พี่ๆที่ใช้ BMW ซื้อศูนย์ไหนโอเคสุดครับ
lukasthailand
พอดีจะตัดสินใจซื้อแล้วครับ 320i Luxury
ไม่พูดเรื่องราคานะครับ ถ้าทุกศุนย์ราคาเท่ากัน
ผมควรซื้อที่ศูนย์ไหนดีครับ ที่บริการหลังการขายที่ดี ช่างมีความรู้จริงเรื่องการแก้ไขปัญหา
รบกวน พี่ BMW ทุกท่านแนะนำ น้องใหม่หัดขี่ BMW ด้วยครับ ขอบคุณครับ
bingoman
Re: พี่ๆที่ใช้ BMW ซื้อศูนย์ไหนโอเคสุดครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 28, 2016, 11:19:08 »
ผมซื้อจาก BMW Amorn Prestige แถวรัชดา
ค่อนข้างเรียบร้อย และไม่มีปัญหาอะไรครับ
รถใช้มา 2.5 ปี  วิ่งเกือบ4หมื่นกิโลแล้ว  ยังสภาพดี
ไม่มี defect อะไร
tu
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 28, 2016, 11:27:53 »
ผมซื้อจาก Barcelona มา 3 คันแล้วครับ เซลล์ที่ซื้อดูแลดี เคยจะออกกับเจ้าใหญ่แต่คุยไม่เคยจบซักที
Abitan
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 28, 2016, 11:34:17 »
ซื้อที่ไหนก็ได้ที่สะดวกครับ กรณีเรื่องราคาเท่ากัน
ส่วนเรื่องเข้าเช็คระยะ เข้าที่ไหนก็ได้ครับ เจอที่ไม่ดีก็ลองย้ายไปเรื่อยๆ  ศูนย์เดียวกันบางคนบอกว่าดี บางคนบอกว่าไม่ดี case by case ครับ
แต่โดยมากแล้วจะติดปัญหากันเรื่องนัดคิวครับ เพราะแต่ละศุนย์รถเยอะจริงๆ ยิ่งศูนย์ดังๆนี่แทบจะไม่มีจะจอดรถกันเลย
เดินตามรอยเท้าคนอื่น.  จะไม่มีทางเป็นของตัวเอง.
keep walking
sk76
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 28, 2016, 11:42:40 »
ผมซื้อและ srevice ที่ performance motor รามอินทรา  ชอบมากครับ ฝ่าย service (ผมเคลมหลายอย่าง)
ปัญหาที่พบ
1. เสียงแก็กๆมาจากไฟเบรคดวงที่ 3 (แกะมาแปะฟองน้ำ)
2. แอร์ 2 ฝั่งเย็นไม่เท่ากัน ไล่เปลี่ยน flap ไม่หาย ทาง 0 ส่งเรื่องไป BMW thailand สุดท้าย BMW ออก SIB update sofe wear เมื่อ ต้นปี (เป็นทุกคัน)
3. เสียงหอนเวลาถอยหลังจากเกียร์ ตอนวิ่งได้ 12000 กม  ทดสอบรถเพื่อนอีก 2 คัน เป็นเหมือนกัน  o อัดเสียงให้ bmw thailand  BMW อนุมัติเปลี่ยนเกียร์ยกลูก
4. แร็คมีเสียงเวลาตกหลุม เบาๆ กึกๆ  ที่หน้าขวา และวิ่งมาร้อนๆ หมุนพวงมาลัยถอยหลังเข้าช่องจอด มีเสียงกึกๆ  อนุมัติเปลี่ยนแร็ค ปัจจุบันที่ใช้อยู่ เป็นแร็คอันที่ 3
เปลี่ยนปีละ 1 อัน   อันนี้เป็นทุกคัน ผมลองรถเพื่อน รถทดลองใช้ ดังหมด  รวมถึง 1,2,3,5 x1 x3 ก็ดัง  อันนี้เป็น design ไม่มีทางแก้  แต่แร็ครุ่นใหม่เสียงเบาลง
สรุป service ที่นี่ผมให้คะแนนเต็ม แม้เป็น design defect ของรถ o ก็เต็มใจส่งเรื่องไป bmw thailand ไม่มีสักคำที่จะบอกว่ารถเป็นปกติแบบนี้  ผมชอบมากครับ
h0661036
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 28, 2016, 12:00:00 »
ต่างกรรม ต่างวาระ คุณไปหาอ่านในกระทุ้เก่า ๆ ดู  อย่าเช่น  ศูนย์ชื่อคล้ายทีมฟุตบอลลีคสเปน
    คำแนะนำของน้องผม คือซื้อศูนย์ที่ถูกที่สุด และไปเลือกบริการศูนย์ที่เราคิดว่าดี
Untouchable
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 28, 2016, 12:31:07 »
german auto ครับ 2คันแล้ว ทุกอย่างเรียบร้อยดีครับ ทั้งก่อนซื้อหลังซื้อ
ืnuc001
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 28, 2016, 12:49:22 »
ปัญหาที่พบ
สงสัยผมต้องตามไปแล้วมั้งครับเนี่ย แอร์ 2 ฝั่งเย็นไม่เท่ากัน เข้า Millennium พระราม 4 บอกลง software ให้ใหม่แล้วแต่ยังไม่หาย
ส่วนตัวซื้อที่ Performance จรัญฯครับ ก็เรียบร้อยดี แต่บ้านอยู่สุขุมวิท จะวิ่งไปเข้าตรงนั้นก็ไกลไปหน่อย ไปไหนไม่ได้ รอบข้างไม่มีอะไร ต้องรอในศูนย์อย่างเดียว 55
แต่ถ้าบีทีเอสสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายเสร็จคงลองไปเข้าดูครับ
maxillofacial surgeon
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 28, 2016, 13:34:17 »
ซื้อและservice  german autoสองคันครับ
ดีมากครับ  แต่รถผมไม่มีdefect  ถ้า  ต้องถึงขั้นนั้นก็ไม่ทราบเหมือนกันครับว่า
ที่ไหนจะเก่งกว่ากัน
ผมมองว่า  ช่างเก่งมีอยู่จริงครับ  เหมือนหมอนี่แหละ
ใครจะตรวจวิเคราะห์ได้ละเอียด  และแก้ปัญหาได้ดีกว่ากัน
ใครเจอ0ไหนแก้ปัญหาเก่ง  ต้องเอามาแชร์ๆกันครับ
zocket00
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 28, 2016, 14:26:35 »
ปกติก็เข้าศูนย์ Barcelona ครับ แต่เคยออกกับ mil ลาดพร้าว และที่ barce ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ
w212cdi
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 28, 2016, 14:37:10 »
ซื้อศูนย์ที่ให้ส่วนลดมากที่สุด
ส่วนบริการ ก็ค่อยมาเลือกภายหลังว่าจะเข้าที่ไหน เพราะไม่จำเป็นต้องเข้าที่เดียวกับที่ซื้อ
sk76
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 28, 2016, 15:31:16 »
ปัญหาที่พบ
ต้องเป็น soft wear version หลังเดือน  กพ 2016 นะครับ  จริงๆ bmw  ใส่ข้อมูลนี้ใน data base เพื่อให้ 0 รับทราบทุก 0 แล้วนะครับ  หลังจาก update แอร์เย็นกว่าเดิมเยอะมาก ปรับ temp 24 ก็เย็นสะใจแล้วครับ  honda city อีกคันที่บ้าน ต้องปรับ 23 ถึงจะเย็นเท่า bmw
AkE
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 28, 2016, 15:59:25 »
พารากอนกับพระราม 4 เป็น 2 คันและคันนี้จะสุดท้ายครับ ไม่โอเค แต่ถ้าเป็นลูกค้าใหม่รับรองครับว่าจะประทับใจผมก้เคยรู้สึกแบบนั้น 555
NavaneS
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กันยายน 28, 2016, 17:14:04 »
ผมใช้ Europa จรัญครับ
ส่วนลดไม่ต่างกัน แต่อาศัยใกล้บ้าน เวลาเข้า service สะดวกหน่อย นั่งแท๊กซี่ไปกลับ 120บาท
Peugeot505
BMW 318i
Honda Accord G6
Toyota Wish
Honda City
Honda Accord G9
BMW 528i M Sport
KIA Grand Carnival
NarinrachMaisok
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กันยายน 28, 2016, 17:14:54 »
BMW ผมให้คะแนน อมรที่รัชดากับ europa จรัญ ครับผม 2 ที่นี้ โอเคเลย
Tedjung84
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กันยายน 28, 2016, 18:54:17 »
จะออกรถที่ไหนดีกว่ากันอันนี้ต้องดูว่าที่ไหนได้ข้อเสนอน่าสนใจกว่ากันครับลองดูหลายๆที่ครับ
ส่วนศูนย์ไหนบริการดี ถ้าตามบอร์ดนี้บ่อยๆน่าจะพอทราบนะครับว่าที่ไหนน่าเข้าที่ไหนไม่น่าเข้า
ส่วนตัวเข้าที่ german auto แจ้งวัฒนะ ก็ดีครับไม่มีปัญหาอะไรนะ
mothsan
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กันยายน 28, 2016, 21:05:09 »
ปัญหาที่พบ
ข้อ 4 นี้มันดังกุก เวลาเจอถนนขรุขระ เป็นลอนไม่เรียบใช้ไหมครับ ผมก็เข้าไปเคลม 116i แต่เค้าบอกเสียงมันยังเบากว่า series 3 เยอะ กลัวเปลี่ยนแล้วไม่จบอ่ะครับ แต่พอใช้ๆ ไปมันก็ดังขึ้นเรื่อยๆ ก็เลยไม่สบายใจ ปกติไม่ชอบให้รถมีเสียงอะไรแปลกๆ เคลมแล้วก็ไม่หายใช้ไหมครับ ผมจะได้ไม่เปลี่ยนแรค
และมีอีกอาการ คือเกียร์มีการกระตุกเวลาเปลี่ยนจาก 1ไป 2 เวลาสตาร์ทใหม่ๆ ตอนเย็นๆ ครับ ตอนร้อนๆ ไม่เป็น ก็ได้ อัพโปรแกรมเกียร์ อาการก็หายไปแป็ปเดียว ก็กลับมาเป็นอีก ว่าจะไปเคลมอีกรอบ
เคลมที่ Performance Motor รามอินทรา เหมือนกัน
wildstocks
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กันยายน 28, 2016, 21:25:12 »
รถน้องสาว ซื้อที่บาร์เซโลน่า วิภาวดี เซอร์วิสที่ ยูโรป้า จรัญ
เท่าที่ตอนนั้นหาส่วนลดที่นี่ให้เยอะสุดที่บารืเซ แต่เชื่อมั่นในการบริการของยูโรป้า
MystogaN
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กันยายน 28, 2016, 21:44:29 »
จริงๆ แล้วผมว่าทุกที่น่าจะให้ได้เท่ากันนะ
ขึ้นอยู่กับความสามารถของคนต่อรอง
และความอยากขายของเซลด้วย
ทั้งนี้แล้ว ผมว่าเซลคนไหนถูกใจสุดก้อซื้อกับคนนั้น
ปล. ยิ่งเซลใหม่ๆ เนี่ยให้ส่วนลดง่ายสุดละ 555 :)
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กันยายน 28, 2016, 22:54:32 »
ซื้อที่ไหน กับจะเข้า service ศูนย์ไหน ไม่จำเป็นต้องที่เดียวกันนี่ครับ
Fat
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กันยายน 28, 2016, 23:04:52 »
ตอนนี้ยังไม่ได้ซื้อ แต่ถ้าซื้อผมจะซื้อกับBarcelona
เหตุผลข้อเดียวเลยคือ เซลล์ที่ดีลกับผมสวยมาก ดูแลค่อนข้างดี ทุกวันนี้ยังไลน์โปรโมชั่นส่งมาให้อยู่เรื่อยๆ เลยอยากช่วยสนับสนุนเค้า :)
ส่วนตัวที่พบเจอมาเซลล์BMWค่อนข้างดูแล และบริการดีมากๆ เจอทั้งของ Millenium Barcelona German
อันนี้แยกเฉพาะเรื่องการบริการในส่วนของ first impresion นะครับ ได้ใจไปเต็มๆ
ส่วนเรื่อง after sale service ก็ว่ากันอีกเคสนึง
Toyota Camry 2.2 SEG asv20 2001
Kia Carnival 2.4 CEO ll 2004
Nissan Tiida 1.8G H/B 2007 (sold)
Toyota Corolla Altis 1.6G 2011 (sold)
Toyota Camry Hybrid 2.5 2014
Toyota Chr Hybrid Mid 2019
Benz C220d AMG Dynamic 2020
scotch_fillet
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กันยายน 28, 2016, 23:12:30 »
German auto ครับ
เซลส์ดูแลหลังการขายดีมาก
Boonkrub
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กันยายน 29, 2016, 00:11:03 »
ศูนย์อื่นๆ ยังฟังดูมีดีบ้างไรบ้าง แต่ศูนย์ที่ผมใช้อยู่หละ
neung23
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กันยายน 29, 2016, 01:11:47 »
Anywhere except mill
2013 W204 C250 AMG Plus
2011 Prius
2010 X5 xDrive 4.8i
2003 E39 523i Sport
sk76
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กันยายน 29, 2016, 08:51:08 »
ปัญหาที่พบ
ใช่ครับเสียงที่ว่าจะดังขึ้นเรื่อยๆ ผมเลยเปลี่ยนไปปีละอัน  แต่คิดว่าจะไม่เคลมแล้วจนกว่าจะปีที่ 5  รอให้ part ใหม่เค้า design มาดีกว่านี้ค่อยเปลี่ยนทีเดียว ที่ลองรถเพื่อน series 3 เครื่องเบญซินจะดังน้อยกว่า diesel ผมคิดว่าน้ำหนักเครื่องน่าจะมีผลกับเสียงแร็ค
เวลาสตาทใหม่ๆเครื่องเย็นๆ เกียร์   1 ไป 2   จะ smooth น้อยกว่าเครื่องร้อนๆ  เหมือนกันครับ อันนี้ไม่ได้ทำอะไร เพราะคันเก่าผม volvo s80  ก็เป็นครับ ในคู่มือ volvo เขียนไว้ว่า เวลาเครื่องเย็น เกียร์จะเปลี่ยนช้า(ลากรอบ) กว่าปกติ  เพื่อให้อุณภูมิถึงอุณหภูมทำงานได้เร็ว (working temperature)  แปลง่ายๆคือ ลากรอบนิดๆ เพื่อให้น้ำเครื่อง และน้ำเกียร์  ร้อนเร็วๆ ถึงอุณหภูมที่ดีที่สุดในการทำงาน  ผมเลยคิดว่า bmw ก็คงเหมือนกัน
Hundredpiper
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กันยายน 29, 2016, 11:38:39 »
ออกจาก German Auto บางนา ครับ รถ deflect เยอะมาก สงสัยดวงซวย แก้ไม่หาย ขับเกิน140แล้วกลิ่นน้ำมันเครื่องเข้า,ท้ายรถเปิดอัตโนมัติแต่สปริงอ่อนไม่เด้ง แค่ปลดล็อค, ล้อหน้าฝั่งคนขับเวลาตกหลุมแล้วมีเสียง กึกๆ, เวลาจอดจะรู้สึกเหมือนโดนชนท้าย แต่ที่จริงเป็นที่เกียร์ ทั้งหมดเข้าศูนย์แก้ไขรอเป็นสัปดาห์ แก้ไม่หายเลยสักอาการ แถมเป็นรอยเพิ่ม คิดว่าขายรถเยอะมากแต่ศูนย์Sizeเท่าเดิม ที่จอดรถแคบเลยอาจจะมีการถอยรถขูดกัน (เจอรอยจนขี้เกียจบ่นกับศูนย์แล้ว)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 29, 2016, 11:41:19 โดย Hundredpiper »
sk76
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: กันยายน 29, 2016, 13:12:21 »
ล้อหน้าฝั่งคนขับเวลาตกหลุมแล้วมีเสียงกึกๆ--> เสียงแร็ค ครับ
WASADM
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: กันยายน 29, 2016, 14:43:46 »
millennium รัชดา แต่เอารถมาจาก สาขาพระราม 4 ครับ และ service ที่นี่ด้วยครับ ปกติดีไม่มีปัญหาใดๆ เสียอย่างเดียว คนเยอะไปหน่อยแค่นั้นเองครับ
พี่ที่รู้จักออก series5 จาก German แถวๆบางนา ถ้าจำไม่ผิด เผอิญว่าพี่แกเปิดร้าน car care รอยขนแมวทั้งคันเลยครับ แกไม่ยอมจะเปลี่ยนท่าเดียว เปลี่ยนคันที่ 2 มา ก็ยังมีเต็มคันอีก จนคันที่ 3 คันที่ 4 สรุปมีขนแมวทั้งคัน หมดทุกคันเลยครับ สุดท้ายไปจบที่ Z4 ไม่รู้แกไปเจรจายังไง อันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกัน แต่แกบอกว่าคันนี้ก็ยังมีรอยขนแมวน่ะ แต่น้อยหน่อย แกเลยยอม
ืnuc001
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: กันยายน 30, 2016, 12:23:48 »
ปัญหาที่พบ
เพิ่งเข้าไปอัพเมื่อกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้เองครับ แต่ไม่หาย บางทีเปิด 21 ฮีทเตอร์ยังทำงานเลย แต่มาร้อนเฉพาะฝั่งคนขับ  :(
แต่คิดไปคิดมาผมไม่ได้ใบสรุปงานมาแฮะ ปรกติเอารถเข้าศูนย์ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง น่าจะได้เอกสารอะไรมาบ้าง ถึงจะไม่มีค่าใช้จ่ายก็เหอะ
sk76
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: กันยายน 30, 2016, 15:58:53 »
ใช่ครับอาการก่อนอัพเดท ฝั่งคนขับจะร้อน บางครั้งออกเป็น heater เลย  เรื่องเอกสารขอให้ o ถ่ายเอกสารให้ได้ครับ ตัวจริงทาง 0 จะเอาไปเบิกกับ  bmw thailand
