ผู้เขียน หัวข้อ: ว่าด้วยเรื่องของรีโว่และเรอเจอร์ ตัวท็อปสุดของทั้งคู่  (อ่าน 9281 ครั้ง)
ออฟไลน์ kris-lack
  • กระทู้: 1,761
จริงๆไม่ใช่คำถามของเรานะ แต่มีพี่ที่ทำงานคนนึงแกจะออกรถกระบะ เหลือ 2 ตัวนี้เข้ารอบ
แกชอบเรนเจอร์มากกว่านะ แต่เท่าที่เราสังเกตแล้วแกคงไม่ซื้อนะ เพราะเรื่องปัญหาตามเน็ต (อันนี้ไม่ขอดรามา คิดว่าแกคงหาข้อมูลมา)
เราจึงอยากขอถามเป็นความรู้หน่อยค่ะว่า 2 ตัวนี้ถ้าตัดเรื่องศูนย์บริการ ปัญหารถ และเรื่องความสวยงามออก
ถามว่า มันมีข้อเด่นข้อด้อยต่างกันยังไง
ขอบคุณค่ะ
ปล. เท่าที่เราดูการเปรียบเทียบของเว็บนี้ ออพชันต่างๆก็สูสีกันนะ
ออฟไลน์ armallstar
  • กระทู้: 145
Ford อัด OP มาเยอะกว่างั้นขายไม่ได้ด้วยชื่อเสียง
Ranger 2.2 D-Cab WT AT 985,000 กับ Revo  2.4G+ D-Cab Pre AT 1,009,000
Ford ไม่มีแอร์หลัง มีครูส ขับมั่นใจ พวกมาลัยไฟฟ้า
TOYOTA มีแอร์หลัง ไม่มีมีครูส
ที่เหลือเหมือนๆกัน
ออฟไลน์ kris-lack
  • กระทู้: 1,761
ที่เหลือเหมือนๆกัน
ขอบคุณค่ะ
ตัวท็อป 2.8 กับตัว 3.2 ??
เท่าที่เราเคยหาข้อมูลมา ระบบขับ 4 ของฟอร์ดจะดีกว่า??
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,586
 ถ้านับเฉพาะตัวรถ  ford เหนือกว่ามาก
ออฟไลน์ z4kas
  • กระทู้: 238
ถ้าตัดเรื่องศูนย์ กับปัญหา
คงไม่มีใครซื้อ ...รถตลาดอีก
ถ้าได้ลองฟอร์ด.....
ป.ล.งดมาม่านะครับ
ได้ลองมาหลายรุ่นของทั้งสองแบรนด์แล้ว
และมันคือเรื่องจริง
ป.ล.2 แต่ถ้าเอาเรื่องศูนย์ กับปัญหาเข้ามารวมด้วย
ความคิดจะกลับกันครับ
คงจะซื้อแต่รถตลาด ...ลาขาดFord 555+
ออฟไลน์ Tedjung84
  • กระทู้: 551
สำหรับผมไม่เคยมีปัญหากับฟอร์ดนะเท่าที่ใช้ ranger มา 3ปีกว่า
แต่สำหรับคนที่เจอปัญหาก็แย่หน่อยเห็นใจครับ
แต่ถ้าชอบก็จัดไปเถอะกระบะฟอร์ดมันไม่ได้น่ากลัวในความคิดผมนะ
ต่างจากรถเก๋งของค่ายนี้ที่น่าระแวงมากกว่าหน่อย :)
ชอบคันไหนเอาคันนั้นครับ
ออฟไลน์ Bluedoft
  • กระทู้: 1,050
เทียบตัวท๊อปทั้งสองตัว ตอบแบบไม่ bias นะครับ ranger ให้ option เยอะกว่ามาก
ทั้ง
Lane Keeping System
Adaptive Cruise Control
Forward Collision Warning System
Driver Alert SYstem
Auto high beam System
JONNY
ออฟไลน์ ps000000
  • กระทู้: 7,768
เลือกรถที่ชอบครับ
ออฟไลน์ เซลล์ขายรถ
  • กระทู้: 704
  • เซลล์ขายรถจริงๆนะครับ
ถ้าเลือกฟอร์ดระวัง3 เรื่อง ปัญหาประจำ
- ซีลท้ายเครื่องซึม ไม่รู้ล๊อตใหม่ๆนี้แก้ที่supplier ยัง
- ท่ออินเตอร์แตก น่าจะแก้แล้วแต่ต้องฝ้าระวัง
- ถ้าใช้ออโต้ ควรเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ที่ทุกๆ50,000 อย่ารอจน250,000 เพราะ แค่ 150,000 ก็ไปแล้ว และเป็นหลายลูกแล้วด้วย ทั้งจากใน Ranger T6 และ BT- 50 เท่าที่ได้ข้อมูลมา ยกใหม่อย่างเดียวครับ แสนนิดๆ
ออฟไลน์ Smart
  • กระทู้: 546
จริงๆ ผมชอบ Ranger มากกว่า...แต่พอเป็นรถที่เอามาใช้งานก็คำถึงถึงเรื่องการ supply อะหลั่ยในท้องตลาดเป็นหลัก คือถ้าเป็น Toyata เวลาต้องซ่อมส่วนมาก 2-3 วันก็จบ แต่พอเป็น Ranger นี่ต้องนอนอู่นานหน่อยเพราะขั้นตอนการเบิกอาหลั่ยจากศูนย์ยาวนานมาก
ป.ล. ไม่เคยใช้ ranger นะครับ แต่เคยเอารถคันเก่าๆ ไปซ่อมที่อู่และก็เห็น Ranger จอดอยู่ (accident มา) เจ้าของอู่เค้าเล่าให้ฟังว่าจอดมา 3 เดือนระ ซ่อมไม่เยอะ แต่อาหลั่ยมาไม่ครบซักที ถ้ามาครับ 2-3 วันก็เสร็จ พอไปอีกอู่นึงก็เจอ case คล้ายๆ กันกับ BT50
ออฟไลน์ mamaman
  • กระทู้: 6,418
ถ้าได้ลองฟอร์ด.....
ป.ล.งดมาม่านะครับ
และมันคือเรื่องจริง
อันี้ ผมก็ว่าจริง
ถ้าค่าแรงขั้นต่ำของไทย เท่า ชาติเจริญแล้ว
จะซื้อรถใช้ สาม ปี ทิ้ง ก็คงไม่เอา toyota
ออฟไลน์ AT
  • กระทู้: 629
เท่าที่อ่านสเปกเรื่องความปลอดภัยมาครับ ที่ Ranger มี แต่ Revo ไม่มี
- ระบบป้องกันรถพลิกคว่ำ
- ถุงลมนิรภัยด้านข้าง และม่านถุงลมนิรภัย
- ระบบควบคุมการทรงตัวขณะลากจูง (อันนี้ ไม่รุ้สำคัญป่าว)
- ระบบเปิดไฟฉุกเฉินอัตโนมัติเวลาเบรกกระทันหัน
ปล.Ranger 2.2 D-Cab WT AT 985,000 กับ Revo  2.4G+ D-Cab Pre AT 1,009,000
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 01, 2016, 09:00:39 โดย APT »
ออฟไลน์ SETTHASART
  • กระทู้: 3,304
  • รักชาติ ไม่คลั่งชาติ
ท็อป 2.8 กับตัว 3.2(wt??)
ถ้าดูเฉพาะตัวรถ ออฟชั่นคันนึงมีอีกคันนึงไม่มี นับดูดีๆก็พอกันครับ ทั้งเรื่องออฟชั่นการใช้สอยพื้นที่ภายใน ระบบความปลอดภัย ระบบความช่วยเหลือ ออฟชั่นฟรุ้งฟริ้งภายนอก แต่ 3.2wt จะมีการตกแต่งดีกว่านิดนึงเพราะเป็นสเปคส่งนอก
ถ้าเป็นรุ่น 9 แสน-ล้าน ผมเชียร์เรนเจอร์ไม่ลังเล, 7-8 แสน ผมเชียร์รีโว่, แต่รุ่นท็อปแบบนี้คงต้องคิดนานหน่อย
ออฟไลน์ tvm
  • กระทู้: 1,487
ถ้าได้ลองฟอร์ด.....
ป.ล.งดมาม่านะครับ
และมันคือเรื่องจริง
อันี้ ผมก็ว่าจริง
แต่น่าสนใจที่ในชาติที่จริญแล้วหรือชาติบ้านเกิดมันเอง ก็ไม่ได้ขายได้มากกว่า toyota อ่ะดิครับ 555
ออฟไลน์ carenaruk
  • กระทู้: 821
ถ้าเป็นตัวกลาง ถ้าผมจำไม่ผิด ทั้งคู่เกียร์ธรรมดา ราคาประมาน845000 พอๆกัน ออฟชั่นโล้นทั้งคู่ แต่รีโวุ่งลมเยอะกว่า แต่ภายในผมหั้ย เรนเจอร์ชนะ  ซึ่ง ไททันกับนาว่ารา ถูกกว่า ออฟชั่นเยอะกว่า แต่ถ้าตัวทอปของ2.2 กับรีโว่2.4g  ภายในรีโว่ชนะลิศ สวยหรูจริงๆ แต่ 2.2wtได้ตกแต่งภายนอกเยอะกว่า
ออฟไลน์ AT
  • กระทู้: 629
แต่ถ้าเทียบรุ่นใหญ่สุดทั้งคู่ผมจิ้มไปที่ฟอร์ดเลยครับ  :D ยิ่งรุ่นปี2016ของเล่นเยอะดีชอบๆ
ออฟไลน์ porcupine
  • กระทู้: 247
เลือกสมรรถนะ ไม่ใช่รถคันเดียว ไปเรนเจอร์
เลือกสบายใจไปรีโว้
ออฟไลน์ madboy
  • กระทู้: 3,355
ตัดปัญหาทุกอย่างที่เป็นฟอร์ดออกไปแล้ว ก็เลือกฟอร์ดสิครับ  ;D
เพราะดูแล้วน่าจะชอบมาก จุดด้อยทุกอย่างของฟอร์ดไม่สน จุดเด่นของโตต้าทุกอย่างไม่เอา แล้วจะเหลืออะไรล่ะฮ๊าฟ 555
เหลืออย่างเดียวคือหน้าตา และ ของเล่น ก็ลองดูครับว่าชอบแบบไหน ford เยอะกว่ามากครับ
ดูแล้ว ford น่าจะเหมาะกับผู้ใช้ท่านนั้นๆมากกว่าครับ ;)
ออฟไลน์ MUK
  • กระทู้: 2,997
ถ้าสองตัวเลือกนี้ ในตัวฟอร์ด ผมไม่ชอบแค่เครื่อง 3.2 มันใหญ่เกินไปสำหรับผม
แต่ถ้าเป็น 2.2 ผมคงเลือกฟอร์ดครับ
ออฟไลน์ Untouchable
  • กระทู้: 608
ตัดเรื่องศูนย์ออกจากหัว เอาเรนเจอร์ครับ
ออฟไลน์ Arado_kung
  • กระทู้: 5,062
พึ่งไปขับรีโว่ตัวท็อป4wd AT ของญาติเล่นมา2วันครับ ของเค้าใส่ชุดแต่งศูนย์ข้างนอกมาเกือบหมดด้วย ดูสวยกว่ารถเดิมๆพอสมควร การขับขี่ดีกว่าวีโก้เยอะมาก ยกเว้นวงเลี้ยวที่รู้สึกได้เลยว่ามันกว้างกว่าชาวบ้านเค้าหมด ให้ใกล้เคียงกับนาวาร่า D40 อุปกรณ์ติดรถก็ถือว่าดี ความปลอดภัยได้มาครบหมด ถุงลมก็มีรอบคัน ถ้าเอาความสบายใจเลือกรีโว่าตัวท็อปผมก็ว่าไม่ผิดหวังนะ มันไม่ได้ขี้เหร่อะไร ยกเว้นหน้าแบนกับยื่นไปหน่อย 555
ออฟไลน์ Arturoz
  • กระทู้: 38
ถ้าได้ลองฟอร์ด.....
ป.ล.งดมาม่านะครับ
และมันคือเรื่องจริง
อันี้ ผมก็ว่าจริง
เป็นเพราะสเปกของโตต้าที่ขายในตลาดประเทศเจริญแล้วทั้งหลาย ไม่เหมือนกับสเปกที่ขายในไทยป่าวครับ ดูเหมือนของไทยจะสเปกห่วยกว่านะ
I am forever walking upon these shores,
Betwixt the sand and the foam,
The high tide will erase my foot-prints,
And the wind will blow away the foam.
But the sea and the shore will remain
Forever. -Kahlil Gibran-
ออฟไลน์ Auto
  • กระทู้: 4,632
ที่เหลือเหมือนๆกัน
ขอบคุณค่ะ
ระบบขับ 4 ดีกว่ายังไงผมไม่เข้าใจ     ทั้ง 2 ตัวให้ Rear Diff lock เฟืองท้ายมาเหมือนกัน   การจุกจิกและการซ่อมบำรุงหลังลุยออฟโรด  Hilux Revo  ได้เปรียบกว่าอันนี้คนที่ใช้รถของฟอร์ดที่ไปออกทริปลุยป่าก็ยอมรับในจุดนี้ว่าบางทีฟอร์ดมันมีจุดปัญหาที่เกิดขึ้นมากกว่่า             การเลือกระบบขับเคลื่อนตอนลุยหนักก็ทำได้พอพอกัน             พอดีรูปจากทางกลุ่มแต้งแต้มฝันโดนลบไปหมดล่ะจะเอามาให้ดูพอดีกลุ่มนั้นสลายไปแล้ว   เพราะกลุ่มนั้นมีคนเอา Ford 3.2 Wildtrack  ออกทริปกันหลายคน
ออฟไลน์ SLuang
  • กระทู้: 1,815
แปลกใจ  กับคนที่ไม่ได้ใช้ฟอร์ดเรนเจอร์ แต่กลับมาบอกว่าปัญหาโน่น นี่ นั่น เยอะมากๆ
โดยส่วนตัว มีโอกาสคลุกคลี อยู่กับเก๋ง 2 ยี่ห้อ  กระบะ 3 ยี่ห้อ ตอนนี้ใช้ฟอร์ดเรนเจอร์ โฉม 2012   4 ปีแล้วครับ
ถามผมว่า  ให้เชียร์ยี่ห้อไหน ก็ไม่เชียร์ (ไม่มีประโยชน์ร่วมกะยี่ห้อ) ให้ตัดสินใจเอง
ถามว่ารักยี่ห้อไหน ก็ไม่รักเป็นพิเศษ ชนิดที่ว่าจะไม่เปลี่ยนยี่ห้อเลยนั้น ไม่ใช่ผม  ถ้าตอนที่พร้อมซื้อมีตัวไหน ออฟชั่น สมราคา (ราคาใกล้เคียงกัน ให้ได้เยอะกว่า) หน้าตาโดน  ผมจะจัดโดยที่ไม่แคร์ใคร
เหมือนตอนเปลี่ยมาเป็นคันนี้ หาข้อมูลมีแต่ปัญหา  คนรอบข้างเชียร์แต่โตโย กะอีซูซุ สุดท้ายผมฟังหัวใจตนเอง จึงเป็นที่มาของ T6 คันนี้
คันต่อไปถ้ากำลังซื้อไหว หรือพอใจจะเปลี่ยน ก็จะใช้อารมณ์เดิมในการซื้อแน๋นอน
ต่อคำถาม จขกท.    ทั้งหมดนี้เพียงแค่อยากบอกว่า   ฟังหัวใจตนเองเรียกร้อง พร้อมเผชิญกับข้างหน้า  แล้วจะมีความสุข
  • กระทู้: 27,462
จริงๆควรเลือกรถที่ชอบนะครับ จะได้มีความสุขกับมัน
แต่การเลือกรถ ก็ขึ้นกับการใช้ง่ายด้วยนะครับ ถ้าต้องใช้วิ่งงานตลอด รถตลาดน่าจะได้เปรียบ ซ่อมเร็วกว่า อะไหล่น่าจะพร้อมกว่า หาง่ายกว่า
ออฟไลน์ AT
  • กระทู้: 629
เห็นด้วยครับ ตอนนี้ผมก็ขับตัว 2.2 at WT MC อยู่ครับ ใช้มาหลายเดือนแล้วครับ เพราะใจชอบฟิวในการขับขี่ 160km/h ยังหนึบ แรกๆปัญหาตอนที่ซื้อเลยคือ เพื่อนบ้านชอบเดินมาดู มาชมว่าสวยบึก ผมละเหนื่อยใจ ::) ::)
ออฟไลน์ Staples
  • กระทู้: 2,665
Revo ก็ใช่ไร้ปัญหานะครับ ในคลับ ปัญหาเพียบ
ออฟไลน์ maxillofacial surgeon
  • กระทู้: 997
ปีที่แล้วซื้อ3.2 wildtrak  mc  2015 ให้คุณพ่อใช้  8 เดือนแล้วยังไม่มีปัญหานะครับ  ใช้เองอยู่สองเดือน   ถามว่าเสียวมั้ย  เสียวอยู่ครับ
เพราะก่อนซื้อ  ม่ีพี่ที่รู้จัก  แกใช้2.2  pre mc  มีปัญหาเยอะมาก  ท่ออินเตอนี่แกบอกในคลับเจอเยอะมาก  แกอยู่ในคลับ
แล้วของแกปัญหาศูนย์แก้ให้ไม่ได้  คือช่างไม่มีความรู้พอ  เจอช่างข้างอู่นอกแก้ไขให้จบ  แต่แกรักรถมากครับ ขับจะ 200,000
โลและ  ยังบ่นอยากได้ EV  อยู่เลย
  ส่วนผมเพิ่งจอง3.2 wildtrak  ตัว2016  กำลังรอรถอยู่   ทนไม่ไหว  อยากขับมาขับเล่นสู้หน้าน้ำท่วม  เห็นมีออฟชั่นเพิ่มด้วย  ตอนนี้กำลังรอรถอยู่  ตอนแรกก็ว่าจะลองใช้ toyota ดูครับ
ไปลองมาแล้ว  ก็ยังชอบฟอร์ดมากกว่าอยู่ดี  ก็เผื่อใจว่าถ้ามีปัญหายังมีรถสลับใช้
   บางทีเลือกรถก็อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลครับผม
ออฟไลน์ เซลล์ขายรถ
  • กระทู้: 704
รถคันที่แฟนผมขับเป็น BT น่ะ ของผมเองเจอแค่ซีลรั่ว อินเตอร์ผมจัดของใหม่สแตนเลสไปแล้วครับ
