Lexus NX200t F-Sport AWD 6AT (ล้อ 18 นิ้ว)
4,290,000 บาท
รหัส 8AR-FTS เครื่องยนต์เบนซิน 4สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว Dual VVT-iw
(Variable Valve Timing-intelligent Wide) ขนาด 2.0 ลิตร 1,998 ซีซี.
Twin-Scroll Turbo ให้กำลังสูงสุด 238 แรงม้า (PS) ที่ 4,800-5,600
รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 350 นิวตันเมตร ที่ 1,650-4,000 รอบ/นาที
อัตราส่วนกำลังอัด 10.0 : 1 จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ
อัตราเร่ง 0 - 100 km/h(เปิด หรือ ปิด Traction Control ไม่มีผลนะ ส่วน F-Sport Mode
Sport S+ กับ Manual Mode ลองแล้ว ตัวเลข พอๆกัน)
#1 8.35 sec
#2 8.34 sec
#3 8.35 sec
#4 8.38 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h ทำได้เฉลี่ย 8.35 วินาที----------------------------------------------------------------------------------------
อัตราเร่ง 80 - 120 km/h#1 5.96 sec
#2 5.97 sec
#3 5.98 sec
#4 5.93 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h ทำได้เฉลี่ย 5.96 วินาที----------------------------------------------------------------------------------------
ความเร็วสูงสุด แต่ละเกียร์ (D)
เกียร์ 1 55 km/h @ 5,750 rpm
เกียร์ 2 100 km/h @ 6,000 rpm
เกียร์ 3 135 km/h @ 6,000 rpm
เกียร์ 4 195 km/h @ 6,200 rpm
เกียร์ 5 205 km/h @ 4,500 rpm
ความเร็วสูงสุด แต่ละเกียร์ (M)
เกียร์ 1 60 km/h @ 6,000 rpm
เกียร์ 2 105 km/h @ 6,250 rpm
เกียร์ 3 140 km/h @ 6,000 rpm
เกียร์ 4 190 km/h @ 6,000 rpm
เกียร์ 5 205 km/h @ 4,600 rpm
Top Speed อยู่ที่ 205 km/h @ 4,500 rpm (ที่เกียร์ 5) Lock !
ความเร็วมาตรวัด 100 km/h ความเร็ว GPS 96.0 km/h
ความเร็วมาตรวัด 110 km/h ความเร็ว GPS 106.0 km/h
ความเร็ว @ รอบเครื่องยนต์ (ที่เกียร์สูงสุด เกียร์ 6)
80 km/h @ 1,450 rpm
100 km/h @ 1,800 rpm
110 km/h @ 2,000 rpm
Fuel Consumption อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงระยะทางบน Trip Meter A 92.9 km.
เติมน้ำมัน Techron 95 แบบไม่เขย่ารถ 6.84 Litres
เฉลี่ยที่ความเร็ว 110 กิโลเมตร/ชั่วโมง เปิดแอร์ นั่ง 2 คน
อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ทำได้เฉลี่ย 13.58 km/l----------------------------------------------------------------------------------------
ตารางเปรียบเทียบกับคู่แข่งใน Segment เดียวกัน
