1.ไม่ว่าเคลือบแก้วหรือเคลือบสีก็เป็นรอยขนแมวได้เหมือนกัน แต่เคลือบแก้วจะเป็นรอยยากกว่าถ้าไปลุยเท่ากัน ผมเข้าใจถูกมั้ยครับ
>>>ถูกครับ
2.ระหว่างช่วง maintainance ของเคลือบแก้วเราจำเป็นต้องเคลือบสีอีกมั้ย หรือตามความพอใจครับ
>>> แล้วแต่โปรแกรม แล้วแต่ร้านที่ทำครับ
3.ราคาเคลือบแก้วในเกรดกลางๆอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ Maintainanceบ่อยแค่ไหน แล้วกี่ปีครับ
>>> แล้วแต่ร้านที่ทำอีกเช่นกันครับ แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ1-2หมื่นบาทครับ ความถี่ในการMaintenanceแล้วแต่ร้านครับ แต่ที่ผมทำมา 35,000บาท Maintenanceย่อยด้วยการลงWaxทุกเดือนเดือนละครั้ง Maintenanceใหญ่ด้วยการขัดและเติมน้ำยาปีละครั้ง โดยรับประกัน3ปีครับ
4.ราคาเคลือบสีตามร้านแต่ละครั้งในเกรดกลางๆประมาณเท่าไหร่ครับ (ผมไม่มีเวลาทำเองแน่)ปกติท่านทำบ่อยแค่ไหน
>>> แล้วแต่ร้านที่ทำอีกเหมือนกันครับ จริงๆแล้วต้องพูดว่า มันบอกยากว่าเกรดกลางๆคือกลางระดับไหน แต่ทั่วๆไปอยู่ที่ 500-800บาทครับ ทำเดือนละครั้ง หรือ2ครั้ง/เดือนครับ
5.แนะนำร้านเคลือบสีเคลือบแก้วทีครับ โซนนครปฐม กาญจนาภิเษก ราชพฤกษ์ ปทุม รังสิต
>>> ผมทำที่ดอนเมืองครับ ร้านของญาติ แต่ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะครับ เกรงว่าจะกลายเป็นการโฆษณา
6.เรื่องจ่ายแพงกว่าหน่อยไม่ซีเรียส แต่ผมไม่ค่อยมีเวลาดูแลรถ เคลือบแก้วเป็นความคิดที่ดีไหมเอ่ย
>>> ถ้าเป็นคนขี้เกียจล้างรถ ค่อนข้างเชียร์ครับ เพราะของผมเจอฝนหลายๆครั้ง ยังแทบจะไม่เห็นคราบน้ำเลยครับ คล้ายกับว่าเวลารถวิ่ง น้ำมันก็ปลิวไปหมดแล้ว กว่ารถจะเขรอะจนทนไม่ไหวอยากจะล้างแล้ว ก็ปาเข้าไปเป็นเดือน ซึ่งพอดีกับระยะMaintenanceเลยครับ
