มีความเป็นไปได้ขนาดไหนที่1-2เดือนนี้ revo จะปรับอุปกรณ์ครับ
พ่อบ้านสายเที่ยว
จำได้ว่ารถของพี่โตที่ mc เร็วสุดๆ คือ prius ตัวปัจจุบันของไทย ประมาณปีกว่าๆ ก็ mc แล้ว แต่จำสาเหตุไม่ได้ว่าทำไม  หรืออาจเป็นเพราะที่ไทยเปิดตัวช้ากว่าตลาดโลก ต้องรอท่านที่ใช้ prius มาช่วยยืนยันอีกที
ส่วนในกรณีของ revo ไม่รู้ว่าจะพอใช้เทียบเคียงได้หรือเปล่า
"แตกต่าง" แต่ไม่ "แตกแยก"
pladaek
ตัวเตี้ยผมไม่ได้เทียบราคานะ เพราะดูๆรถให้คนรู้จักอยู่
ดูแต่ 4ประตูยกสูง
Revo ตัว J+  809,000
แพงกว่า Highlander 1.9L 19,000
แพงกว่า Colorado LT 40,000
แพงกว่า Triton Plus GLX 50,000
แพงกว่า Ranger DBL XLS 20,000
แพงกว่า BT-50 DBL ตัวไม่มี ABS 29,000
แพงกว่า Narava E 73,000
บวกส่วนลด
Revo เท่าที่เคยๆถามมาได้ 70,000 =  739,000
D-Max Highlander 1.9 ตัว L = ไม่มีส่วนลด = 790,000
Colorado LT ได้ 50,000 = 719,000
Triton Plus ตัว GLX ได้ 30,000 = 729,000
Ranger DBL XLS ได้ 30,000 = 759,000
BT-50 DBL ตัวไม่มี ABS ได้ 70,000 = 710,000
Narava ตัว E ได้ 30,000 = 706,000
สรุปว่า
D-Max แพงสุด ตัว 4ประตูตัวเริ่มต้น แถมไม่มี ABSด้วย (แต่เกือบทุกยี่ห้อไม่มีABSนะยกเว้น Toyota/Ford/Mitsu/Chevy)
ออฟชั่นเยอะสุด Triton
ถูกสุด Navara
ผมไม่ได้เกี่ยงราคาครับ เพราะบางครั้งความต้องการยี่ห้ออื่นทดแทนไม่ได้
อีกอย่างผมสนใจครั้งนี้ผมเปลี่ยนรถมาจากค่ายอื่นครับ เพราะค่ายที่ใช้อยู่มันห่วย
รถผมแค่9เดือนเอง ก็ว่าจะเปลี่ยนมาโตโยต้าแหละ แต่สนใจว่าถ้ามันให้อุปกรณ์ที่ผมอยากได้ ผมก็อยากคอยครับ
เวลาบริการลูกค้าห่วยๆผมก็ไม่อยากเจออีก มาในนี้ไม่ต้องการความคุ้มค่า
ปล. ตอนเดียว4x4 มีค่ายไหนบ้างน้าาาา
ไม่ทราบใช้ค่ายไหนอยู่ครับ แล้วห่วยยังไง
มีขาย3ค่าย   revo  dmax  triton
รถไม่มีแรงครับแรงบิดไม่มี บริษัทตอบว่าปกติ แต่ผมว่ามันไม่ใช่รถ
ผมว่ามันเดาง่ายมากๆนะครับว่าคันไหน revoตัดทิ้ง
คนเดียวกับในคลับไตรตั้นหรือเปล่าครับ
ที่คนของ MMTh มาทดสอบรถ แล้วรถไม่มีแรงบิด ออกตัวดับ
แล้วช่างดันบอกว่า "ปกติ"
ถ้าใช่ น้าก็ได้ทดลอง 4x4 ตอนเดียวครบทุกรุ่นแล้วนะครับ..
Darkart
ปรับหน้าตาก่อนเลยครับ
Newhang
วันนี้ไปศูนย์มา ได้ข่าวมาว่ามีการปรับอุปกรณ์ในบางรุ่นจริง 1-2เดือนนี้ แต่ไม่มีการปรับโฉม
และรุ่นที่ปรับอุปกรณ์ยังไม่ทราบว่ารุ่นใดบ้าง ปรับตรงไหนบ้าง
ใครรู้แจ้งด้วยนะครับ
porcupine
ปรับราคาขึ้นตามด้วยซิน่ะครับ สรุปจ่ายแพงขึ้นอยู่ดี
Newhang
อันนี้ก็ไม่แน่ใจครับ แต่ในใจผมว่าขึ้นไม่เยอะ กะว่ามากระตุ้นยอดขายเฉยๆเพราะโฉมเดิม
คงปรับในจุดที่คนบ่นนั่นแหละ
จากที่ผมดูมานะ ถ้าจ่ายแพงแต่มันตรงใจ ผมว่าคนซื้อยินดีจ่ายนะ
ราคาน่ะขึ้นแน่ แต่ส่วนลดยังเหมือนเดิมมั๊ยต้องรอดู
สรุปผมยังไม่รู้เลยว่าจะปรับของตอนเดียวด้วยมั๊ย 555
porcupine
ปรับ 2.4 G เปลี่ยนไฟ projector เพิ่ม push start ,keyless ระบบการทรงตัว ยกเลิก 2.4G Plus ออกไป บวกเพิ่ม 30,000 เป็น 999,000 บาท ฝันไปป่าวครับ
ผมว่ายังนะ รอไปก่อน
