ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามผู้ใช้ e coupe ตัว facelift กับตัวก่อน facelift หน่อยครับ  (อ่าน 3823 ครั้ง)
ออฟไลน์ icezan
  • กระทู้: 49
พอกำลังวางแพลนว่าจะหาซื้อรถมือสองมาใช้น่ะครับ อยากทราบว่า การดูแลมีอะไรบ้างน่ะครับที่เป็นปัญหาส่วนใหญ่ มีใครพอจะบอกได้มั้ยครับว่าตัว facelift ขายเข้าเต้นท์ตอนนี้ราคาลงมาถึงเท่าไหร่น่ะครับ
ตอนนี้กำลังตัดสินใจว่าจะดู c300 hybrid กับ e coupe แล้วก็ cls น่ะครับ
ปัจจุบันใช้ cayman 987.2 กับ ซิตี้อยู่น่ะครับ ว่าจะขายซิตี้ ออกแล้วหาซื้อ รถมาแทนครับ
ผมอยากเน้นช่วงล่างที่นั่งสบาย สักคันนึง ก่อนหน้านี้เคยไปลอง f30 แล้วช่วงล่างมันโยนเด้งเกินไปเวียนหัวเลยมามองที่เบนซ์แทน ที่ดูไว้ 3 อย่างคือ
1.ให้คุณพ่อนั่งสบาย(ผมอยู่กับพ่อ2คน)
2.ภาพลักษณ์
3.การซ่อมบำรุงน่ะครับ เพราะดูเป็น มือสอง
รบกวนผู้รู้ช่วยแนะนำหน่อยนะครับ
ออฟไลน์ PorrMacKenna
  • กระทู้: 165
Re: สอบถามผู้ใช้ e coupe ตัว facelift กับตัวก่อน facelift หน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 03, 2016, 21:14:36 »
CLS 250 CDI เป็นเครื่องดีเซลที่ไม่ต้องเติม AdBlue
ส่วนตัวคิดว่าน่าใช้กว่า E Coupe ก่อน face lift ที่เป็นเครื่อง 1.8 5 เกียร์นะครับ
ออฟไลน์ paulmerc
  • กระทู้: 154
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 05, 2016, 08:28:22 »
1. การดูแลรักษา
นอกเหนือจากเปลี่ยนถ่ายของเหลวที่มีค่าใช้จ่ายประมาณ 6000 - 10000  (ของผมพึ่งเปลี่ยนที่ 90000 อยู่ที่ 8,000)  มันจะมีอีกหลายๆชิ้นส่วนที่จะเริ่มทยอยเสียครับผม เท่าที่จำได้คือ
- พวกที่เกี่ยวข้องกับช่วงล่างทั้งหมด
- เกียร์
- อุปกรณ์ภายในรถ เช่น ปุ่ม สวิทช์ ตัว comand controller
นอกจากนั้นถ้าบำรุงรักษาสม่ำเสมอก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับ
2. ช่วงล่างและการควบคุม
เทียบกับ C300 Hybrid และ CLS นะครับ  ผมได้ไปลองมาทั้ง 2 ตัว ขอเทียบกับ E-coupe ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน
ความนุ่ม  -  C300  >  CLS  >  Ecoupe
ความยวบ  -  C300  >  Ecoupe  >  CLS
การซับแรงสะเทืิอน  -  C300  >  CLS  >  Ecoupe
ความโยนเวลาสาดโค้ง  -  C300  >  Ecoupe  >  CLS
การควบคุมพวงมาลัย  -  CLS  >  Ecoupe  > C300
3. ภายในและเบาะ
Ecoupe ข้างในจะไม่กว้างมากครับ (พอๆกับ civic) headroom น้อยเพราะหลังคาเตี้ย (ผมสูง 180 มีเหลือประมาณคืบนึง) เบาะหลังเข้าออกลำบากถ้าสูงเกิน 170 แต่นั่งสบายครับ เคยพาพ่อแม่นั่งเบาะแถวหลังไปต่างจังหวัดก็นั่งสบาย ไม่มีปัญหาอะไร เพราะพนักพิงเอนลาดลงไปกำลังดี เบาะรองนั่งยาวพอเหมาะและพื้นที่วางเท้ามีพอควรครับ  ส่วนเบาะหน้ามันจะทรงสปอร์ต มีปีกเบาะที่กว้างทำให้โอบกระชับตัว  จะนั่งไม่สบายเท่า c300 กับ CLS
นั่งสบายสุด  -  เบาะ CLS  > Ecoupe  > C300
เบาะแข็ง  -  C300  >  Ecoupe  >  CLS
คุณภาพหนัง  -  CLS  >  Ecoupe  > C300
Ecoupe pre-facelift และ facelift
พูดถึงตัว pre facelift  จะมีตัว
ปีก่อน 2011  จะเป็นเกียร์ 5  speed  สังเกตุง่ายสุดคือไฟจะมีไม่เป็นเส้นตรง คล้ายๆเครื่องหมายถูก nike ตัวนี้เกียร์จะช้าครับ รอรอบบ้าง กินน้ำมันกว่าตัวเกียร์ 7 speed (daylight จะเป็นเส้นตรง และส่วนใหญ่มาพร้อมแมก 19 นิ้ว)
ตัว facelift เท่าที่ถามเพื่อนๆพี่ๆมาค่อนข้างชอบกันนะครับ มันดูหรูขึ้น เส้นสายการออกแบบดูทันสมัยขึ้น ภายในดูหรูหราขึ้น เกียร์ปรับที่คันพวงมาลัย มีระบบ hold ช่วยตอนเบรคจอดติดไฟแดง ส่วนการดูแลก็เหมือนเบนซ์ทั่วๆไป
เท่าที่นึกได้เอาเท่านี้ก่อนครับ  ผมเองก็ได้ข้อมูลจากเว็บนี้เยอะเลยอยากมาให้ข้อมูลให้ท่านอื่นด้วย
ชอบซื้อรถ แต่งรถ เปลี่ยนรถไปเรื่อยๆ ครับ
2020  -  Toyota Sienta
2017  -  Mini Cooper Coupe
2011  -  Benz Ecoupe C207
2006  -  BMW 320ise E90
2005  -  Mini Cooper S R53 MT
2012  -  Honda Jazz GE
2010  -  Honda Civic FD
2003  -  BMW 330I E46
ออฟไลน์ WASADM
  • กระทู้: 580
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 05, 2016, 11:58:15 »
1. การดูแลรักษา
- เกียร์
3. ภายในและเบาะ
ตามที่กล่าวมาทั้งหมดครับ daylight หัก = 5 เกียร์ / daylight ตรง = 7 เกียร์
งั้นผมขอเสริมนิดนึงครับ
- e coupe ขับนานแล้วเมื่อยครับ อาจเป็นเพราะผมเตี้ย(167) เลยทำให้ต้องนั่งหลังตรงตลอดเวลา
- เข้าโค้ง ช่วงล่างไว้ใจมากไม่ได้น่ะครับ
- ขึ้นคอสะพานโดด และการซับแรงสะเทือนอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น เรียกว่าเก็บทุกแรงสะเทือนจะถูกกว่า อย่าเรียกว่าซับแรงสะเทือนเลย
- ตัว 7 เกียร์ได้พวงมาลัยแบบ facelift แล้วครับ และตัวซอฟร์แวร์ บนจอและเรือนไมล์ รวมถึงหน้าตาบนเรือนไมล์ จะแตกต่างกันครับ ตัว 7 เกียร์จะมีสีสันสดกว่า สีเยอะกว่า
- ตัว facelift แล้วจะได้เครื่องตัวใหม่กว่าในรุ่นรหัส e200 ครับ จากเครื่อง 1800 low power เปลี่ยนไปใช้เครื่อง 2000 แทนครับ ถ้าผมจำไม่ผิดน่ะ
  • กระทู้: 27,483
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 06, 2016, 22:03:16 »
CLS น่าจะเหมาะกับคุณพ่อมากกว่านะครับ
ออฟไลน์ icezan
  • กระทู้: 49
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 07, 2016, 11:13:01 »
ขอบคุณคุณ paulmerc และทุกท่านด้วยนะครับที่ช่วยแนะนำ ไขข้อกระจ่างได้มากเลยครับ คงเหลือแต่ต้องหารถซื้ออย่างเดียว
ออฟไลน์ sit19329
  • กระทู้: 35
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 07, 2016, 11:45:45 »
ผมใช้ecoupe fl2014อยู่ครับ ถ้าเน้นนั่งสบายคงต้องตัวอื่นครับ ช่วงล่างแข็งครับ แต่ขับสนุก(ก่อนหน้าเคยขับแต่ซิตี้กะแคมรี่)
ปัญหาที่ผมเจอ ครบปีเสียงหลังคาดัง ปีครึ่งปั้มน้ำรั่ว และปั้มลมอัดเบาะเสีย ไม่รุ้ท่านอื่นเจอบ้างมั้ยหรือผมซวย
