Lexus RC 200t F-Sport RWD 8A/T5,490,000 บาท
เครื่องยนต์เบนซิน 4สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว รหัส 8AR-FTS Dual VVT-iw
(Variable Valve Timing-intelligent Wide) ขนาด 2.0 ลิตร 1,998 ซีซี.
Twin-Scroll Turbo ให้กำลังสูงสุด 245 แรงม้า (PS) ที่ 5,800 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด 350 นิวตันเมตร ที่ 1,650-4,400 รอบ/นาที จับคู่กับเกียร์
อัตโนมัติ 8 จังหวะ SPDS พร้อมระบบ G AI-Shift (Artificial Intelligent)
รองรับน้ำมันสูงสุด E10 ปล่อย CO2 174g./km. ขับเคลื่อนล้อคู่หลัง
(ล้อ 18 นิ้ว)
อัตราเร่ง 0 - 100 km/h(เปิด หรือ ปิด Traction Control ไม่มีผล
ส่วน Mode Sport S+ ลองแล้ว ตัวเลข พอๆกัน)
#1 8.65 sec
#2 8.64 sec
#3 8.64 sec
#4 8.68 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h ทำได้เฉลี่ย 8.65 วินาที----------------------------------------------------------------------------------------------
อัตราเร่ง 80 - 120 km/h#1 6.49 sec
#2 6.42 sec
#3 6.41 sec
#4 6.44 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h ทำได้เฉลี่ย 6.44 วินาทีถ้าเข้า Manual Mode ลากเกียร์ 3 รอเลย ตัวเลขจะไวขึ้นมา
เป็น 5.51 วินาที ชัดเจนเลยว่า งานนี้ ทำไมไม่เอาเกียร์ 6 จังหวะ
เหมือน NX200t / RX200t มาใส่ในรถคันนี้ !
ความเร็วสูงสุด แต่ละเกียร์ (D)
เกียร์ 1 51 km/h @ 5,750 rpm
เกียร์ 2 88 km/h @ 5,800 rpm
เกียร์ 3 129 km/h @ 5,800 rpm
เกียร์ 4 164 km/h @ 5,900 rpm
เกียร์ 5 192 km/h @ 5,800 rpm
เกียร์ 6 241 km/h @ 5,950 rpm
ความเร็วสูงสุด แต่ละเกียร์ (M)
เกียร์ 1 55 km/h @ 6,050 rpm
เกียร์ 2 89 km/h @ 5,950 rpm
เกียร์ 3 132 km/h @ 6,050 rpm
เกียร์ 4 170 km/h @ 6,100 rpm
เกียร์ 5 201 km/h @ 6,100 rpm
เกียร์ 6 241 km/h @ 5,900 rpm
Top Speed อยู่ที่ 241 km/h @ 5,900 rpm (ที่เกียร์ 6)
ความเร็วมาตรวัด 100 km/h ความเร็ว GPS 95 km/h
ความเร็วมาตรวัด 110 km/h ความเร็ว GPS 105 km/h
ความเร็ว @ รอบเครื่องยนต์ (ที่เกียร์8)
80 km/h @ 1,350 rpm
100 km/h @ 1,700 rpm
110 km/h @ 1,900 rpm
Fuel Consumption อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงระยะทางบน Trip Meter A 93.2 km.
เติมน้ำมันเบนซิน Techron 95 แบบไม่เขย่ารถ 5.88 Litres
เฉลี่ยที่ความเร็ว 110 กิโลเมตร/ชั่วโมง เปิดแอร์ นั่ง 2 คน
อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ทำได้เฉลี่ย 15.85 km/l----------------------------------------------------------------------------------------------
ตารางเปรียบเทียบกับคู่แข่งใน Segment เดียวกัน
ราคา และ รายละเอียดอย่างเป็นทางการ Lexus RC200t F-Sport
http://community.headlightmag.com/index.php?topic=49549.0
