ขอคำแนะนำน้ำมันเกียร์ออโต้สำหรับ Mazda MX-5 NC ครับ
Niti
ไปโพสต์ไว้ใน miata club แล้ว แต่ขอเพิ่มอีกซักที่ เพื่อขอความรู้จากทุกท่านครับ
ครั้งที่แล้วเปลี่ยนเป็น Mobil ใช้ได้ดี ไม่มีปัญหาอะไร แค่พอรถอายุมากขึ้นก็อยากได้แบบที่ดีกว่าทั้งในแง่การปกป้องชิ้นส่วนและการควบคุมอุณหภูมิ ตามอ่านในเวปในต่างประเทศก็พอมีแนะนำบ้าง แต่ไม่เยอะ ผมเองก็ไม่มั่นใจว่าของที่ใช้ดีบ้านเขา มาเจอเมืองร้อนแบบเราจะได้ผลเหมือนกันไหม
รบกวนแนะนำด้วยครับ  8)
Auto
Re: ขอคำแนะนำน้ำมันเกียร์ออโต้สำหรับ Mazda MX-5 NC ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2016, 12:49:19 »
ใช้เบอร์ตรงของศูนย์ก็เพียงพอครับ   รุ่นนี้ไม่ไ่ด้มีคำแนะนำให้เปลี่ยนแต่ถ้าปลี่ยนบ่อย ๆ อายุเกียร์น่าจะยาวขึ้นมาก ผมว่าแค่นี้น่าจะเพียงพอแล้ว
bahamu
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2016, 13:15:49 »
ตามคู่มือระบุ ของมาสด้าปรกติจะมีเบอร์เฉพาะตั้งแต่สมัย3 ออกขายใหม่ๆ
ATF M-III, MV ไม่นิยมเทียบเพราะราคาไม่ได้แพงมาก ของศูนย์ดีที่สุด
สำคัญเวลาถ่ายต้องทิ้งข้ามคืนจากรูถ่าย เพราะไขที่ทอร์คแบบสามแฉกไม่ได้
แล้วเปิดอ่างเปลี่ยนกรองเกียร์บ้าง แล้วเปลี่ยนประเก็นอ่างเกียร์ใหม่
ถ้ารถมีออยเกียร์แค่เติมที่รูเติมให้ล้นแล้วปิด จากนั้นติดเครื่องเดินเบา
ถ้าคู่มือซ่อมไม่ได้จำเพาะว่า ต้องวัดอุณหภูมิเสื้อเกียร์แบบแม๊กนีเซียม
ก็ไขรูเติมออกแล้วเติมน้ำมันเกียร์อีกทีพอล้นก็ปิด เป็นอันเสร็จ
ส่วนเข้าที่p จะมีโยกไปไหน ก่อนดับเครื่องต้องดูคู่มือ
วิธีนี้ใช้แบบเดียวกับเกียร์jatco สมัย a31 e36 5at เป็นใช้ลูกเดียวกัน
ส่วนประเก็นต่างของลูกเกียร์ รวมถึงซีลหัวทอร์ค ถ้าซื้อป้ายแดงมา
แล้วถ่ายน้ำมันทุก2ปีหรือสี่หมื่นโล ไม่ต้องเปลี่ยน
แต่ถ้าซื้อมือสองมา วิ่งไปเกินแสนโล เปลี่ยนได้ก็ดี เพราะเจ้าของมักดูแลเกียร์ไม่ถึง
ยิ่งคันที่ไม่มีออยเครื่องและเกียร์จะโทรมเร็วเพราะน้ำมันร้อนตลอด
ส่วนพวกที่ผลักน้ำมันเกียร์เข้าลูกเกียร์แรงๆ จนดันออกรูถ่าย แล้วแต่ความเชื่อ
บางที่ดันแรงมากเศษผ้าครัชแทนที่จะลงมาที่ก้นอ่าง ก็วนไปมาในลูกเกียร์
ไหนจะแผ่นวงจร สมองเกียร์ วาล์วเกียร์อีก ไม่ถอดมาล้างไม่เกลี้ยงหรอก
รื้อมามีสิทธิ์เสียตังค์ เพราะของพวกนี้บอบบาง เปลี่ยนต้องใหม่หมด ไม่ถูกอีก
ส่วนมาตรฐานน้ำมัน ม้าบิน 3309 ที่dmaxใช้ ถ้าตรงกับJWS-3309
ก็เทียบเท่าdexron iiih คือ atf 1aหรือ  JASO 1A
บางยี่ห้อเขียนครอบคลุมหมด บางตัวเป็นdexron vi ซึ่งความหนืดต่างกันอีก
บางจาก ปตท. ลิตรไม่เกินร้อย แต่ไม่ได้ระบุว่าครอบคลุมJWS-3309
ถ้ามีเบอร์ตรงของศูนย์ราคาพอกันของศูนย์ดีกว่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 25, 2016, 13:37:46 โดย bahamu »
Niti
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2016, 05:53:36 »
ขอบคุณครับ :-X
