ขอคำแนะนำ vios 2006 เบรคจิกหัวทิ่ม ครับ และสอบถามเรื่องช่วงล่างและเสียงเครื่อง
aod
พอดี เคยขับรถ กระบะมาก่อน เบรคหัวไม่ทิ่มไม่จิกแบบนี้เบรคลึก นุ่มนวล  แต่พอได้ซื้อรถ มือสองมา vios 2006 เกียร์ธรรมดา พึ่งขับมาได้ ประมาณ 2 สัปดาห์ครับ ยังไม่ชินกับเบรคเลยครับ ชอบหัวทิ่มประจำเวลาขับช้าๆแล้วเบรค มีวิธีแก้ไขหรือเปล่าครับ หรือเทคนิคการใช้เบรคให้เบรคนิ่มๆหน่อยครับ หรือเปลี่ยนผ้าเบรคใหม่จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้หรือเปล่าครับ  ขอบคุณครับ
***สอบถามเพิ่มเติมครับ สตาร์ท ตอนเครื่องเย็นมีเสียงดังแก๊กๆ แต่พอเครื่องติดแล้วไม่มีเสียงครับ เครื่องดังนิ่มดีครับไม่มีเสียงวาล์วเขกครับ แค่สงสัยว่าเสียงตอนสตาร์ทเครื่องตอนเครื่องเย็นมันคือเสียงมอเตอร์สตาร์ทหรือเสียงอะไรครับ เสียงดัง แก๊กๆ เครื่องติดแล้วไม่มีเสียง แต่ถ้าสตาร์ทตอนเครื่องร้อนไม่มีเสียงอะไรนะครับ อยากทราบว่ามันเกิดจากอะไรครับ
ถามต่อครับ ถ้าทำช่วงล่างแบบงบไม่เยอะ จะต้องเตรียมเงินไว้เท่าไหร่ครับ พอดีงบไม่เยอะครับ แบบว่าตอนนี้ ช่วงล่างดังกึกๆเวลาถนนไม่เรียบครับ วิ่งเร็วๆรถไม่ค่อยนิ่งครับ ขอบคุณครับ ช่วยแนะนำหน่อยครับ สมาชิกใหม่ฝากตัวด้วยครับผม yenta4-emoticon-0010
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 23, 2016, 17:25:52 โดย aod »
tommaris
Re: ขอคำแนะนำ vios 2006 เบรคจิกหัวทิ่ม ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 23, 2016, 16:26:05 »
ncp42 หรือ 93 ครับ
ของผม ncp 93 ปี 07 ตัว E m/t วิ่งตั้งแต่ป้ายแดง ตอนนี้ 95xxx
ผ้าเบรคยังเดิมติดรถ (ดิสหน้า หลังดั๊ม) ไม่เคยหัวทิ่ม นะครับ
เบรคนิ่มนวล และหยุดดีมากครับ
aod
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 23, 2016, 16:27:51 »
ncp42 หรือ 93 ครับ
ncp42 ครับผม
ktonja
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 23, 2016, 16:58:00 »
ของน้องผม Yaris ปี 2009 เบรคหัวทิ่มเหมือนกันซื้อมาตั้งแต่ป้ายแดง ทุกทีขับคันอื่นไม่เคยหัวทิ่มแบบนั้น นานๆไปขับทีเบรคทีหัวทิ่ม
วิธีแก้ ขับบ่อยๆ เวลาเหยียบเบรคอย่าเหยียบลึกเกินไปค่อยๆกด
(ถ้าเหยียบลึกเกินไปหัวทิ่มอันตรายมาก)
promt
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 23, 2016, 17:26:30 »
vios ตัวปัจจุบันก็เบรคหัวทิ่มครับ
แก้ที่เท้าครับ ค่อยๆ กด ไม่มีค่าใช้จ่าย
เต๋า AV
เช็คระบบเบรคคับ อาจจะได้ผ้าเบรคใหม่มา แต่ไม่ได้ถ่ายน้ำมันเบรคบางส่วนออก
ผ้าเบรคเลยจับไว ทำให้หัวทิ้มได้
ช่วงล่าง ก็แล้วแต่งบ
งบน้อย
- อัดน้ำมันใหม่ ทั้ง 4 ต้นประมาณ 2000 - 3000 บาท
งบกลาง 5000-15000
- จัดโช๊คชุดใหม่ทั้ง 4 ต้น kayaba Excel G, kayaba New SR, ฯลฯ
งบเยอะ 20000+
- ชุดสตรัท ปรับเกลียว ไปเลยคับ สูง-ต่ำ นุ่ม-หนีบ ปรับเองได้เลย
No Trespassing
- ส่วนนึงเพราะกระบะมีแรงเฉื่อยเยอะเนื่องจากตัวหนัก เวลาเบรคแล้วต้องกดลึกนิดนึง
พอมาเจอรถเก๋งตัวเบาแล้ว เบรคทีนึงแทบหัวทิ่ม ยิ่งวีออสด้วย กดนิดเดียวก็หยุดแล้ว ทางแก้คือต้องฝึกระยะเบรคใหม่ครับ เดี๋ยวก็ชิน
ขนาดผมเองสลับจากมาร์ชมาขับวีออส ก็ต้องปรับตัวกับเบรคใหม่ครับ
- เครื่องเย็นมีเสียงแก๊กๆ เป็นปกติของ 1NZ ครับ วาล์วรุ่นนี้เป็นแบบถ้วย จะมีเสียงดังเล็กน้อยตอนเครื่องเย็น แต่พออุ่นเครื่องซักพักเสียงก็เงียบไปเองครับ 1ZZ // 3ZZ // 1NZ เป็นหมด แม้กระทั่ง 4A-FE ที่ใช้ชิมวาล์วก็ดัง
- ช่วงล่างดังกึกๆ แสดงว่าต้องมีลูกหมาก หรือ บูชซักตัวหลวมครับ แนะนำบูรณะช่วงล่างใหม่ก่อนเปลื่ยนโช้คครับ
อู่ที่ชำนาญซ่อมวีออส / อัลติส มีตรงอุดมสุข กับ รัชดา ผมขอไม่เอ่ยชื่อนะครับ แต่ลองหาในเน็ตดู
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 23, 2016, 21:18:23 โดย No Trespassing »
SETTHASART
น่าจะเป็นวิออสตัวแรกใช่มั้ยครับ ดิส 4 ล้อด้วยมั้ง? เพิ่งซื้อมือ 2 มา ลองเช็คผ้าเบรก น้ำมันเบรกดูครับ เรื่องช่วงล่างมีเสียงผมว่าเอาไปเช็คหน่อยก็ดี รถมีประวัติมารึเปล่า ไม่งั้นก็ลองเช็คพวกยางหุ้มเพลาขับ พวกหัวค้อนแถวนั้นครับ ผมเคยเปลี่ยนจำรายละเอียดไม่ได้ แต่มันเป็นตามอายุการใช้งาน
KaIaK118
ถ้าใช้กระบะประจำแล้วเพิ่งมาขับเก๋ง ผมว่าเบรครถกระบะจะแข็งกว่าหน่อย ด้วยความเคยชินเลยกดเบรคแล้วหน้าทิ่มครับ
tsubasa
ถ้าขับยี่ห้ออื่น รุ่นอื่นมาต้องปรับตัวสักระยะครับ เดี๋ยวก็ชิน  vios รุ่นนี้เหยียบแล้วพุ่ง เบรคหัวทิ่ม หากคนไม่ชินมือจะเป็นแบบนี้แหละครับ อาการปกติ ปรับตัวให้เข้ากับรถ อาการดังกล่าวจะหายไปครับ
เรื่องช่วงล่าง เข้าศูนย์เลยครับ อะหลั่ยมันไม่แพงครับรุ่นนี้ เปลี่ยนโช๊ค ยางลองโช๊คใหม่ เป็นต้น
Pegasus7700
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 23, 2016, 23:37:20 »
แหม่. ทั่นก็
MERCEDES BENZ W212 '12
FORD FOCUS 2.0 Gdi '13
HONDA Civic RS '20
FORD EVEREST 2.0 Bi Turbo '22
#อินเดียหน้าโจร
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 24, 2016, 01:58:42 »
แหม่. ทั่นก็
อ่านผ่านๆเหมอืนพี่เค้ากวน แต่มันเป้นแบบนั้นจริงๆครับ ผมขับ Altis หน้าหมู วันนั้นไปขยับรถให้พี่ที่ทำงาน เป็น Vios อายุ 4-5 ปี แค่ขับเดินหน้าถอยหลังช้าๆพอๆกับคนเดินอะครับ ความเร็วไม่เกิน 2-3 กม./ชม. ผมยังเบรคจึ๊กทุกดอกอะครับ ต้องแก้ที่เท้าจริงๆครับ ขับรถรุ่นอื่นๆมาก่อน แล้วมาขับวิออส น่าจะต้องใช้เวลาปรับตัวหน่อย ผมว่ามันเบรคดีนะ แต่มันเบรคดีไป แก้โดยการเปลี่ยนผ้าเบรคไม่น่าจะตรงจุดครับเพราะจะยิ่งจึ๊กกันเข้าไปใหญ่ แก้ที่เท้านี่แหละครับ ตรงประเด็น
Mazda 1.3 Sky
