ผู้เขียน หัวข้อ: Bmw e90 320i เวลาชลอใกล้หยุดแล้วกระตุก กระชากจะหยุด  (อ่าน 7329 ครั้ง)
ออฟไลน์ mick
  • กระทู้: 1,549
กระชากแรงเหมือนดึงเบรคมือเลยครับ แรงจนตกใจ ไม่ได้เบาๆเหมือนมีอะไรมาเตะ ไม่แน่ใจเป็นที่เกียร์รึเปล่า เคยเปลี่ยนน้ำมันเกียรไปตอน 70,000
ตอนนี้ 82,000 กิโล รถปี 2005 ครับ
หรือบางทีเข้าเกีย D ใหม่ๆแล้วกดคันเร่ง รอบขึ้น แต่เร่งไม่ค่อยไปครับ
ขอบคุณมากครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 13, 2016, 12:22:01 โดย mick »
Re: Bmw e90 320i เวลาชลอใกล้หยุดแล้วกระตุก กระชากจะหยุด
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2016, 12:44:09 »
ลองเช็คระบบDSC และเกียร์ดูครับ
ผมเคยมีปัญหาSensor ABSสกปรก เวลาเบรคมันทำงานทุกครั้ง
เกียร์ถ้าเคยถ่ายน้ำมันเกียร์จากศูนย์ ลองเช็คระดับ และสภาพน้ำมันดูก่อนครับ
ออฟไลน์ neung23
  • กระทู้: 1,668
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2016, 13:53:24 »
อาการกระชากตอนจะหยุด ถ้าเป็นตอนจังหวะเกียร์เปลี่ยนจาก 2 ลง 1 เกียร์พังคับ อาการของชุดสมองหรือ โซลินอยด์เกียร์เลยคับ เบาหน่อยก็เปลี่ยนแต่ตัวโซลินอยด์ แล้ว อแดปเกียร์ใหม่ ไม่น่าถึง3หมื่น
แต่ถ้าโดนสมองด้วยก็มีเกือบแสนล่ะคับ ขึ้นอยู่กับอะไหล่ที่ได้แบบไหน สมองใหม่ๆอย่างน้อยๆ6หมื่น
แต่ออกตัวไม่มีแรง อาการรถผ้าคลัชหมดนะคับ
ก่อนอื่นเลย ผมขอถามนิดนึงคับ น้ำมันที่ถ่ายมาน้ำมันอะไร ใช่ ZF Lifeguard 6 รึปล่าวคับ เพราะดูจากเลขไมล์ไม่น่าพังเลย แล้วยิ่งเป็นหลังถ่ายน้ำมันเกียร์นี่น่าสงสัยเรื่องน้ำมันก่อนเลยคับ
เอาใจช่วยคับ วันนี้ของปีที่แล้วที่ผมจ่ายค่าเปลี่ยนเกียร์ที่ศูนย์ไปทั้งลูก 270,000 บาท กับรถวิ่งแค่ 55,xxx กิโล แล้วมันเกียร์ลูกไกล้เคียงกับคุณเลยคับ E60 525i LCI .... ที่พิมพ์มาๆคือผมขอไว้อาลัยเงินตัวเองคับ เศร้ามาก
2013 W204 C250 AMG Plus
2011 Prius
2010 X5 xDrive 4.8i
2003 E39 523i Sport
ออฟไลน์ neung23
  • กระทู้: 1,668
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2016, 13:55:42 »
อ่ออีกเรื่องคับ
ก่อนอื่นเลยเอาไปเสียบคอมที่ศูนย์แล้วให้เขาปริ้นรีพอร์ทออกมาว่ามีแจ้งอะไรบ้าง ปกติเกียร์ลื่นหรือกระตุก มันจะมีค่าการเปลี่ยนในสมองเกียร์จับอยู่ว่ามันเป็นยังไง รถมันรู้ตัวมันเองคับว่ามันเสียหรือไม่เสีย เสียที่ไหน อย่าเพิ่งลุยซ่อม ไม่งั้นบานแบบผมจนสุดท้ายต้องเข้าศูนย์ยกทั้งลูกเพราะออกทะเลจนตามไม่กลับแล้ว
2011 Prius
2010 X5 xDrive 4.8i
2003 E39 523i Sport
ออฟไลน์ mick
  • กระทู้: 1,549
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2016, 14:45:28 »
เดี๋ยวลองเช็ค sensor ดูครับ
เปลี่ยนนอกศูนย์ครับ ศูนย์เข้าคิวรอนานมากครับ พอดีจะใช้น้ำมันเครื่อง mobile 1 ในศูนน์เมื่อก่อนมีแต่ castrol เลยต้องเปลี่ยนนอกศูนย์ครับ
ขอบคุณมากครับ
ออฟไลน์ mick
  • กระทู้: 1,549
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2016, 14:46:40 »
อ่ออีกเรื่องคับ
ใช้น้ำมันเกียร์ ZF6 ครับ ปกติวิ่งไม่เคยกระชากหรือลากรอบเลยครับ ปกติ ไม่เกิน 3000 รอบตลอด แต่วิ่งในเมืองเป็นหลักนะครับ
ขอบคุณมากครับ
ออฟไลน์ Barracuda
  • กระทู้: 1,396
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2016, 15:05:28 »
ความรุ้ทั้งนั้น
ออฟไลน์ 大丈夫
  • กระทู้: 147
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2016, 20:02:33 »
เก็บข้อมูลครับ เกียร์ลูกนึงแพงจัง
ออฟไลน์ bingoman
  • กระทู้: 2,366
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2016, 03:55:01 »
อ่ออีกเรื่องคับ
ขอบคุณมากครับ
วิ่งในเมืองเป็นหลัก  ทั้งร้อน และเปลี่ยนเกียร์เยอะกว่าวิ่งทางไกลเกินเท่าตัวนะครับ
น่าเป็นห่วงเกียร์พังจริงๆ
ที่จริงเปลี่ยนตอน 70,000 กิโลเมตร ก็น่าจะพอรับได้ ไม่น่าจะลาโลกเร็วขนาดนี้นะ  เอาใจช่วยครับ  ของผม 520d F10 วิ่ง 5.5 หมื่นละ  กำลังคิดอยูว่าจำเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เมื่อไรดี  ส่วนมากวิ่งทางไกล70%  แต่ขับเค้นมากเลยทีเดียว
มีอะไร กลับมาเล่าให้เพื่อนๆ ฟังด้วยนะครับ
