ขับรถเดิม ๆ มา 5 - 6 ปี จนชินและรู้ใจ เอาไปจูนได้มา 8 ม้า จะรู้สึกไหมครับ?
ภูมิใจไหม?
ขอถามท่านที่ขับ B seg พวก Jazz city vios yaris
เพราะรถผมเป็น mazda 2 ครับ
หาก remap น่าจะได้สัก 8 ม้า
ถ้าได้ 10 นี่ปาฏิหารมีจริงเลยครับ
อยากถามว่า
ซิ่งเข้าส้วม
3 ตัวก็รู้สึกแล้วครับ ประเด็นคือหลัง Remap นอกจากม้าเพิ่มแล้วการตอบสนองของคันเร่งมันก็จะเปลี่ยนไปเยอะมากครับ ม้าแค่ไม่กี่ตัว แต่ออกมาเหมือนรถคนละคัน
Mazda 2 หนักราวๆ 1ตัน ม้า8ตัว ต่อน้ำหนัก 1ตัน รู้สึกเพิ่มได้ไหมคงต้องไปดูความเร็วปลายล้วนๆครับ จะบอกว่ารู้สึกจากแรงม้าที่เพิ่มคงยากนะ
แต่ถ้าแมพเพิ่มการตอบสนองคันเร่งในรอบเครื่องที่ต่างไป แบบนี้รู้สึกได้ไม่ยากครับ
mamaman
ถ้าวัดที่ รอบสูงสุด ไม่เยอะไม่รู้สึก
แต่ ถาม Torque ดีกว่าว่า มาไว กราฟยก ไหม  แบบ นั้นจะรู้สึกมากกว่า
YenChar
8 ม้านี่ ม้าที่ลงล้อ หรือม้าที่เครื่องครับ?
ถ้าม้าที่ล้อ รู้สึกแน่ๆ รถเล็ก ม้าลงพื้นน้อย ความเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยก็รู้สึก
เมื่อก่อนผมเปลี่ยนล้อ ล้อเดิมๆโรงงานหนัก 8 โล ล้อแต่งหนัก 5.1-5.2 โล เบาลงแบบรู้สึกได้
ถ้าแต่งแบบเอาสมรรถนะ ลองล้อเบาๆดูครับ จะติดใจ  8)
Turin
8 ตัว ถ้าแรงบิดยกทั้งกราฟ รู้สึกแน่ครับ... แต่ถ้า 8 ตัวมาจากลากได้ยาวขึ้น (คือจูนให้แรงบิดห้อยช้าลง) อันนี้คงไม่รู้สึก
ส่วนเรื่องจูนมาแล้วการตอบสนองคันเร่งต่างไป ... สำหรับรถคันเร่งไฟฟ้า มันมีเทคนิค อาจไม่ได้มาจากการที่รถแรงขึ้นเสมอไปครับ ...... อย่างในกรณีของซู ความสัมพันธ์ของลิ้นปีกผีเสื้อกับคันเร่งจะถูกกำหนดผ่าน 2 ตาราง คือ Accelerator paddle angle * Requested torque กับ Requested torque * Throttle plate position แปลว่ามันไม่ได้เป็นความสัมพันธ์แบบ 1:1 กันเสมอ ถ้าไปเปลี่ยนค่าใน 2 ตารางนี้ การตอบสนองคันเร่งก็เปลี่ยน โดยที่รถไม่จำเป็นต้องแรงขึ้นครับ
ปล. เคย reflash 2 คัน
- MX5 NB คันเร่งสาย จูนแล้วได้มา 10 ตัว ... รู้สึกกระฉับกระเฉงขึ้นนิ๊ดดดดดนึง ต่างกันประมาณ ปิดแอร์วิ่งวันอากาศเย็น เทียบกับ เปิดแอร์วิ่งวันอากาศร้อน ... เหตุผลเพราะ torque ช่วงรอบต่ำมันยกขึ้นนิดเดียว ม้า 10 ตัวมาจากการจูนช่วงรอบสูงให้แรงบิดปักหัวลงช้าลง
- Outback BP คันเร่งไฟฟ้า จูนได้ประมาณ 30 ตัว ... ตอนยังไม่เก็บงานคันเร่ง ก็รู้สึกว่ารถมันดึงขึ้น แต่นิสัยคันเร่งเอื่อยๆก็ยังมีอยู่ แต่พอเก็บงาน 2 ตารางที่ว่าปุ๊บ กลายเป็นรถคนละคันเลยครับ กด-มา กด-มา เลย
ปล2 เชียร์ล้อเบาเช่นกันครับ เงิน 1x,xxx ใส่ล้อเบา 5.x กิโล ... เร่งดีขึ้น(นิดนึง) เบรคดีขึ้น ช่วงล่างตอบสนองดีขึ้น
J_Serie5
ถ้าคนที่เล่นรถ จับอาการรถเป็น รู้สึกครับว่าแรงขึ้น แต่ถ้าอยากได้แรงม้าเพิ่ม ก็ต้องตั้งงบและเป้าหมายไว้ก่อนเลยครับ
อยากได้แรงม้าเท่าไร
ใช้รถอีกนานแค่ไหน
งบประมาณเท่าไร
ถ้าอยากได้แรงม้าเยอะๆ คุ้มกับเงินที่ลงไป set turbo คุ้มสุดครับ
หมับเข้าให้
สอบถามนิดนึงครับ ถ้านิสัยการขับรถ ชอบใช้แรงบิดมากกว่าแรงม้า
เราสามารถรีแฟลชให้เน้นแรงบิดดีขึ้นได้มั้ยครับ
แบบว่าแรงบิดสูงขึ้น และมารอบต่ำมากขึ้น โดยที่แรงม้ายังคงเดิม
Turin
ทำได้ครับ แต่จะได้แค่ไหนขึ้นอยู่กับพื้นฐานรถเดิม ... แต่โดยรวมๆแรงบิดรอบต่ำเป็นของหายากครับ ... ยิ่งถ้ารถ NA ด้วย (รถเทอร์โบ ถ้าเทอร์โบทำลมไวๆยังพอเล่นกับบูสท์ได้)
ถ้ารถเกียร์ธรรมดา อยากให้ตอบสนองดีๆ flywheel นำ้หนักเบาก็น่าสนนะครับ แต่จะมาพร้อมการเสียความเร็วเวลาถอนคันเร่ง (ถ้าเบามากๆ ถอนแล้วหัวทิ่มเลย)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 30, 2016, 12:45:39 โดย Turin »
sukhontha
ต้น ๆ  ไม่รู้สึก  อาจจะแค่เหมือนกระฉับกระเฉง นิดหน่อย  จับเวลาเหมือนเดิม...  แต่ปลายไหลดีกว่า......กรณีที่ได้ม้าเพิ่มทั้งกระดาน...
AkE
รู้สึกครับ ตอบสนองดีขึ้นแน่นอน
UpToGu
ของแบบนี้ อยู่ที่คนด้วยครับ อย่างผมพวกความรู้สึกไว เปลี่ยนเติมน้ำมันดีๆ เปลี่ยนกรองอากาศ เปลี่ยนของเหลวใหม่ๆ ก็รู้สึกละครับ
CarameLon
รถ NA จูนม้าแล้วอย่าลืมจูนคันเร่งด้วย จะเห็นผมชัดเจน  8)
oatekung
น่าจะช่วยได้น้อยหง่า ขับระวังๆ เอาเงินไปจองโรงแรม 5 ดาวพาเมียไปเที่ยวดีกว่า
ผมชอบเดิมๆ ถ้าแค่จูนแล้วดีขึ้นทุกอย่างทำไมวิศวกรโรงงานมันไม่ทำ พวก แผนก RD รถยนต์ ทุนวิจัยมันเยอะกว่าอู่เยอะแยะ
คคหสต ด่าได้แต่เบาๆนะท่าน  :'(
แมวดราม่า
จูนคันเร่งไฟฟ้าด้วย ปรับเกียร์ด้วย เนียนเลย  8)
ภูมิใจไหม?
ขอบคุณทุกท่านมากครับ
ส่วนใหญ่จะเป็นสาย mod ทั้งนั้น
ทำให้ได้ความรู้มากขึ้นเลยครับ
ตอนแรกจะจูนแถวบ้านหาดใหญ่ มีไดโน่
แต่พอเข้าไปคุย
รู้สึกว่าเค้าจะถนัดเครื่องดีเซลมากกว่า
เค้าบอกว่าถ้ารถผมเดิม ๆ stock จะจูนง่าย
และใช้ "สองสามชั่วโมงก็เสร็จครับพี่"
ผมเลยไม่แน่ใจว่าเขาจะดูตารางให้ผมละเอียดหรือเปล่า
หรืออาจจะเอาไฟล์จากคันอื่นมา up ให้
เลยกะว่าเข้า กทม จูนกับคุณจอร์จ gettuned ดีกว่าครับ
คุยรายละเอียดกันแล้ว
ใช้เงินเท่ากันแต่ใช้เวลาทั้งวัน
และวิ่งเก็บบนถนนกันด้วย
ทำให้ผมค่อนข้างมั่นใจเลยครับ
ทำแล้วจะเอากราฟมาโชว์ครับ
แต่คงประมาณสิ้นปีครับ ไปเที่ยวด้วย เอารถไปทำด้วย
คิดถึงรัชดาครับ (อุ่ย  8) )
The Kit
รู้สึกซิครับ
แรงม้าเพิ่ม แรงบิดก็เพิ่ม ความกระชับกระเฉง ต้องมี
ผมเห็นหลายคน
แค่เปลี่ยนปลายท่อ ให้เสียงเปลี่ยนดังขึ้น ไม่ว่าแรงม้าจะเพิ่มขึ้น หรือน้อยลง
แรงบิดทางใจ แรงม้าทางกาย นน.ทางตีนจะเพิ่มขึ้น เหมือนวิญญาณนักแข่ง (คนบ้า) นั้นได้มาจากปลายท่อนั้นมาด้วยจริงๆ
Turin
แต่พอเข้าไปคุย
ผมว่ามาถูกทางแล้วครับ ตารางที่ต้องจูนมันเยอะมาก ใช้เวลาไม่น้อยแน่ครับ อย่างไรก็ตาม 2-3 ชม. พอเป็นไปได้ กับรถที่เค้าคุ้นเคยระบบอยู่แล้ว (แปลว่าเคยทำ) แต่ถ้าได้คนที่ยินดีจะใช้เวลาทั้งวันกับรถเราย่อมดีกว่าแน่ครับ
ระหว่างนี้ อยากโม hardware (เช่น ท่อ ) ใส่ไปเลยครับ จะได้จูนทีเดียว
ภูมิใจไหม?
รู้สึกซิครับ
ผมเห็นหลายคน
ใช่เลยครับ รู้สึกว่าตั้งแต่เปลี่ยนพักปลายมา รถผมกินน้ำมันขึ้น เพราะหาโอกาสลากรอบอยู่ตลอดเวลา
ภูมิใจไหม?
ปัจจุบันนี้มีพักปลาย HKS Silent Hi Power อยู่ครับ
เดินเบาเสียงเงียบ ต้องลากสัก 3500 รอบ เสียงถึงจะมา
เสียงหวานด้วยสิครับ ผมนี่กดใหญ่เลย
และมีกรองเปลือย แบบมีกระเปาะกันร้อน ของ Green Filter ครับ
และหัวเทียน Denso ขยับขึ้นจากปกติไป 1 เบอร์ครับ (เบอร์ 6 มั้งครับผมจำไม่ได้แล้ว)
ไม่นานนี้ก็เปลี่ยนเป็นล้อเบา ๆ มาแล้ว
หลังจาก remap ก็คงไม่ทำอะไรอีกแล้วครับ
เอาไว้คันหน้า จะทำให้พรุนเลย เล็ง BRZ เอาไว้ครับ
Turin
น่าจะคอเดียวกัน เล็ง BRZ ไว้เช่นกัน อีก 2-3 ปีน่าจะได้มีโอกาส
ภูมิใจไหม?
ดีใจจังครับ รอซื้อพร้อมกัน แต่งพร้อมกัน พังพร้อม ๆ กันนะครับ อิอิ
ผมปลดหนี้คอนโด 3 ล้านก่อนครับตอนนี้  :'(
Turin
ขอแค่ซื้อพร้อมกัน แต่งพร้อมกัน แล้วกันนะครับ  ;D
#อินเดียหน้าโจร
หลายๆคนที่ใช้รถ C Segment วางเครื่องมา 170 ม้า พอไปจูนกล่องได้เพิ่มมาเป็น 180 ม้า ต่างจากเดิมแค่ 10 ตัว หรือไม่ถึง 10% แต่ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า แรงขึ้นชัดเจนครับ ผมเชื่อว่าสำหรับรถเล็กๆเบาๆ แค่ 3 ม้า ก็น่าจะรู้สึกได้แล้ว ขนาดเปลี่ยนท่อนิดๆหน่อยๆ ที่เรารู้สึกได้ว่าขับลื่นขึ้น มีความหนืดๆอืดๆน้อยกว่าก่อนทำ แต่พอไปวัดม้าจริงๆแล้วแทบจะไม่ต่างจากเดิมเลยก็มีให้เห็นครับ
Mazda 1.3 Sky
rapee001
Protege หรือ Tierra วาง FS-ZE ใช่มั้ยครับ
Tapanan
แต่พอเข้าไปคุย
ใช่ครับ...
 กรณีผมเองก็ขับจาก ชม. ไป จูน กทม. เช่นกัน ขากลับนี่ขับยิ้มกลับมาเลยครับ...
Darkart
แรงม้า แรงบิด ขยับหน่อยๆ ก็รู้สึกได้แล้วครับ
Pat.C
ขออนุญาตนิดนึงครับ อย่าคาดหวังกับการรีแฟลชมากครับ
รถผม mz3 sky มีแค่ปลายท่อ น้ำมัน e20 ไปลองขับของน้องในกรุ๊ปเป็น mz 3 sky จูน e85 มีรองลิ้นปีกผีเสื้อ จูนกับเจ้าชื่อดังในคลับมาสด้า
ความรู้สึกผมนะครับ ไม่ได้รู้สึกแตกต่างจากรถผมเลย ปล. รถน้องในกรุ๊ปไม่มีกราฟไดโน่ครับ
popdemonic
8ม้าจาก100ม้า คงรู้สึกครับ
8ม้าจาก400ม้า ถ้าสามารถรู้สึกได้โคตรเทพครับ
