ผู้เขียน หัวข้อ: ส่งการบ้านครับ กับ ทริปขับแลนเซอร์ประหยัดน้ำมัน  (อ่าน 4332 ครั้ง)
  • กระทู้: 12,051
สวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่าน เอาล่ะ อู้การบ้านมานานแล้วเริ่มดีกว่า
จากการที่พี่จิมมี่ได้ให้โอกาสสมาชิกทุกท่านมีส่วนร่วมในการทดลองสมรรถนะรถมิตซูบิชิแลนเซอร์อีเอ็กซ์ ครั้งก่อนแล้วผมไม่ได้ไปเพราะติดสอบเหมือนหลายๆท่านก็เลยตั้งใจไว้ว่าทริปต่อมาจะมาให้ได้ และก็ปรากฎว่าได้รับโอกาสในการเข้าร่วมการทดลองขับครั้งที่สองของเรา เริ่มต้นที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ก็ขอขอบคุณคุณ Tonaka ที่อุตส่าห์มาจอดรอรับแล้วไปด้วยกัน ถึงมิตซูรังสิตในเวลาครู่เดียวครับ ก็ต้อนรับกันอย่างดี มีขนมด้วย แต่พี่เขาไม่ได้มาเชิญทานก็เกรงใจปรากฎว่าไม่มีใครกล้ากินซะงั้น หลังจากนั้นก็เข้าห้องประชุมมีพี่ผู้ชาย(ขอโทษครับจำชื่อไม่ได้)มาอธิบายเกี่ยวกับเจ้าแลนเซอร์อีเอ็กซ์ได้อย่างละเอียด เหลือแค่การบริโภคน้ำมันที่เราจะทำกันภายหลังเท่านั้นแหละ และพี่จิมก็มา เราก็ออกเดินทางกันดีกว่า
รถที่ผมประจำอยู่เป็นคันที่สอง สองพันซีซี ไปกับพี่โชค และพี่อาร์ต สำหรับการขับประหยัดนั้นเนื่องจากพี่อาร์ตมีประสบการณ์ในการขับรถขนาดเป็นครูฝึกได้ (ท้ายงานก็อธิบายหลักการกันชัดเจนเลยทีเดียวครับ) ก็ขับเข้าเมืองกัน รถที่ใส่ล้อ 18 นิ้วก็ให้ความรู้สึกไม่ถึงกับแข็งทุกอณูรูบนถนน แต่ก็ไม่เสียความสปอร์ตไปครับ สำหรับช่วงล่างคงใช้คำอ้างว่าสปอร์ตได้จริงๆนั่นแหละ พี่ก็ขับสบายดีครับ ระหว่างทางก็มีการเล่นมุขไปเรื่อยๆและมีการเตือนภัยรถที่อาจก่ออันตรายให้กับขบวนได้ ขากลับก็วิ่งทางด่วนเชียงรากแบบที่นักศึกษาธรรมศาสตร์หลายๆคนทำ แล้วก็กลับมาเติมน้ำมัน ปรากฎว่าอัตราสิ้นเปลืองที่แต่ละท่านทำก็อยู่ในระดับดีทั้งนั้นครับ หลังจากนั้นผมก็ได้ขับไปทานข้าวกัน เป็นระยะทางสั้นอยู่ เลยใช้แต่เกียร์ D ไม่เน้นเล่นแพดเดิ้ลชิฟท์ พยายามเหยียบแบบประหยัด และ CVT ก็นุ่มนวลจริงๆครับ จริงๆอยากให้มันคงรอบไว้ที่สองพันไม่เกินกว่านั้น แต่เหยียบไปเหยียบมาก็ไปเปลี่ยนอัตราทดที่สามพัน ได้แรงบิดขึ้นมาดีกว่านิดหน่อย ที่เผลอเหยียบหนักกว่าที่ตั้งใจไว้เพราะได้ยินเสียงเครื่องไม่ดังเท่าไรครับ ถือว่าตรงนี้เก็บเสียงดี แต่เสียงก็ไม่ดุนะ แล้วก็เข้าจอดที่ร้านอาหารครับ ตอนเข้าซองจอด พวงมาลัยหนักไปนิดแต่ก็สนุกดี
พักทานอาหารกันอิ่มอร่อยครับ
หลังจากนั้น พี่จิมก็นำขบวนไปซิ่งๆกันหน่อย ในเส้นข้างหลัง 347 หรือ 3 อะไรสักอย่างนี่ล่ะครับ ครึ่งแรกมาพี่โชคขับบ้าง ก็ใช้ประโยชน์สปอร์ตโหมดวิ่งให้รอบเครื่องอยู่ในช่วงแรงบิดแรงม้าสูง แต่ก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงเครื่องนะครับ เสียงล้อเสียงลมมากกว่า ตามๆกันไปก็ใช้ความเร็วสูงอยู่ เสียวรถยูเทิร์นและสี่แยกระดับเดียวกันอยู่บ้าง พอไปได้ครึ่งทาง กลับรถทื่วิทยาลัยเทคนิคปทุมผมก็ขอลองบ้างล่ะ ก็ขอโทษที่ต้องให้ทุกท่านจอดรอนะครับ นึกว่าจะได้เหยียบมิดๆเพื่อตามให้ทันซะแล้ว แต่อย่างนั้นมันก็จะอันตรายไปสักหน่อย ก่อนขับต้องปรับกระจกให้เหมาะแต่ลืมปรับเบาะสู่ความสบายสูงสุด อันนี้จริงๆก็เป็นจุดบกพร่องนิดนึงครับ เพราะทุกอย่างต้องปรับให้เหมาะกับคนขับพอดีจริงๆถึงจะออกรถได้ แต่ตอนนั้นก็เกรงใจ อยู่ในตำแหน่งพอไหวก็ตามกันไปครับ การนั่งก็กระชับดี เบาะหนังนั่งสบายใช้ได้ คิดว่าน่าจะเป็นรองต่อทีด้าครับ แต่ตามที่พี่นำเสนอก็บอกว่าคล้ายๆบักเก็ดซีทที่โอบคนขับให้อยู่กับที่เวลาเข้าโค้ง ซึ่งถ้าผมตัวใหญ่กว่านี้นิดหน่อยก็น่าจะพอดีตัวกว่านี้นิดนึง ระหว่างขับไปมีเมื่อยเท้าบ้างจากการปรับเบาะไม่ดี ก็เซ็ตครุยส์คอนโทรล เอาเท้าไปเตรียมที่เบรคครับ ถ้าเล่นเลขเกียร์อยู่ เวลากดปุ่มความเร็ว มันจะขึ้นช้าๆ เพราะว่าเราล็อคเกียร์ไว้ แต่ถ้าเป็นโหมด D จะรู้สึกได้ถึงการคิกดาวน์อันนุ่มนวลครับ แต่ขอติครุยส์คอนโทรลที่เป็นปุ่มนิดนึง คือ ขณะใช้ความเร็วสูง คิดว่าอันตรายที่จะกดเพราะปุ่มไหนทำอะไรต้องชำเลืองมอง แต่ถ้าเป็นก้านแบบสเปซวาก้อนจตะดีกว่าเพราะดัน ดึง ไปทางไหน ก็รู้เลยว่าสั่งให้ทำอะไรครับ ใช้ครุยส์คอนโทรลไปได้ไม่เท่าไรก็ยกเลิก เพราะอย่างที่บอกไปคิดว่าอันตรายหน่อยๆ และความเร็วไม่คงที่อยู่แล้ว ทริปขับประหยัดจบไปแล้ว ก็ได้ลองอัตราเร่งบ้าง ซึ่งนั่งกันอยู่สี่คน ก็ไหลไปได้ต่อเนื่องครับ เกียร์หกทดรอบต่ำมาก คิดว่าช่วยได้มากที่เดียวที่จะทำให้บริโภคน้ำมันน้อยเมื่อเดินทางความเร็วคงที่ การกดแพดเดิ้ลซ้ายหารอบเครื่องที่รวยแรงบิดก็เร้าใจดีครับ เมื่อคนนั่งหลายคน เบรคยาก ก็ใช้เอนจิ้นเบรคช่วย ไม่มีปัญหาครับ ช่วยได้เยอะ แล้วผมเผอิญกดแพดเดิ้ลลบมากครั้งไป จะลงไปเกียร์ที่ความเร็วสูงสุดน้อยกว่าความเร็วที่ใช้อยู่ เกียร์ก็ฉลาดครับไม่ยอมปรับลง แถมมีเสียงเตือนอีกต่างหาก เข้าโค้งยูเทิร์นก็รู้สึกอุ่นใจใช้ได้ เพราะ lateral G มาลงที่คนหมด แล้วเราก็ขับไปถนนเชียงรากธรรมศาสตร์คลองหลวงครับ ไม่รู้มันชื่ออะไรกันแน่ อ่ะเรียกธรรมศาสตร์แล้วกัน ระหว่างนั้นผมก็ได้ใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนเกียร์หลายครั้งตามสถานการณ์ อย่างเช่นเปลี่ยนขึ้นเพื่อความประหยัดระหว่างเร่ง หรือเปลี่ยนลงเพื่อเร่งแซงและเบรค ครับ
สุดท้ายเราทุกคันก็เดินทางกลับมาถึงมิตซูบิชิใหญ่รังสิตโดยสวัสดิภาพ และรู้ว่าเจ้าแลนเซอร์อีเอ็กซ์นี่ มันดีจริงนะ ขอขอบคุณผู้ร่วมงานจากเว็บนี้และพี่ๆที่มิตซูบิชิทุกคนครับ ตอนนี้ก็คงจะขอเป็นลูกค้าอะไหล่สเปซวาก้อนที่ดีต่อไปก่อน หวังว่าจะได้ร่วมงานกันใหม่ครับ
ออฟไลน์ Tonaka
  • กระทู้: 1,706
ต้องขออภัยที่บางคำพูดที่ใช้กันในขณะขับรถ ไม่สามารถเผยแพร่ที่นี่ได้  เนื่องจากมันเกินกว่า 18+ ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
阿蘇山
ออฟไลน์ J!MMY
  • กระทู้: 15,628
    • www.headlightmag.com
ขอบคุณมากครับ
คาดว่า คงจะต้อง ตัดต่อ และ quote เฉพาะบางประโยค ไปแปะเอาไว้ใน รีวิว EX
ซึ่งส่อแววว่า อาจเลื่อนอีกนิด เพราะมิตซูบิชิ แจ้งมาว่า อยากให้เอาคันสีแดง ไปลอง..และไปถ่ายรูป...
เอาแล้วไง....มาแล้ว สีนี้....
ออฟไลน์ boykung
  • กระทู้: 2,174
ตัว ralliart หรือครับ
Hyundai Grand Starex 2012
Kia Rio 2013
BMW 420D Coupe M Sport 2016
  • กระทู้: 12,051
ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณครับ ผมว่า quote ไปบางส่วนก็พอเพราะมันเหมือนจะเป็นการซุยข้อสอบออกมาเยอะไปหน่อย  :-X
ออฟไลน์ totu
  • กระทู้: 120
เอนจิ้นเบรก ยังไม่สูญพันธุ์ จากโลกนี้อีกหรอ??
http://www.thaidriver.com/siriboon.html
  • กระทู้: 12,051
เพราะมีคนใช้มันเลยยังไม่สูญพันธุ์ครับ
ออฟไลน์ Limited Edition
  • กระทู้: 35
  • 1 of 100 makes for JDM only
ขับรถทริปแบบนี้ ทำไมอนุญาตให้ใช้ความเร็วสูงเกินกฎหมายกำหนดล่ะครับ?
ผมเข้าใจว่าคนที่ไปร่วมทริปส่วนใหญ่ เป็นน้องๆ นักศึกษาที่รักรถ และมักจะรักความเร็วตามมา
แต่ต่อจะให้ฝีมือขั้นเทพปรมาจารย์แค่ไหน เรื่องแบบนี้ผมว่าควรจะป้องกัน หลีกเลี่ยง ให้มากที่สุด
เพราะสถานการณ์บนถนนหลวง เราคุมไม่ได้ และความเชี่ยวชาญในการควบคุมรถแต่ละคนไม่เหมือนกัน
มันเสี่ยงอันตรายเอามากๆ เลยนะ คราวหน้าถ้ามี ผมว่าบริหารจัดการเรื่องนี้หน่อยดีมั้ยครับ น่ากลัวนะ
ทริปแรก ผมได้ข่าวว่ามีวิ่งไหลกันไปไกล ผมเป็นห่วงนะ อย่าปล่อยให้เกิดขึ้นอีกเลย
Limited Edition...Limited Lifestyle
  • กระทู้: 12,051
เห็นด้วยเหมือนกันครับ
