ผู้เขียน หัวข้อ: รถใคร ติด LPG วิ่งได้ไกลสุดเท่าไหร่ โดยไม่ต้องตั้งวาลว์ และเครื่องยังปกติ  (อ่าน 12841 ครั้ง)
ออฟไลน์ tubtup
  • กระทู้: 669
Honda city ปี 97 เครื่อง D15B hyper 16 valve ติดแก๊สระบบดูดตอน 180,XXX กิโลเมตร ไม่เคยตั้งวาล์วจนมาทำฝาวาล์วครั้งเดียวตอน 472,XXX กิโลเมตรครับ เปลี่ยนหม้อต้ม 1 ครั้ง และชุดซ่อมหม้อต้มอีก 1 ครั้ง เปลี่ยนชุดคอยด์จุดระเบิด 1 ครั้ง คุ้มจนไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วครับ
ตอนนี้อีก 4 พันกว่าโลจะได้ครึ่งล้านกิโลครับ
ออฟไลน์ mamaman
  • กระทู้: 6,423
โห รถแก็สแต่ละคันนี่ ขับกันโหดร้ายมากเลยครับ
ออฟไลน์ rapee001
  • กระทู้: 366
Ford Tierra 1.6 วิ่งได้มาประมาณ 80,000 โลฯ ไม่ยัน แต่วาล์วไอเสียรั่วไปสูบนึง
ช่วงนึงจูนบางไป หัวเทียนขาว เลยอัดให้หนาขึ้น
คาดว่า น่าจะหนาเกินไป จังหวะระเบิดเผาไม่หมด จังหวะคายเลยมีไฟไปเผาบ่าวาล์วอยู่ตลอดเวลา ทำให้รั่ว
ประหยัดเชื้อเพลิงไป 80,000 x 1.5 = 120,000 บาท
ค่าซ่อมวาล์ว (ถอดฝาสูบไปทำ) รวมปะเก็น ค่าแรง ฯลฯ ก็หมื่นนิดๆ ยังไงก็คุ้มครับ
ปรกติ ถ้าเชื้อเพลิงหนา มักจะทำให้เครื่องดับได้ง่ายเนื่องจากเชื้อเพลิงดันไปดับไฟแทนซะงั้น
จากอาการผมน่าจะมาจากจูนบางแล้วทำให้บ่ารั่วแทน เพราะห้องเผาใหม้ร้อนเนื่องจากอ๊อกซิเจนที่หลงเหลือจากการจุดระเบิดเร่งอุณหภูมิไฟให้สูงขึ้น
(นึกถึงตอนเวลาใช้แก๊สหุงต้มตัดเหล็ก ที่ต้องอัดอ๊อกซิเยนเยอะๆเพื่อให้ไฟมันร้อนพอที่จะตัดเหล็กได้)
ออฟไลน์ i-Kao
  • กระทู้: 172
ขอบคุณครับ ผมก็มองข้ามไปสนิทเลย ปัจจุบันจูนปกติ ไม่หนาไม่บาง แต่ผมก็ยังอยากจะปรับไฟให้แก่ขึ้นอีกนิดตามค่าออกเทน จะได้ไม่เหลือไฟไปเผาบ่าวาล์วครับ เสียดายรุ่นนี้ไม่ได้ใช้จานจ่าย เลยยุงยากขึ้นนิดนึง  ;D
อีกคันของเพื่อนผม City Type Z เครื่อง 1.5 ไม่วีเทค แก๊สมิกเซอร์ ตั้งวาล์วมาหลายครั้งมากแล้ว ล่าสุดวิ่งมาเกือบๆห้าแสนโล ยังตั้งได้อีกสบายๆครับ เหลือๆ
ออฟไลน์ Mp4_007
  • กระทู้: 787
ผมใช้Vios ตัวล่าสุด วิ่งไป 220000 ทำวาวล์ไป2รอบ รอบแรกยันที่ประมาณ 70000 โล แล้วบริษัทผม
มี vios อยู่เกือบ 100คัน วาวล์ยันทุกคัน ส่วนใหญ่ยันที่ใกล้ๆ แสนโล ใครที่บอก โตโยต้าทนแก๊สนี่
ผมคงไม่เชื่อละ รุ่นอื่นผมไม่รู้นะ แต่ไม่ใช่ เจ้า 1nz แน่ๆ ขนาด chev ยังทนกว่าเลย
ออฟไลน์ mamaman
  • กระทู้: 6,423
จากคนใช้มาก่อน ท่าจะจริง
ออฟไลน์ kimikari
  • กระทู้: 5
ของผม Ford fiesta 1.5 ติดแก๊สหัวฉีด(OBD)+Tap ตอน 50000 กม ตอนนี้ 110000 กม. ให้ศูนย์เช็ควาล์วตอนเปลี่ยนประเก็นฝาครอบวาล์วแล้วยังอยู่ในค่ามาตรฐานทุกตัวครับ ตอนนี้เครื่องก็ยังเดินเรียบไม่มีอาการสั่นผิดปกติครับ การดูแลก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกๆ 10000 กม หัวเทียนทุกๆ 40000 กม. กรองแก๊สทุกๆ 30000 กม สตาร์ท+ดับเครื่องใช้น้ำมัน และถ้าขับขึ้นเขาหรืออยากใช้ความเร็วสูงกว่าปกติ(ลากรอบ ขับเกิน 120 โดยเฉพาะถนนเลนสวนที่ต้องคลิ๊กดาวน์แซงบ่อยๆ)จะใช้น้ำมันครับ  :)
ออฟไลน์ supervr4
  • กระทู้: 1
Lancer CS3 1.6 4g18
ใช้ CNG โรงงาน 300,000km เครื่องยังเดินเรียบ นิ่ง สบายมากครับ
เกียร์ CVT ไปซะก่อนแล้ว ตอน 270,000
ค่ายกเกียร์ ของบวกค่าแรง 8000 บาท
กะใช้ให้ผุไปเลย
ตอนนี้สนใจ Nissan xtrail แต่ก็กลัว หาเกียร์ถูกๆไม่ได้เหมือนแลนเซอร์ครับ
ออฟไลน์ renew
  • กระทู้: 744
Lancer CS3 1.6 4g18
กะใช้ให้ผุไปเลย
รถรุ่นนี้ทีแรกกลัวเรื่องอะไหล่ กะ cvt พอรู้แหล่ง สวรรค์เลย
ผมรับมาคัน ทำเกือบสมบูรณ์ละ เก็บนิดหน่อย ใช้ยาววววว
ออฟไลน์ rut191
  • กระทู้: 1,212
Vigo 2.7vvtiของที่บริษัทครับตอนนั้นวิ่งไป4แสนกม. เพิ่งจะไปตั้งวาล์วคับ
แต่วาล์วรุ่นนี้มันตั้งไม่ได้นะครับ  ปรับอัตโนมัติ
ขออภัยครับ คือทำฝา บดวาล์ว แล้วประกอบกลับครับ
ออฟไลน์ นครอัญมณี
  • กระทู้: 1,181
    • นครอัญมณี
Lancer CS3 1.6 4g18
กะใช้ให้ผุไปเลย
สมัยก่อน คนก็กลัวเกียร์ออโต้พัง ไม่กล้าซื้อใช้งาน ครับ (อ้อ..เครื่องยนต์หัวฉีดด้วย กลัวหัวฉีดตัน)
ทุกวันนี้ แม้แต่รถบรรทุก รถเมล์ ก็ยังเป็นเกียร์ออโต้เลยครับ  555
เกียร์ออโต้ชนิด CVT ก็ไม่ได้น่ากลัวหรอกครับ
รักรถมาก
รักครอบครัวมากกว่า
