คิดไม่ตกมาหลายวันแล้วครับ ต้องตัดสินใจมารบกวนขอคำปรึกษาอีกครั้ง
(จะซื้อของแพงคิดหนักครับ)
ตอนนี้ผมใช้ prius ครับ ใช้มา 4 ปีแล้ววิ่งไปราว 1.2 แสนโล แบตไฮบริดพังแล้วกำลังรอแบตใหม่อยู่ครับ
หลังจากปีที่แล้วลองตีราคาเล่นๆ ดูได้มา 5 แสนกว่าๆ ตอนนี้ได้แค่ 4 แสนกว่าๆ
ตอนนี้ยังเหลือผ่อนอีกประมาณ 24 งวดเกือบๆ 4 แสนครับ คือขายแล้วเหลือเงินไม่กี่หมื่นเองครับ
ตอนที่ซื้อรถคันนี้ น้ำมันยังแพงอยู่ และผมก็กะใช้จนผ่อนหมดค่อยขาย (ตอนนั้นไม่ได้รู้เลยว่าอะไหล่หลังหมดประกันมันแพงโคตร)
ทีนี้ด้วยสถานการณ์ตอนนี้ถ้ารอจนผ่อนหมดแล้วขาย อาจจะขายได้สัก 2 แสน แล้วอีก 2 ปีข้างหน้ารถผมคงวิ่งไปเกือบ 2 แสนโลแล้ว อาจจะไม่มีใครรับแล้วก็เป็นได้ครับ
แล้วระหว่างนี้ถ้ามีอะไรเสียขึ้นมาแล้วต้องซ่อมเป็นแสนผมก็มองว่ามันไม่คุ้มครับ
เลยมีความคิดว่าจะขายตอนนี้เลย cut loss ไปเลย
แต่ก็มีปัญหาว่าผมมีกฎว่าจะใช้เงินจากการขายรถคันเก่ามาดาวน์คันใหม่เท่านั้น
(มีความคิดจะแหกกฎอยู่เหมือนกันครับ) ก็บังเอิญไปรู้จักน้องเซลล์วอลโว่คนนึง คุยกันมาเป็นปีแล้ว
เมื่อปีที่แล้วไปดู V60 ครับแต่ ผบ. ว่ามันเล็กไป
เร็วๆ นี้น้องเค้าก็เสนอ XC60 มาให้ครับ ตอนแรกก็ไม่ได้สนใจเพราะราคามันสูงเกิน
แต่พอดีได้เงื่อนไขมาประมาณว่าถ้าสนใจ XC60 T5 นี่แทบจะฟรีดาวน์ไปเลย (ดาวน์ 25% ครับ) เป็นรถใหม่ไม่ใช่รถเดโม่นะครับ แต่ถ้าเป็นดีเซล D4 จะเป็นรถเดโม่
ผมก็เลยสนใจครับ เลยไปลองขับตัวดีเซล ปรากฎว่าติดใจครับ
คือตอนแรกผมคิดว่าผมชอบรถที่ช่วงล่างแข็งๆ ยางแก้มเตี้ย ไม่สนใจเรื่องการเก็บเสียง แต่พอไปลองคันนี้แล้วแบบว่า เฮ้ยรถที่นุ่มหนึบขับแล้วมันมั่นใจแบบนี้เอง แถมเงียบอีกตะหากขับแล้วไม่เหนื่อยเลย
ก็เลยลองกลับมาดูตัวรถแบบละเอียดอีกที เออมันโอเคนะ
แต่ติดอยู่ที่บอดี้มันออกมานานไปหน่อย และผมไม่เคยลองขับตัว T5 เลยไม่รู้ว่ามันแรงกว่าดีเซลมั้ย เพราะม้ามากกว่า 40 ตัวแต่แรงบิดน้อยกว่า
แล้วก็หน้าตามันอาจจะไม่โฉบเฉี่ยวเท่าคู่แข่ง มันออกแนวสุขุมนุ่มลึกไปนิดครับ
ทีนี้ก็มาถึงค่าใช้จ่ายครับ คันเดิมผ่อนอยู่เกือบๆ สองหมื่น ตอนแรกผมคิดว่าคันใหม่จะไม่ผ่อนเกิน 3 หมื่น แต่ตัวนี้มันผ่อนเกินที่คิดไว้ราว 5 พัน
(อันนี้อาจจะต้องคิดเผื่อค่าน้ำมันที่เพิ่มขึ้นด้วย ผมคิดว่ามันไม่น่าจะประหยัดเท่า prius แน่ๆ)
ซึ่งตัวผมก็คิดว่าโอเค รับได้... ก็ตอนนี้มันอยากได้อะไรมันก็ดีไปหมดครับ 555
แต่ถ้ามองถึงภาระค่าใช้จ่ายผมเองก็ค่อนข้างเยอะคือต้องผ่อนบ้านกับเลี้ยงดูพ่อแม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวด้วยก็ประมาณแสนนิดๆแล้ว จะมีภาระเพิ่มอีกก็กลัวจะเหนื่อยครับ
แล้วนี่ก็ไปดูตึกแถวมาอีก 2 ห้อง จะขยายกิจการ รวมเครื่องจักร์ใหม่อีกก็น่าจะอ่วม แต่เรื่องนี้ไม่ว่าจะซื้อรถใหม่หรือไม่ยังไงก็คงต้องลุยครับ
มันถอยไม่ได้แล้ว (ส่วนนี้เป็นส่วนของบริษัทแต่ผมก็เอามารวมๆ ด้วยเพราะความเครียดที่เกิดขึ้นมันจะตกอยู่ที่ผมครับ)
ก็เลยมาขอคำปรึกษาครับว่าจะใช้คันเดิมต่อไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะพังแล้วค่อยซื้อใหม่ หรือจะเอาเจ้า XC60 ดีครับ
ถ้าใช้คันเดิมผมก็ไม่ต้องวางแผนอะไรเลย เสียก็ซ่อม รถมันก็ไม่ได้จุกจิกอะไร ส่วนถ้าออกคันใหม่ก็คงต้องวางแผนค่าใช้จ่ายนิดนึงครับ
อาจจะกระทบกสรใช้ชีวิตช่วง 2-3 เดือนแรกนิดนึง (คงต้องโดนแฟนบ่นหน่อยครับ)
ปกติผมจะใช้รถคันเดียวกับแฟน เค้าจะใช้มากกว่า เวลาไปหาลูกค้า ส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยได้ออกไปไหนครับ แฟนผมได้ลองขับแล้วตอนกลับบ้านเห็นนั่งยิ้ม แสดงว่าชอบมาก ตอนลองคันอื่นมักจะบ่นไม่ชอบโน่นนี่ แต่พอถามเค้าก็ไม่ตัดสินใจครับบอกให้ผมคิดเอาเอง
สุดท้ายแถมรูปรถตัวเองหน่อยครับ
สั่งน้ำยาเคลือบสีตัวใหม่เพิ่งได้มาวันก่อน
Gtechniq c2v3 จริงๆตัวนี้เอาไว้ใช้กับรถที่เคลือบแก้ว รถผมไม่ได้เคลือบ แต่ลองเอามาใช้ดู
ผลงานออกมาสวยเลยครับ แถมลงง่ายอีกตะหากแค่ฉีดๆแล้วก็เช็ดออก รถผมสีอ่อนได้ขนาดนี้ก็พอใจแล้วครับ
จะว่าไปก็เสียดายถ้าต้องขายนะครับ ยังสวยอยู่เลย ใช้มันวิ่งหาเงินมาเยอะแล้ว
