กำลังตัดสินใจออก X1 ตัว model change ครับ
neverknow
« เมื่อ: สิงหาคม 23, 2016, 16:12:01 »
ถ้าต้องการใช้รถไปยาวๆ เกิน 10 ปี ควรออกเครื่อง เบนซิน หรือ ดีเซล (ดีเซลเเพงกว่า 200,000 บาท)
รบกวนข้อความเห็น เเละอยากทราบข้อดีข้อเสียของเครื่องทั้ง 2 อย่างครับ
Dr.Jones
Re: กำลังตัดสินใจออก X1 ตัว model change ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2016, 16:26:35 »
X1 ตัวปัจจุบันเป็นเครื่องวางขวาง "ขับหน้า" ครับ ไม่มีขับหลังแล้ว
เป็นเครื่องตัว 3สูบ เครื่องดูตัวเล็ก ห้องเครื่องโล่งๆ
แต่ถ้าเป็น BMW purist คงผ่านล่ะ (เพราะเปลี่ยนเป็นรถขับหน้า)
แอบเห็นมี HUD ซะด้วยจัดว่าถึงมากๆ
3 Series <320d> ยังไม่มี HUD เลย
ถ้าจะใช้ 10 ปีคงต้องดีเซลล่ะครับ แต่ให้ดีเปลี่ยนรถก่อนจะดีกว่านะฮะ เจอซ่อมแน่ๆ
caton
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2016, 16:38:47 »
เบนซินใน x1 ตัวใหม่แถมจับคู่กับเกียร์ตัวเก่า 6 จังหวะ
มองตรงไหนก็ไม่มีข้อน่าใช้มากกว่าดีเซล ยกเว้นราคาที่ถูกกว่า
และเสียงเครื่องที่เงียบกว่า
TESLA Model Y Performance
BMW X1 F48 20D M sport
BMW 320D F30 M sport HIFI Stage 1
iamnobody
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2016, 17:54:56 »
ตอนที่ไปลองตัวเบนซิน เครื่อง 3 สูบผมว่ามันแปลกๆ นิดนึงครับ
พอขับปกติก็ไม่เป็นไรแต่พอจะเร่ง กดคันเร่งแล้วรถมันไม่ไป ก็เลยต้องกดลึกๆ ทีนี้รถมันพุ่งออกไปเลย ก็ต้องรีบถอนคันเร่ง
ทำให้ดูเหมือนมันกระตูกๆ อาจจะต้องปรับตัวนิดนึง
แต่ผมมองว่าสองล้านกว่าได้เครื่อง 3 สูบ 136 ม้ามันไม่ใช่น่ะครับ
แล้วผมว่า 320 f30 ช่วงล่างนุ่มนวลกว่า เก็บเสียงดีกว่า x1 ด้วย
แถมตัว luxury ยังลดตั้งเกือบ 4 แสน ราคาเท่า x1 เลย ส่วนตัว iconic ก็ลดเป็นแสน ถ้าคนที่ไม่ได้ชอบรถสูง 5 ประตูจริงๆ ผมว่าคงไปหา 320 กันหมดครับ
(x1 ตอนนี้ลดแค่ 5 หมื่น ตัว demo ลด 3 แสน เท่ากับเหลือ 2 ล้านถ้วน ถ้ารถใหม่เปิดมาราคานี้ก็พอรับได้กับเครื่องที่ให้มาครับ)
ส่วนตัวดีเซลเคยลองตอนเป็นตัว CBU ผมว่าขับดีกว่าเบนซินพอควรเลยครับ ได้แรงบิดมาช่วยเยอะเลย แต่ยังไม่ได้ลองช่วงความเร็วสูงๆ
แต่ช้างบ้านมี 320D GT อยู่คันรู้สึกเสียงเครื่องมันดังมากเลย
Mr.Joe
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2016, 19:01:37 »
ใช้ 10 ปี จัดเป็นตัวดีเซลครับ
เครื่องดีเซลบีเอ็มใช้ดี ไม่จุกจิก
เครื่องตัวนี้ก็ตัวเดียวกันกับ 320D นั่นแหละ เพียงแต่ detuned ให้ประหยัดขึ้นนิด ปล่อยมลภาวะน้อยลงอีกหน่อย แต่จี้ดจ้าดไม่มากเท่า 320D
Pan Paitoonpong
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2016, 19:41:10 »
ขับมาแล้วครับ ทั้งตัวเบนซินและดีเซลจากทริปภูเก็ตที่ผ่านมา
ไม่มีทางเรียบๆให้ลองอัตราเร่ง แต่หลังจากขับเสร็จ ผมมองว่าถ้าใครเท้าหนัก ไปดีเซลเถอะครับ ขับดีคนละเรื่อง
ตัวเบนซินมันมีแรงลาก มีแรงขึ้นเนินจริง แต่พอคิกดาวน์แล้วไปแบบแห้งๆ ลากรอบไม่สนุกเลย ตัวดีเซลวิ่งขึ้นเนินนิดๆ
ยัง 80-120 ได้ 8.81 วิเลยครับ ตัวเบนซินไม่รู้ แต่น่าจะใกล้เคียงกับ 218i ActiveTourer ซึ่งผมเคยนั่งจับบนทางเรียบได้ 9.2 วิ
Mokorx
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2016, 21:03:12 »
ผมมองอยู่เลยทำการบ้านไว้  เกียร์ไม่ใช่รุ่นเก่านะครับ
เป็นเกียร์ขับหน้าทำโดย Aisin ไม่ใช่ ZF
ผมทำใจยากมากกับการตั้งราคา Series 3 ราคาเบนซิน กับ ดีเซลต่างกัน 100,000 รุ่นนี้ทำไม 200,000!
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 23, 2016, 21:14:44 โดย Mokorx »
pongisra
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2016, 21:43:49 »
Series 3 มัน 4 สูบทั้งคู่มั้งครับเลยต่างแสนเดียว ของ X1 เครื่อง ดีเซลใหญ่กว่าด้วย
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2016, 21:59:23 »
ไม่ทราบว่าโหลดโบรชัวแบบนี้จากไหนครับ ผมหาในเว็บ bmw.co.th มีแต่โบรชัวบอกแต่ละรุ่นแต่ไม่มีแบบเปรียบเทียบ
NavaneS
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2016, 23:44:18 »
ถ้า x1 โฉมปัจจุบัน เป็นผมคงเลือกดีเซลแบบไม่ต้องคิดเลยครับ
รถแบบนี้ต้องการแรงฉุด แรงบิดจากเครื่องดีเซลแน่นอน
Peugeot505
BMW 318i
Honda Accord G6
Toyota Wish
Honda City
Honda Accord G9
BMW 528i M Sport
KIA Grand Carnival
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2016, 00:18:36 »
ดีเซลครับ
Mokorx
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2016, 06:43:00 »
โบรชัวร์ทำเองครับ ถ้าใครอยากได้ technical info. แบบครบๆ หาได้จาก bimmerpost f48 technical pdf.   จะมีข้อมูล f48 US version เป็น pdf ประมาณ 9 files ข้อมูลระบบต่างของรถ
ตัวอย่าง
http://f48.bimmerpost.com/forums/attachment.php?attachmentid=1287018&d=1443221500
V221
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2016, 07:16:37 »
ดีเซลเลยจ้า เหมาะกับSUVมากกว่าเบนซินเครื่องจิ๋วแน่นอน
BMW 750E M SPORT
WASADM
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2016, 10:56:00 »
เชียร์ดีเซลครับ ขับดีกว่าเยอะ
neverknow
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2016, 15:55:14 »
ขอบคุณทุกท่านมากๆครับ คงไปดีเซลละครับ
