ระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าในรถญี่ปุ่น ถ้ารถจมน้ำจะปลอดภัยไหม
shipcake
รถซิตี้คาร์ ระบบเซ็นทรัลล็อค กระจกไฟฟ้า ปุ่มสตาร์ทเครื่อง มันจะช็อตไหม แล้วถ้ารถจมน้ำ เราจะเปิดกระจก เปิดประตูออกได้ไหม
Ex_machina
อุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับกันน้ำ
มันก็พังทั้งนั้นแหละครับ  ::)
แต่มันก็แล้วแต่ดวงด้วย บางทีจมน้ำเฉยๆ แต่ไม่ได้สั่งให้อุปกรณ์ทำงาน ก็อาจจะยังไม่ช๊อต ไม่พัง
แต่ที่แน่ๆมันจะเกิดคราบสนิมต่างๆ ที่อาจจะทำให้มันพังทีหลังก็ได้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 05, 2016, 09:53:32 โดย Ex_machina »
shipcake
ถ้าเกิดอุบัติเหตุรถลงน้ำ เราจะปลอดภัยใช่ไหม
Ex_machina
หมายถึงถ้ารถเราจมน้ำ เราจะออกจากประตูได้ไหม ใช่ไหมครับ
เราก็ปลดล็อกมือได้ครับ ระบบล็อกยังเป็นกลไกอยู่
เพียงแต่บางที ถ้าจมมิดคัน เราจะเปิดประตูไม่ออก เพราะแรงดันน้ำ
ต้องรอให้แรงดันน้ำ ด้านในใกล้เคียงด้านนอกก่อน ถึงจะเปิดออก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 05, 2016, 10:12:35 โดย Ex_machina »
2k
สงสัยว่ากล่องคุมต่างๆในรถถึงไม่ทำให้มันกันน้ำครับ? อย่างในนาฬิกาคาสิโอที่ว่ากันน้ำเข้าได้200เมตร300เมตรนี่ผมถอดออกมาดูพบว่าไม่ได้มีอะไรพิสดารไปกว่ายางวงเส้นเล็กๆที่ขอบกันน้ำเข้าเลย ถ้าเพิ่มต้นทุนค่าการผลิตกล่องด้วยการเสริมเส้นยางปิดผนึกแบบทนความร้อนเข้าไปแล้วโฆษณาได้ว่าทนทานกันน้ำเข้าก็น่าจะคุ้มกว่าให้คนซื้อมากังวลเรื่องน้ำนะ  :-X
tnp_super
ถารถตกน้ำมันก็อยู่ที่คนล่ะครับ จะตั้งสติได้แค่ไหนเพร่ะประตูรถก็จะมีระบบปลดล็คด้วยมืออยู่แล้ว และถ้าจำไม่ผิดกระจกไฟฟ้ามันจะมีไฟสำรองระบบให้เลื่อนกระจกลงได้ภายในสามสิบวินาที หลังดับเครื่องแล้วนะครับ ถ้าเราตกลงน้ำตูมรถตะค่อยๆจมเราก็เลื่อนกระจกลงให้เร็วและสุดก็ออกมาจากรถได้
Siamtech
พูดง่าย ทำยากนะครับ
รถไม่ได้ออกแบบว่าไว้ลุยน้ำ เค้าออกแบบไว้ขับเคลื่อนบนสภาพถนนปกติ
ขนาดรถไว้ลุยน้ำสูง เช่นพวกรถกระบะ ก็ยังมีคนติ เพราะเล่นเอาไปดำน้ำ (ขอใช้คำนี้)
Yamaha
หากเจาะจง อุปกรณ์ไฟฟ้าในรถญี่ปุ่น ผมเข้าใจว่าที่ไม่ใช่รถญี่ปุ่นกลัวน้ำกันครับ
HHHsung
การออกแบบถ้าเผื่อไว้ว่ากันได้ มันก็กันไม่ได้ครับ เพราะมันมีต้นทุน
ปล. ในส่วนของระบบไฟฟ้าของแบตเตอรี่ที่กลัวกัน น่าจะเป็นระบบปิด
ที่กันน้ำแล้วนะ หรือปิดตัวเองได้ ซึ่งก็น่าเชื่อว่าจะปลอดภัย
chaithawat
ไม่ว่ารถอะไรก็ดับทั้งนั้นลองลงน้ำแล้ว มันไม่ใช่่แค่แบตหรือกล่องอีซียูหลักๆที่คิดกัน ยังมีปัญหากับพวก กล่องคุมประตูในรถบางรุ่น เช่นชนแล้วประตูปลดล๊อคเองหรือกระจกลดลงเองได้ หรือ ตัวยิงเซนทรัลล๊อค มอเตอร์กระจกที่ไม่ทำงาน ดีสุดคือต้องออกจากรถให้เร็วสุดอาศํยแมนวลมือดึงหรือไม่ก็ต้องทุบกระจกเอาหละ  เคยดูในคลิปตอนซึนามิหรือที่เขาทดสอบกัน กว่าจะจมใช้เวลาเป็นนาทีเหมือนกันนะ น่าจะพอมีเวลาหนีออกมาได้ถ้าตั้งสติดีๆ
ปล.เห็นเขาขายตัวทุบกระจกพร้อมตัดสายเบวซ์และไฟฉายในตัวอันละสามร้อยกว่าบาทติดรถไว้ก็น่าสนดีนะ
tierak
ระบบล็อกไฟฟ้านี่แหละครับ ผมว่าน่ากลัว
J_Serie5
พกค้อนอันใหญ่ไว้ในรถ วางใต้พรมฝั่งคนนั่งไว้สิครับ เผื่อไว้ฉุกเฉิน ตั้งสติดีๆแล้วทุบเลยครับ
เราจะปลอดภัย ถ้าออกจากรถได้ทันก่อนรถจะจมน้ำครับ ส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าคงเสียหายแน่นอน เพราะไม่ได้ถูกออกแบบมาให้กันน้ำ
