ถ้าเอาน้ำมันเครื่องดีเซลเติมเครื่องเบนซินจะเป็นไรไหม พลาดไปแล้วอ่ะครับ T___T
adaptz
พอดีเอาน้ำมันเครื่องของ Mobil ตัวคอมมอลเรล 10w30 มาเติม api ci-4 กับ sl ผมเข้าใจว่า ผ่านมาตราฐาน sl สูงกว่าที่คู่มือแนะนำ แบบนี้ งานจะเข้ามั้ยครับนี่
johnlee
ใช้ได้ปกติเลยครับ รองรับ 1 หมื่นโลสบายๆ
Newhang
ใช้ได้ครับ แต่เกรดมันไม่สูงเท่าโดยตรงที่ผลิตมาสำหรับชนิดเครื่องนั้นๆ เพราะสารที่เติมมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่เครื่องต้องการ
Trafalgar
ผมเอา Motul H-Tech 100+ 10W40 เติมใน Vigo ไป 0.5 ลิตร
ขวดมันคล้ายกับ Motul CRDI มาก
แต่ก็ถ่ายทิ้ง เปลี่ยนใหม่ทันที
- 1995 Honda Civic EG 1.5 D15B AT
- 2005 MINI Cooper R50 1.6 AT
dt9
น้ำมันยี่ห้ออะไรครับ ลองไปดูเกรดที่กระป๋องนะครับ น้ำมันเครื่องส่วนใหญ่มันใช้ได้ทั้งเบนซิน ดีเซล แต่จะมีประสิทธิภาพตามเกรดที่ระบุไว้
เช่น ถ้าระบุสำหรับเบนซิน ก็จะได้เกรดสำหรับเบนซินที่สูง  ถ้าอยากได้ดีเซลเกรดสูงก็ให้ซื้อที่ระบุว่าสำหรับดีเซล
แต่จริงๆ มันใช้ได้กับเครื่องทั้ง 2 แบบ
รถบางยี่ห้อ เช่น Ford ทั้งเบนซินและดีเซล ศูนย์ใช้น้ำมันเครื่องเดียวกันเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 13, 2016, 23:00:54 โดย dt9 »
swan
ถ้าเกรดพอๆกันก็เติมได้ครับ ผมเติมประจำน้ำมันเครื่องดีเซลที่เหลือจาก e90 ดีเซล ผมเอามาเติม mini เบนซินเพราะมันเหลือประจำ แต่ไม่อยากแนะนำให้เอาน้ำมันเครื่องเบนซินมาเติมเครื่องดีเซลสักเท่าไหร่
เพิ่งรู้ว่า ไม่เป็นไร แหะๆๆ
O-ver-Late-Driver
เป็นเกรด รวมก็เติมได้ครับ   ถ้าเป็นเกรดเดี่ยวก้ไม่ควรเติมครับ
Darkart
เติมได้ไม่มีปัญหา คุณสมบัติน้ำมันเครื่องไม่ตรงตามที่เครื่องยนต์นั้นๆเท่านั้นเองครับ
johnlee
 api ci-4 กับ sl  นี่ไง Cใช้กับดีเซล S ใช้กับเบนซิน  ทำบอกมาแบบนี้แสดงว่าใช้กับ เชื้อเพลิงไหนก็ได้
NS
เพิ่งรู้ว่าน้ำมันเครื่องดีเซลกับเบนซิลมันใช้ด้วยกันได้นะนี่ครับ
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
JigkoBannok
ผมจงใจใช้ประจำแหละ เพราะรถเบนซินเก่าหน่อย ใช้น้ำมันเครื่องดีเซลแล้วรู้สึกว่ามันแน่นขึ้นครับ
ไม่เป็นไรหรอก แต่ถ้าเติมให้ตรงประเภทก็คงดีกว่า
งานฟรีผมไม่ว่าง งานจ้างเชิญเลยครับ
CarameLon
ใช้ได้แต่เครื่องจะอืดลง  8)
kittiphat123
ถ้ามีงบก็เปลี่ยนถ่ายใหม่ครับ มันอืดๆเร่งไม่ค่อยขึ้น ค่าความหนือของเครื่องยนต์ดีเซลกับเบนซินมันต่างกัน
ปล.ถ้าไปเปลี่ยนถ่ายใหม่ ล้างเครื่องด้วยก็จะดีมากๆครับ ... เพิ่มอีกไม่กี่ร้อย
sarangkul57
ถ้าเป็นชนิดมาตรฐานคู่เติมได้ครับ ก่อนหน้านี้ผมก็ใช้แบบมาตรฐานคู่ ที่ใช้ได้ทั้งสองแบบ แต่มันก็จะบอกในรหัสอยู่ว่ามันเหมาะกับเครื่องประเภทไหนมากกว่ากัน บางตัวใช้ได้ทั้งคู่ก็จริง แต่ไม่เหมาะกับดีเซล แต่กะเบนซินจะดีกว่าไรงี้ ดูที่ตัวอักษร S กะ C เพราะ S ใช้กับเครื่องเบนซิน ส่วน C ใช้กับดีเซล ถ้ามีทั้งคู่ ก็สามารถครับ ผมยังใช้โททาล ตัวควอทซ์ 7000 มาเติมเลย เพราะส่วนใหญ่น้ำมันเค้าใช้ได้ทั้งคู่ สารเคมีเพิ่มคุณภาพ (additives) ที่อยู่ในน้ำมันเครื่อง ส่วนใหญ่ผู้ผลิตก็พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ใช้ได้ทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลอยู่แล้วครับ แต่แนะนำให้ใช้กับตรงกับเครื่องจะดีกว่า :)
