ไฟเครื่องยนต์โชว์ ยังขับต่อได้มั้ยครับ
veeraya
ใช้ E250 w212 เมื่อครู่ขับลุยน้ำบนถนน จากนั้นไฟเครื่องยนต์โชว์ครับ
ไม่มีอาการผิดปกติใดๆ ออกจากบ้านก็ยังดีอยู่ จอดดับเครื่อง สักพัก สตารท์ใหม่ก็ยังโชว์
ระดับดับน้ำมันเครื่องยังปกติดี ยังใสดีครับ อีก2,300กม.จะ service A
พอดีวันนี้ศูนย์บริการปิดเลยอยากสอบถามเพื่อนๆว่า มันเกิดจากอะไรได้บ้างครับ
และยังขับต่อได้มั้ย ไว้พรุ่งนี้ค่อยไปศูนย์
ก่อนหน้านี้ปกติดี ไม่เคยมีอาการอะไรเลยครับ
liveshow
Re: ไฟเครื่องยนต์โชว์ ยังขับต่อได้มั้ยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 25, 2016, 13:44:41 »
ขับต่อได้ครับ ถ้าไม่มีสัญญาณเช่นเกียร์ไม่เปลี่ยน รถกระตุก เร่งไม่ขึ้น ช่วงนี้ก็ขับระวังๆหน่อยครับ บางทีถ้า รถอาจจะตอบสนองได้ไม่เหมือนเดิมจนกว่าจะเข้าเครื่อง consult ได้
ปล. ลองถอดขั้วแบตเตอร์รี่ดูซัก 10 นาที แล้วใส่ใหม่ ครับถ้าหายก็ดีไม่ต้องเข้า 0 ถ้าไม่หายก็เข้า 0 reset กล่อง ecu หรือตรวจสอบ sensor
ก็แค่คนธรรมดา ไม่ลองก็ไม่รู้
SETTHASART
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 25, 2016, 14:05:40 »
วิออสที่บ้านเคยขึ้น หาสาเหตุยังไงก็หาไม่เจอ สุดท้ายต้องเข้าศูนย์ไปให้เสียบคอมพ์เช็คอะไรซักอย่าง ถึงรู้ว่าสายไฟโดนหนูแทะ
เรนเจอร์พี่สาวขึ้นประจำครับ ต้องเข้าศูนย์ให้เค้าถอดเสียบๆเกือบทุกครั้งหลังเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
ทั้งสองเคสที่ว่ามา ขับได้ปกติ แต่เรื่องแบบนี้ก็อย่างว่ามันไม่สบายใจ ไม่รู้ว่าครั้งไหนขึ้นเพราะปัญหาจริงๆ หรือขึ้นเพราะข้อผิดพลาดทางเทคนิค
Turin
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 25, 2016, 14:29:38 »
ไฟเครื่องอาจเป็นได้หลายอย่าง ทั้งที่รุนแรงและไม่รุนแรง ถ้าไม่มีอาการอื่นร่วมก็ค่อยๆขับกลับบ้านได้ เสร็จแล้วก็เอาเครื่องจิ้มดู error code
ว่าแล้วก็ต้องบ่นพวกศูนย์ที่แก้ปัญหาแบบ "ขอไปที" ด้วยการรีเซ็ตกล่อง .. จริงๆถ้าสักครั้งแรกจะลองก็ไม่เป็นนไร แต่ถ้ารีเซ็ตแล้วไฟขึ้นใหม่ ต้องหาเหตุให้เจอ ... บางทีศูนย์ชอบบอกว่ารีเซ็ตแล้วหายก็ปิดงาน จริงๆแล้วบาง code มันต้องใช้เวลากว่าจะกลับมาใหม่ (เช่น กรณี P0420 ที่ผมเคยเจอรีเซ็ตทีก็หายไป 7-800 กิโล)
tarahlm
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 25, 2016, 15:37:04 »
มีไฟเตือนเครื่องยนต์โชว์ ความหมายคือ มีความผิดปกติของระบบเครื่องยนต์เกิดขึ้น
ต้องเข้าศูนย์บริการเพื่อรับการตรวจเช็คโดยเร็ว(ที่สุด)
แต่ถ้าไม่มีความผิดปกติของเครื่องยนต์/การขับขี่อื่นๆให้เห็น
ก็ลองตรวจเบื้องต้นตามคู่มือตรวจเช็คประจำวัน ดูระดับน้ำมันของเหลวต่างๆ
ดูว่าไม่มีร่องรอยรั่วผิดปกติไหลให้เห็นชัดเจน ดุการทำงานของพัดลม สายพานคร่าวๆ เสียงดังที่ผิดปกติ
ถ้าไม่เจออะไร พรุ่งนีค่อยนำเข้าตรวจเช็คได้
ไม่แนะนำให้ถอดขั้วแบตเพื่อลบโค้ดDTC(ลบไฟเตือนชั่วคราว)
ความผิดปกติบางอย่างต้องอาศัยจำนวนครั้งที่ผิดปกติของรอบcycle จึงจะมีการบันทึกเป็นโค้ดผิดปกติ
และแสดงเป็นไฟโชว์ขึ้นมาเตือนผู้ขับขี่
ถ้าไปลบก่อนบางครั้งช่างอาจตรวจไม่พบโค้ดผิดปกตินั้นแล้ว ซึ่งจะช่วยในการหาต้นตอสาเหตุปัญหา
(แต่โดยส่วนใหญ่ก็จะกลับมาเจอในภายหลังได้ แม้จะเผลอถอดแบตฯลบโค้ดเองไปแล้ว)
การลบโค้ด(ลบไฟโชว์)ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหา แค่ทำให้เราไม่เห็นไฟโชว์นั้นชั่วคราว ทั้งที่ปัญหาอาจจะยังคงอยู่
แต่ไฟอาจไม่กลับมาโชว์ทันที ต้องให้มีจำนวนความผิดปกติครบจำนวนcycleที่กำหนดไว้ก่อน จึงจะกลับมาแสดงไฟโชว์อีกครั้ง
แต่ปัญหาบางอย่างเช่นเซนเซอร์บางตัวเปียกน้ำแล้วเกิดไฟโชว์ขึ้น เราลบโค้ดลบไฟโชว์เอง และพอดีกันกับเซนเซอร์ก็แห้งหายเองพอดี
จึงไม่มีความผิดปกติกลับมาให้เห็นอีก
ส่วนปัญหารถของพี่สาวคุณSETTHASART ผมคิดว่าปัญหาแค่นี้ช่างน่าจะแก้ไขให้หายขาดได้ ถ้าจำเป็นอาจต้องเปลี่ยนศูนย์ที่เก่งกว่าครับ
promt
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 25, 2016, 15:40:59 »
ไฟเตือนสีส้ม ขับต่อได้ ไม่มีอะไรร้ายแรง
ไฟเตือนแดง ขับต่อไม่ได้ มีอะไรร้ายแรง ตรวจสอบหาแหล่งที่มา
V221
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 25, 2016, 15:59:58 »
ใช่ครับ ขับได้สำหรับไฟเตือนรูปเครื่องยนต์สีเหลือง ถ้าลุยน้ำมาแล้วขี้นก็อาจจะรอดูอีกสักวันเผื่อว่าเซ็นเซอร์จะหายชื้นครับ ถ้าอีกวันแล้วม่หายก็ควรเข้า0เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุครับ
BMW 750E M SPORT
Sit: )
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 25, 2016, 21:52:54 »
กรณีที่เคยเจอ (ไม่ได้ลุยน้ำมา) มีทั้งขึ้นแล้วควันออกเพราะหัวฉีดพัง ขึ้นบ่ายตกเย็นสตาร์ทไม่ติดเลย
อีกครั้ง นมค ซึมไปโดน sensor อะไรสักอย่าง ก็ขึ้นได้กรณีหลัง sensor ไม่เสีย แต่ต้องไปแก้ไขเรื่องซึม แล้วกลับมาล้าง sensor ให้สะอาด
ถ้าโชว์แล้วพยายามเอาเข้าเช็คดีกว่า มันอาจจะเรื่องเล็กหรือใหญ่ รถเบนซ์เช็คผ่านเครื่องมันฟ้องหมดครับว่าอะไรเสีย เจอแล้วจะซ่อมไม่ซ่อมค่อยว่ากัน
sukhontha
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 26, 2016, 09:07:52 »
อยู่ที่รถคุณด้วยว่า อาการหนักไหม?  และการเตือนมีกี่ระดับ  อย่างรถผม ส่วนมากจะเตือนสีส้ม เมื่อส่วนผสมผิดเพี้ยนเกินไป  เป็นส่วนมาก  และ  เขาจะบอกเหตุผลร่วมด้วย
ตัวอย่างรถผมปัจจุบัน ไฟเครื่องยังไม่โชว์  แต่  มันเตือนความผิดปกติให้  (เตรียมตัวรับมือ)  ผมก็ยังขับต่อไป  จนกว่าจะมีอาการ  (ตามภาพ ) มันเตือน   4882  คอยล์จุดระเบิด เริ่มมีปัญหา  มีการมิสไฟ บ่อย....
CNX
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 26, 2016, 09:36:44 »
ซื้อ OBD2 ติดรถไว้ เพื่อตรวจสอบอาการผิดพลาด Error code วิเคราะห์ปัญหาในเบื้องต้น
โดยแสดงผล ค่าความร้อนระบบน้ำ , แรงดันแบตเตอรี่ หรือ อื่นๆ
ราคาหลักร้อยบาทครับ
ตัวอย่าง Error Code ที่เจอใน FIESTA ของผม
อาการเบาดับ ลิ้นปีกผีเสื้อทำงานผิดพลาด
ตอนนี้ จอดตั้งวาล์วที่อู่ (รอช่างสรุปผลครับ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 26, 2016, 14:31:50 โดย toast »
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
WASADM
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 26, 2016, 15:56:36 »
สอบถามครับ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ผมเอาไปลุยน้ำมา แต่น้ำไม่สูงน่ะครับ สูงประมานแก้มยางเท่านั้น หลังจากลุยน้ำไปได้ซัก 10 นาที ไฟเครื่องย์สีส้มก็โชว์ครับ แต่ยังวิ่งต่อไปได้
- แอร์ปกติ
-รอบเครื่องกดมิดคันเร่งมันไม่เกิน 3,000 รอบ หรือเกินมานิดหน่อย แต่จำได้ว่าเคยกดมิดคันเร่งตอนปกติแล้วมันขึ้นไปถึง 4,000 รอบก็มีน่ะครับ
- ความเร็วได้ไม่เกิน 100 หรือเกินนิดหน่อย หลังจากนั้นมันจะตื้อๆ เหยียบไม่ขึ้นแล้วครับ
หลัจากนั้นเช้าวันเสาร์ ไฟมันก็หายไปครับ
-แอร์ปกติ
-รอบเครื่องยังไม่ได้ลองครับ ว่าจะลองวันนี้
-ความเร็วเกิน 100 ได้ตามปกติแล้วครับ ไม่มีอาการตื้อหลงเหลือ
แบบนี้ผมควรเอาเข้าอู่เพื่อไปเช็คไหมครับ รถเป็น city ตัวล่าชุดครับ
5thAvenue
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 26, 2016, 15:58:55 »
ช่วงนี้โชว์กันบ่อย อาจเป็นเพราะ O2 Sensor แช่น้ำนานไปหน่อย
puo
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 27, 2016, 05:32:42 »
เคยใช้ซิตี้ZX ขับลุยน้ำ ระดับน้ำอยู่ใต้ท้องรถ  แล้วมีไฟเครื่องโชว์ อ่านตามคำแนะนำจากในบอร์ดเวปต้องห้าม  สรุปได้ว่าเมื่อมีไฟเครื่องโชว์จากการลุยน้ำใหม่ๆ ให้หาที่จอดรถแล้วทำการเร่งเครื่องยนต์ สัก3 - 4 พันรอบค้างไว้ ประมาณ 1-2 นาที ในระหว่างนี้จะมีการเบิ้ลเครื่องยนต์ด้วยก็ได้ ผมทำแบบนี้ ปรากฏว่าไฟเครื่องหายครับ (สันนิษฐานเอาเองว่าเป็นการไล่ความชื้นในระบบเครื่องยนต์ครับ)  หลังจากนั้นรถก็ใช้ได้ตามปกติครับ  ปล.ทำตามคำแนะนำแล้วไม่หาย ลองปิดสวิสซ์กุญแจ แล้วเปิดใหม่ดูใหม่ดูครับ  ถ้าไม่หายลองทำดูอีกรอบ ถ้าไม่หายก็เข้าศูนย์ให้เขาตรวจเช็คครับ
V221
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กันยายน 27, 2016, 07:37:24 »
- แอร์ปกติ
-แอร์ปกติ
อาการแบบนี้น่าจะเข้า Safe Modeเพื่อป้องกันเครื่องยนต์ไม่ให้เสียหายครับ ถ้าหลังจากนั้นไฟเตือนหายไปและวิ่งปกติก็ไม่น่ามีอะไร พุธที่แล้วฝนตกหนัก ภรรยาผมลุยน้ำกับW212แต่ไม่ได้สูงจนเข้ารถ ไฟรูปเทอร์โมมิเตอร์สีเหลืองเตือนเลยโทรถามช่างและอ่านคู่มือ หลังจากนั้นพักใหญ่ไฟหายไป ช่างบอกว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรตราบที่อุณหภูมิน้ำไม่สูงเพราะคงมาจากเซ็นเซอร์ชื้นหรือเปียกครับ
BMW 750E M SPORT
WASADM
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กันยายน 28, 2016, 11:53:42 »
- แอร์ปกติ
-แอร์ปกติ
ขอบคุณมากๆครับ แหะๆ คิดว่าต้องลงไปแช่น้ำซะแล้วตอนนั้น ::)
