ช่วยแนะนำยาง ขอบ 15 สำหรับใส่อัลเมร่าหน่อยครับ (มือใหม่เรื่องยาง)
อุทัย ฉึกๆ
ขับรถไม่เร็วไม่เกิน 120 ส่วนมากจะขับอยู่ประมาณ 80 ถึง 100
ราคาถูกๆ :-X แบบว่างบน้อยคุณภาพใกล้เคียงยางติดรถ ( อัลเมร่าตัวเเรก)
ยางติดรถขับมาเกือบห้าหมื่นโลวันนี้เหยียบเหล็กทำถนนในท่าเรือแตกเลย ปะไม่ได้ด้วย
ที่ดูๆใว้ก็  maxxis ma-p3  ราคาโอเค :-X
มียางรุ่นใหนราคาใกล้เคียงคุณภาพดีกว่านี้แนะนำมั้ยครับมั้ยครับ
johnlee
เพิ่งเปลี่ยนมาเลยครับ ไฟสโตน เอฟ01 ขนาด 195/60/15 ใส่ล้อแม๊กเดิมได้เลยครับ
เงียบนิ่ม สบายครับ
ชุดนี้ชุดที่2แล้ว ชุดแรก มิชลินไพรมาซี่แอลซี ใช้ได้ 7 หมื่นโล
ไฟสโตนผมหวังไว้4หมื่นโล
เส้นละ 2100 ครับ รา้นค๊อกพิท
mongolias
ผมเพิ่งเปลี่ยน My02 มา เส้นละ 2450 บาท
ราคาอาจจะแพงกว่านิดนึง แต่มีแนวโน้มจะใช้ได้เกิน 50,000 ก.ม. ได้ครับ ผมใช้ BS มาหลายชุดละ ทนกว่าเด็กอ้วน ไฟร์สโตน ดันล็อป ชัวร์ครับ
F01 เคยใช้ก่อนเปลี่ยนเป็น MY02 นี่แหละ วิ่งได้ราวๆ 40,000 ก็หมดสภาพแล้วครับ
AkE
ลองดู continental ครับราคาถูกและคุณภาพพอได้
wa330
maxxis  deestone คับถ้าเน้นถูกใช้งานทั่วไป เลือกร้านหน่อยนะคับ
เส้นไม่เกิน1500 คับไซร์ประมาณนี้ 185-195 /60-65 /15
J_Serie5
195/60/15 Bridgestone GR100  2900 แพงหน่อย แต่ใช้ยาวๆได้เกิน 50000โลแน่ๆ
Maxxis ถูกก็จริงแต่อย่างเสี่ยงเลยครับ เคยใช้ครั้งนึง แก้มร้าวยาว เกือบไม่รอดมานั่งตอบตรงนี้
JDM
เชียร์ maxxis p3 ครับ ดูลายดอกยางน่าจะรีดน้ำได้ดี ผมก็กำลังจะเปลี่ยน โดยส่วนตัวคิดว่าคุ้มค่า เหมาะสมกับสมมรถนะรถแล้วครับ
W201 W211 W204 UCF10 C126
อุทัย ฉึกๆ
Arm
+1
อย่าขี้เหนียวเรื่องยางเลย เพราะยางเป็นส่วนเดียวของรถที่สัมผัสกับถนน ถ้ายางมีคุณภาพแม้จะใช้ไป 50000โลก็ยังคงเส้นคงวา
แต่ถ้าเป็นยางถูก20000โลแรกอะไม่เถียงแต่อีก30000โลที่เหลือก็ตัวใครตัวมัน
GR-100 ดีกว่ายางติดรถเดิมแน่นอนครับ ผมใส่ในอัลติสมา10000โลแล้วก็ประทับใจดี
88' Accord CA 2.0 LX M/T
90' Bluebird U12 2.0 Super Select A/T
92' Corona 2.0 GLI A/T
07' Corolla Altis 1.8 E Limited
09' Corolla Altis 2.0 V Navi
12' Vios 1.5 G
12' Corolla Altis 2.0 V Navi
25' MG S5
Dubee
CNX
ถ้าว่ากันตามงบ ราคา 1,xxx/เส้น
มีราคา ยางให้พิจารณาครับ (คลอง3 รังสิต)
ถ้าร้านไหนถูกกว่า ก็จัดไปครับ
ป.ลิง ผมใช้ MAXXIS I PRO
ใช้มา 30,000km. ขับเที่ยวทั่วไทย กทม.-เบตง , กทม.-เชียงใหม่
คุณภาพ ก็ใช้งานได้ดีครับ
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
wa330
จัดร้านเดียวกันเลยคับ ผมแนะนำน้าผมที่ทำอู่แท็กซี่ไปเปลี่ยนเหมือนกัน
maxxis  deestone 195/65/15 ใส่อัลติสตัวที่แล้ววิ่งไปเกือบสามแสนโล
สองปีกว่า สุดคุ้ม4เส้นห้าพันกว่าบาท ทั้งอู่สิบกว่าคันไม่ระเบิดคับคับถือว่าผ่านคับ
ส่วนความนุ่มเงียบเกาะถนนหลังสองหมื่นโลแล้วไม่ต้องพูดถึงคับ
CNX
บางที บางเวลา เงินจำกัด เราก็เลือกใช้ยางถูก โดยพิจารณาจากราคา , รีวิว(เวปUK Tire) และ มองยางรถที่ขับบนถนน เค้าก็ใช้กัน ขับทั่วไป ก็ขับได้
สำหรับ MAXXIS I PRO จะใช้1ปี ระยะทางรวม ก็ไม่เกิน 40,000km.
เก๋ง อีก2คัน ที่บ้าน ใช้งานน้อย ปีละไม่เกิน30,000km. ก็เปลี่ยนเป็น Presa ครับ
แต่ถ้าขับเร็ว ต้องการสมรรถนะ ผมเลือกยางที่ดีกว่านี้ครับ
ในราคาเส้นละ 2,xxx ตัวเลือกเยอะครับ  :D 8) ::)
maxxis deestone ราคาคุ้มค่ากับคุณภาพ ไม่แพง เน้นใช้งานทั่วไป ขับในเมือง เรื่อยๆ
CNX
ถ้ายังไม่ได้เปลี่ยน
มีให้พิจารณา อีก1รุ่น : DUNLOP/SP TOURING T1
เป็นยางติดรถ VIOS จากโรงงาน
ราคา 1,800 (ร้านไหน ถูกกว่า หรือไกล้บ้าน ก็ดีครับ)
VIOS (2008, 2016) ผมขับทางไกล กทม.-เชียงใหม่ และขับทั่วไป ใช้งานได้ดีครับ
VIOS ที่บ้านใช้4ปี (ขับน้อย 40,000km.)
อุทัย ฉึกๆ
เปลี่ยนมาแล้วครับได้มาเป็น Bridgestone Potenza RE88  195/60/15 ทางร้านเอามาให้เปรียบเทียบ
ตอนแรกกะจะไปเอา Firestone F01 เส้นละ 2,000 บาทแต่ทางร้านแนะนำว่า  Dayton ดีกว่าถูกกว่าผลิดออกจากโรงงาน Bridestone เหมือนกันแต่ถูกกว่า
เส้นละ 1,700 บาท แล้วก็เอายางมาให้ดูทั้งสามเส้นเพื่อเปรียบเทียบ ดอกยางแบบใหนดีไม่ดีไม่รู้ดูไม่เป็นได้แต่จับและก็บีบดูตรงแก้มยางเอา Dayton แก้มยางบางมากบีบแล้วรู้สึกเหมือนยางรถมอไซค์ตอนยังไม่มีลมคือนิ่มมาก ส่วน Firestone F01 แก้มยางแข็งขึ้นมาหน่อยกำลังจะตัดสินใจเอาราคาไม่แรงมาก แต่ก็ได้ลองดูจับ Bridgestone Potenza RE88 ดูปรากฎว่าเนื้อยางดีกว่าจนรู้สึกได้แก้มยางแข็งและหนากว่ามาก เลยตัดสินใจเอาตัวนี้ราคาเส้นละ 2,500 บาทต่อได้เหลือ 2,400 บาท
ทีตัดสินใจเอาตัวนี้เพราะคิดไปเองว่า รถอัลเมร่าถ้าใส่สองตัวแรกยางอาจจะนิ่มเกินไปเพราะช่วงล่างรถมันก็ย้วยอยู่แล้วถ้าได้ยางที่แก้มมันแข็งๆหน่อยอาจจะขับดีขึ้น
ความรู้สึกหลังจากเปลี่ยนยาง
ขับดีขึ้นรู้สึกเกาะขึ้นกว่ายางเดิมติดรถมาก เงียบขึ้นกว่าเดิมจนรู้สึกได้แต่ไม่มากลองขับความเร็วที่ 100 นิ่งขึ้นมากๆพวงมาลัยนืดมากขึ้น
ปรกติยางเดิมจะรู้สึกว่าพวงมาลัยจะเบาๆโหวงเหวงมากตอนขับ 100 ขึ้น ลองดูระยะยาวเพราะตอนนี้ยางอาจจะยังใหม่อยู่ก็ได้
ปล.ยางเดิม Bridgestone B250 185/195/15 ใช้มาเกือบจะสี่ปี 48,000 กว่าโล :-X
ขอบคุณทุกท่านมากๆครับที่เข้ามาให้คำแนะนำ
