!!!! คลิป ทดลองขับ New Focus 2016 EcoBoost Turbo 1.5ลิตร 180แรงม้า (EP.2)
Re: !!!! คลิป ทดลองขับ New Focus 2016 EcoBoost Turbo 1.5ลิตร 180แรงม้า (EP.2)
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2016, 08:13:03 »
ยังไม่เคยเห็นบนถนนเลย น่าจะส่งมอบกันไปบ้างแล้วนะ
bigrocket
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2016, 08:15:48 »
เพิ่งสั่งเกตุเห็นว่าตอนเปิดประตูรถ ไฟเดย์ไลย์ มันกระพลิบด้วยหรือ ยี่ย้ออื่นกระพลิบหรือเปล่าครับ
earrt
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2016, 08:16:33 »
ถ้าทำแค่ในคลิป 3 ประตู MT ทำช่วงล่างเบรค ใส่ลิมิเต็ดสลิปก็ทำได้นะ
โฟกัสดูย้วยๆตอนโยก คงเพราะน้ำหนักเยอะนะแหละ ความเร็วสูงๆน่าจะนิ่ง
โดยรวมขอให้ยอดขายดีๆนะครับ ทุกยี่ห้อจะได้แข่งขันกันเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค
Pegasus7700
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2016, 08:30:51 »
อยากท้าจริงๆ ในสนามจิมคาน่า เอาคันนี้เดิมๆ ไปแข่งกับ jazz m/t จูนกล่อง เซ็ตช่วงล่าง ล้อยางใหม่ ไม่ต้องมีเทอร์โบด้วย คนขับคนเดียวกันไลน์เดียวกัน อยากเห็นว่าใครจะชนะ ผมไม่รู้ผล แต่ถ้าให้แทง ผมลง jazz หมดเลย
อย่ามาบอกว่าเอารถเดิมๆไปสู้กับรถแต่ง อย่าลืมว่าโฟกัสคันนึงซื้อ jazz m/t ได้ 2 คัน รวมราคาที่แต่งไปยังไงก็ไม่ถึง 3แสน รวมทั้งคันก็ประมาณ 8 แสน
จริงๆเอาการใช้งานบนถนนมันก็เทียบไม่ได้แล้ว แต่ฟอร์ดอยากพรีเซ้นอย่างนี้ We race You win แปลว่าถ้าคุณแน่อย่าแพ้ jazz
แล้วไอระบบ torque vectoring ที่บอกเทพๆเนี่ย ถามจริง ในการแข่งลงสนามคุณเปิดหรือปิดกันแน่ ระบบนี้ในวอลโว่ขับหน้าก็มีทั้งนั้น ลองในซูบารุ wrx ก็มี คือเอาจริงๆมันน่าเบื่อ เพราะมันกดคันเร่งแต่ไม่ไป ยิ่งรถที่ใช้ระบบนี้ได้เทพที่สุดคือ nsx ตัวใหม่โดนสื่อด่ายับเลยเพราะเป็น super car ที่ไม่พยศเลย โดนระบบนี้กดไปหมด
Jazz (แต่ง)ของคุณคงเจ๋งมากเลย  ยินดีด้วยนะครับ
ส่วนฟอร์ดคันนี้เดิมๆไม่ได้แต่งอะไร  รถบ้าน ไม่ได้ออกแบบมาให้มาแข่ง
และคุณไปท้า เขาก็ไม่กล้าหรอกครับ
เพราะรถคุณแต่ง  และแรงมากด้วย ผมเข้าใจว่าแบบนั้น
ผมเสนอว่า  เอารถคันนั้นของคุณ ไปท้าแข่งรถเดิมๆc seg ทุกคัน
เพื่อจะได้หายข้องใจ จะได้ถุมิใจ ว่ารถแต่งแรงชนะรถบ้านในงบพอกัน
หรือไม่ก็ไปท้าพวกเฟียตต้าอีโคบุท(แต่ง)ในงบแบบคุณดูนะ ขอให้ชนะ และไม่มีปมด้อยกลับมา
พร้อมทั้งอย่าปลื้มเพลิน. รีบมาตั้งหัวข้อกระทุ้ให้สมาชิกร่วมยินดี
 //Jazz แต่งเทพ กิน c seg บ้านทุกตัว
จิมคาน่า ดับ เคนบล้อก. คาfiesta Ecobootแบบชิวๆ
โฟกัสอีโคบุท หมอบก่อนแข่ง  // เดี๋ยวผมจะมาชื่นชมครั
อย่าเสียเวลาไปท้าโฟกัสเดิมๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 17, 2016, 23:05:14 โดย Pegasus7700 »
MERCEDES BENZ W212 '12
FORD FOCUS 2.0 Gdi '13
HONDA Civic RS '20
FORD EVEREST 2.0 Bi Turbo '22
nl2br
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2016, 09:04:31 »
โอโห แรงมาก(คอมเมนท์น่ะครับ) ออกทะเลไปไกลมากกกก
tvm
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2016, 09:30:49 »
ฮาด้วยคน
อารมณ์แบบ ถ้ารถจะชมรถ (เพราะเป็นคลิปโปรโมท) แล้วรู้สึกว่าเกินกว่า รถตัวเอง ประสบการณ์ตัวเอง หรือมโนตัวเอง นี่มันรับไม่ได้กันเลย ออกมสู้ ทั้งแจ้ส ทั้ง 3 ตู ทั้งทฤษฎี ทั้งการพูดจา
เหมือนหลายๆ ท่านบอกครับ เขาจ้างมาขับโชว์ แค่นั้น !
Doctorpook
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2016, 09:31:47 »
เมื่อวานเห็นบนรถเทรลเลอร์แถวเพชรบุรี สีขาวหลายคัน ดูสวยสะดุดตามากเลยครับ
คาดว่าเร็วๆนี้คงมีคนถอยออกมาขับแล้วครับ และคงจะมีรถtest driveในเร็วๆนี้
 เรื่องโฆษณาผมว่าเขาทำได้ดีแล้ว อย่างน้อยก็ทำให้ติ่งค่ายอื่นออกอาการหลุดได้เหมือนกัน ขำๆนะครับ
PunTam
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2016, 10:09:52 »
คลิปโฆษณา ก็ต้องมีอวยบ้างแหละครับ ปล.ผมคิดว่าเปิดระบบนะครับ เพราะตอนที่พี่เอส นราศักดิ์ เข้าโค้งแล้วดึงเบรกมือ จริงๆรถน่าจะไปได้เร็วกว่านี จู่ๆก็ชะงัก แล้วค่อยเติมคันเร่งออกครับ
Eddy5659
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2016, 10:14:09 »
ผมไม่ชอบการพูดจาแบบนี้เท่าไหร่ เป็นนักขับๆ รถดีๆ แรงๆ มากมาย มาขับรถบ้าน พูดยังกับเกิดมาไม่เคยขับรถดีๆ มาก่อน
ชอบคนตรงๆ ไม่อ้อมค้อม แบบคุณแพน คุณจิมมี่มากกว่า คือมาสิงที่เวปนี้ เพราะหนีพวกเวปอวยรถ นี่โน่นนั่น ครับ
ไม่ได้อคติคนขับนะ คือถ้าพูดแบบโฆษณารถ ผมหารอย่างเดียว เพราะ การโฆษณามันเกินจริงอยู่แล้ว
เขาไม่ได้มาขับฟรีๆ ออกค่าน้ำมันเองแบบคุณจิมมี่นี่ครับ เขาถูกจ้างไปขับมันก็ต้องพูโฆษณาสิ เครียดไปครับ
เดี๋ยวหาก Honda จ้างไปขับ Civic turbo เขาก็พูดลักษณะนี้เช่นกัน
2007 Toyota Vios
2009 Toyota Hilux Vigo
2010 Toyota Camry
2011 Ford Ranger
2011 Isuzu Dmax
2011 Toyota Hilux Vigo
2015 Ford Ranger
2017 BMW 320d iconic
2k
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2016, 10:35:24 »
ผมว่าอคติมาเต็มที่เลยนะครับ.....รถที่แต่งมาแล้วกับรถไม่ได้แต่งมันต่างกันมากในแง่ของมุมล้อที่ระบบของช่วงล่างโดยรวมจะบังคับให้มันเพี้ยนน้อยที่สุดได้ ยิ่งการแข่งแบบรีดเค้นประสิทธิภาพช่วงล่างทั้งหมดแบบจิมคาน่ายิ่งต้องอากศัยการดัดแปลงที่ผิดแผกไปจาก"รถบ้าน"เดิมๆมาก.....เอาง่ายๆซีวิคRSรุ่นล่าสุดไปแข่งกับแจ๊สแต่งช่วงล่างแบบปรับมาสำหรับจิมคาน่าโดยเฉพาะก็โดนรถแต่งทำเวลาได้ดีกว่าเหมือนกัน.....ถ้าจะรถเดิมๆก็รถเดิมๆด้วยกันจะเอารถแต่งก็รถแต่งด้วยกันเกียร์อัตโนมัติเทียบกับเกียร์อัตโนมัติเถอะครับ.....ผมไม่ได้ออกตัวมาปกป้องเพราะว่าใช้รุ่นนี้เหมือนกันนะแต่ไม่เห็นด้วยกับการที่จะสบประมาทว่ารถคันหนึ่งมันไม่ได้ดีอะไรเลยเอามาเทียบกับรถแต่งแล้วแพ้ขาด ถ้ามีคนใช้ความคิดแบบนี้กันมากๆเข้าสุดท้ายก็จะไม่ต่างจากพันทิพที่จับแพะชนแกะข้าแพ้ไม่ได้สักเรื่องไป
สำหรับท่านที่สนใจว่ารถบ้านกับรถในสนามต่างกันยังไงลองดูเว็บนี้ก็ได้ครับ ตัวอย่างจากหนังสือ "High-Performance Handling for Street or Track" มีให้อ่านไม่ครบทุกหน้าหรอกแต่ก็พอจะอธิบายได้ว่าความแตกต่างของช่วงล่างเกิดขึ้นได้จากชิ้นส่วนไหนบ้างและต้องทำอะไรบ้าง
https://books.google.co.th/books?id=i2ZmgxbTS3AC&pg=PA66&lpg=PA66&dq=body+roll+reduce+stability&source=bl&ots=iM4WdDtcTS&sig=G_eO20PzG7SG_O1yhIE9i9ibjdY&hl=th&sa=X&ved=0ahUKEwib3Z7isJfNAhUMFpQKHREZDJoQ6AEIQTAG#v=onepage&q=body roll reduce stability&f=false
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 17, 2016, 10:57:50 โดย 2k »
porcupine
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2016, 10:42:45 »
เจอเวบไหนที่ไม่อวยรถ ช่วยบอกสมาชิกท่านอื่นเผื่อนะครับ
อวยทุกเว็บครับ ย้ำ อวยทุกเว็บครับ ไม่ได้โลกสวยครับ
Nonthacha
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2016, 10:58:18 »
คลิปมันก็แค่โฆษณารถของ Ford นั้นล่ะครับ รอดูยอดขายจริงดีกว่าว่าจะรุ่งหรือดับ
การจะซื้อรถสักคันคงไม่ใช่แค่ขับดีสมรรถนะดีเพียงอย่างเดียว บ้างคนก็ไม่ต้องการเครื่อง turbo
มันมีหลายปัจจัย ราคา บริการหลังการขาย ศูนย์บริการ  อะไหล่ฯ
ส่วนตัวผมว่ายอดขายคงจะแป้กเหมือนกับ fiesta1.0
ถ้าจะทำให้รุ่นนี้ขายดี ford น่าจะทำรุ่นรองแล้วกดราคาให้ไม่เกินล้าน
AT
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2016, 11:01:56 »
นี่มันคลิปโฆษณาขายรถนะครับ ไม่เห็นแปลกตรงไหน บินมาจากนอกโลก ยังมีเลย
archian
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2016, 11:07:12 »
ดูโฆษณาว่าคึกแล้ว.......  มาอ่านเม้นแล้ว  คึก*8เลยทีเดียว   คึกๆๆๆ
Visual
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2016, 11:15:44 »
อย่างน้อยก็ไม่ใช่เว็บนี้ครับ
ผมอ่านตั้งแต่อยู่เว็บลาเวนเดอร์ ยังไม่เคยเจอคุณจิมมี่อวยรุ่นไหนเวอร์ๆ
ดีบอกดี เลวบอกเลว ชอบก็บอกชอบ
ไม่ต้องมานั่งประดิษฐ์คำแบบ "หรูหรา โฉบเฉี่ยว ดูมีสไตล์"
ส่วนคลิปฟอร์ดนี่ผมว่าเค้าทำดีนะ ดูเพลินๆ พิธีกรก็ลื่นไหลดี
บางรายการที่เอานักแข่งมาขับชอบพูดติดๆขัดๆแข็งๆ ต่างกับโฆษณาฟอร์ดชุดนี้
muying
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2016, 11:16:04 »
ไม่ต้องเถียงกัน ถ้าผมขับคันนี้ ขับแบบนี้ ผมตายตั้งแต่โค้งแรกละ เพราะผมไม่ใช่นักแข่งรถ
คงไม่เทพขนาดเข้าเอี้ยดอ้าดได้ทุกโค้ง ถ้าเข้าแบบนี้บนชีวิตจริงของผม เมียผมได้สามีใหม่แน่นอน  :P
จะฮาก็เม้นนี้แหละ  ;D
SUBzero
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2016, 11:18:58 »
ทั้ง สคบ. อย. ออกมากันเต็มเลย ::)
SLuang
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2016, 11:35:32 »
ขอแทงคันในคลิป 100 นึง  อิอิ
madboy
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2016, 12:19:33 »
ก็ไปได้นะครับ รถแต่งกับรถบ้าน
ไม่รู้ว่ารถแต่งนั่นแต่งยังไง ใช้ของดีแค่ไหนอีก ทำที่ไหน ใครทำ มันก็มีตัวแปรเยอะเนอะครับ
แต่ถ้าที่สถานที่เดียวกันนี้ คนเดียวกันขับ รถสีน้ำเงินคันนี้ กับรถเก๋งเล็กที่มีการจัด one make race กันทั้งหลาย ผมลง เก๋งเล็กอ่ะ ของมันเคยโดน 555 ;D
wa330
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2016, 13:54:23 »
เอารถเดิมๆนะfocusต้องเทียบกับ bmw 3  benz c  c-segยุ่น civic altis อย่าไปเทียบเลย
ฟิวมันเหมือนรถคนละseg วิ่งจิมเน้นเวลารถยิ่งเล็กยิ่งเบาไม่ต้องแรงมากได้เปรียบอยู่แล้ว
muza
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2016, 14:04:24 »
 ;D ;D ;D ;D ;D
คลิป แรก กะ คลิปสอง คนขับชวนให้คนดูอย่างผม สนุกมากครับ
แต่
คอมเม้นท์ในนี้ ก็ฮอตไม่แพ้กัน
 ;D ;D ;D ;D ;D
https://PrivateLadyEscorts.com - Chat Local Private Lady - No Selfie - Anonymous Sex Dating -   Talk To Private Lady
ฟง อวิ๋น
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2016, 14:20:43 »
เห็นด้วยครับ หูกระจงควรปลูกให้ห่างจากตัวบ้าน
wa330
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2016, 14:42:10 »
พื้นฐานfocusไปไกลมากตัวRS ขึ้นไปเทียบกับ M2  porsche
http://www.carmagazine.co.uk/car-reviews/comparison/2016/avengers-assemble-boxster-s-vs-focus-rs-vs-m2-car-may-2016/
Harem
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2016, 14:48:38 »
พิธีกรสกิลการชับใช้ได้เลยครับ
หมับเข้าให้
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2016, 15:10:43 »
ทำไมไม่ถ่ายมายาว ๆ ตัดไปตัดมาทำไมตอนกลับรถ กับเจเทิร์น
Pegasus7700
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2016, 15:34:18 »
ออกตัวว่าskill ยังห่างชั้นมากกับ2ท่านนี้
แต่ในhlm หากมีสมาชิกท่านไหน อยุ่ในระดับเดียวกับพิธีกร
ผมอยากให้แชร์ประสบการณ์สั้นๆ (เพื่อให้ความเห็นไม่นอกประเด็นจนเกินไป)
ว่าการขับแบบในคลิป  ต้องไปฝึกอบรม ฝึกฝนประมาณกี่ปี ถึงจะได้แบบนั้น
HONDA Civic RS '20
TDCI
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2016, 15:55:59 »
การโฆษณา (อังกฤษ: advertising) เป็นการประกาศสินค้าหรือบริการให้ประชาชนโดยทั่วไปทราบ เป็นเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดเพื่อบอกกล่าวให้ผู้บริโภครู้สึกถึงคุณค่าและความแตกต่าง รู้จักและก่อให้เกิดพฤติกรรมการซื้อสินค้าหรือใช้บริการนั้น ในอดีตการเริ่มต้นของการโฆษณาจะเป็นลักษณะของการร้องป่าวประกาศเชิญชวน ปัจจุบันทำโดยเผยแพร่งานโฆษณา (อังกฤษ: advertisement) ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ เป็นต้น โดยเจ้าของกิจการจะว่าจ้างบริษัทรับทำโฆษณา เพื่อทำการโฆษณาสินค้าและบริการในสื่อต่าง ๆ เช่น ป้ายโฆษณากลางแจ้งตามถนนสายหลัก ซึ่งเป็นสื่อที่ช่วยประหยัดงบประมาณได้และสามารถตอกย้ำตราสินค้าได้อีกทางหนึ่งนนัเรยส้ด :วิกิพีเดียกล่าว
Activehybrid
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2016, 16:14:06 »
สอบถามผู้เชี่ยวชาญหน่อยครับ รถมีVSCก็ทำ J Turnได้เหรอครับ ต้องปิดระบบหรือไม่ หรือไม่เกี่ยว
JONNY
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2016, 16:20:28 »
Focus เขารถแรง 3 สเตป ไม่แปลกหลอกครับ ช่วงล่างมันจะดีเกินคาด
Focus ST
Focus RS
Gopz
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2016, 16:32:20 »
เวลากล้องถ่ายหลอด LED มันจะเห็นกระพริบๆแบบนี้ละครับ
Toyota Yaris 1.5 E Limited / Toyota Altis 1.8 G
Toyota Camry 2.4 Hybrid CD / Ford Fiesta 1.6S
Toyota Prius TRD / Toyota Prius Top Option
Isuzu MU-X 3.0 4x4
ปัจจุบัน
Toyota Yaris 1.2 G/ Mazda 2 Diesel 1.5 XDL HB
