ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำแนะนำเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ BMW F30  (อ่าน 7706 ครั้ง)
ออฟไลน์ oth999
  • กระทู้: 7
« เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2016, 09:53:00 »
ผมเป็นผู้อ่านเก็บข้อมูลในเวบนี้มานานครับ วันนี้ต้องขอคำปรึกษาทุกท่านด้วยครับ
ผมใช้ BMW F30 328i ตอนนี้เลขไมล์ เกือบแสนสองหมื่นกิโลเมตร แล้วครับ
ขอคำปรึกษาเรื่องการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ของรุ่นนี้หน่อยครับว่า ท่านใดเคยเปลี่ยนแล้วบ้างครับ  และจำเป็นต้องเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายด้วยมั้ยครับ
ต้องเปลี่ยนที่ศูนย์ BMW เท่านั้น หรือ พอมีอู่นอกที่ใช้บริการ พอแนะนำได้มั้ยครับ( PM มาก็ได้ครับผม :-X )
ราคาโดยประมาณเท่าไหร่ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 12, 2016, 09:55:51 โดย oth999 »
ออฟไลน์ Shimura
  • กระทู้: 352
Re: ขอคำแนะนำเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ BMW F30
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2016, 09:58:59 »
ที่ผมรู้คือ เวลาเปลี่ยน นมก ต้องเปลี่ยนอ่างน้ำมันด้วย สามารถทำที่ศูนย์ได้ ค่าใช้จ่ายประมาณ 20,xxx ครับ
2007**Estima#ACR50
2013**Vellfire#ANH20
2014**Harrier#ZSU60
2014**BMW320DMsport#F30
2018**MercedesBenzE300#C238
2021**MercedesAMGCLS53
ออฟไลน์ Catbus
  • กระทู้: 682
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2016, 10:07:37 »
น้ำมันเฟืองท้ายควรเปลี่ยนก่อนหน้านี้นะครับ ทำไมลากยาวมาถึงแสนโล
ทั้งๆที่ใช้แค่ลิตรกว่าๆ ราคาก้ไม่ได้แพง
น้ำมันเกียร์ก็ใช้มาตรฐาน dexron-vi แต่ถ้ามีกำลังทรัพย์หน่อยก็ใช้ bmw lifeguard ก้อได้ครับ
หาอู่นอกที่เค้าละเอียด เวลาเปลี่ยนก็ไม่มีปัญหานะครับ
เพราะที่ 0 ใช่ว่าช่างจะเชื่อใจได้ครับ เพราะเค้าถนัดเปลี่ยนอย่างเดียว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 12, 2016, 10:09:39 โดย BrownCony »
ออฟไลน์ mark2015
  • กระทู้: 340
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2016, 11:12:13 »
หมด bsi แล้วเปลี่ยนอู่นอกเลยครับ ต้องเปลี่ยนครับ ไม่ใช่ควรเปลี่ยน
ออฟไลน์ oth999
  • กระทู้: 7
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2016, 11:17:39 »
มีอู่นอกแนะนำมั้ยครับ โซนลาดพร้าว รามอินทรา มีนบุรี หรือใกล้เคียงก็ได้ครับ
ออฟไลน์ chaithawat
  • กระทู้: 1,540
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2016, 14:45:28 »
เปลี่ยนข้างนอกประหยัดกว่าครับ
แต่ในศูนย์บางเบอร์ก็ประหยัดนะครับ เช่นแบบตวงเคยเปลี่ยนลิตรละห้าร้อยกว่าบาทเท่านั้น แต่เจอค่าแรงอีกสิบกว่าหน่วยกับกรองประเก็นก้นอ่างใหม่เบ็ดเสร้จก็ราวๆสองหมื่นกว่าหละครับ ถ้าอู่นอกก็หารสอง เทียบเบอร์ที่เพลทเกียร์เอาได้ครับ
นม.เฟืองท้ายในศูนย์ castrol แกลลอน1ลิตร ราคาพันนิดๆยังไม่รวมค่าแรงนะครับกี่หนวยจำไม่ได้แล้ว
น้ำมันเฟืองท้ายไม่ค่อยมีผลเท่าไรนะครับ ใช้มาแสนโลถ่ายมาแค่คล้ำๆไม่ถึงกับดำ เพราะมันเป็นระบบปิดไว้หล่อลื่นไม่ได้ใช้งานหนักเหมือนพวกระบบไฮโดรลิกอย่างเกียร์ หรือปั๊มพาวเวอร์  เห็นน้ำมันแล้วเสียดายเหมือนกัน  :-\
ออฟไลน์ NarinrachMaisok
  • กระทู้: 1,622
  • Das Auto
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2016, 15:18:55 »
เป็นผมเปลี่ยนตั้งแต่ 50,000 โลแล้วครับน้ำมันเกียร์ยอมเสีย 2หมื่นดีกว่าแลกเกียร์ทั้งลูก ผมก็ใช้ 328 อยู่เหมือนกันแต่ตอนนี้วิ่งไปแค่ 19,000 เอง รอ50,000 ค่อยเปลี่ยนครับ
ออฟไลน์ h22a
  • กระทู้: 705
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2016, 09:32:38 »
เข้ามาหาความรู้ด้วยครับ ใช้ 320i F30 อยู่
ถามเพิ่มนิดนึงนะครับ เราจะรู้ได้ไงว่าศูนย์เค้าเปลี่ยนให้เราจริง ดูใต้ท้องรถใช่มั้ยครับ  :o
  • กระทู้: 1,622
  • Das Auto
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2016, 17:08:39 »
บอกเลยว่าขอของเดิมกลับบ้านด้วยนะครับ น่าจะได้แค่นั้นไม่ก็ส่องใต้ท้องเลยครับ  555
ออฟไลน์ bingoman
  • กระทู้: 2,366
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2016, 00:20:04 »
เอาชัวร์สุดคือไปยืนดูช่างทำงานเลยครับ  แต่คงนานหน่อย  เพราะขนาดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง  ยังทำไปครึ่งวัน
ออฟไลน์ oth999
  • กระทู้: 7
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2016, 19:42:54 »
พอมีอู่นอกแนะนำมั้ยครับ โทรไปสอบถามอู่แห่งหนึ่งมา ราคาพอๆศูนย์BMWเลยครับ
