Honda BR-V
เหมาะสำหรับคนที่ชอบรูปลักษณ์แนว SUV แต่ไม่ต้องการใช้งบเกินเก้าแสนในการซื้อรถ โครงสร้างตัวถังแชร์กับ Brio และ Mobilio แต่เพิ่มความสูง ขยายความกว้างนิดหน่อย ใส่แดชบอร์ดใหม่ พวงมาลัยกับคันเกียร์จกมาจาก Jazz GE สวยไม่สวยแล้วแต่คนจะมองครับ
เครื่องยนต์กับเกียร์ทำงานร่วมกันได้ดี กดๆคันเร่งไปเถอะมันไม่อืดหรอก ออกต่างจังหวัดแซงไม่ลุ้นมากนัก ช่วงล่างกระด้างกว่า Mobilio แต่ไม่ได้เกาะถนนดีกว่าเท่าไหร่ (จะว่างเป็นเรื่องความสูงก็อาจจะเกี่ยว แต่จริงๆใต้ท้องไม่ได้สูงต่างกันมากเท่าที่คิดครับ) พวงมาลัยขับในเมืองคล่อง เบา แต่วิ่งเร็วๆจะค่อนข้างเบาและไวไปนิดแต่ไม่โหวงและไวขนาด Accord G9
เบาะนั่งแถวหน้าสบายพอสมควร แต่เบาะคนขับน่าจะปรับสูงต่ำได้สักหน่อยเพื่อให้นั่งขับถนัดกันถ้วนหน้า เข็มขัดปรับสูงต่ำไม่ได้แล้วเบาะยังดันปรับสูงต่ำไม่ได้อีกนี่..ไม่รู้ว่าเป็นเทรนด์สมัยใหม่หรือไงเพราะรถยุโรปหลายรุ่นก็ไม่มี..แต่สุดท้ายอยู่ที่คาดให้ผ่านไหล่ได้หรือไม่ อันนี้ก่อนซื้อแนะนำให้ลองคาด คาดให้ผ่านไหล่อย่าผ่านลำคอ
ส่วนเบาะหลังมีพื้นที่ให้กว้างขวางนั่งสบายพอสมควร รู้สึกโปร่งหัวกว่า HR-V เสียอีก นั่งโดยสารทางไกลพอได้ครับ เบาะแถวสามนั่งสบายกว่า X-Trail มากครับ แต่ถ้าเทียบกับ PPV ตัวโตๆแล้วจะต้องนั่งขาชันหลังตรงหน่อย คนไซส์ผมคงไม่นั่ง แต่ไซส์เด็กผู้ชายผอมๆนั่งได้ครับ
คุณคิดว่า Honda ชอบทำรถสไตล์ไหน BR-V ก็เป็นสไตล์นั้น ออกจะธรรมดา ติดวัยรุ่น มีสีสันแต่ไม่ถึงกับประณีตเรียบร้อย แถมกลิ่นเข้ารถยังเยอะกว่ารถทั่วไปที่เคยเจอมาตั้งแต่เปิดเว็บมาเลย ยุงตดก็คงได้กลิ่น ผมว่าผมไม่ได้มโนไปเอง ไม่เชื่อก็ไปตามดูใจเพจในคลับดูละกันครับ
ส่วนตัวผมคิดว่า
ถ้าคุณชอบหน้าตาของ BR-V ที่มีมาดดูเป็น SUV/Crossover และอยากได้พื้นที่ใต้ท้องสูงกว่ากันนิดหน่อย ก็เล่น BR-V ไปเลยครับ ในราคานี้ และการใช้งานแบบคนเมือง 80% และออกทางไกล 20% มันน่าจะตอบโจทย์ได้ดีที่สุดเท่าที่รถราคาระดับนี้จะให้ได้แล้ว
..แต่ถ้าคุณไม่ได้ต้องการทรงที่เหมือน SUV/Crossover และไม่ได้ซีเรียสกับความสูงใต้ท้องรถมากนัก..
รอดู Mobilio ใส่คอนโซลใหม่เถอะ เพราะถ้ามันราคาถูกกว่า BR-V สักแสนนึงก็น่าเล่น ถ้าไม่ได้ถูกกว่ากันมากเท่าที่คิด จะกลับหลังหันไปคบ BR-V ก็ยังทัน ผมว่า Mobilio ทำหน้าที่ทุกอย่างได้เหมือนกัน ช่วงล่างนุ่มกว่านิดๆ แค่ใต้ท้องมันเตี้ยกว่ากันนิดเดียว ถ้าไม่นับเรื่องลุยน้ำท่วมกับเรื่องหน้าตา BR-V แทบไม่มีอะไรที่ดีกว่า Mobilio แบบเป็นรูปธรรมสัมผัสได้
