ความสุขและประสบการณ์การใช้รถมือสอง
adis
ว่าง ๆ มาแชร์กันครับ ใครเคยใช้รถมือสอง แล้วมีความสุขยังไง ได้ประสบการณ์อะไรมาบ้าง
ผมใช้รถมืองสองมาสามคันครับ คันแรก มาสด้า 626  ห้าประตู เจ้าของเดิมเป็นหมอ สภาพก็พอใช้ได้ครับ แต่เครื่องยนต์หลวม ๆ หน่อยแระ
คันที่สอง BMW 318 ครับ สีมันลอกแระ แต่เครื่องยนต์กับตัวถัง ช่วงล่าง ยังเยี่ยมอยู่ เจ้าของดูแลเป็นครับ แต่ว่าบ้านเค้ารถหลายคัน
ไม่มีที่จอด คันนี้เลยจอดตากแดดตากฝน
คันที่สาม มาสด้าโครโนส 5 ประตู คันนี้เอา BM ไปเทอนเต้นมา ผมชอบโครโนสมาตั้งแต่ออกมาใหม่ ๆ แระ แต่ตอนนั้นไม่มีปัญญาซื้อ
พอเห็นคันนี้ในเต้น สภาพยังงามอยู่ ทุกอย่าง ok ประกอบกับ BM มันแย่แล้วเพราะยกเครื่องมาสองครั้ง กินน้ำมันมาก ก็เลยตัดสินใจเอาโครโนสเลยครับ
ความสุขการใช้รถมือสองสำหรับผมก็คือ มันใช้เงินไม่เยอะ 5555 แล้วได้ทำโน่นทำนี่ แต่งโน่นแต่งนี่กับมัน ผมมีความสุขนะ ชอบรื้อรถครับ
อย่าง BM นี่คอนโซลผมรื้อหมดเลย พอทำแล้วมันดีขึ้นรู้สึกว่ามีความสุขมาก ๆ แต่เครื่องเครื่องยนต์นี่ผมปรับแต่งอะไรไม่เป็นเอาเลยครับ ที่แต่งก็จะเป็นสภาพภายนอก สี ขัดเงา เคลือบเงา ขัดสี แล้วก็พวกแผงคอนโซลที่ไฟติด ๆ ดับ ๆ รื้อหมดครับ มาทำใหม่เอง หาอะไหล่มาเปลี่ยนเอง
ตอนนั้นมีความคิดว่า การลงทุนซื้อรถมือสองมาใช้นี่มันคุ้มนะ พอเบื่อ ๆ ก็ขาย หาคันใหม่มาใช้ ขาดทุนก็ไม่มาก หรือบางทีอาจจะได้กำไรด้วยก็ได้
เพราะเห็นคนในตลาดคนนึง แกเล่นแต่รถมือสองครับ แล้วแกก็ติดป้ายขายบ่อย มีรถจอดหน้าบ้านแกขายประจำ สภาพก็ดุดีนะ
แกไม่ได้ทำธุรกิจเต้นอะไรนะครับ มีร้านขายของชำอยู่ แต่งานอดิเรกของแกคือหารถมือสองมาใช้ มาปรับโน่นแต่งนี่ให้ดูดี พอเบื่อแกก็ขาย หาคันใหม่มาทำต่อ ผมว่าไม่เลวนะ แต่ก็ไม่เคยถามแกหรอกว่าแกกำไรรึขาดทุน แต่ผมว่าแกทำแบบนี้มาหลายปีแระน่าจะกำไรบ้างเหมือนกัน
ผมว่าแกคงมีความรู้เรื่องเครื่องยนต์พอสมควรนะครับ
  ประสบการณ์ที่ได้รับจากการใช้รถมือสองสำหรับผมคือ ผมได้เรียนรู้เทคนิคในการล้างรถ เคลือบสีรถ เข้าอู่ทำสีรถใหม่  แล้วล้างทำความสะอาดเคลือบสีให้ดูดีอยู่เสมอ ภายในรถผมก็ได้เรียนรู้วิธีการดูแล เบาะ คอนโซล อะไรต่าง ๆ ให้มันดูดี สะอาด
ลองผิดลองถูกมาเยอะครับ คือรถมือสองผมกล้าที่จะทำอะไรต่ออะไร ใช้น้ำยาสารพัด ทั้งของถูกของแพง สนุกดีครับ
ส่วนเครื่องยนต์นั้น ประสบการณ์สอนผมว่า อย่าซี้ซั้วใช้น้ำมันเครื่อง 5555 แล้วพวกของเหลวต่าง ๆ อย่าลืมอย่าพลาดที่จะเปลี่ยนตามระยะเด็ดขาด  เครื่องยนต์ต้องหมั่นทำความสะอาด อย่าปล่อยให้สกปรก เพราะเมื่อก่อนเรื่องเครื่องยนต์ผมไม่ค่อยใส่ใจครับ น้ำมันเครื่องก็ไม่ได้เปลี่ยนตามระยะ แถมใช้สารพัดเกรด สารพัดยี่ห้อ กรองน้ำมันเครื่องไม่ค่อยได้เปลี่ยน ของเหลวอื่น ๆ ไม่ต้องพูดถึง แทบไม่ได้เปลี่ยนเอาเลย 555
ผลคือ มือสองทั้งสามคันนี้ อย่างอื่นดีหมด แต่เครื่องพังทั้งสามคัน
  มาปัจจุบันนี้ ผมเลิกเล่นรถมือสองแล้วล่ะครับ เพราะอายุเยอะแระ ไม่มีแรงทำ เมียเองก็ไม่ยอมให้ซื้อรถมือสองด้วย
แต่ว่าประสบการณ์ที่ผ่านมา มันก็ทำให้ผมรู้วิธีดูแลรถให้ถูกต้องมากขึ้นกว่าเดิมเยอะมาก สภาพรถที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็ดูดีครับ ทั้งเครื่องยนต์และสภาพสี สภาพภายใน ยังแจ่มอยู่ครับ แล้วก็ไม่ต้องไปลงทุนกับพวกน้ำยาอะไรที่มันแพง ๆ ด้วย แต่เราต้องรู้วิธีการล้างรถที่ถูกต้อง เคลือบสีก็ต้องรู้ว่าเคลือบอบ่างไร ใช้น้ำยาแบบไหน ไม่ต้องใช้ของแพงครับ แต่ใช้ให้ถูก จะได้ไม่เป็นรอยขนแมว หรือรอยคราบน้ำ  ส่วนน้ำมันเครื่องนี่ผมเน้นครับ
ของศูนย์นี่ผมไม่ใช้เลย เพราะคุณภาพมันยังไม่ ok สำหรับผมนะ ผมยอมใช้ของแพง เกรดสังเคราะห์แท้ ๆ สังเคราะห์จริง ๆ แล้วไม่ให้พลาด ครบระยะก็เปลี่ยน รวมทั้งของเหลวอื่น ๆ ด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 30, 2016, 14:15:48 โดย adis »
adis
Re: ความสุขและประสบการณ์การใช้รถมือสอง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2016, 14:04:06 »
freed นี่อายุเข้าปีที่ 5 ครับ
grand vitara นี่เข้าปีที่ 7 แระ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 30, 2016, 15:38:18 โดย adis »
Ath..
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2016, 14:16:59 »
...ของผมก็เห็นจะหลายคันอยู่...Starlet, Galant, 405, Cefiro A31, ..ครับ...หลังจากนั้นก็ป้ายแดงจนถึงทุกวันนี้..
ปล..เบลอทะเบียนรถหน่อยดีมั๊ยครับ...เผื่อมีผู้ประสงค์จะ copy..ไปทำไรต่ออ่ะครับ...
Auto
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2016, 14:17:29 »
บ้านผมส่วนใหญ่ซื้อแต่มือ 2 ครับเพราะป้ายแดงไม่มีตังค์     สำหรับผมซื้อ FORTUNER ป้ายแดง เป็นคันแรก  ยอมรับว่าการซื้อรถป้ายแดงมันก็คุ้มค่าดีถ้าไม่คิดเรื่องราคาขายต่อ หรือเงินที่หายไปจำนวนมาก    ไม่ว่ารถตลาดหรือรถไม่ตลาด  ราคามันหายไปเยอะ
ส่วนการซื้อมือ 2 ส่วนใหญ่เจ็บเป็นประสบการณ์ คือ การเลือกเราไปเลือกรถถูกมากกว่ารถสภาพดี   ทำให้ได้มาต้องมาเก็บโน่นทำนี่เพื่อให้อยู่ในสภาพที่เราพอใจ    เป็นบทเรียนต่อไปซื้อมือ 2 ผมจะเน้นสภาพรถแท้ เดิมสภาพดีมาก ๆ ๆ ๆ  ก่อนราคาเสมอ   ถึงแพงแต่จะซื้อ  แต่ถ้ารถไม่ดีหรือไม่ถูกใจ   จะไม่ต่อราคาซักคำคือจบแยกกันไปเลย จะไม่เอารถมาเก็บนั่นโน่นนี่เด็ดขาด
ที่เคยซื้อมือ 2 มาใช้
 1. Mitsu Cyclone  ซ่อมพอประมาณ รถไม่ค่อยคุ้มในตอนนั้นถ้าซื้อ  ตอนซื้อใหม่ดีกว่า  รถผุทั้งคัน จุดอ่อนเลย ไม่ค่อยมีความสุขตอนใช้
2. Corolla 3 ห่วง  เจ็บหายห่วง          เจ็บหนักสุดคือรุ่นนี้         ปัจจุบันไม่แนะนำใครเล่นเด็ดขาด รุ่นนี้ค่อย  ๆ หายไปจากตลาด เพราะว่าอะไหล่แพงมาก  ส่วนใหญ่อะไหล่ผลิตญี่ปุ่นทั้งนั้น     เซียงกงหาของแท้ญี่ปุ่นตรงกับรุ่นรถบ้านเรายากมากเพราะว่าโดนกว้านซื้อไปหมดแล้ว  หาได้ก็สภาพไม่ดีหรือแท๊กซี่เก่าขายซากเป็นอะไหล่ออกมา     หลายตัวอะไหล่ไม่มีแล้ว        ที่โม้กันในเวปหรือปากต่อปากเพราะมันเล่นซื้ออะไหล่เทียมจากร้านอะไหล่ภายนอกทั้งนั้นล่ะ  เลยบอกอะไหล่ถูก      ไม่น่าเชื่อรถคันนี้หวังมาก  เป็นรถพยาบาลใช้ของเพื่อนแฟน   ซื้อต่อพยาบาลคนนี้มา    ได้มาก็ขายไปในเวลาแค่ 3 ปี  ซ่อมมากกว่าใช้   ราคาค่าซ่อมเกินครึ่งของราคารถที่ซื้อมา    ทุเรศสุดกับคำว่า 3 ห่วง TOYOTA
 3. TOYOTA Starlet    ตัวเล็กน่ารักใช้งานคุ้มค่าขับมุดมันส์  อะไหล่ถูกมาก ถ้าหาเทียมได้  แท้ในเวปมีพอใช้  แต่ว่าต้องขายไปเนื่องจากอะไหล่เริ่มไม่มีแล้ว ใช้งานสร้างฐานะก่อนมาซื้อฟอร์จูเนอร์ป้ายแดง  จัดว่าเป็นรถคุ้มค่าคันนึง
4. Vigo 2.7 4x4  ซื้อมาใช้งานในบ้านเป็นรถปิคอัพ  คุ้มค่ามากคันนึงทีเดียว  ไม่มีโครงการขายออกไปไหนเลย เอาไว้ขนของไปขายตลาดนัดหรือบรรทุกพืชผลการเกษตร  ค่าเชื้อเพลิงถูกกว่าดีเซล ค่าซ่อมถูกกว่าดีเซล  ได้เกียร์ออโต 4x4   พอใจล่ะ
5. Datsun  ช้างเหยียบ เป็นจุดเริ่มต้นของรถที่บ้านคันแรกเลยก็ว่าได้  เป็นรถที่ไม่น่าเล่นถ้าไม่เน้นมาขับแบบเรโทร แต่ทนทานมาก  พร้อมกับทนใช้
6. อนาคตซื้อมือ 2 อีก หลายคัน ที่ชอบคันไหนก็จะซื้อตอนราคาพอเล่นได้        คิดว่าป้ายแดงคงพอแล้ว  ถ้าตัวผมเองคงไม่ซื้อ เสียดายเงินแม้ตอนนี้จะมีรายได้มากกว่าเดิมก็ตาม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 30, 2016, 14:21:45 โดย Auto »
The Mechanics of Emotions
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2016, 14:18:56 »
สุดยอดครับ ช่วยแนะวิธีล้างรถไม่ให้เป็นขนแมวหน่อยครับ กำลังศึกษาอยู่ครับ ขอบคุณครับ
2010 BMW 325i M Sport
2016 Mazda CX-5 2.0S
alpha14
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2016, 14:57:25 »
น่าอิจฉาคนที่ได้รถมีสองสภาพดีราคาไม่แพง มีเงินเหลือเอาไว้แต่งโน่นนี่ดูมีความสุข ผมนี่แทบจะไม่ได้แต่งเลยแค่ค่างวด ประกงประกัน พรบ น้ำมัน ก็แทบแย่แล้ว แต่ผมเป็นคนที่ไม่ชอบใช้รถมือสองไม่ใช่รังเกียจอะไรหรอกนะ แต่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเครื่องและกลไกลของรถซักเท่าไหร่กลัวโดนย้อมมา ขับไปซ่อมไป ดูแลเองก็ไม่ค่อยจะเป็น คนที่ได้สภาพดีเครื่องเฟิม นี่ถือว่าตาถึงและโชคดีครับ
sukhontha
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2016, 15:05:27 »
...ผมใช้มือสอง  ณ วันนี้  2 คัน  มีความสุขดี  ...  ที่สำคัญ  เสียเงินจิ๊บ ๆ  ....ถ้ามีถูกใจ ก็คงจัดอีก
......มือหนึ่ง สำหรับตัวเองคงไม่แล้ว  ถ้าลูกจะออก ก็คงให้เขา เพราะเขาก็คงอยากมีประสบการณ์รถใหม่เช่นกัน....
yourturle
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2016, 15:15:28 »
เวลา อายุ ที่ต้องการทดลอง ในวัยของมัน
รู้จักคนนึงชอบเปลี่ยนรถ ใช้ประมาณ 1-2ปี เปลี่ยน จับแต่รถมือสอง หล่อๆทั้งนั้น
เคยถามเค้า บอกว่าจะได้ไม่เจ็บตัว และไม่ขัดใจตัวเองด้วย
One Day.
adis
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2016, 15:18:57 »
อุ่ย ขอบคุณครับ ลืมไป เดี๋ยวขอทำเบลอใหม่ก่อนครับ
ps000000
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2016, 15:20:42 »
ถ้าเราได้มือสองดีๆ ไม่มีปัญหา ก็ถือว่า คุ้มค่านะครับ  ::)
Sympho
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2016, 15:29:08 »
ได้ Fortuner 2.7 มาครับ
ใช้ดีเลย ไม่มีปัญหาอะไร
Teera
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2016, 15:41:46 »
มันมีความสุขครับ
ป้ายแดงคันแรก เรียนจบ ทำงาน 3 ปี ออก Civic EK ตาโด และ หลังจากนั้น ก็
1 Cefiro A31 วาง RB-25 DET Cefiro ปี 92  เป็นรถในฝันครับ ตอนมันออกมาผมยังเรียนอยู่ มันเป็นรถที่ทำให้เข้าสู่วงการ แต่งรถ หมดไปเยอะ ซื้อเดิมๆมาทำเลย จากวางเครื่อง ทำสี ซื้อหลังคา Sunroof มาปลี่ยน ได้ประสพการณ์เยอะ ทั้งเจ็บตัว โดนหลอก เจออู่ดีๆ อยู่กะ A31 ประมาณ 5 ปี
2 Civic ES 2.0 2003 หลังจากการเบื่อหน่าย ที่ A31 อยู่อู่บ่อยไป และ เริ่มเบื่อรถแต่ง ขาย A31 ไป ซื้อ ในปี 2006 รถ 3 ปี วิ่งหมื่นต้นๆ สวยกริ๊บ อยู่กันหลายปี ตอนหลังยกให้เมีย เปลี่ยน Mac อย่างเดียวครับคันนี้
3 ยึดรถ EK มาจากเมีย ให่เมียใช้ ES เอาไปทำเป็น Type R วาง B16A เปลียนสีเป็นขาว Type R ภายใน DC2 เบาะ Recaro SR3 ช่วงล่าง Ohlins ก็สุดพอสมควร อยู่กับ EK อีก 4 ปี ซื้อมา 97 ยึดคืนมาจากเมีย 2008 ขายไปเมื่อ 2012 เป็นรถที่ใช้ดีมาก ทั้งก่อนและหลังแต่ง ไม่เคยงอแงแม้แต่ครั้งเดียว ใครมีงบซัก 2-3 แสน อยากได้มือสองขับดี แนะนำเลย ราคาลงมามากแล้ว ขับดีกว่า ES อีก
4 เมื่อหมามันอดกินขี้ไม่ได้ คนมันชอบรถแต่ง มือสอง มันก็อดไม่ได้ฉันนั้น ขาย EK ไป 3 แสน ไปจัด IM GC 97 มาใช้ เป็นรถที่รักมากกก อยู่อู่ อยู่บ้าน สลับไป สลับมา ช่วงดีๆ หวานชื่น ตอนใส้แตก ขมขื่น อยาก Performance ต้องแลกมาด้วย หลายๆอย่าง คันนี้ใช้อยู่ 5 ปี แต่งสุดๆ ภายใน หมู คอแดง เบรมโบ เปลี่ยน โบ ปรับบูส เปลี่ยนใส้ ทุกอย่าง ภายนอก Ver 6  สวยมากๆ ตอนขับ ดีมากๆ ตอนไปๆ กลับๆ ระว่างอยู่กับบ้าน เซ็งมากๆ สุดท้ายความอดทน ก็หมดลง
5 ตอนนี้ ใช้ V40 ครับ มือ 1 มี Jazz มือ 1 อีกคัน เมียใช้ ถ้ามีโอกาศ จะกลับไปจัด Sport 2 ประตูมาใช้ ก่อนแก่ อาจเป็น BRZ หรือ Sirocco หรือ อะไรที่น่าวนใจ ใน 2-3 ปีข้างหน้าครับ
Turin
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2016, 15:43:51 »
ใช้รถมือสองมาเกือบทั้งชีวิตครับ (เพราะไม่มีปัญญาซื้อรถที่อยากได้ตอนป้ายแดง 55 รถป้ายแดงที่เคยใช้มีแค่รถประจำตำแหน่งพ่อ)
190e / e30 coupe 2 คัน / grand vitara / 9000cse / yaris / c220 / e36 coupe / accord g7 / civic eg / outback / mx5 nb ..... มือสองล้วนๆ
ดีตรงที่ถ้าเลือกดีๆ ก็ได้ของดี ราคาเหมาะสม ขายต่อก็ไม่เจ็บตัวมาก ... โดยเฉพาะรถแปลกๆ เพราะเจ้าของแรกรับไปให้เยอะแล้ว
ถ้าตาร้ายก็แย่หน่อย ... แต่บทเรียนคือ ถ้าดูครั้งแรกแล้วไม่ปิ๊ง เจออะไรที่ไม่ชอบ หรือไม่ชอบมาพากล ให้ปล่อยไปเลย ไปดูคันใหม่ .. มี 2 คัน ที่ผมเวียนกลับมาดูใหม่ 2 หน เพราะหาคันที่สวยกว่าไม่ได้ ... สรุปว่าจบไม่สวยทั้ง 2 คัน รถช้ำ (ซึ่งจริงๆก็เห็นแล้วอ่ะนะ แต่อยากได้แล้วหาคันอื่นที่ดีกว่าไม่ได้)
แต่ตอนนี้อายุมากขึ้น เวลาน้อยลง เริ่มขี้เกียจเอารถไปซ่อม โดยเฉพาะช่วงเก็บงานตอนซื้อมาใหม่ๆ ก็ไม่แน่ใจว่าคันต่อไแจะเป็นมือสองอีกหรือเปล่านะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 30, 2016, 15:48:51 โดย Turin »
Sarayut
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2016, 16:16:16 »
ผมประสบการณ์น้อยดูรถไม่เป็นเคยซื้อมาคันนึงใช้ได้ไม่นานเกียร์พัง พอไปซ่อมที่อู่บอกคันนี้ยำมาก่อนแล้ว เปลี่ยนไส้ในมาหลายชิ้น เลยเข็ดกับรถมือสองเลยครับ แต่ใจก็ยังดูๆอยู่ขอรวบรวมความกล้าก่อนค่อยว่ากันใหม่อีกที
aod
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2016, 16:27:23 »
ได้ vios  2006 MT  มาราคา แสนหก ใครเห็นก็ถามว่า ซื้อได้ดีจัง  พอใจครับ เครื่องยังแน่น ตอนนี้หาเงินแต่งช่วงล่างนิดหน่อยก็จบครับ   ::) ::) ::)
boyddii
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2016, 17:18:55 »
ซื้อ Passat TDI มาเมื่อ 10 เดือนที่แล้วครับ หารุ่นนี้มานานมากกว่าจะเจอรถที่มีสภาพดี คันนี้ได้มาที่ราคา 290,000 บาท ถือว่าราคากลางๆ ไม่สูงและไม่ต่ำเกินไป แต่สภาพคันที่ได้มาถือว่าดีที่สุดแล้ว (ณ ตอนนั้น) ตอนซื้อมาไมล์อยู่ที่ 13X,XXX km การใช้งานส่วนมากก็วิ่งเชียงใหม่-พัทยา , เชียงใหม่-กรุงเทพ วิ่งทางไกลประหยัดดีครับ ได้ประมาณ 20 km/l ถือว่าคุ้มค่ามาก
ปล. ตอนนี้รถอยู่อู่ครับ ต้องซ่อมใหญ่หลายรายการเลย เปลี่ยนช่วงล่างใหม่หมด เพลาขับหน้า ซ้าย-ขวา พลูเล่ไดชาร์จ ชุดดันสายพานหน้าเครื่อง รวมๆละตก 50,000 บาท (อู่นอก ถ้าเข้าศูนย์คงหลักแสน) แต่คิดว่าหลังซ่อมก็ไม่น่ามีอะไรอีก ใช้ต่อยาวๆได้เลย โดยรวมพอใจมากครับกับรถคันนี้
WTN
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2016, 17:36:10 »
รถมือสองที่ซื้อเป็นคันแรกคือ  Honda Stepwagon Spada โชคดีที่ได้รถมาสภาพค่อนข้างดีวิ่งไปแค่ 40,000 โลกว่า ใช้มาจะครบปีตอนนี้ 55,000 กิโลแล้วยังไม่มีปัญหาจุกจิก บรรทุกคนได้เยอะถึงแปดคนนั่งกันอย่างสบาย ลูกชอบมากตั้งชื่อให้ว่า  Happy
ตั้งแต่ซื้อมาจอด F10 320D ยาวแทบไม่ได้ใช้เลยครับ
bobsan
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2016, 18:00:02 »
คนยังหนุ่มยังแน่นใช้รถมือสองเป็นเรื่องที่ดีครับ
ประหยัดทั้งเงินและได้ความรู้
เมื่อก่อนผมก็แบบนี้ ใช้มือสองมาเป็นสิบคันได้
แต่เดี๋ยวนี้เริ่มเหนื่อยกับการคอยเก็บงาน เข้าอู่ ซื้ออะไหล่ งานก็รัดตัว
ตอนนี้รถใหม่เท่านั้นครับ
Ath..
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2016, 18:18:03 »
มันมีความสุขครับ
...ข้อ 4 .. มันส์ช่างเห็นภาพ..ซะเนี่ยะกระไร.... ::) ::)..
tubtup
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2016, 18:22:27 »
ซื้อ accord g7 v6 3.0 มาเมื่อ 6 ปีที่แล้ว คันนี้คุณพ่อใช้ ซื้อปุ๊บจับติด lpg ปั๊บ สภาพวิ่งดีมาก ไม่มีปัญหาอะไรใหญ่ๆ แก้ได้หมด
เมื่อต้นปีนี้เพิ่งยกเกียร์เซียงกงใส่ไป เกียร์เดิมกลับบ้านเก่า ส่วนช่วงล่างก็ถึงเวลาซ่อมแล้วเหมือนกัน ถามว่าคุ้มหรือเปล่า ผมว่าคุ้ม
กับรถราคาเกือบล้านหก แต่ซื้อมาในราคาเจ็ดแสน ตอนนี้ว่าจะหามือสองปีใหม่ๆ ไปเปลี่ยนคุณพ่อแล้วเอาคันนี้มาใช้อยู่ครับ
chatcharwarn
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2016, 21:18:29 »
ที่บ้านผมเล่นรถมือ2มาตลอดครับ เพราะเป็นช่างเก่าด้วยเลยพอดูออก โดยมากจะซื้อรถเก่าแค่1-2ปี เพราะสภาพยังใหม่ ไม่ต้องซ่อมอะไร ขับออกจากเต้นท์ ใส่ของไปส่งต่อได้เลย
แต่ราคาลงไปอย่างน้อยๆ 20% ยิ่งไม่ใช่เจ้าตลาดราคายิ่งลงเยอะมาก
promt
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2016, 21:27:10 »
มีความสุขกับสิ่งที่ทำ
localgame
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2016, 02:24:27 »
ผมเล่นทั้งมือหนึ่งและมือสอง ผ่านมาหลาย10คัน มือสองส่วนใหญ่เกิดจากการคันอยากลองล้วนๆ บางทีซื้อมาขับไม่ถึงปีก็ปล่อยแล้ว อาจจะขาดทุนแค่ค่าซ่อม ส่วนใหญ่ไม่ค่อยพลาดเจอรถช้ำครับ ส่วนใหญ่เลือกรถเน้นตัวถัง เครื่อง เกียร์ ถ้าสภาพผ่านก็เล่นได้ ที่เหลือก็แค่ซ่อมจุกจิก ไม่มีอะไรมาก แต่บางทีก็แอบเหนื่อยหาอะไหล่สำหรับรถเก่าๆ
JigkoBannok
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2016, 09:24:02 »
จริงๆ เริ่มจากมือหนึ่งมาก่อน ตอนโน้นออก Mazda Prozeed กระบะมาแล้วกลายเป็น โปรสูบ สูบน้ำมันมากๆๆๆ เลยปล่อยไปแบบชีช้ำขาดทุนป่นปี้
มาซื้อมือสอง ดัทสัน ช้างเหยียบ เครื่องพันสามเกียร์ที่คอพวงมาลัย ใช้มาสามปี ยกเครื่องป็นพันห้า เกียร์กระปุกแล้วขายไป
เพราะเบื่อปิกอัพ มาคบ เปอร์โยต์ 505 รถปลดระวางมาจากรถประจำตำแหน่ง ผจก.ธนาคาร รถดี สภาพเนี๊ยบมาก มีบิลรายการซ่อมบำรุงตั้งแต่ออกรถมาจนครบ (ราคาเก้าหมื่นบาท) คันนี้ใช้ยาวนานมาก 18 ปี ทำสีที่หมองหนึ่งครั้ง เปลี่ยนจากสี่เกียร์เป็นห้าเกียร์ พวงมาลัยเพาเวอร์ ช่วงน้ำมันแพงๆ เปลี่ยนคาร์บูเรเตอร์มาใช้ของโตโยต้า ประหยัดขึ้นแต่ตีนต้นอืดไปนิด เปลี่ยนฝาสูบอลูมิเนียมสองครั้งเพราะเปื่อยที่ตาน้ำ จนขายไปในราคา สองหมื่นห้า คุ้มมาก เมื่อหกปีก่อน
ระหว่างที่ใช้เปอร์โยต์ไปได้โตโยต้า โคโรนา 2.0GL ตัวท็อปนำเข้า 5 Speeds 4 Disks brake ในราคาแสนสี่หมื่น คันนี้ก็ใช้งานมา 20 ปีล่ะ ยกเครื่องมารอบหนึ่ง ช่วงหลังเฟืองเกียร์ห้ารูดบ่อยมาก เลยเปลี่ยนเป็นเกียร์ออโต้นำเข้าจากญี่ปุ่น จัดให้ดมสารระเหยสบายไป
รถมือสองต้องมีช่าง/อู่ประจำที่ไว้ใจได้ ซ่อมแซมตามอาการไม่ใช่เปลี่ยนดะ เจ้าของรถต้องดูแลรักษาเองได้บ้าง เอาแค่ให้ขับกลับไปถึงอู่ได้ไม่นอนกินข้าวลิงกลางทางได้เป็นพอ ได้ยินเสียงแปลกๆ ต้องสามารถวิเคราะห์หาจุดผิดปกติแก้ไขได้ก่อนถึงอู่ ก็สุขใจแล้ว คันนี้ยังใช้อยู่ครับ
แต่ก็มีมือหนึ่งป้ายแดงอยู่สองคันครับ CR-V 2.4 AWD 2010 กับ Vego 3.0 4Doors อีกคัน
งานฟรีผมไม่ว่าง งานจ้างเชิญเลยครับ
priew
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2016, 09:27:00 »
ใช้แต่รถมือสองมาตลอดครับ นับมาถึงปัจจุบันก็ 9 คันแล้วครับ เมื่อก่อนมีเงินน้อยก็ใช้มือสองปีเก่าหน่อยอายุประมาณ 10 ปีขึ้น
ปัจจุบันนี้ถึงแม้มีเงินพอที่จะซื้อป้ายแดงได้ แต่ก็ยังชอบซื้อรถมือสองเพราะมันคุ้มค่ามาก โดยจะเลือกรถที่อายุไม่เกิน 3 ปี
เพราะในช่วง 3 ปีแรกราคาจะตกค่อนช้างมากและสภาพยังดีอยู่เน้นรถที่เข้าศูนย์เป็นประจำ การซื้อรถมือสองของผมจะซื้อด้วยเงินสดหรือซื้อดาวน์ต่อเท่านั้นครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 31, 2016, 09:31:23 โดย priew »
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2016, 12:19:53 »
ที่บ้านก็ใช้มาหลายคันครับ มือ2 ตั้งแต่คันแรกเลย ซื้อมาหัดขับรถ Nissan Sunny B11
แล้วก็ยังมาอีกหลายคัน เช่น City type Z / Civic FD / Strada 4x4 ปี2005 (ถ้าจำไม่ผิด)
ส่วนมากบ้านผมจะเน้นปีใหม่ๆ ไม่เกิน 2 ปี หรือของคนรู้จัก บางคนก็แทบไม่ได้ใช้เลย พอเค้าเอามาเสนอ ดูแล้วคุ้ม ก็ซื้อเอาไว้ ขายคันเก่าออกไป
+@ Krishna @+
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2016, 19:17:49 »
เคยซื้อมือสอง 4 คัน 3 คันแรกนี่อยากให้ออก ๆ ไปจากชีวิต ขับไปซ่อมไป
คันที่ 4 camry acv 40 ซื้อต่อพี่ชาย อันนี้ดีงาม พระราม 9 เลยครับ
สภาพดี ไมล์น้อย เข้าศูนย์ตลอด แต่ขับได้ไม่นานก็ขาย  8)
Pegasus7700
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2016, 21:36:00 »
เคยZ4 หลุดจำนำครับ ขับขำๆไม่ถึงปี
MERCEDES BENZ W212 '12
FORD FOCUS 2.0 Gdi '13
HONDA Civic RS '20
FORD EVEREST 2.0 Bi Turbo '22
adis
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2016, 08:21:17 »
เดี๋ยวผมตั้งกระทู้ให้เพื่อน ๆ มาแชร์ด้วยดีกว่า ผมว่าในนี้มีเซ๊ยนหลาย ๆ ท่านเหมือนกันนะครับ
adis
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2016, 08:27:27 »
สภาพสวยมากเลยครับ รถมือสองสภาพแบบนี้ผมว่ามันมีเสน่ห์ดีนะ
