ขอข้อมูล มาสด้า 3 ^^
Justin Mcfellen
« เมื่อ: กันยายน 22, 2016, 22:40:57 »
คือผมได้จองมาสด้า 3 รุ่น 2.0 S ไปคับ ไม่ทราบว่าใครใช้รุ่นนี้อยู่ อยากจะขอข้อมูลหน่อยครับ  ;) คือผมก็ได้หาข้อมูลมาพอสมควรเเล้ว และได้ไปทดลองขับหลายครั้งแล้วด้วย โอเคคับ ชอบมากกก :) คืออยากทราบว่าอัตราสิ้นเปลืองเชื่อเพลิงเป็นไงบ้างคับ เมื่อใช้งานในเมืองจริงๆ แล้วเติมน้ำมันอะไรกันบ้างคับ และคิดว่าเติมอันไหนดีสุดคับ และก็อยากรู้ด้วยว่าใช้งานจริงแล้วเป็นไงบ้าง ในทุกๆด้านเลยคับ  ;) คือ สำหรับผมแล้วมันโอเคมากเลยนะคับ ถ้าเทียบกับ ยาริส รุ่นปี 2007 ที่ผมใช้อยู่ ที่ทางบ้านเคยซื้อให้ตั้งแต่สมัยเรียน ม.ปลาย  จนทุกวันนี้ผมเริ่มทำงานมาได้ 2 ปีล่ะ และไอ้ยาริสของผมมันก็เพิ่งครบ 9 ปีไปเมื่อเดือนที่แล้วนี่เอง ยอมรับว่ามันโคตรแห่งความทนจริงๆ ไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยจนถึงทุกวันนี้ มีแค่แอร์ไม่เย็นครั้งเดียว แต่ซ่อมแล้วก็หายนะ เอ๊ะ!! เริ่มนอกเรื่องล่ะ กลับมา กลับมา.... :P คือหลังจากที่ทำงานมาได้ 2 ปี ก็พอเก็บตังค์ซื้อรถได้สักคัน ผมก็ตัดสินใจซื้อเจ้า Mazda 3 นี่ล่ะคับ  :D ยังไงช่วยตอบคำถามที่ผมได้สอบถามไปข้างต้นด้วยนะคับ ขอบคุณล่วงหน้าเลยคับ  ::) ::) อ๋อ แล้วใครมีรูป เอามาอวดกันบ้างนะคับ รัวๆๆๆๆเลย คับ  :-[ :-[ :-[
Re: ขอข้อมูล มาสด้า 3 ^^
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 23, 2016, 00:14:58 »
ไม่รอตัวไมเนอร์อ่ะครับ
vantipz
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 23, 2016, 00:45:15 »
https://www.facebook.com/groups/m3skyactivteam/
เข้ากลุ่มด้านบนนี้เลยครับ รับรองรู้ทุกเรื่อง อัตราสิ้นเปลืองมันวัดกันชัวร์ๆไม่ได้หรอกครับ แต่ละคนลงน้ำหนักเท้าขวาไม่เท่ากัน สภาพจราจรต่างกัน  แต่เดินทางไกลก็เฉลี่ย 12-17 กม./ลิตร แล้วแต่รูปแบบการขับ
ส่วนน้ำมันในคลับบอกเติมโซฮอล 95 ขึ้นไป
เสียดายที่ไม่รอตัวไมเนอร์นะ ผมก็รอดูอยู่ชอบภายในตัวใหม่มากกว่า
kreaninw
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 23, 2016, 03:34:29 »
แสนสามหมื่นกิโลแล้วครับ ไม่จุกจิก แรงเหมือนเดิมครับ อิอิ
ความประหยัด ประหยัดแน่ครับ เต็มถัง 800 บาท E85 วิ่งลืมครับ (ผมเท้าหนักๆ วิ่งได้ 450 กิโล ขึ้นไป) 90% ของน้ำมันที่ผมเติม เป็น E85 ครับ ที่เหลือหาปั๊มเติมไม่ได้ ก็เคยเติมมาทุกชนิดครับ ยกเว้น 91 เพราะรถไม่รองรับครับ ส่วนตัวคิดว่าเติม E85 ดีสุดครับ เพราะเผาไหม้สะอาด (สังเกตุว่าอุ่นเครื่องตอนเช้า แทบไม่ได้กลิ่นน้ำมันเลย) เป็นผลดีกับเครื่องยนต์แน่ๆ ครับ ในกรณีที่ถ้ารถยนต์ทำมารองรับนะครับ แต่อาจจะเป็นผลเสียกับความเชื่อ เพราะมันถูกกว่าเค้า เลยถูกจัดให้เป็นน้ำมันไม่ดีไป  ;D ;D ;D
แต่ทำไมไม่รอตัวปรับโฉมหละครับ มีทีเด็ดตรง G-Vectoring ด้วยยย พูดง่ายๆ คือ ทำให้รถเข้าโค้งได้ดีกว่าเดิมอะครับ
Inwsatan
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 23, 2016, 06:21:50 »
รอตัวใหม่ไม่ดีหรอครับปลายปีอาจจะแก้พวกเสียงรบกวนด้วยเบรกมือไฟฟ้าด้วย
thdeann
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 23, 2016, 06:46:09 »
ดูรีวิวผมประกอบก็ได้ครับ แต่ตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นแรก ไม่มี i-stop ไม่มี Keyless ครับ
http://community.headlightmag.com/index.php?topic=49748.0
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 23, 2016, 08:17:44 »
ชอบขนาดนี้ ไม่ต้องดูไรแล้วล่ะครับ ซื้อเลย
Justin Mcfellen
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 23, 2016, 08:40:34 »
ลืมบอกไปว่า ที่ไม่รอตัว Minor change เหตุผลหลักคือ ผมเพิ่งจบใหม่ ทำงานมาได้เกือบๆ 2 ปี คับ เลยแบบว่าอันไหนประหยัดได้ก็อยากประหยัดไปก่อน ยังไม่อยากทุ้มมาก ;D และช่วงนี้โปรมาสด้า 3 แรงหนักมากกก ส่วนลดเยอะพอสมควร ::) เลยคิดว่าถ้าเอาส่วนลดนี้มาไว้เติมน้ำมัน หรือ เอาไปทำอย่างอื่นน่าจะดีกว่าคับ :D แต่ถามว่าตัว Minor change ดีกว่าไหม สวยกว่าไหม ผมเห็นเวอร์ชั่นเมืองนอกหลายๆประเทศเเล้ว บอกเลยว่าสวยกว่าเดิมแน่นอน เห็นเเล้วใจเต้นแรงหนักมาก 555 ??? แต่สำหรับผม มันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนัก ซึ่งถ้าเทียบกับส่วนลดที่ได้มา ผมเลือกตัวปัจจุบันดีกว่าคับ  :-[ :-[ :-[
TheRoadToHell
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 23, 2016, 08:43:08 »
ในเมืองรถติด 6-9 กม./ลิตร สมเป็นเครื่อง 2000
นอกเมืองแล้วแต่ความเร็ว วิ่ง 80 ได้ 20+ กม./ลิตร
ถ้า 120 กิน 12-13 กม./ลิตร
แต่ถ้าเป็นพวกตีนผี ยืนพื้น 160 รอบอยู่ที่ 3000 กิน 10-11 โลลิตร.
ที่ว่ามานี้ น้ำมัน E20. นะครับ
ตอนนี้กลับมาเติม E85 แล้ว อัตราสิ้นเปลืองแย่ลงครับ แต่จ่ายก็ไม่ต่างกัน เติม 500 บาท วิ่งได้ เกิน 250 กม. นี่ขนาดผมซัดนะเนี่ย
2014 Mazda3 Skyactiv
xman2029
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 23, 2016, 09:25:25 »
รอ mc มารุ่นเก่าส่วนลดบานแน่นอนครับ อดทนหน่อยอีก 3-4เดือนก็น่าจะมาแล้ว
Pat.C
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 23, 2016, 10:21:54 »
วิ่งเยอะจังครับพี่ เกียร์ยังอยู่ดีมั้ยครับ ได้เปลี่ยนน้ำมันเกียร์มั้ยครับ ผมเพิ่ง 13xxx เ่อง กำลังจะครบปีละครับ
Justin Mcfellen
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 23, 2016, 10:23:11 »
เคยหาข้อมูลมาเหมือนกันคับ ว่ากันว่า รถที่เติม E85 ได้ ก็ควรเติม เพราะมันมีส่วนผสมของเอทานอลเยอะกว่า ช่วยให้การเผาไหม้ดีกว่าน้ำมันเพียวๆ  :o :o และช่วยทำให้เครื่องยนต์ไม่ร้อนมากจนเกินไป แต่ก็ต้องแลกมาด้วยความหมดเร็ว แต่จิงแท้ยังไง ผมก็ไม่แนชัดนะคับ ไม่เชี่ยวชาญด้านนี้ 555 ::) ::)
Pat.C
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 23, 2016, 10:24:45 »
ตอบเจ้าของกระทู้ครับ
ใช้ในเมืองน้ำมัน e20 วิ่งเส้นงามวงศ์วาน-เกษตรนวมินทร์ ไปกลับวันละ 30 โล ได้ประมาณ 10-12 โลลิตรครับ
ทางไกล e20 เน้นขับประหยัด ความเร็ว 90-110 ได้ประมาณ 17 โลลิตรขึ้นไป
ทางไกล G95 ทำเวลา ความเร็วยืนพื้น 120 ได้ประมาณ 14 ครับ
ส่วนตัวพอใจกับประสิทธิภาพแล้วครับ
Hakosuka
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กันยายน 23, 2016, 12:49:20 »
โซฮอล 91 เติมไม่ได้หรอครับ
OHMMY
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กันยายน 23, 2016, 23:42:59 »
ใช้มา 8 เดือนแล้ว ส่วนตัวเติมแต่ อี20 ครับ วิ่งต่างจังหวัดวันละ ประมาณเกือบๆ 100 โลเติมน้ำมันอาทิตย์ละ 700 ครับ
ส่วนตัวอยากนิยามว่า เป็นรถที่ สิ่งที่ควรดังไม่ดัง สิ่งที่ไม่ควรดังกลับดัง คือ เสียงสัญญาณไฟเลี้ยวเบามากแม้จะปรับให้ดังสุดแล้ว
แต่เสียงดังจากพื้นถนน เสียงจากเม็ดฝนตอนฝนตกนี่ส่วนตัวคิดว่าดัง เวลาจอดรถติดไฟแดงได้ยินเสียงมอไซค์คันข้างๆคุยกัน
ที่ชอบมากสุดคือ เกียร์และอัตราเร่งทันใจดีครับ เกาะถนนดีตามสไตล์ ที่สำคัญคือดีไซน์ ถามว่าเสียดายมั้ย ก็ไม่นะครับ
รถเราไม่ใช่รถที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน แต่ดีที่สุดสำหรับเรา ณ เวลานั้นแค่นั้นเองครับ
kreaninw
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กันยายน 24, 2016, 01:41:20 »
เกียร์ยังทำงานได้ดีเหมือนเดิมครับ คันผมเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุก 5 หมื่นกิโล ตามคำแนะนำของช่างที่ศูนย์ครับ
kreaninw
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กันยายน 24, 2016, 01:47:28 »
ตามสเปคของรถ คือ รองรับน้ำมันออกเทน 95 ขึ้นไปครับ คือ เบนซิน 95 โซลฮอล 95 (E10) E20 E85 ครับ
Hakosuka
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กันยายน 24, 2016, 18:12:54 »
คือผมเติมโซฮอล91ตลอดอะครับ e10 มันรวม91ด้วยรึป่าวครับ
kreaninw
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กันยายน 25, 2016, 01:53:56 »
https://www.mazda.co.th/cars/new-mazda3-hatchback/specs-and-prices/engine/
ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง: น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว 95 / แก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 E10, E20 และ E85
91 ไม่รองรับนะครับ   :-X :-X :-X
