ภาษาอังกฤษผมแย่มาก ข้อความข้างล่างนี้ แปลไม่เคลียร์ ขอความกรุณาท่านที่แตกฉานช่วยหน่อย ขอบคุณครับ
คำแปล ตัวตัดต่อกระแสไฟจากอุปกกรณ์ด้านหน้า เช่น มอเตอร์สตาร์ท ไดชาร์ท ชุดรีเลย์ด้านหน้ารวมทั้งชุดฟิวส์ และจะตัดจากกรณีที่ความร้อนบริเวณห้องเครื่องสูง
ตัวตัดกระแสตัวนี้ทำงานด้วยระบบแมคเนติครีเลย์ โดยเราสามารถทดสอบโดยการกดปุ่มสีเหลือง และจุดต่อเชื่อมสายคือปลักสีแดง...ซึ่งพินที่ 4 เป็นไฟบวก พินที่ 3 เป็นกราวด์
ชุดคอนโทรลโมดูล
เมื่อใดที่ชุดควบคุมแอร์แบคฯตรวจพบการชน จะตัดการจ่ายไฟตามย่อหน้าแรก...
Main task
The battery disconnector cuts off voltage from components of the front engine harness, i.e.
generator, starter motor and the front relay and fuse box relay, in the event of a head-on
collision. The battery disconnector cuts off current in the areas of high temperatures and high
currents.
Type
The battery disconnector is an electromagnetic switch with limited electronics which is
connected to the airbag control module and is part of the front impact protection.
A yellow button (1) can be pressed in order to reset the disconnector. A window (2) uses the
colour red to indicate whether the battery disconnector has been activated.
Connection
The disconnector is supplied B+ on pin 4 and is grounded on pin 3. It is grounded in the
control module.
When the conditions of a head-on condition have been met, the airbag control module
activates the disconnector by supplying B+ from control module pin 66 to battery disconnector
pin 1 and grounding control module pin 67 to battery disconnector pin 2.
ไม่ทราบว่าผมแปลเข้าเค้าบ้างหรือเปล่า... โดยสรุปว่า อุปกรณ์ตัวนี้ เป็นตัวตัดไฟในห้องเครื่องออก พร้อมทั้งโหลดไฟทั้งหมดไปควบคุมระบบถุงลม และระบบเข็มขัดดึงกลับ+ผ่อนแรงอัตโนมัติ...
ถ้ามีส่วนใดผมผิด กรุณาช่วยหน่อย
ขอบคุณทุกท่านครับ
