ขอคำปรึกษาครับ
o0Zenith0o
ขอคำปรึกษาครับ
« เมื่อ: สิงหาคม 25, 2016, 20:28:21 »
สวัสดีครับทุกท่าน
เนื่องจากว่า ซื้อรถคันใหม่มา แต่รู้สึกว่ารถกินน้ำมันกว่าเดิม(หรือคิดไปเอง)
รถใหม่ที่ซื้อมาคือ ford focus ecoboost รถเดิมคือ ford fiesta (ขายไปแล้วครับ)
คือตั้งแต่ขับมารู้สึกว่ารถค่อนข้างจะซดน้ำมันน่ะครับ ได้เฉลี่ยประมาณ 6.5 km/l ถ้าเทียบกับตัวเดิมผมค่อนข้างพอใจในการบริโภคน้ำมันของตัวเดิมมากกว่า เฉลี่ยประมาณ 8-9 km/l
อาจเพราะผมคิดว่า มันน่าจะมาเหมือนตัว fiesta ecoboost ซึ่งประหยัดมากกกก (ชื่นชมแค่นี้นะ)
เลยอยากจะถามว่า ควรจะทำอย่างไรให้มันรู้สึกประหยัดกว่าเดิม (อาจเพราะคาดหวังไว้ด้วยว่ามันจะประหยัดขึ้น)
หรือ ผมควรจะคิดใหม่ในแง่ว่า รถแรงกว่าเดิมก็ต้องแลกมาด้วยอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น
หรือ ควรจะนำรถไปremap (เห็นเพื่อนบอกว่าถ้าแรงขึ้น เหยียบถึงความเร็วที่ต้องการเร็วขึ้น ก็จะช่วยประหยัดน้ำมันได้บ้าง)
ผมควรจะปรับความคิดเป็นแบบไหน หรือ ไปทำอะไรกับตัวรถให้ประหยัดขึ้นครับ
ขอคำชี้แนะจากทุกท่านด้วยครับ
เส้นทางที่ขับ : ลาดพร้าว-รังสิต
น้ำมันที่เติม : e85
ถ้าถามเหตุผลที่เลือก เพราะที่บ้านชื่นชอบในตัวรถ ย้ำนะครับว่าแค่ตัวรถ!!
ขอบคุณล่วงหน้าทุกท่านนะครับที่มาแสดงความคิดเห็นเพราะไม่ค่อยมีเวลาเล่นครับ
ปล. คหสต.อยากให้ฟอร์ดไปหาเกียร์ใหม่ที่ไม่ใช่ powershit แล้ว recall ไปเปลี่ยน หรือลง firmware ใหม่ เพราะเกียร์ค่อนข้างจะโง่นิดหน่อย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 25, 2016, 20:31:15 โดย o0Zenith0o »
Focus 1.5 EcoBoost ผู้ซดน้ำมัน
franklnwna
Re: ขอคำปรึกษาครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2016, 20:47:24 »
ตอบในส่วนการรีแมพนะครับ ผมกับเพื่อนใช้Jazz gk auto เพื่อนไปรีแมพมาไม่ได้ประหยัดขึ้นเลยครับหรือเพราะไม่ได้บอกจูนเนอร์ว่าเน้นประหยัดหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าทำได้ไหม
อัตราสิ้นเปลืองต้องลองเดินทางไกลๆแบบรถโล่งๆดูครับ เส้นทางที่ผมใช้30กม.จะต้องผ่านประมาณ14แยกไฟแดง ขนาดเครื่อง1500cc น้ำมันE85 ยังทำได้แค่8-10กม./ลิตร
แต่พอวิ่งทางไกลได้ 14-17กม./ลิตร
ps000000
Re: ขอคำปรึกษาครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2016, 20:58:42 »
ลาดพร้าว !!!!!
มีเพื่อนผมหลายคน ย้ายบ้านจากลาดพร้าว เพราะหนีรถติด !!!!
OXYGEN2
Re: ขอคำปรึกษาครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2016, 21:07:34 »
วิ่งเส้นไหนครับ ปกติถ้าผมวิ่งไปรังสิต ผมขึ้นทางด่วนตรงเลียบด่วน ผมไปลงตรงที่มันไปต่อมอเตอร์เวย์แล้วเลือกลงคลอง 6 หรือ รังสิตได้ ค่อนข้างทำความเร็วได้ดีมาก คุณขับเร็วหรือเปล่าครับ
2021 - BMW 530e
2023 - Tesla Model Y RWD
My website~ :) ;) :D 8)
Megalodon
Re: ขอคำปรึกษาครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2016, 21:12:06 »
ไม่ค่อยประหยัดเหรอครับ แต่ตัวใหม่ใช้ส่งกำลังสู่ล้อคู่หน้าด้วยเกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะแบบ Torque Converter แทนเกียร์อัตโนมัติ PowerShift ชุดเดิมนะครับ
Credit: http://www.headlightmag.com/first-impression-ford-focus-ecoboost-turbo-2016/
DriveOnly
Re: ขอคำปรึกษาครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2016, 21:19:03 »
ของเดิมเครื่อง 1,000cc
ของใหม่ 1,500cc
ไม่ได้มีระบบไฟฟ้าเข้ามาช่วยขับเคลื่อนผมว่าไม่แปลกที่มันจะกินขึ้นนะครับ
อีกอย่างของใหม่ใช้ e85 ไม่แต่ใจของเดิมเติมน้ำมันอะไร เพราะปกติ e85 จะกินน้ำมันมากกว่าปกติอยู่แล้ว
สรุปทำใจครับ
Barracuda
Re: ขอคำปรึกษาครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2016, 21:28:50 »
โอ้โหใช้แต่ ford ตลอดเลยหรอครับ  คนรักก็รักจริง แต่ถ้าเส้นลาดพร้าวก็เห้อ
Seasons
Re: ขอคำปรึกษาครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2016, 21:29:55 »
E85 กับเส้นรังสิต วิภาวดี ลาดพร้าว ทำใจได้เลยครับ
ลองเอารถไปวิ่งต่างจังหวัดดูรึยังครับ วิ่งในเมืองเเล้วใช้ e85 ยังไงก็กินน้ำมันอยู่เเล้ว
Sit: )
Re: ขอคำปรึกษาครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2016, 21:38:50 »
เติม 95 วิ่งความเร็วนิ่งๆ ดูไหมครับว่ากินเท่าไรกันแน่
แต่ถ้าเทียบเส้นทางเดียวกันกับ fiesta ผมว่ายังไงก็กินกว่า รถติดๆเครื่องใหญ่กินน้ำมันกว่าแน่ๆ
รถที่ใหญ่ขึ้น อยากให้มีความสุขกับความสะบายเวลาติดๆ ความเงียบในห้องโดยสาร และความมั่นคงเวลาขับขี่ ไปไหนมาไหนใส่ของ ชวนคนไปกันได้เยอะ
o0Zenith0o
Re: ขอคำปรึกษาครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2016, 21:53:01 »
วิ่งเส้นวิภาวดีรังสิตครับ ช่วงเวลา7.15-7.30ครับ
ความเร็วประมาณ 100 km/h ครับ ถ้ามีพื้นที่
o0Zenith0o
Re: ขอคำปรึกษาครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2016, 21:55:03 »
ขอบคุณมากครับ  :)
o0Zenith0o
Re: ขอคำปรึกษาครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2016, 21:55:54 »
ไม่ค่อยมากครับ ขนาดขับความเร็วค่อนข้างคงที่ นานๆจะกดบ้างครับ
o0Zenith0o
Re: ขอคำปรึกษาครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2016, 21:57:15 »
พอดีแม่ประทับใจในความแข็งของรถครับ เลยใช้
เพราะตอนนั้นพ่อผมเกิดอุบัติเหตุ แต่ไม่เป็นอะไรมากเลยครับ
o0Zenith0o
Re: ขอคำปรึกษาครับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2016, 21:59:01 »
เคยลองตอนช่วงแรกที่ได้รถมาครับ
วิ่งจากใต้มากรุงเทพครับ
ได้ประมาณ 12.2 km/l ครับ
ตอนนั้นก็เติม e85 ตลอดทางครับ
o0Zenith0o
Re: ขอคำปรึกษาครับ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2016, 21:59:42 »
ขอบคุณครับ  :)
ไว้จะลองเติม 95 ดูครับ
o0Zenith0o
Re: ขอคำปรึกษาครับ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2016, 22:00:56 »
ของใหม่ 1,500cc
สรุปทำใจครับ
ขอบคุณมากครับ ตอนนี้เริ่มทำใจได้แล้วครับ  :'( :'(
TonSL65
Re: ขอคำปรึกษาครับ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2016, 22:05:23 »
โอยยย คุณคับ จับเฟียสต้ามาเทียบกับโฟกัส แค่นี้ก้อผิดแล้วคับ รถคลาสเล็กกว่า เครื่องเล็กกว่าก็ต้องกินน้อยกว่าคลาสใหญ่กว่าอยู่แล้ว"ในเมือง" อีกอย่างใช้ E85 มันเปลืองมากกว่าปกติอยู่แล้ว ผมเคยได้ระยะ 302 โลต่อน้ำมันทั้งถังของแอคคอร์ด 2.4 G9 ในเมืองล้วนๆ มาแล้ว ใช้ E20 ดีขึ้นมาเยอะ
Current collection
2016 Mazda2 Sedan XD High Plus L
2018 Camry HV Premium(XV70)
2019 Accord Hybrid TECH(G10)
2021 Fortuner 2.8 Legender 4WD
Next......???
tvm
Re: ขอคำปรึกษาครับ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2016, 22:40:48 »
ที่เทียบกันนี่ เดิมเติม E85 หรือเปล่าว?
ปกติ E85 มันกินกว่าอยู่แล้วนะ ลองเทียบด้วยน้ำมันชนิดเีดยวกันครับ
ถ้า E85 ทั้งคู่ ก็คงต้องอ้างเรื่องรถหนักกว่าฯลฯ 555
Re: ขอคำปรึกษาครับ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2016, 00:35:51 »
1.0น้ำหนักตัวเบากว่า กับ1.5น้ำหนักเยอะกว่า กินกว่าปกติเลยครับ
แล้วเส้นทางที่กล่าวมามันก็สุดยอดอยู่แล้ว อย่าลืมเรื่องบูสของเทอร์โบด้วย ถ้ามารอบต่ำมากๆมันก็กินดุอยู่
คนส่วนใหญ่ชอบคิดว่ามันเครื่องเล็กแล้วจะประหยัดมากๆ
Seatar
Re: ขอคำปรึกษาครับ
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2016, 09:07:17 »
เอาไปติดถังแก๊สLPGครับ
Pegasus7700
Re: ขอคำปรึกษาครับ
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2016, 22:01:53 »
ขับโฟกัสเทอโบแล้วคาดหวังประหยัดในเมืองรถติดๆ
ตั้งสติใหม่ดีๆนะ ว่า โฟกัสผมว่าเหมาะกับขับข้ามเมือง เหยียบไปเหอะ150คงที่. ประหยัดกว่าในเมือง
MERCEDES BENZ W212 '12
FORD FOCUS 2.0 Gdi '13
HONDA Civic RS '20
FORD EVEREST 2.0 Bi Turbo '22
bingoman
Re: ขอคำปรึกษาครับ
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2016, 22:51:31 »
อยากจะเข้ามาบอกว่า
หัวข้อกระทู้  แบบนี้ มันไม่ถูกกฎเว็บเท่าไรครับ
ควรจะตั้งหัวข้อให้คนอ่าน อ่านแล้วเข้าใจ  เช่น "Focus 1.5 Ecoboost รู้สึกกินน้ำมันมาก ขอความเห็นครับ"
tarahlm
Re: ขอคำปรึกษาครับ
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2016, 23:49:34 »
ถ้าเฉพาะเรื่องเกียร์ เกียร์Powershift จะประหยัดเชื้อเพลิงกว่า เกียร์แบบconventionalที่ใช้Torque converter
ถ้าเฉพาะเครื่องยนต์ เครื่องเล็กความจุกระบอกสูบน้อยกว่าซีซีน้อยกว่า(แต่ใช้Turboเพิ่มกำลัง/ประสิทธิภาพ)
จะประหยัดเชื้อพลิงกว่า เครื่องกระบอกสูบใหญ่กว่า
รถเบากว่าน้ำหนักน้อยกว่า(Fiesta) จะประหยัดเชื้อเพลิงกว่า รถที่น้ำหนักมากกว่า(Focus)
เบ็ดเสร็จทุกอย่างรวมกัน เฉพาะรถที่กล่าวถึงของจขกท... Fiesta 1.0L Ecoboost เกียร์Powershift จึงประหยัดเชื้อเพลิงที่สุด
อย่างไรก็ตามการบริโภคเชื้อเพลิงยังขึ้นกับส่วนสำคัญอีกสองอย่างด้วย คือ สภาพเส้นทางจราจรและวิธีการขับขี่ของผู้ขับ
