ผู้เขียน หัวข้อ: มาแล้ว Isuzu max torque 210 แรงม้า  (อ่าน 8251 ครั้ง)
ออฟไลน์ O_o"
  • กระทู้: 12,432
« เมื่อ: มิถุนายน 29, 2016, 10:01:54 »
เปิดตัวแล้วครับ Isuzu FRR 210 Max Torque 2016
มาพร้อมเครื่องยนต์ ดีเซล 4HK1-TCS ความจุ 5,193 CC  210 แรงม้า แรงบิด 637 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600 รอบ/นาที พร้อมเกียร 6 จังหวะ
ออฟไลน์ 380Z
  • กระทู้: 482
Re: มาแล้ว Isuzu max torque 210 แรงม้า
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2016, 10:04:51 »
หัวสวยครับ
ออฟไลน์ boogie2020
  • กระทู้: 1,046
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2016, 10:38:11 »
หลงเข้ามา เพราะนึกว่า dmax   :-[
There is no spoon
ออฟไลน์ SLuang
  • กระทู้: 1,815
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2016, 10:42:25 »
แล้ว 6 ล้อ ต่อดัมพ์ 3 คิว จะมีรุ่นใหม่มั้ย
ออฟไลน์ หนึ่ง บ้ารถ
  • กระทู้: 268
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2016, 11:20:22 »
ผมชอบนะรถบรรทุกรุ่นใหม่ๆ เครื่องแรง ควันไม่ดำ เวลาขับตอนขึ้นเขาขึ้นเนินรถไม่อืด ความเร็วไม่ตกจนเป็นภาระกับรถที่ตามหลัง
แต่พอทางเรียบ พวกนี้ก็ขับกันบ้าระห่ำ 120-130 แล้วก็เกิดอุบัติเหตุกัน
เสียดายที่บ้านเรารถบรรทุกไม่ยอมใส่ระบบเบรคให้ดีๆ หรือใส่ระบบควบคุมการทรงตัวเข้าไปด้วย
ทั้งๆ ที่สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุก็เพราะเรื่องเบรคและการเสียหลักนี่ละ  เกิดขึ้นแต่ละทีเสียหายกันเยอะด้วย
ออฟไลน์ เต๋า AV
  • กระทู้: 1,393
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2016, 11:42:54 »
6 ล้อ ไทยรัฐ รุ่นต่อไป  ;D ;D
ออฟไลน์ Zachary C
  • กระทู้: 1,254
  • Beauty is in the Eyes of the Beholder
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2016, 11:53:20 »
+1
ออฟไลน์ wa330
  • กระทู้: 1,566
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2016, 11:55:05 »
น่าหาเครื่องพวกนี้มายัดลงdmaxแล้วโมต่อ 700ม้า แรงบิด2000upไม่น่ายาก
ออฟไลน์ pladaek
  • กระทู้: 4,024
  • FF1.5SMG
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2016, 12:00:55 »
หลงเข้ามานึกว่าดีแม็กจะปรับจูนเครื่อง 3.0 ใหม่ซะอีก  >:(
ว่าแต่น่าเอาพวก 6 ล้อเล็กไปบรรทุกผักแทนกระบะไปเลยนะ
ใช้งานรถให้ถูกประเภทไปเลย ที่ผมเคยขับมันก็ใช้งานคล่องตัวระดับนึงเลยล่ะ
บรรทุก3 ตันวิ่งเรื่อยๆ 90-100 ได้สบายๆ
แต่มันก็แล้วแต่เหตุผลของแต่ละคนอ่ะนะ..
ออฟไลน์ mewzabahl
  • กระทู้: 1,621
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2016, 12:13:11 »
หักมุม  :'(
ออฟไลน์ tnp_super
  • กระทู้: 2,924
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2016, 14:10:48 »
รถแรง แต่เบรคไม่ดี อุบัติเหตุทีไรอ้างเบรคแตกตลอด
ออฟไลน์ Rock N' Rolla
  • กระทู้: 309
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2016, 15:39:06 »
เค้าบอกว่าเฟืองท้ายใหม่ด้วย  6.143
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 29, 2016, 15:41:50 โดย Rock N' Rolla »
ออฟไลน์ Activehybrid
  • กระทู้: 2,552
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2016, 15:48:26 »
โดนดัก
ออฟไลน์ chatcharwarn
  • กระทู้: 489
  • เหยียบคลัช ยัดเกียร์ โว้วววววววว.......
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2016, 17:35:19 »
เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 20000กิโล
ปกติรถแบบนี้เค้าเปลี่ยนที่กี่กิโลเหรอครับ
ปล.มีcheck check out ใหมครับ
/ไม่ใช่แระ 555+ ;D ;D ;D
  • กระทู้: 27,462
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2016, 23:42:34 »
รุ่นยอดฮิตเลย
รถขยะ กทม. ตัวนี้ทั้งนั้น
  • กระทู้: 9,841
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2016, 01:17:15 »
นอกจากระบบควบคุมการทรงตัวต่างๆ
ควรใส่ Speed Limiter เข้าไปด้วยครับ ที่อังกฤษบังคับติดตั้งในรถบรรทุกเกิน 3.5 ตัน
ไม่สามารถขับได้เกิน 60 mph ถ้ากฏหมายไทยบังคับใช้ ไทยรัฐคงไม่ปลื้มเท่าไหร่
ออฟไลน์ *Zatan_p2*
  • กระทู้: 912
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2016, 13:17:44 »
รถไทยรัฐ ส่วนใหญ่ ใช้ FTR 240   6 ตัวใหญ่สุดครับ  กับ NPR 170 แรงม้าครับ
ตัวFRR 190/210 ออกมาได้ 3-4 ปีแล้วครับ ออกมาเป็น 6 ล้อกลาง  ขั้นระหว่างตระกูล N กับ FTR ครับ
ออฟไลน์ Matlab
  • กระทู้: 272
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2016, 13:25:40 »
เหมือนคนข้างบนว่า รถรุ่นนี้ดีทุกอย่าง เสียข้อเดียวเรื่องเบรค มันคงไม่มีอะไรเพอร์เฟคจริงๆหรอก
ออฟไลน์ 380Z
  • กระทู้: 482
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2016, 22:04:09 »
ของผม nlr 130 เครื่องเดียวกับดีแมกสามพันก็ถ่ายสองหมื่นครับ
ออฟไลน์ northu
  • กระทู้: 171
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2016, 22:52:50 »
รถพี่เขามีการปรับโมฯ มาพิเศษ แรงโคตรๆ
ออฟไลน์ recycleman
  • กระทู้: 2,568
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2016, 23:35:25 »
ส่วนของผม fvz300 เกียร์9สปีด สับกันมัน เกียร์1-4สับกันยิกๆ แรงบิดมาไวจนสับเกียร์แทบไม่ทัน มาไวไม่ต้องรอรอบ 555
