เรื่องเกาะถนน ผมคงตอบอะไรมากไม่ได้ เพราะรถผมขับหลัง แต่ใส่ PS4 แค่ยางหน้าครับ (ยางหลัง RE003)
สรุปง่ายๆก็ เกาะทางแห้งพอกันครับ PS4 กับ 003
แต่โค้งแคบๆ 90องศา "ลองเข้าให้หลุด" รู้สึกได้ว่ายางมันไม่ให้ตัว แต่หน้ารถเริ่มไถลแล้ว
003 จะให้ตัวได้มากกว่าเล็กน้อย (ซึ่งมันดีกว่าตรงที่ยางมันบอกว่าจะหลุดแล้ว)
ส่วนที่ผมบอกพวงมาลัยไวไป ไม่ใช่ยางไม่ดีครับ เพราะยางชุดที่ผ่านๆมา มันให้ตัวได้บ้าง เวลาเลี้ยวเลยกะเผื่อไว้นิด
แต่คราวนี้ ยางมันไม่ย้วย ผลเลยเข้าโค้งลึกเกินไป อันนี้คนขับต้องปรับตัวเอง
เรื่องเสียง กับความนิ่มไม่ขอตอบละกันครับ รถผมเก็บเสียงไม่ดี + ช่วงล่างแต่ง
ทางเปียก เทียบกับ 003 บอกได้แค่ว่า คนละเรื่องครับ PS4 ดีกว่าเยอะ
ถ้าไม่รอดู ps4 ในตัวเลือก วิ่งบนถนน re003 ดีสุดครับ แต่ถ้าวิ่งสนามบ่อยไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่
PS3: เงียบนานดีครับ 30000 โลยังโอเคอยู่เลย เกาะถนนแห้งและเปียก ดีหมดแต่ติดปัญหาคือแก้มมันนิ่มไปหน่อยครับเวลาหักโค้งแรงๆ
จะมีอาการมากกว่าอีก 2 ตัว
PS4 แก้มแข็งแล้วครับ แข็งเกินไปนิดด้วย
รถผมพวงมาลัยไว เลยกลายเป็นยิ่งไวกว่าเดิม
ลดลมยางหักล้างกันพอได้ ผมถามได้ไหมรถอะไร ขับหน้าขับหลัง จริงๆลองปรับมุม camber กับ toe in-out ดูช่วยได้น่าครับถ้าคิดว่าพวงมาลัยมันประสาทเกินไป
รถก็ตามรูปครับ ลมยาง 32-33 ล้อ 18
ส่วนช่วงล่าง ยังไม่ได้ปรับ เพราะเอาไปเปลี่ยนยาง ตั้ง toe in ไว้นิดนึง(จำค่าไม่ได้) camber -2.5
แล้วโหลดลงมา ติดซุ้ม เลยยกขึ้นเอง(ปรับเกลียว) ช่วงล่างน่าจะเบี้ยวไปหมด
