คิดว่าอาจจะลองเปิดใจลองยางสปอร์ต Yoko ดูอีกสักรุ่น ก่อนหน้านี้ผมใช้พวก Semi racing อย่างพวก Advan AD07-08 มาแล้ว แล้วอีกทีก็จะเป็นพวกยางสไตล์บ้านแบบ BlueEarth กับพวก AE50 ที่รู้สึกว่าราคากับประสิทธิภาพมันไปด้วยกันได้ (แต่จะใช้ได้นานเหมือน Bridgestone หรือเปล่า ผมไม่รู้ แต่ถ้าให้เดา ผมคิดว่าคงไม่นานเท่า)
ตอนนี้ขอเก็บเงินก่อนนะครับ ยืมยาง AD08 อันเก่าของเจ้า Tee@Abuser ใส่ไปสักพัก 555
ที่บ้านผมเป็นสาวก Yokohama ครับ ใช้มาตั้งแต่ Yoko A-drive, Earth1, ฺBluearth,
Geolandar G056, Geolandar SUV, Advan dB
เรียกง่ายๆ ว่า ในยุคประมาณ 7 ปีมานี้ ถ้าเปลี่ยนยาง ก็ใช้ Yokohama กันแทบทั้งนั้น เพราะในยุคนี้ (ประมาณ 7 ปีหลังสุด สำหรับผม) เนื้อยาง Yokohama เป็นเนื้อยางที่นุ่ม และนุ่มยาวนานจริงๆ จากที่แต่ก่อนใช้ยี่ห้อเยอะมาก ทั้ง Bridgestone และหลักๆ สุดคือ Michelin (แต่มักใช้ยางรถบ้านนะครับ ยางนุ่มเงียบซะส่วนใหญ่) บอกตามตรงว่า Michelin ยางแตกลายงะและกระด้าง เร็วกว่า Yokohama แทบทั้งสิ้น
ส่วน Bridgestone ผมถือว่ายางเจ้านี้ มันแข็งมาแต่โรงงานแล้ว มันไม่ค่อยนุ่ม ไม่ได้เงียบ แต่มันเกาะดี ทนมากๆ และไว้ใจดีสูง
ทีนี้ถ้าเทียบ Bridgestone กับ Yoko
ประสบการณ์ของผม และครอบครัวผม แทบทุกคนบอกว่ายาง Yokohama นุ่มเงียบมากๆ แล้วที่สังเกตกัน ปกติระยะเวลา 3 ปี รถที่บ้านผมที่เปลี่ยนใส่ Yoko เนื้อยางทั้งสิ้น ยังนิ่มอยู่ เอาเล็บจิกหน้ายาง ยังนิ่มกว่ายางใหม่บางค่ายเลย
เอาตัวอย่างก่อนคือ Earth1 ที่ผมเคยใช้ วิ่งไป 5 หมื่นกิโล ระยะเวลา 3.5 ปี จอดกลางแดด 80% มาสังเกตุยาง พบว่ายางยังนิ่มอยู่ แต่กระด้างขึ้นประมาณ 30% แต่ยังเอาอยู่ การขับขี่ดร็อปลงไปจากช่วงแรกๆ ประมาณ 5-10 % เอง ร่องยาง ดอกยางเหลืออีกประมาณ 40% ซึ่งตรงนี้ผมใช้สายตาสังเกตุร่องยาง และสะพานยาง ผมคิดว่าถ้าใช้ต่อไป น่าจะไปได้ถึง 8หมื่นกิโล แบบไม่ยากเลย
คร่าวๆ คือโดยส่วนตัว ผมมองว่า Yoko ในยุคนี้ ถึงจะราคาแรงน้องๆ Michelin, Bridgestone แต่สำหรับผม มันมีหลายด้าน ที่เหนือกว่าสองค่ายหลัก จุดเด่นสุดสำหรับผมคือ ยางมันนุ่มและมันไม่แข็งเร็ว อย่างที่ผมเจอเหมือนกันก็คือ TOyo T1R SUV อันนี้ซื้อมาเพราะได้ยินคำร่ำลือยี่ห้อ Toyo แต่พอใช้จริงแล้ว แค่ปีเดียวนิดๆ กลับพบว่ายางแข็งเร็วโคตระ แบบรับไม่ได้ ราคาก็ไม่ใช่ไก่กา ราคาประมาณ 85% ของยาง Bridgeston, Michelon แต่ความทนทานแย่มากๆ
แต่พอมาเจอ Yokohama ก็ลองใช้แล้วประทับใจ ไม่ใช่แค่ผมครับ แต่หลายคนในครอบครัวเลย เลยมาแนะนำต่อ
แล้วเพิ่มเติมนิดนึง คือ Yokohama ถ้าเป็นไปได้ ให้เอาที่ Made in Japan ครับ อันนี้เนื้อยางดีสุด นิ่ม ทน 3 ปี ยังนิ่ม 90% ของยางใหม่ ไม่ต้องเชื่อผมครับ แต่ต้องลองเอง
สำหรับผม ถ้าจะซื้อยางสำหรับรถใช้งาน รถบ้านจ่ายตลาด Yoko Advan dbคือตัวเลือกอันดับ 1 ของผม รองลงมาคงเป็น Bridgestone GR100
ส่วนพวกยางประหยัดน้ำมันทั้งหลาย แม้กระทั่งของ Yoko ผมก็คงไม่ใช้อีกแล้ว เพราะไม่รู้จะเอามาทำไม ขับก็ไม่ดี เบรคแล้วคาดเดายาก บางทีจะเสยตูดคันหน้าอีก ทั้งๆ ที่ถอนคันเร่งมาเป็นกิโลแล้ว พี่เล่นไหลซะยังกับรถไฟ
