ผู้เขียน หัวข้อ: W213 ป้ายแดง เหยียบเบรคสุดตอนจะหยุดนิ่งมีเสียง "ตึก" แล้วดังอีกครั้งตอนปล่อยเบรค  (อ่าน 11476 ครั้ง)
wildstocks
สวัสดีครับ ขอสอบถามอาการหน่อยก่อนจะนำรถไปเข้าศูนย์ เผื่อไว้เป็นความรู้ไปคุยกับช่างที่ศูนย์
รถผมเป็น E220d เบรคเป็น amg ล้อ 19 ครับ
รถคันนี้ออกมาได้ไม่เกินสัปดาห์ครับ จะมีเสียงเบรคดัง "ตึก" หรือ "อึก" แบบไม่ใช่เสียงโลหะเสียดสีกันนะครับ โดยจะเป็นเฉพาะตอนกดเบรคจนจังหวะสุดท้ายก่อนจะหยุดนิ่ง แต่เวลาชลอความเร็วปกติดีครับ แล้วจะเป็นอีกครั้งตอนปล่อยเบรคเพื่อให้รถเริ่มออกตัวในจังหวะแรกแต่จะเบากว่า
ใครพอจะมีความรู้รบกวนสอบถามหน่อยครับ อยากทราบความเป็นไปได้ของอาการก่อนไปเข้าศูนย์
ออฟไลน์ Ty ESC
  • กระทู้: 1,786
ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันครับ
แต่จะมาบอกว่า W205 350e เพื่อนผมก็เปนครับ
วันนั้นลองไปรื้อกันก็หาสาเกตุไม่เจอ
ถ้าเตอสาเกต รบกวนมาแจ้งอัพเดดกันด้วยนะครับ
ออฟไลน์ RP2112
  • กระทู้: 53
มีเพื่อนแล้วครับ
W213 AMG ของผมก็มีอาการเหมือนคุณเลยครับ
ตอนแรกคิดว่าเป็นอาการของ เบรคใหม่ หรือ ยางใหม่ แต่นี่ขับไป 3000 กว่า กิโลละครับ ยังไม่หายเลย
กะว่าวันเสาร์นี้จะเอาไปให้ศูนย์เช็คให้
ยิ่งตอนเหยียบเบรคให้รถไหลช้าๆๆๆมากๆนี่ เสียงจะดังยาวเลย
ออฟไลน์ Stp
  • กระทู้: 3,537
ต้องถามก่อนว่า เพิ่งใช้ Benz เป็นคันแรกๆ ในช่วงไม่เกิน 10 ปีหรือเปล่า คือไม่ใช่อะไรนะ เพราะผมหาข้อมูลจากคลับ Benz มาตั้งแต่สมัย C W204 , E W212 แล้ว
อาการประจำของ Benz คือ เบรคดัง และใบปัดน้ำฝนสะดุด
อันแรกก็คือที่คุณกำลังเจอนี่แหละ พอเบรคใกล้ๆ จะหยุดจะดังกึก ช่วงรำคาญสุดคือรถไหลๆ ตอนรถติดนี่แหละ เห็นเขาว่าให้ช่างลองปรับระยะผ้าเบรคเสียงจะเบาลงหน่อย แต่สุดท้ายก็ดังเหมือนเดิม  :-\
ผมต้องใช้วิธีเลี้ยงคันเร่งพอให้รถไหลแล้วแตะเบรคช้าๆ หยุดทีเดียวจบ เสียงจะเบาลงเยอะ ต้องลองหาจังหวะกดเบรคจะช่วยได้อยู่
อันที่สองคุณน่าจะยังไม่เจอฝนตกหนักๆ ฝนเล็กน้อยไม่ดังเท่าไร แต่พอฝนตกหนักปัดต่อเนื่อง ใบปัดแบบไม่มีโครงจะบิดตัวกับกระจก ทำให้เกิดเสียงสะดุดดังลั่นเลย
เสียงทุเรศกว่าเบรคดังอีก ผมต้องเติมพวกน้ำยาช่วยหล่อลื่นใส่กระปุกน้ำล้างกระจก แล้วคอยฉีดพรมเป็นระยะๆ เพื่อไม่ให้ใบปัดสะดุด อาการนี้หลายคนเคลมมาแล้วหายช่วงแรก เดี๋ยวก็สะดุดดังลั่นอีก  :(
wildstocks
โอ้......ชีวิต
10 กว่าปีหลังมานี่ผมใช้แต่ Subaru มา 2 คัน เผิ่งมีปัญญาถอยเบนซ์คันแรกเนี่ยหละครับ
ผมเผิ่งมีดราม่าเรื่องเบอร์โทร สงสัยต้องมีเครื่องรถด้วย
ออฟไลน์ RP2112
  • กระทู้: 53
รถเบนซ์คันแรกเช่นกันครับ
มีอาการที่ปัดน้ำฝนเหมือนที่คุณ STP ตอบไว้เลยครับ (ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูล)
ใช้มา 1 เดือนนี้รู้สึกไม่ดี เท่าที่คาดหวังไว้ เจอทางไม่เรียบ ตกหลุม ขอบ 19 นี่สะเทือนมาก
ครั้งหน้าคงกลับไป D-Segment เหมือนเดิมดีกว่า
ขอให้อาการรถของเจ้าของกระทู้(และของผม) แก้ไขหายไวๆนะครับ
ออฟไลน์ kris-lack
  • กระทู้: 1,763
อ่านกระทู้นี้แล้วสบายใจเลย
สบายใจในแง่ที่ว่า รถเบนส์เขาก็มีปัญหาเหมือนกัน เพราะนั้นรถญี่ปุ่นเรามีปัญหาบ้างก็ถือว่าเป็นกำไรชีวิตแล้วกัน
ออฟไลน์ Stp
  • กระทู้: 3,537
ล้อ 19" เติมลมเท่าไรครับ ปกติโรงงานกำหนดมา 220-240 kPa ราวๆ 32-34 PSI ผมจัดไป 36 ด้วยความวิตกจริตหน่อยๆ กลัวแม็กจะดุ้ง  :'( ช่วงล่าง AMG ก็มีสะเทือนเอาเรื่องเวลารูดขอบท่อ ตกขอบท่อทีนึงมีใจหายแว๊บ  :(
GLC ผมยาง 255/45 ด้วยซ้ำ ถ้ารถเก๋งยางซีรีย์ 30/35 แอบเครียดแทน เคยครั้งนึงร้านยางจัดให้ 40 พระเจ้า !!! ชีวิตไม่เป็นสุขเลย
ออฟไลน์ MoO Cnoe
  • กระทู้: 7,487
ผมก็ว่าชื่อ log in คุ้นๆ :)
ออฟไลน์ sangjan
  • กระทู้: 112
โอ้ว อ่านๆดูหลายท่านมีปัญหากับรถป้ายแดงเยอะเหมือนกัน  ผมใช้รถมาหลายคันป้ายแดงทั้งนั้นยังไม่เคยเจอปัญหาเลยโชคดีจัง  555  แต่ป้ายแดง BMW  จะ 3 เดือนแว้วว ขับได้  14xx  โล  ยังไม่เจอปัญหา
ใดๆเลยขับดีมาก   ขอให้ จขกท  แก้ปัญหาได้เร็วๆนะครับ
ออฟไลน์ chaithawat
  • กระทู้: 1,538
น่าจะปกตินะครับ คือถ้าคลานช้าๆแล้วเบรคเสียง ตึกหรืออึกตอนหยุดมันคือเสียงผ้าเบรคสีกับจาน แต่ถ้าวิ่งเร็วๆเบรคสั้นๆหรือแรงๆไม่มีเสียงรึป่าวถ้าใช่ก็ปกติ แต่ดังอีกครั้งตอนปล่อยนี่ไม่แน่ใจนะครับ ยกเว้นแต่ได้ยินแผ่วๆตอนยืนโบกหน้ารถหรือเปิดกระจกฟังตั้งใจจับจริงๆมีนิดๆนะครับเหมือนเสียงบูทยางมันให้ตัวได้   mb mb เสียงเบรคเห็นเป็นตั้งแต่ป้ายแดงจนเป็นเอกลักษณ์รถยุโรปไปแล้ว เคยถามศูนย์เขาก็ใช้สเปรย์ล้างเบรคฉีดเสียงก็เงียบไปเยอะ สังเกตุว่าตอนรถใหม่จะดังมากหรือตอนเปลี่ยนจานเบรคใหม่จะดังชัดและเบรคยาวกว่าเพราะสารเคลือบมั้งเห็นเหมือนสีพ่นทับกันสนิมไว้ พอพ้นรันอินเบรคก็เงียบลงและเบรคได้สั้นขึ้น ในคู่มือเขาก็มีบอกครับ
ออฟไลน์ pongsakorn11
  • กระทู้: 855
ลองเข้าศูนย์บริการตรวจสอบดูครับ
ลองเช็คชุดเบรคฉุกเฉินที่ล้อหลังครับ Parking brake
ออฟไลน์ zhalvia
  • กระทู้: 205
ใช่คับ สองอาการนี้ ไม่นับเป็น defect ครับ คือมันเป็นทุกคัน ทุกรุ่น cla e c เป็นหมดเป็นมาจากโรงงาน รถนำเข้าก็เป็น
ขอเพิ่มอีกข้อที่ จขกท เจอแน่ๆ คือไอน้ำเกาะไฟหน้าเวลาฝนตกหรือล้างรถ เเต่ไม่ส่งผลต่อการใช้งานนะครับ ไฟยังออกปกติ ทิ้งไว้สองชมก็หายเอง เห็นมีหลายคนไปทำเรื่องเปลี่ยนกับศูนย์ ถ้าช่างไม่รู้เรื่องก็เปลี่ยนให้เเล้วก็ ... เป็นใหม่ เเล้วก็ออกมาโวยวาย -*-
คือไม่ใช่ว่ามันดีนะครับ เเต่มันเป็นจากการผลิตอยู่เเล้วทุกคันทุกรุ่น ผมไม่นับเป็น defect ถ้าไม่ชอบต้องบ่นไปทางเยอรมันเเล้ว
ตรงข้ามกับ c class ที่เสียงประตูดัง อันนั้นคือ defect เพราะเป็นอยู่รุ่นเดียว เเค่ลอตในบางประเทศเท่านั้น (ล่าสุดมีอะไหล่จากเยอรมันมาเปลี่ยนเเล้ว กำลังทยอยไล่เปลี่ยนให้)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 23, 2016, 13:14:00 โดย zhalvia »
ออนไลน์ PREM
  • กระทู้: 4,194
ถ้าหมายถึงเสียงดังอืดดดดดด เวลาค่อยๆ เลียเบรกจนรถเกือบหยุด กับตอนคลายเบรกออกตัวใหม่
Volvo ก็เป็นครับ :-[ โดยเฉพาะตอนเบรกเย็น
2014 Mazda CX-5 2.5 S
2016 Volvo XC60 D4
2019 Honda Jazz RS+
2020 Volvo V60 T8 Inscription
2022 Mazda CX-30 SP
ออฟไลน์ 2k
  • กระทู้: 4,755
ของผมไม่ใช่เบนซ์แต่มีอาการนี้เหมือนกันเลย อาการนี้เกิดขึ้นหลังผมเอาไปเปลี่ยนผ้าเบรคมาครับ เปลี่ยนจากของเดิมfomocoเป็นN brakeจะมีเสียงเวลาเบรคความเร็วต่ำแบบนี้แหละแต่แล่นเร็วแล้วก็ไม่มีเสียง สาเหตุมาจากการที่ผ้าเบรคN brakeไม่มีแผ่นชิมเสริมความหนาเลยไม่เท่าของfomocoเวลาเลรคมันเลยเหลือช่องว่างนิดนึงให้รำคาญใจที่ความเร็วต่ำ ไม่มีอันตรายอะไรแค่รำคาญ ยังไงให้ช่างลองดูระยะห่างของผ้าเบรคดูครับ
  • กระทู้: 27,403
ออฟไลน์ wecomefrom
  • กระทู้: 8
ของผมเป็นแต่เป็น bmw
เป็นตั้งแต่ออกรถมา
คือดังตอนจังหวะเหยียบเบรคตอนรถจะหยุดนิ่งดัง อึก ถ้าชลอ จะไม่ดัง
กับดังอีกทีตอนปล่อยเบรค ก่อนจะไปเหยียบคันเร่ง ไม่ได้เลี้ยงเบรคหรือเลียเบรคนะครับ ปล่อยธรรมดา
ไป0 ก็บอกว่าปกติ ครับเปลี่ยนผาเบรคให้ไม่หายเป็นเหมือนเดิม คือต้องทำใจครับ  แต่ขับรถ ญี่ปุ่นที่บ้าน ไม่มีคันไหนเป็น
ออฟไลน์ dt9
  • กระทู้: 831
อาการนี้เป็นข้อเสียของ MB เลยครับ มีคนบ่นเยอะมาก เป็นปัญหาน่าเบื่อจริงๆ
ผมไม่แน่ใจว่ายี่ห้ออื่นเป็นแบบนี้รึเปล่า เท่าที่ผมใช้รถมาเจอ MB ยี่ห้อเดียว
สรุปคือ W213 ก็ยังไม่ดีขึ้น แย่จริงๆ ครับ
ที่ลองใช้มา C Class W205 ก็เป็นครับ  วิ่งเกือบหมื่นโล ก็ยังไม่หาย
แต่แค่มันอาจไม่เป็นทุกครั้งแค่นั้น อยู่ที่จังหวะด้วย
ส่วน GLE ลองแล้วไม่เป็นครับ ไม่เป็นตั้งแต่แรกเลย ไม่ต้องรอ run in อะไรทั้งนั้น
และรุ่นเก่าอย่าง E Calss W211 เป็นแต่ไม่เท่า W205
BMW มีเสียงแต่น้อยไม่เท่า MB
Camry ไม่เป็นเลย
ลองไปถามช่างที่ศูนย์ได้ครับ เค้าจะตอบว่าเป็นอาการปกติ
บางคนถึงกับบอกว่า รถราคาระดับนี้มีแค่ ตราดาว จริงๆ
ขับ Toyota สบายใจกว่ามาก เฮ้อ
ออนไลน์ voyager
  • กระทู้: 505
อาการเหมือน GLC ประกอบนอก รถของพี่ผมเลย
ไม่ใช่เสียงของการเลียเบรค แต่เป็นตอนจะหยุดนิ่งและตอนปล่อยเบรคเคลื่อนรถ
เสียงดังน่าเกลียดมาก ช่างที่ศูนย์เปลี่ยนผ้าเบรคให้ฟรี แต่ไม่หายนะครับ
ออฟไลน์ Tedjung84
  • กระทู้: 551
อิอิอิ benz  ยุคใหม่ยินดีต้อนรับครับ
เป็นกันทั้งนั้นอ่ะครับ ยุคเบรคใหญ่ ทำใจครับ
ไม่แน่ใจว่าใช้ๆไปจะดีขึ้นมั้ย ของผมจะ 3 หมื่นโลล่ะยังดังครับดูต่อไปหุหุหุหุ :-X
ออฟไลน์ bingoman
  • กระทู้: 2,367
รู้สึกเบนซ์ช่วงล่าสุด  ตั้งแต่ C-Class W205 ออกมา
มีปัญหา งานประกอบ ปัญหาเสียงดัง defect อะไรต่างๆ นานาเยอะมาก
เป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดได้เลย  เพราะ C-Class นี่น่าจะเป็นรุ่นที่ขายดีสุด ของ Benz Thailand แล้ว  พอประกอบขายแล้วกลับทำมาไม่เนี้ยบเลย นี่ก็ขายมา 2 ปีกว่าแล้ว ยังมีปัญหาซ้ำซากอีก  หรือว่าต้องรอไมเนอร์เชนจ์โน่นเลย
ว่าแล้วก็ยิ้มออก ที่ใช้ซีรี่3 F30 แล้วไม่มีปัญหาใดๆ น่ารำคาญใจ มา 4 หมื่นกิโลแล้ว
ว่าจะใช้ยาวๆ จนซ่อมไม่ไหวเลย เพราะเป็นเครื่องไม่ไฮบริดและบุคลิกมันได้ทั้งขับสนุก และอารมณ์ครอบครัวไปในตัว
มีหลายอย่างที่ผมไปทดลอง W205 แล้วรู้สึกว่า Benz ทำมาไม่ดีเลย  เช่นเบาะหลัง นั่งไม่สบายมากๆ เบาะสั้นแปลกๆ แต่นุ่มจม  ทั้งๆ ที่อุตส่าห์ขยายมิติตัวรถ  แต่ทำไมทำเบาะหลังมาแย่ขนาดนั้นก็ไม่รู้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 23, 2016, 19:27:35 โดย bingoman »
ออฟไลน์ Quadrifoglio Verde
  • กระทู้: 553
  • Remember Life is Hanging in the Balance !
w204 facelift ตัว non-amg เรื่องเบรคเลียเบรคเบาๆ จนหยุดมีสะดุดเล็กน้อยแต่ไม่ได้ดังน่าเกลียดนะครับ
รุ่นใหม่จานใหญ่ขึ้นผ้าเบรคใหญ่มั้งครับ ให้เดานะ
ส่วนปัดน้ำฝนนี่อยากเขวี้ยงทิ้งจริงๆ ครับ ขับ jazz ลุยฝน สุนทรีกว่าเยอะเลย
ไม่ทราบเรื่องปัดน้ำฝน เพื่อนๆ มีวิธีแก้ยังไงมั้ยครับ
FIAT 131 SuperBrava 1600 T/C 1981
VOLVO 850 GLT 1997
Mercedes W204 C250 CDI AVANTGARDE 2011
ออฟไลน์ Stp
  • กระทู้: 3,537
ผมใช้เติมน้ำยาช่วยหล่อลื่นใบปัด ก็ต้องคอยฉีดน้ำเป็นระยะๆ
บางคนเห็นว่าลองซื้อใบปัด Bosch เห็นชมว่าดีกว่าเยอะ แต่ผมยังไม่เคยลอง
ออฟไลน์ Jhinz
  • กระทู้: 161
จากที่เคยสัมผัสความต่างรถญี่ปุ่นและรถยุโรปก็มีเสียงเบรคนี่หละครับที่รถยุโรปทำได้ไม่เงียบเท่ารถญี่ปุ่น VW ก็เป็นครับเวลาเบรคแบบเลียๆจนวินาทีที่หยุดก็จะมีเสียงอึ๊ก
2005 Honda CRV 2.0 Gen2 (Sold)
2007 Toyota Camry 2.4V ACV40
2014 VW Tiguan 2.0 TSI R-Line (drive in CN)
2015 Volvo S60 (Sold)
2016 Mazda CX-5 2.2XDL mc
ออฟไลน์ NavaneS
  • กระทู้: 649
F10 ผมก้อเป็น เลยไปลองเทสคันอื่นที่ศูนย์  ปรากฎกว่าบางคันดังกว่าคันผมอีก
เลยขอไปลอง F30  หนักยิ่งกว่า ฮ่าๆ ::) ::)
Peugeot505
BMW 318i
Honda Accord G6
Toyota Wish
Honda City
Honda Accord G9
BMW 528i M Sport
KIA Grand Carnival
AuNaraKa
F30 328i ของน้องสาวก็เป็นนะครับ ไม่ใช่จำกัดอยู่แค่ Benz เป็นที่ผ้าเบรครึเปล่าไม่รู้เหมือนกัน เสียงเหมือน E300 คันผมใช้เลยไม่คิดว่ามันผิดปรกติครับ
ออฟไลน์ Stp
  • กระทู้: 3,537
อ่านความเห็นของทุกท่านแล้ว จบเลย มาตรฐานเสียงเบรคสไตล์รถยุโรป  ::)
ส่วนใบปัดน้ำฝน อันนี้ก็...  8)
wildstocks
สรุป ยอมรับแล้วขับๆ มันไป มีรถยุโรปต้องอดทน
wildstocks
เป็นตั้งแต่ออกรถมา
แบบนั้นทุกประการ
