขี้ไคลครับ เสร็จแล้วก็เคลือบสีบ่อยๆ สีจะได้ฉ่ำ ใจจริงชอบสี บอนเงิน นะ สวยดี  ส่วนคุณภาพสี ผมว่า ถ้าอู่ดีๆ  ไม่เร่งรีบในการอบสี  ใช้สีดีๆ ก็ไม่ต่างจากโรงงานมากนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 08, 2016, 09:02:32 โดย nest@cm »
ออฟไลน์ mamaman
  • กระทู้: 6,419
สาด สี ต่างกับทำสียังไง
เพราะไม่ว่า อู่ไหน ๆ ก็ไม่ได้ขัดสีเดิมของตัวถังออก อาจมีแค่ ขัดตกแต่งให้เรียบเฉยๆ
ออฟไลน์ NINENOI
  • กระทู้: 5,723
  • Nine & Knight
อู่ที่ทำสีฝีมือดีๆต้องเสาะหาหน่อยนะครับ เกิดไปทำแล้วไม่ได้ดีกว่าเดิมจะเสียตัง เสียเวลา เสียความรู้สึกเปล่าๆ ตอนนี้ถ้ามันยังดูดีอยู่ก็ใช้ๆไปก่อนดีกว่าครับเผื่อมีรายการต้องซ่อมต้องทำอะไรก็เอาเงินไปทำตรงนั้นก่อน
ออฟไลน์ aod
  • กระทู้: 412
ขอบคุณทุกคำแนะนำจากทุกท่านครับ
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,841
  • Let the SKYFALL
ใช้ไปก่อนครับ อย่าเพิ่งเครียด คือเราก็ไม่รู้ว่าสาดมาคุณภาพดีแค่ไหน
แต่สาดสีปกติจะขัดแค่ชั้นแลคเกอร์เก่าออกแล้วพ่นใหม่เลย
ช่วงนี้เอาไปขัดเคลือบให้เงาๆ แล้วใช้แบบสบายใจไปก่อน ถ้าเกิดปัญหาค่อยว่ากัน
ยังไงมันคงไม่ผุแน่นอน (เพราะไม่ได้ไปยุ่งถึงเนื้อเหล็ก)
  • กระทู้: 27,505
+1
ออฟไลน์ kittiphat123
  • กระทู้: 1,016
ตามนี้เลยครับครับ ด้วยความเคารพ
ขอเสริมนะครับ ผมเคยใช้วีออสตัวMTสีดำครับ ยอมรับว่าสีมันซีดและด้านเร็วมากจริงๆ หันไปมองรถฮอนด้า
ทำไมสีดำของฮอนด้ามันฉ่ำดีจัง ยิ่งลงเงาลงแว็กซ์แล้วรถขึ้นมากๆ ทำไมวีออสเราทั้งขัดทั้งลงเงาลงแว็กซ์แล้ว
ทำไมมันก็ยังดูแบบเดิมหว่า
สุดท้ายก็หายสงสัย:สีของโตโยต้าสมัยนั้นพ่นบางคุณภาพสี ยังสู้ของฮอนด้าไมไ่ด้ครับ ถามจากปากช่าง โตโยต้า ครับ
