ขอคำแนะนำยาง 205 50 r16 รุ่นไหนดี
โตมากับ Honda
« เมื่อ: สิงหาคม 08, 2016, 17:13:56 »
ปกติขับในกทม.เป็นหลัก นานๆออกตจว.ที
รถที่ใส่่ Honda city 2014
ชุดแรกใช้ Yoko AE50 ตอนนี้ 48,000 โล แต่เมื่อเช้ายางรั่วที่แก้ม
เลยคิดว่าจะเปลี่ยนเลยทั้ง 4 เส้น งบไม่เกินเส้นละ4 พัน
ตอนนี้ทีดู
1) ตัวเดิม
2) Toyo drb
3) bridgestone my02
หรือมีตัวอื่นอีกมั้ยครับ ขอเกาะถนนเป็นหลัก เสียงพอรับได้ เพราะรถก็ไม่เก็บเสียงเท่าไหร่อยู่แล้ว
Dubee
Re: ขอคำแนะนำยาง 205 50 r16 รุ่นไหนดี
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2016, 17:40:51 »
Nitto NT860, Toyo CF2, Apollo Aspire 4G
เอาพวกนี้ดีกว่า ที่คุณว่าว่ายางเทคโนโลยีเก่าตั้งแต่ปี 2010 ++ ละกระมั้งครับ ยางพวกนี้ที่ผมแนะนำเป็นยางเทคโนโลยีใหม่ หารีวิวดูตามกูเกิ้ล ช่างใจดูครับ
pungpond
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2016, 17:55:33 »
Re003 น่าจะสี่พันนิดๆคับ
sukhontha
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2016, 18:35:04 »
เป็นผม เลือก nt 860....re003  ...gr100 ...c1s....ส่วน ps3   ผมใช้ได้ สองหมื่นกว่าโล  ดอกโล้นแล้ว (กินเสมอ)  หมดเร็วมาก(เฉพาะล้อขับเคลื่อน
kittiphat123
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2016, 20:13:18 »
มิชลิน ไพรมาซี่3  :-* :-* :-*
Zenith91
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2016, 22:16:25 »
TOYO DRB เลิกนำเข้าแล้วนะครับ ผมพึ่งโทรไปถามขนาดนี้เหมือนกัน จะเหลือเป็น CF2 กับ T1R ครับ
ถ้าขนาดนี้แนะนำ Michelin Pilot Sport 3 ใช้งานได้ดีครับ เสียงเริ่มดังที่ 30,000 กม.ขึ้นไป
ถ้าเป็น Yokohama มีตัวใหม่ชื่อ Fleva V701 ผลิต Philippines น่าสนใจครับ
J_Serie5
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2016, 02:32:39 »
เน้นเกาะถนน BS RE003 เส้นละ 4000 พอดีครับ tivanon.com
โตมากับ Honda
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2016, 07:55:10 »
จริงๆอีกคันผมก็เพิ่งเปลี่ยนมาใช้ NT860 แต่ยังไม่ค่อยเห็นเรื่องอายุในระยะยาว และเหมือนการเกาะถนนจะสู้ Yoko advan db ไม่ได้
เลยชั่งใจอยู่ ว่าจะเพิ่มเงินไป RE003 ดีมั้ย
patzahut
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2016, 12:46:07 »
RE003 ทางแห้งเกาะดีมากครับ เสียงไม่ดังด้วย ทางเปียกพอเอาอยู่
อีกตัวคือ C1S เงียบมาก ทางแห้งค่อนข้างดีแต่ควรใส่ลมยางเยอะหน่อยซัก 33 ทางเปียกนี่สบายรีดน้ำเกาะเลย
อีกตัวคือ PS3 แต่ไม่เคยใช้เลยไม่ขอให้ข้อมูลครับ
sukhontha
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2016, 14:13:17 »
ที่จริง  830  ดีกว่า  แต่ที่แนะนำ 860 เนื่องจากพัฒนาใหม่  เดาว่าพัฒนามาจาก 850  ข้อดี  คือดอกทนมาก.(850) ส่วนการเกาะ เป็นรองหน่อย  ส่วน 830 เป็นรุ่นสูงของเขา ผมไม่เคยใช้....แอดวานซ์  ผมไม่เคยใช้
   ที่ใช้ปัจจุบัน 93  ใช้  003  ดี  ดังหน่อย  แต่มันเล็กกว่า 002  พอใส่เบอร์เดียวกันดูไม่ดีเลย
   95   ใช้ ps3  รั่วไปเส้น  เลยเปลี่ยน2เส้นเป็น  lm 704(ต่างจังหวัด หายาก)  วิ่งได้สองหมื่นกว่าโล   คู่หน้า ps3 ยางแทบจะโล้น   ต้องย้าย lm  มาเป็นคู่หน้าแทน  เลยยังไม่กล้า แนะนำ ตัวนี้  เพราะไม่แน่ใจว่าเป็นกับคนขับ หรือเป็นที่ยางที่หมดเร็ว  แต่ไม่น่าจะเป็นจาก ศูนย์  เพราะกินเสมอ ไม่มีบั้ง หรือกินนอก กินใน...
   ตัว c1s  ใช้กับ  x-trail   ผ่านมาปีครึ่ง  ความนุ่มนวลหายไป  กระด้างแล้ว...
   ดังนั้นเหลือตัวที่ผมยังพึงพอใจ(ที่เคยใช้มา) ก็ ยังคงเป็นตระกูล re   ส่วน gr100 ยังไม่เคยใช้  เคยใช้แต่ gr90  ซึ่งบางท่านบอกว่าของใหม่บางกว่าของเดิม
Nithit
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2016, 02:22:47 »
[/quote]
RE003 ผมเพิ่งเปลี่ยนมาครับ คิดว่าเป็นยางซิ่งคงจะออกแนวแข็งๆ แต่ไม่เลย นุ่มหนึบดีครับ เกาะโค้งดี สาดมัน
เสียงก็เงียบ เหยียบคลัทช์ปล่อยรถไหลเสียงแทบไม่ได้ยิน (หรือเพราะยังใหม่อยู่มั้ง ::) ;D )
khunpan
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2016, 23:42:10 »
ผมมียางรุ่นนี้ 4เส้น เป็น ps3 3 เส้น(ใช้ไปประมาณ 10000โล ส่วนอีกเส้นนีงเก่า ให้ฟรีครับถ้าจขกทหรือใครที่ใช้รุ่นนี้และต้องการประหยัดเงินครับ ผมอยู่แถว The Nine พระราม9 ครับ
