จับได้อีกสามโรงงานร่วมกันผลิตน้ำมันเครื่องปลอม
http://www.thairath.co.th/content/699318
จากข่าวไทยรัฐ สิงหาคมที่ผ่านมาครับ
กว่าจะจับได้แต่ละที่ ยากมาก
ระวังกันด้วยครับ
ไม่กล้าซื้อ นมค. จากร้านที่ไม่รู้จักเลย....
tnp_super
ส่วนใหญ่เข้าศูนย์ตลอดคงไม่เจอนะ
[email protected]
เห็นแกลลอนดำกับทองในข่าวนี่พอรู้เลยยี่ห้ออะไร สยอง :'(
O-ver-Late-Driver
เดี๋ยวนี้เห็นมีรถ เห็นร้าน รับซื้อ รับขาย น้ำมันเครื่องเก่า ตามอู่ ตามร้าน หลายแห่งหลายที่ อีกทั้งรับซื้อแกลลอนน้ำมันเครื่องเก่าด้วย
คงเอามาทำแบบนี้  อีกอย่างแชมพุ น้ำมันพืช อะไร ๆ ก็ปลอม  ผมเลยใช้วิธี ทำลายแกลลอน ขวด เหล่านี้ ด้วยการให้มันใช้การไม่ได้
ซึ่งก็คงดีกว่าเอา หรือ ทิ้งให้อู่เก็บไป(บางอู่มีคนมารับซื้อถึงที่)
promt
ต้องเข้าอู่ที่มีธรรมาภิบาล
คำนี้ มาแรงขึ้น
ธรรมาภิบาล
Barracuda
ฝาทองป๋องทอง โดนด้วย เสียวฉิบ ร้านประจำผมนี่จริงมั้ยล่ะนั่น แต่อุ่นใจระดับนึงคือมีของแถมตีตรายี่ห้อเค้าตลอด ถ้ามันจะปลอมมันคงต้องสั่งปลอมของแถมเป็นล๊อดๆๆ ด้วย
ps000000
โรงงานพวกนี้เค้า ส่งขายตามไหนบ้างครับ อยากรู้  >:( >:( >:( >:( >:( >:(
promt
เสียวสุดก็ประเภทขายออนไลน์ครับ
กลัวมาก
แชมพู น้ำมันพืชนี่น่ากลัวมากครับของใช้กับตัวคน จับไม่หมด จับวันนี้อีกไม่นานก็ปล่อย ออกมาทำอีก เปลี่บนคนทำอีกไปเรื่อย
Darkart
เมื่อจะหมดไปสักทีนะ จะซื้อน้ำมันเครื่องอย่างมั่นใจหน่อยครับ
wa330
ใช้แต่ปตท เปลี่ยนในปั้มคงไม่เจอปลอม
Yangyang
ข่าวพูดถึงแต่มูลค่าความเสียหายต่อเจ้าของแบรนด์
แล้วผู้บริโภคล่ะครับ เสียหายไปเท่าไหร่แล้ว
Pasakorndvm
ตายแล้ว ร้านประจำ เฉลิมพงษ์ ย่านสายไหมเราจะโดนไหมน้อ
'19 Honda Civic EL
renew
สอบถามคุญ jae นิดนึงครับ
   mobil กระป๋องทอง เทียบกับ Valvolene เป็นอย่างไรครับ เห็นราคาดี
เปลี่ยนถ่ายที่ 15000 กม. เวลาในการใช้งานไม่เกิน 300 ชม.
alpha14
แย่มากในสังคมแบบนี้มีแต่คนเห็นแก่ตัว
Arado_kung
แสบสุดที่เจอกันมาคือปลอมยันบิลครับ เซลล์มาส่งตามร้านใส่ชุดฟอร์มบริษัทน้ำมันเครื่อง มีนามบัตร บิลมาส่งของก็เป็นของบริษัท มีของแถมกับน้ำมันมาให้ ร้านซื้อ-ขายกันมาเป็นปีเพราะเข้าใจว่าคือของแท้ มาโป๊ะแตกตอนที่เซลล์บริษัทน้ำมันเครื่องตัวจริงเข้ามาที่ร้าน เจ้าของร้านบอกมีเซลล์มาส่งอยู่แล้ว เซลล์บอกร้านนี้ยังไม่เคยมีชื่อในระบบของบริษัทเลย เซลล์คนที่เคยมาส่งก็ไม่มีชื่อในบริษัท สุดท้ายเจ้าของร้านก็ร่วมมือกับบริษัทหลอกให้พวกนี้มาส่งของแล้วทำการจับกุมขยายผลไปถึงแหล่งผลิตครับ เคยเป็นข่าวใหญ่เมื่อหลายปีก่อนอยู่
tierak
เมื่อไหร่มันจะหมดซะที
ผมยังไม่เคยเจอน้ำมันเครื่องตัวไหนเกิน200hr ที่ใช้งานกับรถผมเองในเมืองไทยแล้วมีค่าคุณสมบัตืสำคัญเท่าๆเดิม
ตัวดีๆ 100ชั่วโมงแรก Viscosityตกฮวบๆ
ตัวแย่ๆ 50 ชั่วโมงเหลวเกือบเป็นน้้ำ HTHSไม่พอใช้เลยก็มี
เอาแค่คำถามเปรียบเทียบ mobil 1 สีทอง กับ วาวโวลีน เดาว่าสังเคราะห์ โมบิลอายุยืนกว่าประมาณ 20% นอกนั้นรถทั่วไปคงแยกไม่ออกครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 18, 2016, 17:33:53 โดย Jae »
MEK:PS
น่าจะไม่นะครับ 555
bravo
ร้านที่ผมซื้อประจำ ฟลายอิ้งเวิล์ด Fast2Fly
คิดว่าน่าจะแท้นะครับ
CNX
ขอบคุณข้อมูลดีดี ครับ ได้รับความรู้เรื่องน้ำมันเครื่องทุกโพส
จากจำนวน ชั่วโมง 200ในเมืองนี้ ผมจะอ้างอิง ไปเทียบกับการที่ศูนย์บริการ อ้างจำนวนระยะทาง เช่น15,000km.
เพื่อให้เจ้าของรถที่ยังเชื่อถือระยะทาง ตามที่ศูนย์บริการระบุ ได้พิจารณาครับ  ::) 8) ;D
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
แบบนี้ซื้อที่ปั้มชัวร์สุดหรือเปล่า แบบเชลก็ซื้อกับปั้มเชลที่มีถ่าย นมค.
renew
ครับ แบบนี้คงอยู่กับ Mobil1 ต่อไป
   แต่ที่ลองมาสำหรับ CRV.G4 แสนโล เบอร์ 40 ใช้ดีกว่า 30 พอควร
seeker
ใช้นมคแบรนด์รอง ไม่ใช่ยี่ห้อดัง จะมีปลอมไหมน้า
ซื้อกับออนไลน์เจ้าดัง
Amj
ปลอมแบบนี้ยังพอจับได้บ้าง  แต่มันจะมีปลอมอีกแบบจับยากกว่ามาก
คือ เขาจะสั่งน้ำมันเครื่องเกรดรวม มาเป็นถัง 200 ลิตรจากโรงงาน เอามาผสมกับน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ พวกเกรดพรีเมี่ยมเลย
ยกตัวอย่าง น้ำมันเครื่อง แกลลอน 6 ลิตร ที่ขายแถมอีก 1 ลิตร เขาจะผสมน้ำมันเครื่องเกรดรวม 6 ลิตรเข้ากับน้ำมันสังเคราะห์แท้
เกรดพรีเมี่ยมอีก 1 ลิตร  น้ำมันปลอมแบบนี้เวลาเห็นราคาขายหน้าร้าน น่าตกใจมาก
อย่างโมบิล 0W-40 ปรกติซื้อ 6 ลิตร ประมาณ 2700 บาท บางที่เจอขายหน้าร้านอยู่ 1800 บาท  เห็นราคาแล้วน่ากลัวมาก
ซื้อปั๊มใหญ่ๆบริษัทเปิดเองชัวร์ครับ ถ้าเด็กปั๊มไม่ลักไปขายแล้วเอาของปลอมมาแทน ที่ปลายปีที่แล้วของยี่ห้อหนึ่งแถวรังสิตโดนก็ในปั๊มนี่ล่ะครับ เด็กปั๊มแสบ
เรื่องบางเรื่องก็ตัวใครตัวมันครับ  :'(
ผมลองเสิร์ชหาในเน็ต บางทีจับน้ำมันเครื่องปลอมไม่ออกเป็นข่าวในเน็ต หรือไม่มีข่าวเลย คนก็นึกว่าคงไม่มีอะไร พอซื้อน้ำมันสังเคราะห์เกรดดีมาใช้แล้วเสื่อมเร็วกว่าที่ควรก็ไปโทษว่ายี่ห้อนั้นไม่ดีซะอีก
เวลาเป็นข่าวก็ไม่ให้ประชาชนเห็นยี่ห้อด้วย
http://news.ch7.com/detail/162314/ทลายจับโรงงานผลิตน้ำมันเครื่องปลอม.html
อันล่างนี้ใหญ่สุดที่เคยจับได้เมื่อห้าปีก่อน ว่ากันว่าขายไปทั่วไทย เหลือพอขายอีกแรมปีกว่าจะหมดสต็อกตามร้านที่ซื้อไป ทำเอายี่ห้อที่โดนปลอมเสียชื่อไปเลย คนซื้อไปใช้ก็โทษยี่ห้อไม่ดีไม่ได้รู้เรื่องเลยว่าใช้ของปลอม เครื่องพังเกียร์พังกันไป..
http://www.jabchai.com/main/view_joke.php?id=13787
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 19, 2016, 09:54:23 โดย Jae »
2k
บทลงโทษของกฏหมายนั่นแหละครับตัวปัญหาที่ทำให้คนเลวพวกนี้ไม่เข็ด จำคุกหรือไม่ก็ปรับหน่อมแน้มเบาบางมาก เส้นใหญ่หน่อยก็ยัดงเินให้อัยการเขียนสำนวนฟ้องเบาๆ ติดคุกแป๊บๆมันก็ออกมากันอีก สมัยนี้เป็นคนดียากกว่าเป็นคนเลวจริงๆ  :'(
dht_tubes
ผมเคยถามร้านอะไหล่เจ้านึงว่า
แล้วคนซื้อมีวิธีดูยังไงครับ เรื่องน้ำมันปลอม อะไหล่ปลอมต่างๆ
แกตอบผมว่า ดูคนขายครับ .....แกบอกว่าร้านอะไหล่ เห็นทุกวันจับอยู่ทุกวัน ยังโดนหลอกได้ นับประสาอะไรกับลูกค้าซื้อไปใช้หล่ะครับ ของปลอมจะทำทั้งทีมันก็ต้องปลอมให้เหมือนที่สุดอยู่แล้ว ขนาดดูเทียบกันเลย ยังจับผิดยากมาก
คนขาย ร้านค้าดีๆ บางทียังหลุด โดนกันมาก็เยอะแล้ว
ก็น่าคิดนะครับ ตราบใดที่กำไรจากตรงนี้มันเยอะ หนีมิจฉาชีพไม่พ้นหรอก
