ผู้เขียน หัวข้อ: ซูบารุ Forester MY2016 ล็อตหลังๆ แก้ปัญหาความร้อนของน้ำมันเครื่องรึยังครับ  (อ่าน 15189 ครั้ง)
promt
จากสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้เข้าไปลองขับรถ Forester 2.0i-P
ผมยอมรับเลยว่า สนใจในตัวรถขึ้นมาทัน
พบว่าหากวิ่งทางไกล มีปัญหาเรื่องความร้อนแน่ และอาจจะเจ้งกะบ้ง
จะเหมือนเชฟโรเลตครูซ รึเปล่า ที่ต้องวิ่งไปแก้ปัญหาความร้อน จนประกันตัวรถขาดไปแล้ว
ยิ่งผมขับขึ้นเขา ขึ้นดอย ลงห้วยบ่อย
ข้อเสีย
จากที่อ่านใน http://www.headlightmag.com/first-impression-subaru-forester-2-0ip-2016/
"เจอทางชันนิดเดียวความเร็วก็ไหลลงแล้ว และถึงจะกด
ต่อไปได้อีก ผมก็ต้องถอนเพราะ Oil Temp ขึ้นมา 128 เซลเซียส ไม่ถอนมีเฮครับ
เครื่อง Subaru อาจจะทนความร้อนได้มากกว่านี้ แต่พอดีรถทดสอบเราใหม่มาก
ไม่มีคู่มือการใช้รถมาให้ เลยไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลเพิ่ม แต่เพื่อสวัสดิภาพของ
เครื่องยนต์ เลยต้องถอนไว้ก่อน"
อุณหภูมิ น้ำมันเครื่อง 128 ไม่ไหวครับ
ร้อนเกิน
ออฟไลน์ Tiger3539
  • กระทู้: 300
เปลีี่ยนน้ำมันเครื่องครับ
และไปเพิ่ม OIL Cooler.
ผมว่าน่าจะดีขึ้้นครับ
ถ้าขับแบบทั่วๆไป  ไม่เกิน 150 กม/ชม
ความร้อนน่าไม่ถึง 125 องศาครับ
แต่ถ้าเค้าแก้มาเลยก็น่าจะดีครับ
TOYOTA TIGER 4WD D4D
TOYOTA VIGO  DUOBLE CAB 4WD 3.0G
TOYOTA VIOS 1.5S---ขาย
HONDA CIVIC 1.8S FB---ขาย
TOYOTA FORTUNER TRDIII---ขาย
FORD RANGER WILDTRACK 3.2
BMW 520D E60
TOYOTA YARIS 1.2G
TOYOTA ALTIS 1.8V
MAZDA 3 SKYACTIVE S
SUBARU XV
TOYOTA FORTUNER TRD 2016
ออฟไลน์ FyGI
  • กระทู้: 2,310
ผมใช้ อุณหภูมิน้ำมันเครื่องก็ปกตินะครับ
แต่สังเกตได้ว่าตอนที่เป็น นมค. กึ่งสังเคราะห์ อุณหภูมิ นมค. จะขึ้นเร็ว
พอเปลี่ยนเป็น สังเคราะห์ ขับแบบเดียวกัน อุณหภูมิ นมค. จะไม่สูงเท่า
เคยมีขึ้นถึง 120 ตอนเป็น นมค. กึ่งสังเคราะห์ และเหยียบแช่ 160-170
แต่พอถอน อุณหภูมิ ก็ค่อยๆ ลงเรื่อยๆ ครับ
promt
แค่ทางธรรมดายังขนาดนั้น
หากขึ้นเขาลงเขาซึ่งใช้รอบสูงอยู่แล้ว เสี่ยงมากครับ
promt
ติดออยล์คูลเลอร์เพิ่ม เสี่ยงประกันขาดนะสิครับ
ออฟไลน์ PJ"
  • กระทู้: 1,722
  • Fake Forester
เหมือนปัญหาจะเกิดมาจาก นมค ที่ทางศูนย์ใส่ให้นะครับ
ออฟไลน์ akewizard
  • กระทู้: 2,621
บทความส่วนที่ตัดมา คุณแพนกำลังพูดถึงตอนที่วิ่งลากทำ Top speed ครับ อุณหภูมิน้ำมันเครื่องจะขึ้นถึงขนาดนั้นผมว่าไม่แปลกเท่าไหร่ (โดยเฉพาะกับน้ำมันเครื่องที่ศูนย์ฯใส่ให้ในรถเทส)
ถ้าวิ่งกันไม่เกิน 150-160 มีกดแซง 4-5 พันรอบบ้าง เครื่องไม่น่าจะร้อนขนาดนั้นครับ
ออฟไลน์ FyGI
  • กระทู้: 2,310
รอบนั้นผมก็ไปขึ้นเขาทางเหนือมา ม่อนแจ่ม อินทนนท์
อุณหภูมิ นมค. ประมาณ 110 ปลายๆ ครับ
ขึ้นอยู่กับ นมค. เครื่องเป็นหลักครับ เลือกของดีๆ ที่มีขายในศูนย์
มันก็ช่วยเรื่องความร้อนของตัวมันเองได้พอสมควร
ผมไม่ทราบว่า รถทั่วๆ ไป อุณหภูมิ นมค. แบบเหยียบกระจาย
อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
ออฟไลน์ pongsakorn11
  • กระทู้: 854
ใส่น้ำมันเครื่องดีๆก็จบ ปัญหามาจากน้ำมันศูนย์
promt
อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง รุ่นที่ผมใช้มันไม่มี function นี้
มีแต่อุณหภูมิน้ำมันเกียร์ อุณหภูมิหม้อน้ำ
ครูซที่ว่าร้อนๆ ผมจับติดออยล์เกียร์ เจาะวาล์วน้ำ
ก่อนติดออยล์เกียร์คูลเลอร์
(โดยประมาณครับ)
t เกียร์ 110-120
หลังติดออยล์เกียร์คูลเลอร์
t เกียร์ ขับทางปกติ 80-90
ขึ้นเขา 90-100 รอบ 4,000-5,000 ตลอดหลาย ชม.
หม้อน้ำ ก่อนเจาะวาล์วน้ำ
(โดยประมาณครับ)
t หม้อน้ำ 102-110 เปิดแอร์
หากปิดแอร์ ซัดไป 120
หลังจากเจาะวาล์วน้ำ
t หม้อน้ำ 80-90 เปิดแอร์
หากปิดแอร์ 95-108 c
หาก Forester แก้ไขความร้อนพวกนี้จะดีมาก
เพราะความร้อนมันเป็นระเบิดเวลา รอเครื่องพัง ซึ่งไม่รู้ว่าจะพังตอนไหน แต่จิตมันตก
จะให้ใช้แต่น้ำมันเครื่องแพงๆ synthetic เท่านั้น ก็ไม่ไหวครับ
ออฟไลน์ H3T
  • กระทู้: 2,720
ผมก็ใช้ Forester ครับ ตอนเปลี่ยน นมค. ก็เลือก fully 100% ของศูนย์ ถ้าปกติศูนย์จะเปลี่ยน Motul H tech ให้ ขับได้ 1000 โล ก็จับเปลี่ยนทิ้งเลย
ใช้รถส่วนตัวผมให้ความสำคัญของเหลวนะครับ ถามว่าเกรดปกติใช้ได้มั้ย มันใช้ได้ครับ เพียงแต่ต้องใช้ในบริบทที่ปกติ ถ้าเรารู้ตัวว่าต้องใช้งานไม่ปกติ ก็ต้องปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมครับ
ผมนี่ออกมาปุ๊บเข้าร้านยาง เปลี่ยนยาง Cooper AT3 235/60R17 ทันที ( turn Conti MC5 ได้ 8,000 เอง )
 ใครๆเห็นก็บอกผมบ้าป่าว รถแบบนี้ใส่ยาง All terrain ทำไม มันจะลุยได้ซักแค่ไหน
 ผมก็ไม่ได้บอกอะไรนะ ผมรู้คนเดียวก็พอแล้ว 555
ออฟไลน์ OXYGEN2
  • กระทู้: 2,492
    • เครื่องปั่น
สูงสุดของรถผม 127C ครับ มันจะขึ้นเมื่อเหยียบถึง 190 กม./ชั่วโมง แล้วแช่ไว้ พอถอนคันเร่ง เหมือนรถจะเข้า Safe Mode ได้ความเร็วสูงสุด 180 กม./ชั่วโมง อาทิตย์หน้าผมจะเอาไปถ่ายน้ำมันเครื่องแล้ว คิดว่าเครื่องมันทนอยู่ครับ ไม่น่าจะพังง่ายๆ
2021 - BMW 530e
2023 - Tesla Model Y RWD
My website~ :) ;) :D 8)
ออฟไลน์ J_Serie5
  • กระทู้: 1,206
ลองทำสิ่งที่ง่ายที่สุดก่อนครับ นั่นคือเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเกรดสังเคราะห์ 100% ถ้า oil temp ขึ้นสูงขนาดนี้ผมแนะนำให้เปลี่ยนตัวนี้ก่อนเลย
sunoco brill 12.5W-40 ถ้าใช้ตัวนี้แล้ว oil temp. ยังสูงค่อยติด oil cooler เพิ่มครับ
http://www.fast2fly.com/product-th-580087-6031012-Sunoco+Brill+12.5W+40+%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94+4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3.html
promt
ขับปกติทั่วๆ ไป 140-150 รอบเท่าไหร่ครับ อุณหภูมิเท่าไหร่ครับ
ถ้าขึ้นเขา ขึ้นดอย
สัก 110-120 รอบเท่าไหร่ครับ อุณหภูมิเท่าไหร่ครับ
ออฟไลน์ leenawat_sri
  • กระทู้: 189
ที่ทดสอบเเล้ว นมค.ดุจะร้อน  น่าจะเพราะ รถ ยังรันอินไม่เตมที่หรือป่าวคับ
ใน XV ผมขึ้นเขา อ่างขาง 110เองคับ ความร้อน นมค. ใช้นม.สังเคราะห์ดีๆ
ออฟไลน์ nut25784
  • กระทู้: 415
ไม่เห็นต่างกับเรื่องของรถตลาดเลย
ผมออกมาน้ำมันเครื่องศูนย์ไม่ต้องขึ้นเขาหรอก เหยียบหนักๆกลิ่นไหม้มา รถไม่วิ่ง ก็น้ำมันห่วยๆนี่แหละ
หลังจากนั้นก็ไม่แตะน้ำมันศูนย์
แต่กับ Su มีน้ำมันให้เลือกพอควรนะ ไม่น่าเป็นปัญหา
