ผู้เขียน หัวข้อ: รถบ้าน(รถตลาด) สามารถเซ็ตเทอร์โบลูกเล็กๆเพิ่มแรงบิดรอบต่ำได้ไหมครับ  (อ่าน 4086 ครั้ง)
ออฟไลน์ Bon9989
  • กระทู้: 83
ถามเป็นความรู้เฉยๆนะครับ ไม่ได้คิดจะทำครับ
รถบ้าน เช่นฮอนด้าเเจ๊ส GK สามารถเซ็ตเทอร์โบลูกเล็กๆเพิ่มเเรงบิดช่วงรอบต้นแบบรถยุโรปได้ไหมครับ
เช่น เดิมๆแรงม้า 117 ที่ 6000 รอบ   แรงบิด 146 ที่ 4700 รอบ
จะสามารถเซ็ตให้ได้แรงม้าซัก 140 แรงม้า  แล้ว เเรงบิด 200 นิวตันเมตรที่รอบเริ่ม 1300 รอบ
จะทำได้ไหมครับ
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,601
รอบต่ำไปป่าว จะให้ติดบูสที่ 1300
เน้นต่ำขนาดนั้น ซุปเปรอ์ชาร์จ ดีกว่า
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
ออฟไลน์ Matlab
  • กระทู้: 272
ผมว่าคงมีคนเคยทำมาบ้างแล้วล่ะครับ ช่างบ้านเราเก่งๆเยอะ แต่เขาก็คงมองเรื่องความคุ้มค่าที่จะทำด้วยเพราะแรงบิดที่เพิ่มมามันก็เป็นภาระของระบบส่งกำลังด้วย มันก็คงไม่จบที่เพิ่มหอยเข้ามา หมดหลายตังค์แน่ๆ
ออฟไลน์ ภูมิใจไหม?
  • กระทู้: 4,147
  • SNK vs Playmore
ผมไม่ค่อยมีความรู้ แต่ผมคิดว่าอย่างน้อย ๆ  ก็คงต้องซัก 2500 รอบขึ้นไปนะครับ
ถ้าผมเข้าใจผิดช่วยเตือนด้วยนะครับ
supercharge ก็น่าเล่นนะครับ แต่พวกชุดคิดของ HKS แพงมาก
แอบสืบมาว่าต้องมีตังค์สัก 2 แสนแน่ะ
มีมือสองหรือเปล่าหนอ...
ซึ่งผมอยากลองของแปลกนะ ไม่เหมือนใครดี
ออฟไลน์ zapdos191
  • กระทู้: 683
เอา 1300 เลยเหรอครับ โหดมากเลยนะ ถามว่าทำได้ไหม ผมก็ว่าได้นะ แต่มันอาจจะยุ่งยากและซับซ้อนมาก Header ท่อ แคท ขนาดของเทอร์โบก็มีผล บลาๆๆๆ ต้องออกแบบเองหมด ซึ่งงบบานปลายแน่ๆครับ
สาเหตุที่บ้านเรารถเล็กลงโบบูสท์มาช้าส่วนหนึ่งผมว่า ช่างบ้านเราชอบทำท่อโล่งๆ ยกแคทออก ยิงตรง ไอเสียมันไม่มีเวลาปั่นเทอร์ไบน์ก็ออกไปแล้ว ตรงนี้ต้องลองศึกษาลึกๆครับ รถผมก็ทำเหมือนกันนะ Vios 2003 เกียร์ออโต้ บูสท์มาเต็มก็ 2 พันกว่าๆค่อนไปทางปลายแล้วครับ เทอร์โบ TD04L บูสท์ 0.4 บาร์วิ่งเอาขำๆ 5555+
ออฟไลน์ Bon9989
  • กระทู้: 83
อย่างนี้ระบบอัดอากาศของรถยุโรปก็เรียกว่าซุปเปอร์ชาร์จใช่ไหมครับ
เพราะเห็นอย่าง BMW 118i  แรงบิดสูงสุด 220 นิวตัน มาตั้งแต่ 1250 รอบ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 16, 2016, 17:44:12 โดย Bon9989 »
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,060
ไม่ได้ครับ supercharge กับ turbo ต่างกันตรงกลไกในการสร้างแรงอัดอากาศครับ
Supercharge สร้างแรงอัดอากาศเข้าเครื่องโดยอาศัยแรงปั่นจาก pulley ที่เชื่อมต่อกับ crank ของเครื่อง ในขณะที่ Turbo สร้างแรงอัดอากาศเข้าเครื่องด้วยการหมุนของแกน turbine ซึ่งหมุนด้วยแรงลมของไอเสียครับ
กรณีของ 118i เข้าใจว่าสร้าง Max torque ได้ที่รอบต่ำขนาดนั้นและกว้างขนาดนั้นได้ เพราะ 1 เทอร์โบเล็ก 2 เป็นแบบ twinscroll (แยกช่องทางที่ไอเสียมาปั่น turbine เป็น 2 ชุดเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการปั่น turbine 3 (เดา) มีการใช้ variable geometry turbo ด้วย คือมีการปรับทิศทางที่ไอเสียมาปั่น turbine ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ส่วนตัวผมว่า Max torque แถวๆ 2500-3000 รอบก็น่าจะขับสนุกแล้วแหละครับ มารอบต่ำมาก ดีไม่ดีกลายเป็นขับยากอีก กดแล้วฟรีทิ้งหมด
ออฟไลน์ Alcatraz
  • กระทู้: 3,604
อยากได้แรงบิดรอบต่ำขนาดนั้น เชิญไฮบริดดีกว่า อันนั้นมาตั้งแต่ 0 รอบ
กฟผ ก็ทำมาแล้วนี่ ยกใส่ jazz ได้เลย ถ้าจะทำให้บูสติดเร็วขนาดนั้น รับได้กับเครื่อง 1.5 แต่ซดน้ำมันเท่า 3.0 รึป่าว
ออฟไลน์ SLuang
  • กระทู้: 1,815
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เอา 200 ที่ 2000 ยังไม่ง่าย   ยกของ Civic 1.5T มา ดัดแปลง น่าจะเวิร์คกว่าไหม?
ออฟไลน์ mothsan
  • กระทู้: 2,552
ถ้าเอาตาม spec ที่ต้องการ น่าจะได้ครับ แต่ต้องใส่เทอร์โบลูกเล็กหน่อย หรือ เอาแบบแปรผันได้
ถ้าไม่งั้น เอา เครื่อง BMW 116i มาใส่เลยครับ ได้ตาม spec ที่ต้องการเลย 136 แรงม้า แรงบิด 220 กิโลกรัม-เมตร ที่รอบ 1350-4300 รอบ/นาที
น่าจะตรงใจเจ้าของกระทู้นะครับ ล้อเล่นครับ
ช่างไทยทำได้ แต่ก็ต้องอั้นหน่อยที่ความเร็วสูง แต่พอบูสติดเร็วๆ ก็จะเปลืองน้ำมัน นิดนึงนะครับ (แต่ 116i ไม่เปลืองนะครับ ประหยัดมากก เหยียบ 180 ยังได้เฉลี่ยเกือบ 13 กิโล/ลิตรเลยครับ)
ออฟไลน์ เต๋า AV
  • กระทู้: 1,393
ก็แค่เซตโบ ธรรมดา อยู่ที่การจูน จะให้บูสมาตอนไหน รอบต่ำเซต Low Boot รอบ สูงก็เซต Hight Boot ไปสิคับ
ออฟไลน์ เซลล์ขายรถ
  • กระทู้: 704
  • เซลล์ขายรถจริงๆนะครับ
low บูสต์ แบบเแต๋วๆได้ครับ แต่มันไม่คุ้มจะทำนี้หละ ถ้าทำเองเป็นก็พอไหวครับ ค่าของไม่เท่าไหร่ไปหนักค่าจูนนี้หละ
ออฟไลน์ Pan Paitoonpong
  • กระทู้: 6,457
  • Long live M/T
ถามว่าทำได้มั้ย
ได้
จะให้เบิ้ลเครื่องเปล่าๆแล้วติดบูสท์ยังได้เลย ใช้เทอร์โบ K-Car ลูกเล็กๆ แรงบิดมาเร็วแน่นอน แต่เวลาแซงไม่มีแรงเลย แถมรอบสูงเกิน 4,000 ไอเสียไหลออกไม่สะดวก อั้น วิ่งทางไกลกินน้ำมัน บูสท์ติดตลอด เครื่องพังเร็วเพราะความร้อนสะสมด้วย
ถ้าใช้เทอร์โบขนาดที่เหมาะสม ไม่พังเร็ว สำหรับเครื่องพันห้า ยังไงคุณก็ต้องมี 2,500 รอบกว่าจะติดบูสท์ ส่วนรอบแรงบิดสูงสุด ยังไงก็ไม่พ้น 3,000-4,500 ครับ เลือกเอา
ออฟไลน์ O_o"
  • กระทู้: 12,441
เล่นกับกล่อง ECU ก่อนครับ ง่ายๆดี ถ้าเซ็ตเทอร์โบ กลัวงบจะบานปลายนะครับ
ออฟไลน์ infoman
  • กระทู้: 181
หาร้านที่เค้าทำจบๆ ครบๆ รับผิดชอบดี มีผลงาน และ แนวทางตรงกับที่ต้องการ ให้ได้ก่อน งบ 8 หมื่นก็จบทุกอย่าง ละ สำหรับรถ ตลาด 1.5
ช่างไทยเก่ง กล่องไทย ก็ดีๆ หลายยี่ห้อ
