ลังเลกับน้ำมันเครื่องดีเซลสังเคราะห์100% ครับ
Darkart
พอดีครบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครบ1หมื่นกิโล คิดจะเปลี่ยนยี่ห้อน้ำมันเครื่องดู เลยลังเล 2 ยี่ห้อ
ระหว่าง
Mobil1 Turbo Diesel Pick-Up SAE 5W-40
กับ
Shell Helix Diesel Ultra SAE 5W-40
ของเดิมใช้ Valvoline Diesel Synthetic SAE 5W-40 อยู่ครับ
เลยจะสอบถาม ใครเคยใช้น้ำมันเครื่องระหว่าง 2 ยี่ห้อนี้บ้าง ว่าเป็นอบ่างไรบ้าง อันไหนดีกว่ากัน ขอขอบคุณทุกๆคำตอบครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 23, 2016, 09:15:58 โดย Darkart »
toonnazaone
Re: ลังเลกับน้ำมันเครื่องดีเซลสังเคราะห์100% ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 22, 2016, 20:40:24 »
Valvoline ที่ใช้อยู่เป็นอย่างไรบ้างคับ กำลังคิดอยู่ว่าจะเอาของศูนย์เหมื่อนเดิมหรือเปลี่ยนเป็นแบบนี้ดี รถผมใช้5w30คับ
sk76
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 22, 2016, 21:32:38 »
รถดีเซลที่ใช้มี DPF (Diesel particulate Filter) หรือไม่ครับ ถ้ามีอย่าลืมดูส่วนประกอบกำมะถันในน้ำมันเครื่องด้วยนะครับ
J_Serie5
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 22, 2016, 22:10:48 »
ใน 3 ตัวเลือก Shell Helix Diesel Ultra SAE 5W-40 ดีสุดครับ
ผมเคยซื้อ shell helix ultra 0w-40 จากเจ้านี้ครับ แท้+ราคาถูกกว่าร้านทั่วไปครับ
http://newviosclub.net/forum/index.php?topic=5251.0
eaton fuller
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 23, 2016, 07:03:39 »
หากรถไม่ได้ใช้รอบจัดมากตลอด เช่น สนามแข่ง รถเกี่ยว ดูดทราย แค่ใช้งานชีวิตประจำวันมีซิ่งบ้าง
คงไม่ต้องถึงระดับสังเคราะ 100% ผมว่า เกรด CG ถ่ายตามระยะก็OKแล้ว
renew
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 23, 2016, 07:07:43 »
ไม่เกี่ยงราคาก็ Mobil1 ครับ ติดใจไม่เปลี่ยนละ
Amj
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 23, 2016, 08:37:45 »
เจ้านี้ถูกจริงครับ  ถูกชนิดที่ว่าซื้อราคา 100 ลังจากบริษัทโดยตรง ได้ราคาต่อแกลลอนยังแพงกว่าร้านนี้ขายปลีกเลย  ;D
dt9
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 23, 2016, 14:04:03 »
ที่ถามมาผมลองมาหมดแล้ว
ใช้จริงไม่ต่างกันมากหรอกครับ
แต่ Shell Helix Ultra ที่ขายในไทย ทั้งดีเซลและเบนซิน เป็นตัวล่างของกลุ่ม ตัวเกรดสูงจริงๆ ไม่เอามาขาย
ที่ ตปท Shell Helix Ultra มีเยอะมาก ฉลากเหมือนกันมาก ถ้าไม่สังเกตุแยกไม่ออก มีข้อความต่างกันนิดเดียว
ตัวขายในไทยผมกลับรู้สึกกว่า เกรดต่ำกว่าคู่แข่งไปหน่อย
มี Caltex Delo Sports Fully Synthetic SAE 5W-40 อีกตัวแนะนำให้ไปดูข้อมูล ตัวนี้ spec ก็สูง เวลาจัดโปรแล้วคุ้มมาก
จริงๆ ในโลกมีไม่กี่โรงงานที่ผลิดพวก additive ส่งให้ยี่ห้ออื่น
Shell กับ Caltex ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับ
mick
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 23, 2016, 23:09:03 »
0w-40 หนืดไปครับ ใช้ 30 พอครับ รถใหม่ๆ ดีเซลยิ่งรอบต่ำ ไม่ต้องใช้ 40 เลยครับ
ninekao
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 24, 2016, 06:19:25 »
ร้านแถวบ้านผมไม่มีตัวนี้อะครับ กำลังจะเปลี่ยนไปใช้รถดีเซล เลยเล็งรุ่นนี้แทน (ราคาโอเคเลย)
Shell HELIX HX8 Synthetic 5W-30
CR: Rlaid
Arado_kung
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 24, 2016, 12:42:11 »
CR: Rlaid
HX8 เกรดต่ำกว่า Ultra พอสมควรนะครับ เหมือนปตท.สังเคราะห์รุ่นล่างๆที่ราคาถูก แต่ถ้าใช้งานไม่โหดตัวนี้ก็โอเคอยู่
-Anonymous-
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 24, 2016, 19:34:56 »
ผมใช้โมบิลวันตัวนี้อยู่ เสียงเครื่องเงียบขึ้นเยอะครับ แต่ไม่ลื่นเท่าคาสตอล เทอโบปิคอัพ
Darkart
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 24, 2016, 21:05:28 »
ขอบคุณทุกๆคำตอบนะครับ
ได้เลือก Mobil1 Turbo Diesel Pick-Up SAE 5W-40 แล้ว เครื่องเดินเรียบ และ เงียบกว่าตัว Valvoline Diesel Synthetic SAE 5W-40 อีกครับ
ให้ความรู้สึก อัตราเร่งดี ลื่นไหลดี เสียงเครื่องยนต์เงียบ เมื่อใกล้ครบ1หมื่นเริ่มอืดบ้างครับ
ขอบคุณครับ ขอบคุณข้อมูลดีๆด้วยครับ
Caltex Delo Sports Fully Synthetic SAE 5W-40 หาซื้อยากจริงๆ ไม่ค่อยมาวางขายสักเท่าไร และราคาไม่แพง
มีขายแต่Delo Sports Synthetic Blend SAE 10W-30ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 24, 2016, 21:10:45 โดย Darkart »
O-ver-Late-Driver
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กันยายน 24, 2016, 21:13:19 »
ไม่ลองใช้ของ liqui moly ดูครับ ของ เยอรมัน
ninekao
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กันยายน 25, 2016, 08:20:15 »
CR: Rlaid
ขอบคุณครับ ใช่งานไม่โหดครับ ไม่เร่งไม่เร็วมาก แต่ขับเยอะ 3 เดือน 10,000km เอาที่ดูดีแล้วสบายกระเป๋าก่อน
น่าจะเป็นเชลล์สังเคราะห์ตัวแรกที่ราคาต่อลิตรต่ำกว่า PTT หรือไม่เปล่าแน่ใจครับ
Pasakorndvm
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กันยายน 28, 2016, 17:38:43 »
CR: Rlaid
ผมอยู่สายไหม ซื้อตัวนี้จากร้านนี้ ผมว่ามันสมราคา คือ
 ราคากลางๆ 1,300 อยู่ระหว่าง สังเคราะห์ และกึ่งสังเคราะห์ คุณภาพก็เช่นกัน
'19 Honda Civic EL
sulakmanip
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2016, 21:48:50 »
ยังไม่เคยใช้สองตัวนี้เลย มีเจ้าประจำน้ำมันเครื่อง Total แบบใช้บ่อยจนไม่ได้เปลี่ยนยี่ห้ออื่น
ใช้ตัวท็อป กระป๋องทอง Quartz9000 สังเคราะห์แท้ เบอร์ 5w30 เพราะผมใช้โฟวิล ขับลื่น ดีจริงจนต้องบอกต่อ
