Mercedes-Benz E220d AMG Dynamic (W213)4,790,000 บาท (CBU นำเข้าทั้งคัน)
เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ รหัส OM654 Commonrail Twin Turbocharged 16 วาล์ว
ขนาด 2.0 ลิตร 1,950 ซีซี. อัตราส่วนกำลังอัด 15.5 : 1 ทำจากวัสดุอลูมิเนียมทั้งตัว
กำลังสูงสุด 194 แรงม้า (PS) ที่ 3,800 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 400 นิวตันเมตร
ที่ 1,600-2,800 รอบ/นาที จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ 9 จังหวะ 9G-Tronic ล้อขนาด 19
ปล่อย CO2 : รุ่น Exclusive 108g./km. - รุ่น AMG Dynamic 122g./km.
อัตราเร่ง 0-100 km/h (เกียร์ D โหมด Comfort)
(ลองดูแล้ว โหมด Sport+ ได้ตัวเลขเท่าๆกัน)
#1 8.56 sec
#2 8.50 sec
#3 8.51 sec
#4 8.54 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h ทำได้เฉลี่ย 8.52 วินาที---------------------------------------------------------------------------------------------
อัตราเร่ง 80-120 km/h (เกียร์ D โหมด Comfort)
#1 6.16 sec
#2 6.11 sec
#3 6.10 sec
#4 6.12 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h ทำได้เฉลี่ย 6.12 วินาที---------------------------------------------------------------------------------------------
อัตราเร่ง 80-120 km/h (เกียร์ D โหมด Sport+)
#1 5.76 sec
#2 5.79 sec
#3 5.78 sec
#4 5.72 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h ทำได้เฉลี่ย 5.76 วินาที---------------------------------------------------------------------------------------------
ความเร็วสูงสุด แต่ละเกียร์ ( เกียร์ D ก็พอ เพราะ Manual Mode ที่มีให้เปลี่ยนเกียร์ได้
ที่แป้น Paddle Shift หลังพวงมาลัยเท่านั้น ก็ตัดรอบเครื่อง ที่ระดับเท่ากัน)
เกียร์ 1 40 km/h @ 4,600 rpm
เกียร์ 2 60 km/h @ 4,600 rpm
เกียร์ 3 100 km/h @ 4,600 rpm
เกียร์ 4 135 km/h @ 4,600 rpm
เกียร์ 5 182 km/h @ 4,600 rpm
เกียร์ 6 220 km/h @ 4,600 rpm
เกียร์ 7 237 km/h @ 4,300 rpm
Top Speed 237 km/h @ 4,300 rpm (ที่เกียร์ 7)
กดแช่กันยาวพอสมควร เครื่องไม่ตัดการจ่ายเชื้อเพลิงใดๆทั้งสิ้น
ความเร็วมาตรวัด 100 km/h ความเร็ว GPS 96.0 km/h
ความเร็วมาตรวัด 110 km/h ความเร็ว GPS 106.0 km/h
ความเร็ว @ รอบเครื่องยนต์ (ที่เกียร์สูงสุด)
80 km/h @ 1,300 rpm (ที่เกียร์ 7 ไม่สามารถตัดเป็นเกียร์ 9 ได้)
100 km/h @ 1,150 rpm (ที่เกียร์ 9)
110 km/h @ 1,250 rpm (ที่เกียร์ 9)
Fuel Consumption อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงระยะทางบน Trip Meter A 93.1 กิโลเมตร
เติมน้ำมันดีเซล Techron Power D แบบไม่เขย่ารถ 5.22 ลิตร
เฉลี่ยที่ความเร็ว 110 กิโลเมตร/ชั่วโมง เปิดแอร์ นั่ง 2 คน
อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ทำได้เฉลี่ย 17.83 km/l---------------------------------------------------------------------------------------------
ตารางเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ใน Segment เดียวกัน
