......ปี ๆ จ่ายเงินดูแลรถเท่าไรกันบ้างเอ่ย.....
sukhontha
....ค่าเชื้อเพลิง ยาง ผ้าเบรค ค่าน้ำมันเครื่อง  น้ำมันเกียร์  น้ำยาหม้อน้ำ  โช้ค ฯลฯ.....***มีข้อแม้ไม่รวมค่าผ่อนรถ***
           สำหรับผมนะ  ใช้อยู่ 3 คัน  วิ่งรวมแล้ว  หกหมื่นโล          ค่าน้ำมันราวแสนห้า....
           ค่าบำรุงรักษาทั่วไป  เอ็กซ์เทรล  ปีละครั้ง  ราว ๆ ห้าพัน
           ซาบ 95 น้ำมันเครื่องสองรอบ น้ำมันเกียร์ 1รอบ  หนึ่งหมื่น
           ซาบ93เอสเอส  น้ำมันเครื่อง 3 รอบ เกียร์รอบครึ่ง  หมื่นห้า
           ค่ายาง เปลี่ยนไป สองคัน  สี่หมื่น
           ค่าปรับแต่งพิเศษ (วิทยุ+เฟิร์มแวร์+ฯลฯ)   สองหมื่น ....
                รวม แบบเคร่า ๆ    ซัดไปสองแสนสี่....นี่ยังไม่ได้รวมประกัน  + ทะเบียนเข้าไปด้วย
                ผมว่าไม่น้อยนะ  บางท่านค่าน้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่าผมอีก.....ถ้าไม่บวก ไม่รู้แน่ ๆ
                พอมานั่งบวก   มัน แ....ก กว่าคนอีกนี่นา...
alpha14
Re: ......ปี ๆ จ่ายเงินดูแลรถเท่าไรกันบ้างเอ่ย.....
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2016, 17:20:31 »
ที่บ้านรถ5คัน ยุโรป2คันDsecg1 Csecg1Ego1รวมค่าใช้จ่าย1ปีมากกว่า200000
Activehybrid
Re: ......
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2016, 17:21:51 »
เยอะมากครับ 3คันเหมือนกัน แทบไม่อยากมองตัวเลข ถ้าไม่ต้องจ่ายคงรวยไปแล้ว
ค่าน้ำมันราวๆ 150,000 +/- เยอะสุดยังไงก็ไม่เกิน 200,000
ค่าประกัน ต่อทะเบียน 80,000
ค่าซ่อม บำรุงรักษา เปลี่ยนยาง/แบต/นมค. 70,000
โชคดีหน่อยใช้รถค่อนข้างเยอะแต่ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 03, 2016, 17:42:16 โดย Activehybrid »
ktonja
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2016, 17:31:30 »
ค่าประกันรวมๆกันอย่างเดียวก็ 100,000 กว่าแล้วครับ ^ ^"
อย่างอื่นไม่กล้าคำนวน
liveshow
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2016, 17:48:43 »
มาร์ช น้ำมัน เดือนละ 350 ปี 4200  gas 3500/เดือน ปี 42000
เปลี่ยน นมค. 10000 โล 1ปี เปลี่ยน 4 ครั้ง นมค semi ptt = 450 x3 set 1350
กรอง 20000 เปลี่ยน = 120+10 แหวนรอง x 2 set = 260
กรองอากาศ 150
นมก. std. 200 x 3 set = 600
หม้อน้ำ 800
สายพาน 200
หัวเทียน ปีละ 1000
กรองแก๊ส หยาบ + ละเอียด 250
ยางปีละ 4000
ประกัน ทะเบียน พรบ 15000
อันนี้เป็นสิ่งที่แน่นอน = 69810
PJS เฉลี่ย 20000 โล/ปี
น้ำมัน 56000
เช็คระยะ 5000
ประกัน 18000
ไม่อยากจะพิมพ์ต่อ สยองกะตัวเลข
ก็แค่คนธรรมดา ไม่ลองก็ไม่รู้
golf8023
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2016, 17:51:30 »
Fortuner
Camry 2.4
Vigo ตัวเตี้ย (ส่งของ ลูกน้องขับ)
City2013 (ใช้เอง)
G9 2.4 (ใช้เอง)
เฉพาะค่าประกันหลายหมื่นแล้วครับ Vigo City ชั้น3 นอกนั้นชั้น1หมด
ค่าน้ำมันส่วนของผมเองเดือนละประมาณ4พัน วิ่งแต่ในกทม. ปีนึงก็ราวๆเกือบ5หมื่น Vigoวิ่งส่งของเกือบทุกวันตกเดือนละ8พันได้ คันอื่นพ่อกับแม่ใช้ไม่ค่อยได้ไปไหน เข้า0เฉลี่ยปีละครั้ง/คัน มีVigoที่ถ่ายน้ำมันเครื่องนอก0
รวมๆแล้วบานตะไทเหมือนกันครับ  ไม่อยากรวมตัวเลขทั้งหมด ใจหาย ???
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 03, 2016, 17:53:25 โดย golf8023 »
Mike
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2016, 18:09:00 »
เยอะมากครับ สำหรับรถ 6 คัน
ภาษี ประกัน พรบ ค่าบำรุงรักษา ปีๆหนึ่งเกือบ 2 แสน บาท
ค่าน้ำมัน แต่ละคันวิ่งเฉลี่ย 2 แสน - 3 แสน กิโลเมตร ปีๆหนึ่ง เกือบ 7 แสน บาท
เฉพาะค่าน้ำมัน ซื้อรถได้อีกคัน  :-X
Honda HRV e:HEV RS
SUBARU XV 2.0i-P
FORD Ranger
-WT 2.2 TDCi
-Hi Rider 4DR XLT 2.2 TDCi
-Hi Rider OpenCab LIMITED 2.5 TDCi
Mitsubishi Triton Single
TOYOTA Hilux Mighty X
Discon.HONDA City SV,ISUZU Dragon Eye SLX 2.8,MITSUBISHI Cyclone,TOYOTA Hilux Super Star
sukhontha
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2016, 18:33:02 »
แสดงว่าท่านวิ่งไม่เยอะ..หรืออาจจะเพราะมี bsi ช่วย..ยอดต่ำมากตรับ
ใกล้เคียงกันมากครับ...
ผมยอมแพ้ครับ  แสดงว่าหลายคัน  ....
กรองอากาศ 150
หม้อน้ำ 800
สายพาน 200
หัวเทียน ปีละ 1000
ยางปีละ 4000
น้ำมัน 56000
เช็คระยะ 5000
ประกัน 18000
  โอ้  ผมเห็น  เจ้ามาชร์แล้ว  มันยอดจริง ๆ   วิ่งจริง ๆ เล็ก ๆ ยังกินแก๊สอีก...ขนาดนั้นตัวเลขยังสยองเลยครับ...
Fortuner
Camry 2.4
City2013 (ใช้เอง)
G9 2.4 (ใช้เอง)
ท่านมีหลายคันนี่ครับ  ยังไง ค่าใช้จ่ายย่อมเพิ่มตามแหละครับ
ยอมท่านเช่นกันครับ  ดูแล้ว แทบจะอยู่บนรถกันทั้งวัน
tnp_super
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2016, 21:21:20 »
ของผมสองคันผัวเมีย ค่าประกันปีละสองหมื่นต้นๆ. ค่าน่้ำมันเดือนละห้าพัน ค่าบำรุงรักษาเฉลี่ยปีละหมื่น ค่าภาษีปีละสองพันเจ็ด รวมๆแสนนึงพอดี เยอะมากนะสำหรับผมแต่มันก็ต้องมีเพราะจำเป็น
golf8023
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2016, 21:28:15 »
ปีละ2-3แสนโล วิ่งโหดมากอะ  ;D
NS
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2016, 22:54:06 »
ANH20 - E307 - F02 - X3  - AGH30 -GM2  ค่าดูแล ขอวิ่งไปถามแพร็บ  :D
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
YenChar
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2016, 23:29:09 »
แค่ค่ายาง ตีว่า 2 ปี เปลี่ยนทีนึง 4 หมื่น ก็หน้าซีดแล้ว  :'(
[email protected]
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2016, 00:56:13 »
เฉลี่ยๆปีที่แล้ว  ค่าน้ำมันเดือนละ 3พัน
ค่าล้างรถเดือนละ3000เช่นกันครับ ^ ^
Black  Teana
Black X1
Black GLC coupe
Black X4 --> Satin dark grey
palma
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2016, 08:26:16 »
สองคันวิ่งรวมๆกัน 50000 กม./ปี
คิดค่า ทะเบียน + ประกัน + พรบ + เชื้อเพลิง + เช็คระยะ/นมค. + ยาง + แบต + ล้างรถ
รวมๆแล้วปีละ ประมาณ 158,000 บาท
ตกเดือนละ 13,200 บาท ครับ
ประมาณ กม.ละ 3 บาทกว่าๆครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 04, 2016, 09:41:38 โดย palma »
2023 : SK9 FB20 ES4.0 SAWD
2017 : NSP170R-2NR-FE+CVT
2015 : B17-MR16DDT+CVT-M6
2014 : L33-QR25DE+CVT-8
1995 : SXV10-3S-FE (sold)
1994 : AE101-4AFE+MT (sold)
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2016, 08:52:41 »
จ่ายค่าน้ำมันและแก๊ซ ปีที่แล้วราวๆแสนห้ากับรถสี่คันที่ผมใช้บ่อย
ค่าซ่อมปีที่แล้วหนักสุด Camry  คอมแอร์ คอยล์เย็น ค่าแรง12,000 กับหม้อน้ำค่า+แรงเมื่อต้นปี 3000บาท และยางอีกชุด 10000บาท อายุรถ9ปีกว่าๆ 160,000km
March ปีก่อนก็มีสายพาน 300บาททอนเท่าไหร่จำๆม่ได้ครับ
New Beetle คันที่เหลือ โช๊คสองต้นเอาไปซ่อมหลังจาก 3ปีก่อน 2000บาท
น้ำมันเครื่องสองสามปีหลังผมใช้แบบแกลลอนนึง500-600ยั่ห้อตลาดๆ ไม่พิศดารละ รู้มากก็ประหยัดมาก รถสี่คันรวมกันถ่ายห้าครั้ง ไม่ถึงสามพันบาท
น้ำมันเกียร์ ลิตรละ100-300บาทแล้วแต่รถ ปีที่แล้วมีถ่ายของ Camry ใช้ไป 800บาท ปีนี้มีของ March สี่ลิตร 800บาทอีกนั่นแหละ ถ่ายเอง ค่าแรงไม่ต้องจ่ายใคร
ขาย E90 ไป อายุ10ปี รวมค่าใช้จ่ายซ่อมแซมทั่วไปราวๆ 5หมื่น ไทล์แสนกว่าๆ หารแล้วปีนึงราวๆ 5พันบาท
ขาย W209 อายุเกือบห้าปี ไมล์เกือบสองแสน ค่าใช้จ่าย ไม่เกิน20000บาท ไม่ค่อยเข้าศูนย์ ถ่ายของเหลวเองเครื่องดี เกียร์ดีอยู่  มีอย่างอื่นที่เริ่มมีปัญหาไม่ได้จ่ายค่าซ่อมเพราะขายรถไปก่อน เฉลี่ยปีนึงก็ประมาณ 5000บาท
ประกันสามพลัส เบี้ยประกันเหลือสามพันกว่า ต่อคัน
ปีนี้จะเปลี่ยนรถใหม่เตรียมนับหนึ่งใหม่ครับ
the kit
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2016, 09:08:37 »
94-C220 EL คชจ. ปีละ 20000 รวมทั้งน้ำมัน และจุกจิก พรบ. ใช้น้อยมาก หนักสุดคือ ค่าน้ำมัน เฉลี่ย 7-9 กม./ลิตร
05-ESTIMA 2.4 AERAS-S  คชจ. ปีละ 50000 รวมทั้งน้ำมัน พรบ. ป.2 คันนี้ใช้มากหน่อย ไม่มีอะไรจุกจิก หนักสุดคือ ค่าน้ำมัน เฉลี่ย 9-10 กม./ลิตร
11-DMAX Hi 2.5 4Drs  คชจ. ปีละ 60000 รวมทั้งน้ำมัน พรบ.ไม่มีอะไรจุกจิก หนักสุดคือ ค่าน้ำมัน เฉลี่ย 12 กม./ลิตร กับค่า ป.1 ค่าเช็คศูนย์พันกลางๆ
15-PajeroSport 2.4 GT Premium 4WD  คชจ. รถเพิ่งใช้ได้ 8 เดือน 40000 ใช้แทบทุกวัน ยังไม่รวม พรบ และ ป.1 ไม่มีอะไรจุกจิก
หนักสุดคือ ค่าน้ำมัน เฉลี่ย 12 กม./ลิตร พอๆ กับ DMAX  ค่าเช็คศูนย์พันกลางๆ
ps000000
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2016, 11:47:49 »
รถ = ลด (ลดเงินในกระเป๋า)  :D :D :D :D :D
dht_tubes
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2016, 12:08:19 »
ผมว่าถ้าคนที่คิดจะซื้อรถ หรือมีอยู่แล้ว หันมาคิดคำนวนแบบท่านเจ้าของกระทู้กันเยอะๆ
อะไรหลายๆอย่างคงเปลี่ยนไปเยอะแน่เลยครับ ส่วนตัวผมแอบดีใจที่มีคนที่ยังมองเรื่องรถในมุมของความสิ้นเปลือง ค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบตามมา
ว่ามันคือยานพาหนะ ซึ่งควรใช้ให้เหมาะสมกับความจำเป็นจะที่ดีที่สุดครับ
ส่วนใครมีมาก เหลือเยอะ จะใช้ตามความพอใจก็ว่ากันไปตามแต่ละคนครับ
YZA
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2016, 13:09:41 »
รถญี่ปุ่นธรรมดา คันเดียวนี่ล่ะครับ
คชจ.ประมาณ 90,000
นี่คิดแบบไม่มี case พิเศษหรือหาเรื่องเสียตังเองแล้วนะ
Pegasus7700
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2016, 14:12:04 »
ประหยัดกับhonda มากที่สุด
เปลืองกับford
รับได้กับBenz
MERCEDES BENZ W212 '12
FORD FOCUS 2.0 Gdi '13
HONDA Civic RS '20
FORD EVEREST 2.0 Bi Turbo '22
aun
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2016, 16:02:29 »
คันเดียว 40,000 นิดๆครับ(รวมค่าแพคเกจล้างรถไม่งั้นจะไม่ถึง) ตกแล้ว  5 เปอร์เซ็นต์ของราคารถ ณ ตอนซื้อพอดีเลยครับ
Auto
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2016, 16:07:38 »
อ่านแล้วไม่อยากมีรถเลย
sukhontha
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2016, 16:10:06 »
ขอบคุณทุกคำตอบ   ผมอ่านทุกคำตอบ  ....
ได้ความว่าหลาย ๆ ท่านก็ให้ความเห็นไปทางเดียวกัน  คือเยอะมาก  ยิ่งหลายคันยิ่งเยอะ...
สำหรับท่านที่มีรถน้อยคัน  น่าจะดีใจ...ค่าใช้จ่ายส่วนนี้น้อย...(ไม่จริงเสมอไป  เพราะบางคน มีคันเดียววิ่งเยอะมาก ๆ ปีละเป็นแสนโล  นั่นยิ่งต้องหาทางเซฟ)   แต่บางท่านอาชีพที่ต้องวิ่งตลอด  ก็ต้องพยายามลดค่าใช้จ่ายนี้ลงไปบ้าง(น่าจะดี)
    หวังว่าไทยคงไม่เดินตามรอยญี่ปุ่นที่ดอกเบี้ยติดลบนะ......
promt
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2016, 23:31:44 »
ค่าเมนทีแนนซ์ประมาณปีละ 50,000
ค่าน้ำมันกับแก๊ส 50,000
ปีละ 100,000 ครับ
ไม่รวมประกันกับค่าผ่อนครับตามกติกาครับ
