ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำแนะนำ Nissan teana 230JM มือสองด้วยครับ  (อ่าน 17606 ครั้ง)
ออฟไลน์ tubtup
  • กระทู้: 669
« เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2016, 11:20:40 »
ครั้งก่อนหน้าเคยขอคำแนะนำ mazda3 BL มือสองไป แต่เจ้าของรถกับไปตกลงปลงใจกับ Honda city 1.5SV 2008 ไป
ครั้งนี้มีโจทย์ใหม่ของเพื่อนผมอีกคน เพื่อนผมชอบ Nissan teana 230JM เอาตัวนี้เลือกแล้ว ไม่เอา 230JS ตัวไมเนอร์นะครับ
ที่นี้ก็อยากได้คำแนะนำในการตรวจสอบ ข้อควรระวังในการเลือกรถรุ่นนี้ที่ยกเว้นปัญหาจากอุบัติเหตุ รวมถึงปัญหาในการใช้งานที่ต้องระวัง
และค่าบำรุงรักษาที่ต้องเตรียมไว้ในการเริ่มนับ 1 ใหม่อีกครั้ง
ปล. รีวิวเก่าของพี่จิมมี่ในเว็บเดิม ผมหาไม่เจอ ไม่ทราบว่ามีท่านใดเคยเซฟ เก็บไว้บ้างหรือเปล่าครับ
ขอบคุณมากครับ
ออฟไลน์ G.K
  • กระทู้: 478
  • Respect Others' Opinions.
Re: ขอคำแนะนำ Nissan teana 230JM มือสองด้วยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2016, 15:44:43 »
คันนี้ก็สภาพดีนะครับ  รุ่นนี้อะไหล่มือสองหาง่ายทั้งเครื่องทั้งเกียร์  ถ้าซื้อมาแนะนำให้อู่ราชพฤกษ์คาร์เซอร์วิสเช็คสภาพว่าอะไรที่เสื่อมบ้าง ส่วนตัวแนะนำให้เปลี่ยนหม้อน้ำเป็นสิ่งแรก
http://m.one2car.com/for-sale/nissan-teana-230jm-bangkok-metropolitan-leap-tang-duan-rama-in-thra-kaset-nawamin/2830073/
ออฟไลน์ Jatupon
  • กระทู้: 193
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2016, 16:14:19 »
อ่า..... ขับ j32 250XV มาช่วยได้ไหมเนี่ย
ขอข้ามประเด็นเรื่อง  ตัวถัง สี จมน้ำ และชนหนักไปนะครับ   สมมติว่า จขกท  ดูดีแล้ว
เครื่องยนต์
 ไมล์เท่าไรแล้ว  ติดแก็สหรือเปล่า    เครื่อง  VQ  ไม่มีอะไรง่าย ถอดรื้อ  เยอะกว่าชาวบ้านตลอด  เอาง่ายๆ แค่เปลี่ยนหัวเทียนนี่ก็รื้อเยอะแล้วครับ  ที่ต้องดูหลักๆเลยก็คือ
-คอยล์จุดระเบิด  อู่นอกคงมีวิธีซ่อม หรือหาเทียบเปลี่ยน  6  ตัวไม่ทราบตัวละเท่าไร  แต่ถ้าไมล์เกิน  15x,xxx    ขึ้นไปต้องเฝ้าระวัง  ถึงไมล์น้อยอายุก็เยอะแล้วมีลุ้นตลอด
-หัวฉีด   นี่ก็  x 6  ถ้าเดินเบาไม่เรียบ สันนิษฐานไว้ก่อนไม่คอยล์ก็หัวฉีด     OK ล่ะเปลี่ยนเฉพาะที่เสียก็ได้แต่ของสูบอื่นๆล่ะ  รื้อเข้ารื้อออกมีมึน
- ระบบระบายความร้อน  เจ้าของเก่าดูแลมาอย่างไร   แต่นาทีนี้ถ้าจะใช้ยาว  "ต้องเปลี่ยน"   ท่อยางหม้อน้ำ   ปั๊มน้ำ  วาล์วน้ำ  และหรือ หม้อน้ำ    ตามด้วยมอเตอร์พัดลมระบายความร้อน  L R    (J32  มีขายแยกในศูนย์   J31  ไม่ทราบครับ)
- ซีลท้ายเครื่อง   ซีลอ่างน้ำมันเครื่อง  บลาๆ   ยกรถขึ้นดู  ซึมๆก็ขับไปก่อน  ถ้าถึงขั้นหยดก็ดูเอาครับจะใช้วิธีเติม  นมค. เพิ่มเอาหรือเปลี่ยนซีลไปเลยเพื่อตัดปัญหา
เกียร์
4 AT  ไม่ซับซ้อน   แต่ถ้าเจ้าของเก่าดูแลไม่ดีไม่ขยันเปลี่ยน น้ำมันเกียร์   อาจจะได้ลุ้น solenoid  เกียร์อีก  มี  3 หรือ 4 ตัวจำไม่ได้ครับ   ถ้า Jack pot  แตกตอนเช้าใส่เกียร์  D  แล้รถไม่วิ่งต้องรอ 1-2  นาที หรือโยกไปเกียร์  R  ก่อนก็อาจจะได้ยกเกียร์อีก
ช่วงล่าง
นึกถึงอะไรออกบ้างล่ะ  มันต้องได้เปลี่ยนเกือบทุกชิ้นครับ  ยอยพวงมาลัย  (J31 ไม่ทราบเป็นไหม   J32  ยอยหลวมทุกคันเมื่ออายุประมาณ  4 ปี)  ปีกนก  ยางรองเบ้าโช้ค   ลูกหมากกันโคลง  หน้า หลัง   ถ้าโช้ครั่วจะเปลี่ยนเฉพาะตัวที่เสียก็กระไรอยู่  อย่างน้อยคงต้องเปลี่ยนเป็นคู่     ยางขอบ 16  อีก 4  เส้น    ไอ้ที่ว่ามาเนี่ยไม่เปลี่ยนสักอย่างเลยก็ได้ครับ   ( บังเอิญผมโรคจิตชอบรถกริบๆ ) แต่ขับแล้ว จขกท จะต้องด่าตามหลังแน่ว่าไรฟะ   นี่หรือเทียน่าทำไมช่วงล่างมันแย่แบบนี้
ทั้งหมดนี้แลกกับการเป็นรถที่นั่งสบาย  นุ่มนวล   อัตราเร่งเกือบดี   คือมันไม่แย่ แต่อาจวิ่งสู้ รถ  C seg เครื่อง 1.8 -2.0  สมัยนี้ไม่ได้ครับ   อัตราสิ้นเปลืองรถ หกสูบ ขับในเมืองมี  5-6 โลลิตร  ออก ตจว  ผมว่า  10-11  นี่ก็ถือว่าเก่งแล้ว
ผมใช้  J32  V6 2.5    จริงๆก็ปลื้มมันอยู่เสมอรถมันดีนะ แต่ Nissan  เป็นรถที่เก่าแล้วไม่ค่อยน่าใช้เลย  ผมไม่รู้  จขกท.หรือเพื่อน ใช้รถอะไรมาก่อน  ถ้าเคยขับรถยุโรปเก่า  หรือ  D seg ที่เก่ากว่านี้มาก่อน  ผมแนะนำว่าลองได้ครับ    แต่ถ้าเคยใช้แค่  B -seg มาก่อนแล้วอยากเปลี่ยนบรรยากาศ บอกตรงๆว่าอย่าเลย   มันซ่อมแพงกว่า อย่างน้อยสองสามเท่า     ถ้าอยากขับ D seg จริงๆ  ไปฝึกวรยุทธ์กับคัมรี่  ACV-30  ก่อนดูว่ารับได้ไหม   แต่ถ้าใจมันเรียกร้องจริงๆก็กลับไปอ่านข้างบนอีกสองรอบครับ  แล้วมาเป็นเพื่อนกัน   55555
Welcome to J31 32 และ  L33 ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 06, 2016, 16:21:07 โดย Jatupon »
ออฟไลน์ tubtup
  • กระทู้: 669
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2016, 17:21:00 »
ขอบคุณครับ ตอนนี้นั่งไล่ดูกับเพื่อนจนตาลายแล้วครับ อาทิตย์หน้าคุยกันไว้ว่าจะไปดูรถจริงๆครับ
ออฟไลน์ tubtup
  • กระทู้: 669
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2016, 17:25:16 »
เครื่องยนต์
เกียร์
ช่วงล่าง
ขอบคุณมากครับ รายละเอียดเยอะจริงๆ เดี๋ยวผมจะเอา Link ส่งให้เพื่อนผมดูครับ
ส่วนตัวผมใช้รถเก่า city ปี 97 ครับ รถจะ 20 ปีแล้ว จัดการมาทุกอย่าง ปัจจุบันก็ยังสามารถวิ่งขึ้นเหนือล่องใต้ได้สบายครับ
แต่ที่ต้องคอยดูแลอีกคัน เป็นรถคุณพ่อ accord g7 ตัว v6 3.0 ล่าสุดเพิ่งจะโดนเกียร์ออโต้ กับยางแท่นเครื่องไป ตอนนี้รู้สึกช่วงล่างคลอนอีกแล้ว
เดี๋ยวคงได้จัดการอีก อะไหล่ราคาแพงใช้ได้เหมือนกันครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2016, 18:09:18 »
รุ่นนี้มันสวยจริงๆครับ ยิ่งเก่ายิ่งดูดี
ส่วนเรื่องอื่นๆไม่มีความรู้เลยครับ
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,491
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2016, 18:52:26 »
ง่ายที่สุด
  - เดินรอบรถมองร่องรอบ ๆคัน กันชนหน้า หลัง  ประตู กระโปรง  ร่องแต่ละร่องมองดูสวยงามไม่บิด  เกย ห่างชิด ฯลฯ  ซึ่งรวม ๆ เรียกว่า สวย หรือไม่สวย  ขอความสวยสัก 80/100 เทียบกับรถใหม่..
  - ขอประวัติการซ่อม  +  บำรุงรักษา ...อ่านให้ละเอียด  ถ้าซ่อมอยู่ที่เดียว ขอปริ้นท์ใหม่มาเลย...  ตรงนี้จะบอกว่ารถจุกจิกหรือไม่...
  - ตามคำแนะนำข้างบน
ออฟไลน์ AVANTGARDe'
  • กระทู้: 3,205
  • AWDiesel
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2016, 20:08:53 »
ลองดู JM limited ด้วยนะครับ ได้เบาะรองน่องกับถุงลมข้างเพิ่มมาด้วย
ออฟไลน์ mozart
  • กระทู้: 1,339
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2016, 20:31:18 »
ผมว่า มอง camry acv30 ดีกว่าครับ
ออฟไลน์ choomodify
  • กระทู้: 1,634
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2016, 21:13:14 »
ประสบการณ์ตรงๆเลยนะครับ มันเป็นรถที่ดี(มาก) แต่มันจุกจิกมาก เช่นกัน
ผมแนะนำจากใจคนเคยใช้นะ ว่าผ่านเลยครับ ไปดูตัวอื่นดีกว่า เชื่อผมนะๆๆ Please.....
  • กระทู้: 27,481
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2016, 21:36:25 »
รถอายุเยอะแล้ว ความจุกจิก คงเริ่มมีมาเรื่อยๆ ต้องระวังด้วยนะครับ
ออฟไลน์ G.K
  • กระทู้: 478
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2016, 22:50:10 »
จากประสบการณ์ที่ใช้รถอายุ 15 ปี นะครับ รถจุกจิกทุกยี่ห้อทุกรุ่นถ้าไม่เข้าใจการดูแลรักษาหรือดูแลไม่ถึง อะไหล่รถแต่ละชิ้นก็มีอายุการใช้งาน เราต้องเปลี่ยนอะไหล่ก่อนที่มันจะเสียครับ  ด้วยเหตุนี้ผมจึงไม่แนะนำอะไรคุณมากเพราะรายละเอียดมันเยอะ รายละเอียดที่เยอะเกินไปอาจจะทำให้คุณไม่เข้าใจ สิ่งต่างๆต้องค่อยๆเรียนรู้แล้วมันจะค่อยๆซึมซาบเข้าไปในตัวเรา  กลายเป็นองค์ความรู้ความเข้าใจ  ผมจึงบอกเฉพาะส่วนที่สำคัญจริงๆ  นั่นคือไปให้อู่ฯเค้าเช็คแล้วเค้าจะบอกคุณทุกอย่างว่าะไรที่ต้องเปลี่ยน เปลี่ยนเพราะอะไร  ซ่อมให้จบตั่งแต่ตอนแรกแล้วคุณจะได้รถใหม่มาคันนึง  รถผมทุกวันนี้ใช้น้ำมันเครื่องเบอร์ 0W20  เพิ่งวิ่งไปแม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่ รวม 3000 กิโล ลุยถนนสาย 105 ตั่งแต่อ.แม่สอด ดอยแม่อูคอ ปางอุ๋ง ปาย ดอยอ่างขาง  ดอยอินทนนท์ สบายๆ  รถขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาและเปลี่ยนอะอะไหล่ตามอายุการใช้งาน แล้วมันจะไม่ดื้อไม่งอแงกับเรา  J31เป็นรถที่ดีมากผมยังอยากได้เก็ยไว้อีกคันเลยครับ
       อู่ที่แนะนำไปเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ของผู้ที่ใช้รถรุ่นนี้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 07, 2016, 18:05:44 โดย G.K »
  • กระทู้: 9,841
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2016, 00:36:15 »
เพื่อนผมเพิ่งซื้อ 230Js มา
ถูกมากกก เมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ ถ้ารถมันสภาพดีนะครับ
เครื่องนื่งเงียบ ช่วงล่างสบายๆ วัสดุดีเกินราคา
เป็นรถที่รู้สึกพิเศษ ลองของเพื่อนแล้วผมยังอยากขายอัลติส 2010 ไปออกเจ้านี่มาเก็บไว้เลย
แต่ยอมแพ้ตรงที่มันกินน้ำมันในเชียงใหม่ที่รถติดบ้างไม่ติดบ้าง ระดับ 6 โลลิตร
ACV30 2.4 ที่บ้าน หนักสุดยังได้ 7 โลลิตร
ละก็อัตราเร่งช่วงต้นสู้ ACV30 ไม่ค่อยได้ รู้สึกอุ้ยอ้าย ขับในเมืองนานๆเหนื่อยกว่าพอสมควร
ออฟไลน์ Pegasus7700
  • กระทู้: 3,814
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2016, 00:43:52 »
บอกเลย. เกียพังง่าย ลุกค้าเกาหลีเอามาจำนอง. เลยเอามาขับเล่นๆ
เกียกะตุกยังกับเฟียต้ายุคแรกๆ
MERCEDES BENZ W212 '12
FORD FOCUS 2.0 Gdi '13
HONDA Civic RS '20
FORD EVEREST 2.0 Bi Turbo '22
ออฟไลน์ pee1818
  • กระทู้: 848
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2016, 00:55:09 »
เครื่องยนต์
เกียร์
ช่วงล่าง
ตอนนี้ J32 ยังมีคลับอยู่ไหมครับ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2016, 06:58:29 »
คุณJatiporn ขออนุญาติถามนิดนึง เราเคยเจอกันไหมครับ ผมแจ อยู่นครปฐม สนามจันทร์ อาการรถนี่เหมือนคุณอาท่านนึงมากๆ ถ้าไม่ใช่ขออภัยครับ
ออฟไลน์ tubtup
  • กระทู้: 669
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2016, 02:23:12 »
ง่ายที่สุด
  - ตามคำแนะนำข้างบน
ตอนนี้ดูๆไว้ 4 คันครับ วันพฤหัสจะไปดูตัวจริง
ขอบคุณมากครับ
ที่เปิดดู ไม่เจอตัว limited สักคันเลยครับ ถ้าโชคดีในช่วงที่ดูรถ คงจะได้เป็น 1 ในตัวเลือกครับ
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ รถเพื่อนจะซื้อเพื่อนชอบตัวนี้ครับ
ผมจะบอกเพื่อนยังไงดี 555 คงเอากระทู้นี้ให้อ่าน ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณมากครับ เรื่องดูแลรถ ต้องดูแลให้ถึงตั้งแต่ได้รถมาครับ ผมก็ขับรถเก่า ถ้าดูแลดีก็ไปไหนไปกันครับ
ตอนนี้เพื่อนผม เอา 230js มาเป็นตัวเลือก 1 คันครับ ถ้าไปดูตัวจริงแล้วราคาได้ คงจบครับ ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ Jatupon
  • กระทู้: 193
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2016, 09:31:29 »
เครื่องยนต์
เกียร์
ช่วงล่าง
ทีมงานกำลัง set up website  ใหม่อยู่นะครับตอนนี้ส่วนใหญ่ยังคงใช้  facebook  กันอยู่ครับ
ออฟไลน์ Jatupon
  • กระทู้: 193
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2016, 09:33:40 »
น่าจะไม่ใช่ครับพี่แหะๆๆ  ผมไม่เคยไปร่วมกิจกรรมของ web  เลย     อ่านอย่างเดียวครับ
ออฟไลน์ G.K
  • กระทู้: 478
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2016, 22:58:03 »
ระวังรถติดแก็สนะครับ  หลายๆคันถอดแก็สออกก่อนนำมาขาย  วิธีดูรถที่ไม่เคยใช้แก็สกระปุกพักน้ำจะขาวไม่เหลืองครับ  อย่ากังวลกับปีรถมากเกินไปดูที่สภาพรถเป็นหลักครับ  เน้นภายในสวยๆ ไม่เคยประสบอุบัตืเหตุ  สำหรับผมเครื่องกับเกียร์เป็นรองครับ เพราะรถหลายปีแล้ว คงวิ่งมามากเกือบทุกคัน  เครื่องกับเกียร์สวยๆหาได้ที่จรัญออโต้ ลาดปลาเค้าครับ  น้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์ใช้ Valvolone Maxlife นะครับ  แร็คฯจะได้ไม่รั่ว
จริงๆแล้วที่พิมพ์ก่อนหน้านี้ในหลายๆส่วนคุณคงรู้ดีอยู่แล้ว..  ผมตั้งใจฝากไปยังคอมเม้นท์อื่นน่ะครับ
