ผู้เขียน หัวข้อ: รถเก๋งวิ่งมา แสนหกหมื่นกิโล เติมน้ำมันเครื่อง เบอร์ 30 ได้ไหมคับ  (อ่าน 4413 ครั้ง)
ออฟไลน์ aod
  • กระทู้: 412
พอดี ได้ยินว่า รถเก่า ควรเติม น้ำมันเครื่อง เบอร์ 40 หรือ  50  จริงรึเปล่าครับ  แต่ถ้าผมจะเติม เบอร์ 30 จะเติมได้ไหม เห็นว่า เบอร์ 30 ประหยัดน้ำมันใช่รึเปล่าครับ  ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ hispza
  • กระทู้: 346
เติม 30 แล้วถ้าน้ำมันเครื่องยังไม่หายก็ใช้ได้ครับ
แต่อยากให้ดูว่า recommendation ของศูนย์ใช้แบอร์ไหนนะครับ
ออฟไลน์ Fuel98
  • กระทู้: 148
มันไม่เกี่ยวว่าวิ่งมากี่แสนกิโล รถเครื่องดีเซล คอมม่อนเรล ที่บ้านผม วิ่งมา 5แสนกว่าโล ใช้น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ เบอร์ 10W-30 เปลี่ยนทุกๆ 10,000 กม. วิ่งจนถึงระยะเปลี่ยนถ่าย  น้ำมันเครื่องก็ยังไม่หายไปไหน
อีก2 คันเครื่องเบ็นซิน  คันนึง 190,000 โล  อีก คัน 260,000 ก็ยังใช้น้ำมันเบอร์ 30 ตามที่คู่มือแนะนำครับ
จะใช้เบอร์อะไร ให้ดูตามคู่มือรถครับ ถ้าใช้แล้วกินน้ำมันเครื่อง แปลว่าอาจจะมีการรั่วซึมของซีล หรือ เครื่องเริ่มหลวม ให้ไปแก้ที่ต้นเหตุ ใช้เบอร์หนืดขึ้นมันก็รั่วซึมอยู่ดี
และที่สำคัญผมยังไม่เห็นคู่มือรถยี่ห้อไหนระบุว่า วิ่งเกิน XXX,XXX กม แล้วให้ใช้ เบอร์ที่หนืดขึ้นสักเล่มครับ  :-\
ออฟไลน์ testmaster
  • กระทู้: 447
เรื่องเบอร์ผมว่าขึ้นกันสไตล์การขับขี่ว่าขับโหดลากรอบบ่อยหรือปล่าวกดมิดประจำแล้วใช้เบอร์ 20 ก็คงไม่โอเคเท่าไหร กับอุณหภูมิภายนอกเป็นหลักครับ(ตรงนี่คู่มือจะบอก) เมืองไทย ก็ 30 หรือ 40 แต่ผมว่า 40 เถอะถ้าไม่ติดอะไรแนวโน้มมีแต่อากาศจะร้อนขึ้นเรื่อยๆครับ
ออฟไลน์ แมวดราม่า
  • กระทู้: 2,571
  • แมวบ้า(ขับ)รถ
ถ้าปัจจุบันใช้อยู่แล้วน้ำมันเครื่องไม่หาย โอเคครับ
แต่ไม่ใช่ว่าเบอร์เดียวกันแล้วใช้ได้ทุกยี่ห้อ ใช้ตัวที่ใช้ได้แล้วใช้ดี ก็ใช้ต่อไปครับ สบายใจกว่า ไม่ต้องมานั่งปวดหัวเลือกใหม่เรื่อยๆ
ออฟไลน์ JDM
  • กระทู้: 216
ถ้าน้ำมันเครื่องเริ่มพร่อง เครื่องเริ่มหลวม ค่อยขยับเบอร์ขึ้นครับ ถ้ายังไม่มีอาการที่ว่า ก็ตามเสป็คโรงงาน
W201 W211 W204 UCF10 C126
ออฟไลน์ bingoman
  • กระทู้: 2,366
เบอร์เดิมได้ครับ
ที่จริงหนทางที่สมควรที่สุดคือ  ถ้าน้ำมันเครื่องพร่อง  ต้องหาสาเหตุและแก้ที่จุด  ไม่ใช่มาเปลี่ยนเบอร์นมค ให้หนืดขึ้น  แต่พอชีวิตจริง ปัญหาเครื่องบางทีมันก็แก้ยากและไม่จบ  เลยมีคนใช้นมค. เบอร์หนืดขึ้น  ปรากฏว่ามันไม่พร่อง และยืดอายุการใช้งานต่อไปได้ดี   เลยทำกันมาธรรมเนียม
ออฟไลน์ Darkart
  • กระทู้: 4,191
น้ำมันเครื่องไม่หาย ไม่พร่อง ใช้น้ำมันเครื่องเบอร์ 30 ต่อไปครับ
ออฟไลน์ aod
  • กระทู้: 412
ขอบคุณทุกคำแนะนำครับผม 8)
ออฟไลน์ G.K
  • กระทู้: 478
  • Respect Others' Opinions.
รถผมวิ่งมา 326000  ปัจจุบันใช้ 0W20 ไม่มีอาการกินน้ำมันเครื่อง น้ำมันเครื่องรุ่นใหม่ๆ จะมีความหนืดน้อยลงแต่ความทนทานต่อการใช้งานไม่ได้ด้อยกว่าเดิม เนื่องจากเทคโนโลยีพัฒนาไปเรื่อยๆ เราไม่ควรยึดติดอยู่กับคู่มืออย่างเดียว เพราะเทคโนโลยีในตอนพิมพ์คู่มือกับปัจจุบันต่างกันมาก  ถ้าผมยึดแต่คู่มือผมคงต้องใช้มาตรฐาน SL ใช้มาตรฐาน SN ไม่ได้
ออฟไลน์ เต๋า AV
  • กระทู้: 1,393
Vios ผมใช้ สังเคาะห์แท้ 5W-40 ของศูนย์ มาตลอด 5 ปี คับ
แสนหกโล ถ้าเครื่องไม่หลวมมาก ก็ 5W-40 10W-40 ก็ได้คับ
