ผู้เขียน หัวข้อ: หัวเทียน คอยจุดระเบิด ปั๊มติ๊ก มีอายุการใช้งานโดยประมาณกี่กิโลครับ  (อ่าน 27473 ครั้ง)
ออฟไลน์ Guy y
  • กระทู้: 470
รบกวนสอบถามครับ
viosรถไม่ได้ติดเเก๊สครับ
1. หัวเทียนเดิมๆราคาหัวละ 65 บาท บางคนบอก 10000 โลต้องเปลี่ยนเพราะเริ่มเสื่อม บางคนบอก 20000 โล 40000 โล บ้าง
1.1 เเล้วระหว่างหัวเทียนเเบบเดิม กับหัวเข็ม NGK เเบบไหนดีกว่ากันครับ กับรถเดิมๆ ในเรื่องสมรรถนะเครื่อง ความทนทานของหัวเทียนครับ
2. คอยกี่กิโลควรเปลี่ยนครับ
3. ปั๊มติ๊กกี่กิโลควรเปลี่ยนครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 01, 2016, 18:33:15 โดย Guy y »
2010 VIOS
ออฟไลน์ madboy
  • กระทู้: 3,354
มันตอบเป็นระยะทาง และเวลายากนะครับ
แต่ละรุ่นแต่ละคันต่างกันอีก
1. หัวเทียนธรรมดา หัวละ 65 บาท เป็นผมคงเปลี่ยนธรรมดา ทุก 2 หมื่นโลอ่ะครับ เปลี่ยนได้ตั้ง 5 รอบ ถึงจะเท่าหัวเทียนแพงๆ (3 ร้อยกว่า ++) เปลี่ยนเองใช้เวลาไม่มากมายเท่าใดนักครับ
2. ถ้าเป็นผม ก็คงเปลี่ยนเมื่อเสียหล่ะครับ
3. อันนี้ก็เช่นกันครับ เดี๊ยงเมื่อไหร่ค่อยเปลี่ยน
หัวเทียนรถที่ผมใช้เกิน1แสนโลนะครับ หัวละ45-150บาทแล้วแต่ว่าคันไหน
คอยล์ก็มีตั้งแต่ 6หมื่นโลเสีย ไปจนสามแสนโลยังไม่เสีย
ปั๊มติ๊กไม่เคยเสียแบบใช้งานปรกติ เลยสักคัน ใช้รถเบนซินมา 3xคัน มีที่เสียเพราะติดแก๊ซแล้วเปิดไว้ไม่ได้ตัดไฟมันเลยเสีย แกะมาแปรงหมด
ออฟไลน์ Tien.W
  • กระทู้: 5,232
1. หัวเทียน ยึดตามสเปคผู้ผลิตรถครับ ถ้าหัวเทียนธรรมดา ปกติก็ 20,000 - 40,000 กม. เป็นอย่างต่ำ (จำได้ว่า vios ใช้หัวเทียนธรรมดา เปลี่ยนทุก 40,000 กม.) แต่ถ้า เป็นพวกหัวเทียนเทพๆ อย่าง Laser Iridium ใน CR-V G3 อันนี้ ตามสเปคคือ 100,000 กม.ครับ (ซึ่งมันก็อยู่ตามนั้นได้จริงๆ)
2. คอยล์จุดระเบิด เปลี่ยนเมื่อพัง ที่ใช้มา หนักสุด 3 แสนกว่ากม. ก็ไม่เห็นมันจะพัง (HONDA CRV G2 นะ ส่วน G3 แสนกว่ากม. ก็ยังไม่พังทั้งคู่)
3. ปั๊มติ๊ก นี่ก็เช่นกัน 3 แสนกว่ากม.ไม่พัง สำหรับ HONDA แต่พวกค่ายเมกัน หัวใจเกาหลี อันนี้ 6 หมื่นกม. 4 ปี หอนลั่นเลย (พอมันหอน ก็ขายรถเลย)
promt
เอาเชฟครูซ 1.8 ไหมครับ
ติดแก๊ส
คอยล์แท้ 60,000 มันจะเสีย
คอยล์เทียม 50,000 มันจะเสีย
หัวเทียนเข็ม ไฟแรงกว่า หัวเทียนทู่ เปลี่ยนพร้อมคอยล์
ปั้มติ้ก ให้มันพังค่อยเปลี่ยนครับ (ตามข้างบนว่า)
ออฟไลน์ thanakorn
  • กระทู้: 218
บอกเป้นกี่โลไม่ค่อยได้หรอกครับบางคนขับแต่ในเมืองรถติดบางคนต่างจังหวัดทางโล่ง ส่วนมากอาการออกค่อยซ่อมแนะนำหัวเทียนเข็มถ้าให้ช่างเปลี่ยนจะได้ไม่โดนค่าแรงบ่อยครับเปลี่ยนเองแบบไหนก็ได้
ออฟไลน์ G.K
  • กระทู้: 479
  • Respect Others' Opinions.
 ขอตอบเรื่องหัวเทียนนะครับ  หัวเทียนมีหลายเกรด ยิ่งเกรดสูงก็จะยิ่งทนทาน  การจุดระเบิดก็จะดีกว่า  ราคาก็แพงกว่า  ไล่จากราคาและสมรรถนะต่ำสุดนะครับ
1. Nickel (Standard)
2. G-Power หัวเข็ม platinum
3. Platinum
4. Iridium
5. Laser Platinum
6. Laser Iridium
7. Iridium Max
8. Iridium Max Double Fire
9. Ruthenium
     ประสิทธิภาพตามราคา  ความทนทานตั่งแต่ 5 - 9 มากกว่าแสนกิโล  Iridium (4) คุ้มค่าที่สุดครับ อายุการใช้งานประมาณ 50,000 - 60,000 กิโลหรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับการขับขึ่
ออฟไลน์ KaIaK118
  • กระทู้: 363
อาการรถผม ตอนหัวเทียน เริ่มไม่ค่อยดี คือ กินน้ำมันผิดปกติจากเดิมแบบสังเกตเห็น แล้วก็ รอบเดินเบาสั่นหน่อยครับ
เปลี่ยนแบบไหนก็แล้วแต่งบ
ปล. คหสต. ถ้ารถญี่ปุ่นปกติจะใช้แบบธรรมดาหรือหัวเข็ม เพราะราคา iridium เปลี่ยนธรรมดาได้ประมาณ 3-4 รอบ
ยกเว้นบางคันที่ต้องการถึงเลือกใช้ iridium เช่น Bmw ถอดลำบาก เปลี่ยนทีฝาครอบหลายชิ้นเหลือเกิน
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,479
.....บอกตรง ๆ นะ...
    หัวเทียน  เปลี่ยนเมื่อรู้สึกไม่ดี..
    93ss ให้ลูกชายใช้ ใช้อิริเดี้ยม  ซื้อตอนเขาลดราคา ในมอเตอร์โชว์.....
    95   คันนี้ผมใช้  ใช้อิริเดียม  เก็บของเก่าในอู่ที่เจ้าของรถถอดทิ้ง หมื่นสองหมื่นโลนี่แหละ  ดูสภาพดี  ที่เจ้าของเขาไม่เอากลับ....ของฟรี
    เอ็กซ์เทรล  อันนี้ใช้ธรรมดา  แต่เปลี่ยนยาก  ใช้ของใหม่  ถอดยากไป..
     ยังไม่เคยใช้น้อยกว่าห้าหมื่นโล สักคัน  ......ถ้าเขี้ยวสึกไปก็ปรับเขี้ยวใหม่  0.9-1.1 ม.ม.  ผมใช้ 0.9 ม.ม.  (ทำเอง)
    คอยล์  ก็เปลี่ยนเมื่อมีอาการ
    93ss  เปลี่ยนแล้ว ที่แสนหนึ่งหมื่นโล  อาการ  ติดง่าย  แต่มีอาการสะดุดเบา ๆเล็กน้อย  ลองทดสอบด้วยของมือสองหาย  สั่งของใหม่มาเปลี่ยน..(ผมเปลี่ยนทั้งชุด)  ส่วนของเก่าเก็บสำรอง   แต่ถ้าจะเปลี่ยนทีละหัวก็ย่อมได้
    ส่วนคันอื่นยังไม่มีอาการ   (ส่วนมากไม่น้อยกว่าแสน  ส่วนจะถึงสองแสนหรือไม่
    ปั๊มติ๊ก  เปลี่ยนเมื่อมีอาการ ....เช่นกัน...
            ***ซาบ  คำแนะนำโรงงาน    หัวเทียน  สี่หมื่นโล   ปั๊มติ๊ก  หกหมื่นโล  คอยล์จุดระเบิด  แสนโล   ผมไม่เคยทำตามเลย***
ผมลืมไป
รถผมวิ่งแต่ตจว. กิโลเมตรสะท้อนชั่วโมงทำงาน
แต่รถในกทม. วิ่ง 10กม. ชั่วโมงนึงบ้าง สองชั่วโมงบ้าง เครื่องทำงานเปล่าๆ เสียไปเรื่อยๆ ทั้งๆที่นอกเมืองรถไม่ติดสองชั่วโมงอาจจะวิ่งไปสองร้อยโล
ดังนั้นนี่ อายุกิโลเมตร 10กม. ของรถในกทม อาจจะมีค่าเท่ากับ 100กม. ตจว.ก็ได้
