จะแก้ไขสถานการณ์ในคลิป อย่างไรให้ปลอดภัยมากที่สุด
Life is a Highway
เป็นผม ประเมินแล้ว ความเร็วเท่านี้ รถพ่วงพาดท่านี้ จริงๆยังมีระยะหลบ หักขวาแน่นอน ไม่เหยียบเบรคด้วยถึงเบรคก็ไม่เหยียบมิด เพราะด้านขวาถนนเป็นพื้นดิน
ปล. ผมเคยผ่านการหักหลบหวุดหวิดแนวนี้
ปล.2 สงสารคนโดนชน ขอให้แข็งแรงไวๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 15, 2016, 21:31:35 โดย Life is a Highway »
xenon
ของจริง ระยะจะใกล้กว่าในกล้องอีกครับ
มาแบบนี้ ผมเชนเกียร์ กดคันเร่งสวนเลย
เกิดใหม่ขอให้รวยๆ มีเครื่องบินส่วนตัว
meeuwarn
มีแค่ 3 วิ
เบรกสุด ลดแรงปะทะ เอาหน้าชน มีถุงลม
คิดว่าไม่ตาย แต่ คงหายไปอยู่ รพ ซักปี
redsun
เห็นรถใหญ่เข้าโค้งตอนฝนตก
ผมขอชะลอความเร็วจนแทบจะหยุดครับ
แล้วเราจะมีทางเลือกมากกว่านี้เยอะ
tarahlm
คิดกันเล่นๆนะครับ
ถ้าคนขับรถประสบการณ์สูงๆหรือเซียน หรือผู้ที่ฝึกซ้อมบ่อยๆ น่าจะหลบทันนะ
สมมุติเราเป็นคนขับรถคันที่มีกล้อง อันดับแรกนั้นขึ้นกับสายตาก่อน ไวช้าไม่เท่ากัน
สำหรับผมจะมั่นใจเห็นหน้ารถพ่วงเสียหลักเข้ามาเลนเราแน่ๆที่ วินาที 25
รถชนวินาทีที่ 27 มีเวลาเพียงแค่ 2 วินาที
ถ้าเราตัดสินใจหักหลบในวินาทีที่มั่นใจรถพ่วงเสียหลักตรงมาเลนเราแน่
เราจะเคลื่อนจากจุดที่ปะทะชนไปได้เท่าไร
ถ้าเราขับมาด้วยความเร็ว 60 กม./ชม. หนึ่งวินาทีรถเคลื่อนได้กีเมตร?
= 60 x 1,000 เมตร
แล้วหารด้วย 60 x 60 วินาที
= (60 x 1,000) / (60 x 60) = 16.67 เมตร/วินาที
ดังนั้นจากจุดที่เรามั่นใจรถพ่วงมาทางนี้แน่ ก่อนถึงจุดปะทะ 2 วินาที
เราจะออกจากจุดปะทะไปได้ 2x 16.67 = 33.34 เมตร
หมายถึงตัดสินใจหักหลบ โดยไม่อึ้ง ไม่เบรก
แต่ในความเป็นจริงจะมีทั้งอึ้งและเบรก ระยะทางที่ได้จริงคงน้อยกว่านี้ แต่ก็คงพ้นออกจากจุดชนไปได้
แต่ใช่ว่าจะรอดนะครับ พ้นไปจากนี้ (ผมเลือกเบี่ยงขวา)ยังต้องเอารถให้อยู่ไม่ให้พลิกคว่ำ หรือตกถนน
หรือว่าอาจจะชนกับรถที่อาจตามหลังรถพ่วง (กรณีนี้อาจเกิดยาก รถที่ตามเห็นรถพ่วงเสียหลักแบบนี้คงเบรกชลอหรือจอดไปกันหมดแล้ว)
คิดกันเล่นแบบพอสนุกๆกันนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 15, 2016, 23:11:33 โดย tarahlm »
rosaniyomdeelerd
ผมจะเริ่มกระตุกพวงมาลัยไปทางขวาที่วินาทีที่25 พร้อมกับกระตุกเบรคมือแล้วเอาด้านหลังเข้าปะทะแบบในหนังครับ
คิดเล่นๆครับ จริงๆคงทำไม่ทัน
h0661036
ถ้าตัวผมเอง จะหักขวาเลยครับ  แต่อยากถามเพื่อน ๆ ผมว่า ถ้าหักขวา ด้วยความเร็วแบบในคลิป  (รถมีระบบช่วย VSC  ABS และอื่น ๆ) จะมีโอกาสรอดมั้ยครับ
SLuang
รุ่นนี้ มี abs    ถ้าคนขับกระทืบเบรกแล้วหักหลบ น่าจะลงข้างทาง
แต่ในคลิป ไปตรงๆ  ไม่มีเฉ เลยครับ
เป็นผมก็คงจะกระทืบเบรกสุดทีน  หักหลบซ้ายลงข้างทาง ตั้งแต่มันกินเลนเข้ามา
ผลลัพธ์จะเป็นยังไง สุดคาดเดา
เอาลักษณะการขับส่วนตัวผมหักขวาแน่ๆ ไม่ยอมปล่อยให้ชนครับ
h0661036
ถ้าเหยียบเบรกทันที รถจะไม่ปัดเหรอครับ ในสภาพถนนแบบนี้
muying
ใจหน่ะ แก้ไขสถานการณ์ได้ครับ
แต่รถ มันจะไปตามที่ใจเราสั่งหรือปล่าว ;D
380Z
ถ้ามีเอบีเอส อยากหักขวาคงหักได้
แต่ถ้าไม่มี กดจมหักให้ตายมันก็ไปตรง
เคสนี้ผมว่าน่าจะชนสูง เพราะเดาทางไม่ออก ตอนแรกมองเหมือนรถพ่วงจะแถไปขวา พริบตาเดียว มาอยู่ตรงหน้าแล้ว
ทาสแมว
คงจุกและเจ็บสุดๆแหละครับ ชน60-80 ก็เหมือนตกตึก 3ชั้นแล้ว  :'( ขอให้คนขับปลอดภัยนะฮะ
หมูปิ้ง
ถ้านึกทันนะครับ ผมหักขวาแล้วเลย เอายังไงก็ได้ที่ไม่ประสานงา แล้วตูม!!
