พอดีตอนนี้ เจ้า กบโย่ง วิ่งมาประมาณ 49,000 แล้วครับ ตัวรถมี ปัญหา ไฟ engine ขึ้น ตั้งแต่ 45,000 แต่ก็ซ่อมไป ขับไป มาแบบนี้ตลอด จนล่าสุด ช่างประจำผม เค้าแนะนำ ให้ เปลี่ยน o2 sensor เค้าแจ้งมาว่า เป็นตัวสุดท้าย แล้ว ที่จะเป็นไปได้ (เปลี่ยนมาแล้ว 4 ตัว กระเป๋าเบาไปเลย) ตลอดเวลา ที่ ซ่อมมา ก็ จะมี
1. เปลี่ยน เซนเซอร์ camshaft (ถ้าจำไม่ผิดนะครับ)
2. battery รถ เพราะรถเคยดับกลางอากาศ มา 2 ครั้ง
3. ทำความสะอาด ท่อ มาแล้ว ครั้งนึง
4. เปลี่ยนถ่ายนำ้มันเครื่อง
5. ทำความสะอาด กรองอากาศ
6. ล่าสุด ก็เปลี่ยน o2 sensor นี่แหละครับ
แต่อาการ ล่าสุด ไฟ engine ก็ยังขึ้น อยู่ดีครับ รบกวน พี่ๆ ช่วยเสนอแนะ ด้วยครับ ว่า อาการ แบบนี้ ควรจะสังเกต จุดไหน เป็นพิเศษ ครับ ตอนนี้ เครียดมาก ครับ ไม่กล้าขับทางไกล หรือ เร่งเครื่อง มาก
ปัจจุบัน เติมนำ้มัน caltex 95 ครับ
มา 3 อาทิตย์แล้วครับ ลองเปลี่ยนมาจาก gasohol 95
ปล. รถมีอาการเหมือนเครื่อง ดีงๆ ฉุดๆ เหมือน นำ้มัน ไม่ขึ้น ตอนเดินหน้า อาการนี้ มาค่อนข้างสุ่ม ครับ
เคย สังเกต ตอนจับ piwis fault ขึ้น catalytic converter A,B ครับ แต่ช่างยืนยันมาว่า cat ไม่ได้เสีย ครับ
คันนี้ เป็นมือสองมานะ ตอนนั้น วิ่ง 43,000 ครับ เลยไม่ทราบประวัติการ ดูแล จากเจ้าของเก่า ครับ ขอบคุณครับ
